Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   98 / 152
(#) elektroncso válasza Nanok hozzászólására (») Feb 19, 2015 / 1
Annyira legyen vastag, hogy elbírja a saját súlyát, de télen vedd hozzá a jegesedést mint súlynövekedést. A kikötésnél jól kell szigetelni, ha nincs szigetelő diód akkor megfelel egy darab PVC cső is. A levezetést is itt célszerű elkészíteni. Földelésről sem elfelejtkezni. Amúgy, hogy lásd a méreteket a KH sáv 1000m-től 100m-ig van (hullámhossz). Ha ezt elosztom akkor 500-50 méteres antenna kéne. HH-n pedig kilométeres antennák (5km-500m-es antenna). Régi mondás alapján, a legjobb antenna az adóig elér.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
(#) Nanok válasza elektroncso hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Ok, de ha elér az adótoronyig és áthúz a 11kV, akkor a 180A nem tesz kárt a detektorban?
Elvileg az adó észak-dél tájolású. De ha én is észak-dél tájolásút csinálnék, "akkor nagyon nehezen érnék el az adóig".
Mondjuk így belegondolva, az 50Hz-es váltakozóáramra is lehetne vevőkészüléket készíteni.
Az antenna és a teljesítmény elég nagy és még közel is van.
(#) Gyantáscin hozzászólása Feb 19, 2015 /
Az antenna vízszintes része a levezetéssel együtt tekinhető úgy, mint egy tekercs nem teljes menete, amiben a rádióhullám mágneses komponense feszűltséget indukál. A függőleges irányú elektromos tér létrehozta feszültség ehhez vagy hozzáadódik, vagy levonódik attól függően, hogy a vízszintes rész az adó irányába, vagy azzal ellentétes irányba mutat, (Ezt a jelenséget használják a botantenna-ferritantenna kombót alkalmazó iránymérő vevőkben).
Ha jól értelmezem ezt a cikket akkor nagyobb a jel, ha a vízszintes rész az adóval ellentétes irányba mutat. Mindez akkor igaz, ha az antenna a hullámhosszhoz képest rövid.
(#) _BiG_ válasza Gyantáscin hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Hm, az antennában az elektromos térkomponens indukál feszültséget, a keret az, amiben a mágneses komponens érvényesül. Pont a keretnél igyekeztek az antennahatást kizárni azzal, hogy egy rövidre nem zárt elektromos árnyékolásba bújtatták, plusz a keret (ami egy tekercs) közepét földelték, ez lett a szimmetrikus keret.
Így keret síkjára merőleges irányban levő adót jól ki lehetett szűrni és a keret síkjába eső adót kiemelni.
A keretet (vagy a ferritet) kombinálják botantennával, ugyanis a kétféle energiakinyerési mód a két komponensét használja az elektromágneses jelnek. Viszont a mágneses térhez képest (keret) az elektromos tér (antenna) 180o-ot eltér, így a két hatás lerontja egymást az egyik irányban (fázishelyzet miatt), így a keret két irányban szimmetrikus jelleggörbéjét aszimmetrikussá teszi az egyik síkra, úgynevezett szívgörbét hozva létre, amivel a keret egyik iránya határozott minimumot mutat. Így tudnak vele irányt mérni.
(#) Gyantáscin válasza _BiG_ hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Alighanem egyől beszélünk. A belinkelt cikk arról ír, hogya levezetés, a vízszintes rész, ez utóbbinak a földkapacitása, vajamint a föld alkot egy hukot, amiben a mágneses komponens feszültséget indukál. Az persze meglehet, hogy ez a hatás a gyakorlat szempontjából elhanyagolható.
Nem egyről beszélünk.
Az antenna a kapacitásával jellemezhető, mivel nem zárt tekercs. Ebben a rádióhullám elektromos komponense indukál - rossz szó ide - áramot, mert tulajdonképpen eltol áramot, azaz az elektromos eltolás a létrehozó.
Ezzel szemben a keret egy tekercs, abban valóban a mágneses komponens indukál áramot.
(#) Gábor1970 hozzászólása Márc 15, 2015 / 3
Végre elkészült a keretantennás detektoros vevőm.
