Fórum » Dagasztógép vezérlés
Lenne egy komoly problémám (nem vagyok hozzáértő) szóval első kérdésem az lenne, hogy egyáltalán mivel lenne megoldható? Amire szükség lenne: 1 rész: két dahlander motort kellene vezérelni a két sebességet állitható ideig. 2.resz két szivattyut üzemeltetni egymás után adott sorrendben. Amit még így hirtelen tudok az az, hogy a mágnes kapcsolókat 24v relék kezelik. Kapcsolási rajz va. Esetleg annyi meg, hogy ez egy dagasztogep vezérlése a Gyári nem kapcsol be azt kellene kiváltani. Esetleg tudna valaki segíteni ebben?
Szia,
ezt korrektül ipari PLC-vel lehet (kell) megoldani. A PLC márkája árfüggő. A téma felvetést is plc-s topikba javaslom. Üdv Zoli
A mellékelt dokumentum alapján egy ipari gépbe beavatkozni nem hobbielektronika téma.
Így van. Csak olyan jelentkezzen segíteni, aki foglalkozás szerűen programoz ipari automatizmusokat.
Értem amit mondasz de ezért irtam, hogy nem vagyok hozzáértő. Szakács vagyok meg szerszámkészitő csak a megoldást keresem a problémánkra valamint nagyon szépen köszönök mindenkinek minden ötletet. Öszintén szolva azt gondoltam ezt arduinoval meg lehetne oldani de azt is elhiszem ha nem. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2019
Ilyen ipari környezetben biztosan nem használnék Arduinot, de semmilyen más egyszerű vezérlőt sem. Ahogy synergy is írta, ipari PLC és gyakorlott programozó kell hozzá. Ez nem egy konyhai asztal sarkán bicskával kifaragható feladat. Értem én, hogy olcsón és gyorsan szeretné valaki a megoldást, de ez sem gyors, sem olcsó nem lesz, legalább is nem valószínű. A barkácsolós megoldást egy munkahelyen el kell kerülni.
Köszönöm szépen.
Értem én csak sajnos én vidéki vagyok és nem ismerek senkit PLC ügyben nem sajnájuk rá a pénzt nem arrol van szó csak azt sem tudom, hogy keressek. A gyártoval már felvettem a kapcsolatot, mondta, hogy jelezzem mi kellene, jeleztem is na azóta néma csönd. A legbosszantobb tavasszal mechanikai javitáson volt a gep. A 6 ft-os gépre költöttünk 2 ft-t (csapágyak, ékszijjak stb) visszajött a gép héber nyelven beszélt és ami most derült ki a vezérlés paneljei szét voltak csavarozva és széthullot a 3 panel na azota van probléma a cég meg mossa kezeit, hogy ezt miért nem vettük észre. Mert mi nem bontjuk szét a gépet hanem dagasztunk vele. Ismer valaki PLC programozot esetleg akihez fordulhatnék??? |
