Még aztán felhhajtható a rács? Érdekes egy ötlet.
Az biztos De egy kompresszorral bármikor belefújhatsz. De az az érzésem, óvni fogod még a szálóó portól is e becses darabot. Úgyláttam a multkori képeiden mintha Indel trafót láttam volna, vagy nem az? Vagy te tekerted őket?
Jól láttad. Egyenlőre ez van, aztán ha hozzám vágnak valami jó vasat, tekerek magamnak. Egyébként nem is rossz a hangja.
Nekem ez a végfok nem volt betervezve. Ez egy deszka modellen pihent évek óta. Unalmamba összeszedtem amim volt és összeraktam .
Hát ez az. Azt a jó vasat nem nagyon górálják. Azért kérdeztem, mert én is nézegetem, meg a Hammondokat is. Mivel számomra egy pár ezektől jobb kimenő elérhetetlen így igencsak ezek valamelyikét fogom kipróbálni, aztán majd elválik megérte é vagy enyhe savanyú pofát vágok az első hang után.
Van elég jó méllye? Bár zenétől függ, meg hangsugárzótól is. Nekem azt suttogták, hogy fojtónak jók de kimenőnek még a Hammond se. Mostmár csak ki próbálom ha kedvem támad csöveset kreálni.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2019
Bőven elég! Beremeg az ajtó. Nekem a magasak is szép tisztán szólnak.
Nemrég szóba került a csövek bemérése. Van, aki olyan szerencsés, hogy rendelkezik gyári csőmérővel, van, aki nem. De a gyári csőmérők is csak egy, a katalógusban megadott feszültségekkel mérik a csövet, statikusan. Több-kevesebb infó szerezhető a csőről, de mégsem minden.
Nekem sincs gyári csőmérőm, ezért a leggyakrabban használt csöveim miatt a hétvégén építettem egy deszkamodell erősítőt, amelyben a működés közbeni paramétereiket is tudom mérni az adott csöveknek. Először is megmérem a nyugalmi anódáramokat, majd generátorral és szkóppal folyamatosan a teljes kivezérlésig kihajtom az erősítőt, közben azt is figyelve, hogy a végcsövek mennyire futnak párhuzamosan. Majd teljes kivezérlésnél is megmérem az anódáramokat, illetve a segédrács áramokat. Gyakran már a szkóp ábrából látható teljes kivezérlésnél, hogy mennyire vannak párban a végcsövek. A gázosság is ellenőrizhető pár perc után, a vezérlőrács potenciáljának esetleges emelkedéséből. Eddig a meglévő erősítőimmel teszteltem a csöveket, de miután egyszer sikerült kifognom pár vadonatúj, de zárlatos csövet, aminek az erősítő látta kárát, úgy döntöttem, hogy összerakok egy teszt-deszkamodellt. Rögtön ki is próbáltam 3db 6p14p-t, amit összesen 200Ft-ért böngésztem a bolhapiacon és örömmel tapasztaltam, hogy 2 kitűnően muzsikál. Kimenőtrafónak szimpla csöves rádió hálózatit használok, a teszteléshez pont megfelelnek. 9kOhm/8Ohm-ra jön ki az impedanciájuk. Ezzel a kütyüvel le tudom tesztelni az ECC81/82/83, EL84/6P14P, ECL/PCL86-os csöveket. Mellesleg szól is, de nem hallgatásra épült, így végül sem hangerőpoti, sem a bemenő RCA nincs bekötve, hisz úgyis a generátorral adom a jelet a bemenetekre. Valamint nemcsak csöveket, de akár kimenőtrafót is tudok vele tesztelni A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2019
Erről valami kapcsolási rajzot légy szíves tegyél fel, valamint a működés, működtetésről szöveget. Esetleg bővítési lehetőséget (ha belefér) nagyobb csövekhez (pl. 6L6, PL36, max. GU50-ig)
Szia Kálmán!