Próbáltam minél egyszerűbb anyagokból elkészíteni itt most nem a külalak számított. A forgókondi is kétféle variánsban készült el
homemade variable capacitor
http://youtu.be/5guk7PkMq8k
Crystal radio with loop antenna 1
http://youtu.be/5K-VcBd9-_8
Crystal radio with loop antenna 2
http://youtu.be/aLNWWaxGTRk
Üdv Gábor
Bocs ha rosszul írtam be a címeket, de nem igazán értek a fórumok használatához.
(#) hatvanasjocó válasza Gábor1970 hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
A 2.linked nem működik, privát videónak jelzi a you tube.
(#) Gábor1970 válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Márc 15, 2015 / 1
Bocsi. Már jó. elfelejtettem megnyomni egy gombot.
(#) Gyantáscin válasza Gábor1970 hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Gratulálok! Külön tetszenek a kreatív forgókondenzátoraid! Volna egy kérdésem: kb. hány km-re vagy az adótól?
Jómagam is tervezem keretantennás vevő építését, de hát 200 km-re vagyok a solti adótól, így nem vagyok benne biztos, hogy sikerül-e megcsípnem a Kossuth-ot.
(#) Gábor1970 hozzászólása Márc 16, 2015 /
kösz.
Solt 78 km. Lakihegy 5 km. A kossuth rádió még éppen élvezhetően jön a fülesen Soltról. A Nemzetiségi rádió meg már szinte túl hangos, ami nem csoda ha kinézek az ablakon látom a tornyot.
A keret átmérője 60 cm. 20 menet 0,75 ös rézhuzal.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
(#) Gőzgépész hozzászólása Ápr 27, 2015 / 1
Elnézést kérek tisztelt rádió építők...
Nem akad egy "elvetemült"tagtársunk aki csupán az építés izgalmas szépségéért építene egy új detektorost?
Bízom benne,hogy lesz vállalkozó.
Tisztelettel:M.Tibor.
(#) Kera_Will válasza Gőzgépész hozzászólására (») Ápr 27, 2015 / 1
Én múlt pénteken építettem egyet, csak demonstráció céljából.
Nagyobb vastagabb papírhenger azt hiszem valamelyik szövet boltban lévő göngyölegből szereztem.Erre tekertem fel 100 menetet fali UTP kábelből.Persze előtte szétfontam , az izgalmas volt. Utána a 8 szálat egymás után sorba kötve feltekertem rá.(no persze más nem akadt hirtelen a kezembe mint műanyag szigetelt UTP kábel)
De legalább szép színes egyéniség lett a tekercsből.
Eretnek módon schottky diódát raktam rá és egy piezzo csipogót a vele párhuzamos 20-50 k ohmos ellenállással.
Antenna szintén UTP kábel ... kb.: 15-20 méter.
Felállítása kint a "pusztában , 1 fára ferdén feldobva kb.: 150 km Solttól az Alföldön.
Piezzoban szépen szólt a Kossuth rádió.
Ja igen a hangoló kondenzátor, azt magában a tekercs tartalmazta már mint járulékos parazita szórt alkatrész.
A sok érdeklődő gyerek nem hitt a fülének , hogy miért is szól elem nélkül a a rádió .
Föld nélkül is is szólt, persze ha földelő nyársra rákötöttem sokkal hangosabb lett.
(#) gernerakos válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 27, 2015 /
Mai világban vannak, akik azt sem tudják, az ájfón miért merül le.
Azt viszont nem tudtam, hogy schottky diodával is működik egy detektoros rádió, de hasznos infó.
(#) Kera_Will válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 27, 2015 /
„schottky diodával is működik”
"Félvezet" ez is meg az is "félvezet" ...
Csak valami leválassza a modulációt ... nem baj az ha krumpli is csak csak "félvezessen" .
Lessé rá egy schottkynak kisebb is lehet a nyitófeszültsége mint a Ge diódának.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2015
(#) kaqkk válasza Gőzgépész hozzászólására (») Ápr 27, 2015 /
Mire gondolsz ? Egy teljesen új kapcsolásra ami eddig senki nem csinált meg ? Az elég nehéz dolog lesz, egy ilyen áramkörnél . Amit itt el lehetett követni már elkövette valaki ....
