Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   3 / 254
(#) zoknee válasza isamisa hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Próbáltad már kézzel adogatni neki az órajelet? Úgy meg tudnád nézni, hogy az áramkör többi része jó-e. Nem néztem meg a nyákot, de gondolom az 1Hz-es generátor az a +5 V-ot kapcsolgatja ki/be, amit kézzel is meg lehet csinálni próbának.
Zoli
(#) isamisa válasza zoknee hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Hi
Most akarom kipróbálni. De szerintem 5V, meg 2 voltot kéne neki kapocslgatni...
TTL IC-knél a jól emlékszek, a 0 szint az 0.8 V-ig van, az 1 szint 2V-tól van a bemenetre meghatározva, kimenetre pedig 0.4V, 2.4V -ok az értékek.
(#) Gyu válasza isamisa hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Megcsináltam azt a generátort amiben a 4013 meg a 2db 4017 van és működik, egy ledet villogtattam vele, kb 1 másodpercenként villogott.
(#) pbalazs válasza Gyu hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
, csak mennyire 1Hz az 1Hz?
Ha nem méred be pontos frekimérővel, akkor jobb a hálózati 50Hz.
Nem rossz az, nem tudom miért fikázzák sokan.
Az órák nagy része arról jár, és nem olyan rosszak.
Én egész évben hozzá sem nyúlok, csak téli / nyári átálláskor.
(#) vicsys válasza isamisa hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Isamisa!
Tegyél 1 ledet a 4017 12-es (kimenet) lábára egy soros 820 ohmmal. Ha leded villog van 1Hz.
A cmos ick milyen tápról mennek? Az is +5V?
Én csökkenteném a 2,2Mohmot 470Kohra és betennék egy 5,6V-os zenert az 1nF-dal párhuzamosan. Gyanítom, hogy nem korrek a váltóról az átmenet detektálása.
(#) isamisa válasza vicsys hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Hi
Ok megnézem...
A cmos Ic-k is 5VDC-t kapnak.
a 2m2 persze nem tettem be. Hanem a 470Ohmot. Meg próbáltam egy 10K-s potival is játszani.
5,6V zéner-holnap meglesz...
(#) isamisa hozzászólása Jan 10, 2007 /
Hi
Ahogy nekem is mint Gyu-nak. van 1 Hz. Ennek örülök. Villog a led, ránézésre 1Hz-enként. Na már azt nem tudom ezt miért nem jó a 7410-nek
Az IC-kket is kicseréltem. Minden úgy van mint a rajzon. Lehet illeszteni kéne a 7410-es bemenetéhez?
(#) pbalazs válasza isamisa hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Szerintem most nem kell illeszteni.
A 7410 3. lába tápon van?
Hol mérted az 1Hz-et?
(#) isamisa válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Hi
Igen rajta van az 1K-n keresztül.
a 4017-es 12. lábán.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_57599.html?highlight=1#57599
Ebben a hozzászólásban van az összeollózott kapcsrajz.
A feszt a leden mérve (soros 470 Ohm, extra fehér led) 0-és kb. 2,6V körül mozgot.
A leddel együt bekötve sorosan a 7410-be. Nem villogott a led. Csak ha a földre kötööttem.
Isa
„0-és kb. 2,6V körül mozgot”
Hát, ott 5V kellene. A 4017 kimeneti árama max. kb. 1mA. Szerintem túlterhelted a LED-del.
„A leddel együt bekötve sorosan a 7410-be. Nem villogott a led”
Ezt nem értem. A 4017 és a 7410 a LED-en keresztül volt összekötve? Úgy nem is szabad villognia, sőt, az lenne a baj, ha villogna.
Igen erre már rájöttem hogy miért nem világít Kevés neki az áram. De ha be van kötve akkor a leden a fesz 1,8V és 2,5V között mozog. És ez a 7410-es adatlapja szerint állandóan a HIGH -ban van... Simán kivéve a ledet nem megy a kapcsi... Egy nyomogómbal (vele sorosan egy 1k-s ellenálás és párhuzamosan egy 10nF, a pergésmentesítés miatt) kapcsolgatva az óra 1-es változik, de nem normálisan, 1, 8,0 5, Szal össze visza. És ugysem indul meg a másodperc számlálása...
(#) Gyu válasza isamisa hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
Amúgy még arra jöttem rá, hogy így nem 1Hz-en villog a led, nekem akkor a legpontosabb, amikor az első 4017 15-ös lába nem az egyeshez van kötve, hanem a 6-os hoz(stopperral mértem).Ja és az AC bemenetnél nekem 33K-s ellenállat van.
(#) pbalazs válasza isamisa hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
A kapcs. rajzban nem láttam hibát, úgyhogy induljunk el elölről:
1. ellenőrizd minden IC-nél a földet és a tápot
2. válaszd szét az 1Hz generátot meg az óraművet: ne legyen semmi a másodpercek 7490 IC 14-es lábán.