Ez gyakorlatilag egy monó ECL/PCL86PP és egy EL84PP. A rajzukat mellékelem. A használatát fent leírtam, igazából ezt azért építettem, hogy ne a mindennapos használatú erősítőimet füstöltessem le a hibás csövekkel. Bővítési lehetőség a fent leírt csövekre nem igazán van, ahhoz másik panel, táp, kimenő kellene. Sok újat biztosan nem mondtam a tapasztalt fórumtársaknak, inkább a kezdő csövesek, akik talán újat tanulhattak belőle. Persze egy uTracerrel nem veszi fel a versenyt, de arra, amire nekem kell, hogy párba válogassak és lemérjek csöveket, tökéletesen megteszi.
Üdv mindenkinek!
Tisztelt fórumtársak azt szeretném megtudni hogy a 6P1 kínai elektroncsövet milyen orosz típussal tudnám helyettesíteni? Sajnos nem találok hozzá angol datasheet-et csak kínait. Én a 6P1P-EV (6П1П-ЕВ) típusra gondoltam. Működhet? Egyébként egy gyári hibrid erősítőben kellene cserélni, típusa link: http://www.sztereomagazin.hu/taga+harmony+hta25b+%E2%80%93+hibrid+s...o.html Köszönettel! A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2019
Jó lesz helyette. Még a kinézete is ugyanolyan.
Szerk: azóta egy angol diyaudio fórumon utána néztem, teljesen megegyeznek, az egyik hozzászóló kicserélte az övében és még hangra sem tapasztalt különbséget. Annyi a különbség, hogy az -EV katonai, hosszabb élettartamú. Pláne, ezeknél a kínai vackoknál biztosan sokkal többet fog bírni. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2019
Üdv mohinger!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv mindenkinek!
Tisztelt fórumtársak azt szeretném megtudni hogy a 6P1 kínai elektroncsövet milyen orosz típussal tudnám helyettesíteni? Sajnos nem találok hozzá angol datasheet-et csak kínait. Én a 6N1P (6Н1П) típusra gondoltam. Működhet? Egyébként egy gyári hibrid erősítőben kellene cserélni, típusa link: http://www.sztereomagazin.hu/taga+harmony+hta25b+%E2%80%93+hibrid+s...o.html Köszönettel! A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2019
Üdv ! Katalógus szerint .:
A ruggedized/extended ratings version of the tube is designated 6P1P-EV (Russian: 6П1П-ЕВ), roughly equivalent to the 6AQ5W. A Chinese-manufactured version of the tube also exists, labeled 6P1.
Én csak azt nem értem, betűről betűre miért került ide a hsz újra ? Közben nyugtázva egy feleletet... Prellezik az egér...?
Én sem tudom, hogy miért kétszer van feltéve a kérdés ?
Katalógus szerint másoltam ki "baldman81"-nek. Most látom, hogy az egyik helyen 6P1P-EV (Russian: 6П1П-ЕВ) a másik helyen 6N1P (6Н1П) van kérdezve. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2019
Lehet. A két link nem egyforma, az egyiknek a tárgya egy erősítő a másiknak a honlap főoldala.
Szabad a gazda.
Beállítottam a munkapontokat, méregettem is. Szinuszosan mérve 2x40W/ 8 Ohm a kivehető teljesítmény, mind két csatorna kivezérlése mellett. Mérés 10W teljesítményél történt. 6dB NFB nem okozott túllövést, így kompenzálni sem kellett. 12dB visszacsatolásnál keletkezik picike túllövés 20kHz négyszögön. Nem hajlamos a gerjedésre, visszacsatolás nélkül 20Hz-40kHz-nél esik az átvitele.
Remélem, nem baj, ha picit offolok, de a témába vág...
Egy másik fórumon találtam...
Hogy bírod megállni holnapig? Gyönyörű színvonalas munka! Gratulálok!
Ó, megelőztek... A facén láttam, de már itt is feltették.
Nagyon szép lett. Látszik hogy nem sajnáltad rá sem az időt sem az energiádat. Megérte!
Köszönöm mindenki értékelését!
Este már nem akartam ingerelni a szomszédokat. |
