Lapozás: OK   2086 / 2208
(#) pucuka válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 17, 2019
A képen a régi (csöves) solti adó modulátorának tartalék 350 kW -os kimenő transzformátora, anódáram fojtója, és fűtőtrafója látható. Mindhárom olajfürdőben, cirkulációs hűtéssel.
Azért csak 350 kW, mert a 2 MW -ot két 1 MW -os adó párhuzamos üzeme adja, ezért elég tartaléknak egy adó modulátorának transzformátorait készletezni. (az anódfeszültség transzformátora közös a modulátor erősítőjével)
Egyébként a tájékoztatás szerint a kimenőtrafó teljesíti a HiFi előírásokat, úgyhogy sokat nem kéne alakítani rajta.
(#) Orbán József válasza pucuka hozzászólására (») Jún 17, 2019
Emlékszem, amikor valahol 1MW alatt ment a Kossuth rádió, estefelé "bejött" mellé még müezzintől kezdve egy csomó minden... Aztán a megnövelt teljesítmény tisztába tette a dolgokat.
Szép munka volt, minden bizonnyal értő kezek hozták létre.
(#) csa7684 hozzászólása Jún 17, 2019
Egy kis barkácsolás
Még nem döntöttem el milyen végfok csövet fogok használni. Egy biztos. Ezek lesznek a kimenők
(#) Moderátor hozzászólása Jún 18, 2019
A gyűlölködő, és uszító hozzászólások írói továbbra is a némítás díját nyerik.
(#) MacGiver válasza csa7684 hozzászólására (») Jún 18, 2019
Mekkora a vas?
(#) csa7684 válasza MacGiver hozzászólására (») Jún 18, 2019
M102 Beag
Magassága a vasmagnak?
(#) (Felhasználó 116638) válasza MacGiver hozzászólására (») Jún 19, 2019
Az Év kérdése: milyen magas az M102 vasmag
(#) MacGiver válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 19, 2019
Szerintem aki akarta, értette. Milyen magas/vastag a pakett
Az a pakettvastagság
Humorérzéked legyen, anélkül a csövesek építése is nehezebb
Egyébként a standard BEAG M102-es "vasak" 55mm pakettal készültek, ha jól tévedek.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2019
(#) CHZ válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 20, 2019
„Egyébként a standard BEAG M102-es "vasak" 55mm pakettal készültek, ha jól tévedek.”
Van A,B és még C jelölésűt is láttam.
(#) csa7684 hozzászólása Jún 20, 2019
Azt hiszem hogy az EL34 re fogom megépíteni.
(#) bluefive válasza ticko hozzászólására (») Jún 20, 2019
A CK1006 foglalatát mibre tetted? Érdekelne ez a megoldás, én kosaras csöveket szeretnék igy kicsit "kiemelni" Köszi!
(#) ticko válasza bluefive hozzászólására (») Jún 20, 2019
Az egy automata mosdóleeresztő szelep része, olyan típusé, ahol a dugót kell megnyomni, hogy leereszd a vizet, szaknyelven "pop up" leeresztőszelep.Bővebben: Link
Az alsó része,és egy fémszifon hollandere lett még felhasználva hozzá. Csak én a zsibin vettem pár száz forintért.
(#) csa7684 hozzászólása Jún 22, 2019
Pontosabban ezt fogom utánépíteni
(#) Zenner hozzászólása Jún 22, 2019
Tisztelt fórumtársak!
Épül az új gitárerősítőm, de elakadtam egy ponton. 6,8V van a fűtésen úgy, hogy bent van az összes cső. Egyelőre csak a fűtést csináltam meg, más még nem terheli a trafót.
ECC83 illetve 6V6 van benne és külön tekercsen vannak a teljesítmény csövek illetve az előfok csövek. Kell aggódnom ezért? Trafóból nem tudok már letekerni.
(#) konyak6 válasza Zenner hozzászólására (») Jún 22, 2019
Ha jól tudom, + -10% eltérés még megfelelő. Bár hallottam már + -5%-ról is. De vannak itt nálam hozzáértöbbek is. Halasd meg őket is.
(#) granpa válasza Zenner hozzászólására (») Jún 22, 2019
Rátekerni tudsz 1-2 menetet? Ellenkapcsolásban csökkenti a feszültséget.
(#) l48 hozzászólása Jún 22, 2019
Egy 18 W -os gitárerősitőt szeretnék csinálni és a véleményetekre lennék kiváncsi.
Tudom, hogy létezik a Marshallnak a Vox és a Fendernek is. Akinek van tapasztalata velük
A véleményére vagyok kiváncsi ( melyik milyen) Az épitéssel megbirkozom!
Minden segitséget köszönök!
(#) Zenner válasza granpa hozzászólására (») Jún 22, 2019
Sajnos rátekerni sem tudok.
(#) DaviS válasza Zenner hozzászólására (») Jún 22, 2019
Köss sorba egy diódát az ejt valamennyit!
(#) jani1987 válasza DaviS hozzászólására (») Jún 22, 2019
Vagy szó volt egy közbeiktatott ellenállásról.
(#) MacGiver válasza Zenner hozzászólására (») Jún 22, 2019
Nem kell aggódni. Ha már az anódfesz is üzemel, kisebb lesz, 6,3 körül. Ha jól van méretezve. És szerintem jól van méretezve. Ha minden üzemel, akkor mérj fűtőfeszültséget.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2019
(#) gzu válasza DaviS hozzászólására (») Jún 23, 2019
kb. 0,7V esik a diódán, és nem fűt annyit, mint egy ellenállás. Ezenkívül jobb, ha tartod a + - 5%- ot. A hálózati feszültség ingadozása miatt.
(#) ozpecs válasza gzu hozzászólására (») Jún 23, 2019
Azért az elektronikában vannak alapszabályok, ha egy eszközön folyik 1 A pl és 0,7V esik rajta akkor az mindegy, hogy dióda vagy ellenállás mindkettőn ugyanakkora teljesítmény esik, ami miatt mégis kisebb, hogy ha a váltakozófeszültségü fütéssel egy diódát sorbakötsz akkor egyenáramu félhullámú fütés jön létre és akkor csak a félperiódusban folyik áram. Ekkor viszont a csövek fütőteljesítménye is kisebb leszz.
(#) ronin75 válasza DaviS hozzászólására (») Jún 23, 2019
AC fűtés esetén az a valamennyi pont a fele lesz.
(#) ozpecs válasza ronin75 hozzászólására (») Jún 23, 2019
Viszont cserébe a fütőszálra is csak fele teljesítmény jut
(#) (Felhasználó 116638) válasza Zenner hozzászólására (») Jún 23, 2019
Volt hasonló problémám, akkor azt a következő módon oldottam meg:
-A fűtőtekercsre graetz, puffer+LT1083CP-ADJ nagyáramú stab. IC.
Annyit változott a dolog, hogy AC helyett DC lett a fűtés.
Gyönyörűen beállítható a kimeneti feszültség, 5-6A-ig használható.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2019
(#) pucuka válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 23, 2019
Macerásabb, de korrekt megoldás. A csövek élettartama szempontjából jobb egy enyhe aláfűtés, mint egy túlfűtés. A stabilizátorral meg prímán beállítható.
Következő: »»   2086 / 2208