(#) elektroncso válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 27, 2015 /
Régebben én próbáltam pár a kezembe kerülő félvezetőt:Bővebben: Link.
Amúgy egyes kőzetek is nagyon jók erre a célra. Én pirittel próbáltam, tökéletes volt a vétel. Illetve valamilyen pórusos fekete kővel amit Feketebalogon találtam a vasúti töltésen. Azzal is szépen ment. Nem tudom miféle fajta, itt Gútán nem találtam a talpfák között, pedig kerestem.
(#) Gyantáscin válasza Gőzgépész hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Érdemes kísérletezni a soros rezgőkörrel, különösen azokban az esetekben, ahol "tisztességes" antenna létesítésére nincs lehetőség. A nagy saját kapacitású pótantennák (esőcsatorna, tető bádogolás, panelház erkélyének váza, "villanyantenna" stb.) nagyon leterhelik a párhuzamos rezgőkört, míg a soros rezgőkörnél kifejezetten kívánatos a jelforrás minél kisebb impedanciája.
Jómagam az belinkelt móricka szerinti "A" megoldást használom teljes megelégedéssel.
(#) Kera_Will válasza Gyantáscin hozzászólására (») Ápr 28, 2015 / 1
Akár a soros tekercs is elhagyható ,elég a hosszú drót, a dióda és föld , közéjük a nagy ohmos füles .
(#) Gyantáscin válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 1, 2015 / 1
Fájdalom, de a tekercs kell bele, sőt a hangoló kondenzátor is
(#) Kera_Will válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 2, 2015 /
Jobb esetben ha elég hosszú a drót mint antenna (részben induktivitás/kapacitás) akkor meg szólal a dióda után a fejhallgatóban a rádió is.
Persze ehhez több szerencsés helyzetnek össze kell jönnie.
Nem azt mondom, hogy mindenütt teljesülhet ez a szituáció.
(#) Gyantáscin válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 2, 2015 /
Bocs, azt hittem csúfolódsz .
A helyi adó a házamtól alig 7 m-re van, így valóban, ha a hallgatót söntölöm egy diódával, és az egyik végét a radiátorhoz érintem, máris jön a magyar nóta. Meglepő módon a "hagyományos" kapcsolásokkal nem tudtam olyan szelektivitást elérni, hogy ne nyomott volna mindent el a teljes sávban Miskolc. Mígnem megpróbálkoztam azzal, hogy az antennát is kihangolom a venni kívánt frekvenciára. Ez működött is, csakhát a kétgombos hangolás elég macerás volt. Innen jött az ötlet a soros rezgőkör alkalmazásához, ami teljesen bevált. Annyi svindli van a dologban, hogy a hallgatóm a szokásosnál nagyobb impedanciájú, mert sikerült úgy áttekercselni a telefonhallgatókat, hogy egyenként 7 kohm az egyenáramú ellenállásuk. Ilyenformán a feszültségduplázó diódapárost mindössze 5-10 pF körüli kondenzátorral megtáplálva teljesen jó a szelektivitás is, meg az érzékenység is.
(#) Attila00 hozzászólása Máj 7, 2015 /
Üdv mindenkinek! Kéne egy kis segítség: Detektoros rádiót rak majd össze a barátom, aki egy bedöglött Sokol 403-ból szedett ki pár alkatrészt: a ferritrudat, a forgót(ezt a Sokol 403 témában írták, hogy a forgó mellé jó is a ferritrúd a detektoroshoz) és a hangszórót + a jack csatlakozót, bár az előbbit azt hanyagolni fogja.
A forgókondi melyik végét kell összekötni a rezgőkörrel(Mivel a sokol forgójából vagy 5-10 rézdrót áll ki amin valamilyen színű(pl. zöld, kék) szigetelés van)? Ha kell, képet küldök a forgóról bár azt ma sajnos a tanulás miatt nem tudom, csak holnap.
A forgókondi sorosan legyen rákötve vagy párhuzamosan?
Melyik Ge dióda a legjobb bele ebbe a "félig Sokol alkatrészes" detektoroshoz?
És hogy ne kelljen trafót használni a rádióba, mekkora kΩ-os ellenállást kell berakni, hogy az a jack csatlakozóra menjen?(Hogy ne kelljen 3kΩ-os fülesek után rohangálni hanem egy mezei 16 Ω-os fülessel is lehessen hallgatni)
Mivel a rendes detektoros lesz megépítve, így hány méter antennát kell csinálni? Mert a barátom nem kertes házba lakik, hanem emeletesbe bár az nem panelház. Vagy itt lehetne alkalmazni Gyantáscin módszerét, hogy lehet pótantennaként az antennát kihúzni az erkélynek a vázára?
Az eddig leírtak alapján szeretnék kérni egy kapcsolási rajzot ehhez, hiába tanultam fizikát 8.-osan most(A fizika tanár amúgy tegnap beszélt nekünk a rezgőkörről fizika órán), akkor is, nem akarom elrontani a kapcsolási rajzát.
Amúgy a témát átfésültem már ezerszer tehát sokat olvastam belőle és okultam de mivel nem volt olyan a témában, hogy pár Sokol rádióból kivett alkatrészből összetákolni egy detektorost, na olyat nem olvastam.
Köszönöm szépen előre is mindenkinek a választ!
(#) elektroncso válasza Attila00 hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
A Sokolban (Sólyomban) kéne lennie Ge diódának is. A fejhallgatóval hiába teszel sorba ellenállást, az impedancián nem módosít, csak az ellenálláson. Amit te a hangszórókon látsz ellenállás értéket az impedancia, vagyis váltóáramú ellenállás. Te azzal, hogy sorba kötsz vele egy ellenállást csak a egyenáramú ellenállását módosítod, neked ez mondhatni mindegy. A nagy impedanciás fejhallgatót nem úszod meg, vagy használsz erősítőt. Esetleg használhatsz piezohallgatót, ez ha érdekel akkor írok bővebben róla. Ezt kövesd. A tekercset párhuzamba kötöd a forgókondenzátorod legnagyobb kapacitású szekciójával. Leágazásokat lehagyod, a diódát is kötheted az egyessel jelölt pontra.
(#) Attila00 válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
A Ge diódának mi a típusa a Sokolban, mert akkor kitudná a barátom szedni a rádióból(mármint kép alapján megnézi hogy a Ge dióda ami van benne az ilyen színkódú vagy kinézetű). Akkor elvileg semmit sem kellene vennie, simán egy Sokolból összedobott detektoros lenne
(#) kadarist válasza Attila00 hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
Mutatom a diódát.
(#) Attila00 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
Köszönöm, már csak az kéne hogy a forgóból ugye írtam, hogy sok vezeték áll ki belőle, az egyiken még ellenállás is van rátéve(sárga vezetéken van az), melyik vezetéket kössük a forgóból a rezgőkörre?
(#) Attila00 válasza Attila00 hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
Ja igen, eszembe jutott, hogy de azt hogyan lehetne megoldani, hogy a gép mikrofon bemenetét használva is lehessen hallgatni vagy pc hangszóróra kötni? Már láttam a youtubeon ilyet pl. Hudák Gábortól meg egy másik magyartól Mondta, hogy erősítővel jó csak ha úgy szeretnénk csinálni. De ahogy láttam azok nem voltak erősítőre dugva hanem direktbe a rádióba. Azt hogy lehet megoldani? . Amúgy letudná nekem írni a piezohallgató elvét? És olyat lehet kapni valahol?..
Az nem ellenállás lesz, hanem kerámia csőkondenzátor. De tessék venni a fáradságot és túrni a netet rajzok, képek után. A forgókondenzátor fő forgóinak beazonosításához rajzok: Bővebben: Link. A C2a és C2b kondenzátorok valamelyikét használjátok. A közös (test) pont a középső láb. Egyelőre próbáljátok meg külső erősítőre kötni és ott hallgatni a Kossuth-rádiót.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2015
Következő: »»   98 / 152