3. az óragenerátor kimenetére tegyél egy tranzisztoros erősítővel LED-et, és úgy nézd meg, hogy villog-e. Ezt nézd meg a 4017 12-es lábán és a 7410 6-os lábán is. Vagy mutatós multiméterrel is jól látszik a változás.
Lassítani is lehet 0,5Hz-re, ha az 1. 4017 reset lábát földre kötöd, minden kimenetét szabadon hagyod és a 12-es lábáról mész a 2. 4017 órajel bemenetére. Így multiméterrel könnyebb mérni, mert csak 2 másodpercenként lesz változás.
3. a másodpercek 7490 IC 14-es lábára köss 10K (vagy ami kéznél van) felhúzó ellenállást a táp felé és egy nyomógombot a föld felé. Ha nyomkodod, számolnia kell normálisan.
4. a kapcsolásban lévő nyomógombokkal, meg az összevissza kijelzéssel most ne foglalkozz, meglátjuk, mire jutottál eddig, aztán utána.
(#) isamisa válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
pbalázs, Gyu, vicsys, zoknee, Tonsil , szabi83
Mindannyiatoknak köszönöm a segítséget és hogy arra áldoztátok az időtöket hogy a sok hülyeségemet átnézzétek.
Csak az én balgaságomon múlott az egész
pbalázs: ahogy írtad , a 7410-es 6-os lábán volt a bibi. Mert rosz helyre kötöttem, Az utolsó másodpercmutató 7490 14. lába helyett az 1. IC 4013-as 1. lábára...
Átköve szépen elkezdett számolni... Most már csak azt kell bemérnem amit Gyu mondott hogy valóban az 1Hz-az az 1Hz...
Köszönöm mégegyszer
„köszönöm a segítséget és hogy arra áldoztátok az időtöket hogy a sok hülyeségemet átnézzétek”
Nekem ez felüdülés így a vizsgaidőszakban.
„hogy valóban az 1Hz-az az 1Hz”
Szerintem jó a kapcs.rajz: az 1. lábat kell a 15.-re kötni, mert úgy oszt 5-öt.
(#) zoknee válasza isamisa hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
Örülök hogy működik végre
Majd egy videót kérhetnénk róla, esetleg pár szép képet, bedobozolva, meg kidobozolva .
Zoli
(#) isamisa válasza zoknee hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
Természetesen lesz róla minden...
Most már csak az az egy csű nem akar müködni.
Ráadtam külön tápfeszt nem világított. Cseréltem, nem világít az új sem, cserélem a 74141-et. nem sikerült, valszeg elrontottam a forrasztást. elég régi kéétoldalas nyák... téma hétvégére elnapolva, most tanulok egy sort. ( lehet tényleg csak egy sor lesz belőlee )
(#) isamisa hozzászólása Jan 12, 2007 /
Nos. a másodpercek szépen mennek...
De utánna elhal a jel... berajzoltam mi a probléma még mindig.. Azt hittem a csű a rosz, de a panel csere után sem világít a perc 1-es. valószínű nem vesz fel semmi áramot, mert az ellenáláson 185V-ot mérek. Eközben a tápfesz 190V körül van...
A rajzon berajzoltam hogy a másodperc 10-est vezérlő 7492-ről hova megy a jel. Az 50nF-os kondi előtt megvan a változás. Utánna már semmi. állandóan csak 2,2V-ot mérek ott.
minek az a kis kondi bele? Meg miért kell a 10k-s ellenálláson lehúzni a földre??
(#) huba válasza isamisa hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
Hát szerintem az az 50n kicsi oda átmenetnek. nem elég hoszu az ipulzus. szerintem köss vele parhuzamosam meg egy 100n ost s nézd meg mi történik.
(#) pbalazs válasza isamisa hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
Próbáld meg resetelni a percek számlálóit, ekkor a csőnek 0-t kell mutatnia, ha minden jó. Lehet, hogy ott áll a számláló, ahol a dekóder nem érti.
Ha egy az egyben a rajz szerint csináltad, akkor közvetlenül földre kötötted a reset lábat, úgyhogy egyszerűbb lesz léptetni: vagy nyomod a "minutes set" gombot, vagy kiveszed az 50nF kondit és rákötöd közvetlenül az 1Hz-et.
Ha az 50nF előtt jó a változás, akkor kicsi a kondi, vagy nagy a 10k ellenállás, és túl rövid impulzus lesz a 7492 bemenetén, ahogy huba is írta.
Multiméterrel nem tudod mérni a változást a kondi után, mert olyan gyors.
Ez a kondi-ellenállás páros egyébként egy differenciáló tag, nézz utána, ha érdekel.
Azért kell a két kondi, meg az ellenállás, hogy két helyről (másodperc 7492 és minutes set gomb) úgy mehessen jel a 7490-re, hogy egyik se nyírja ki a másikat.
(#) isamisa válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
Hi
Köszi
A rajz szerint csinláltam, és ha jól értem az összes reset láb a földen van.
A nyomógombal nem történik semmi érdemleges.
Betetem egy 100nF-osat párhuzamosan, semmi eredmény.
Öszekötöttem kondi nélkül, semmi eredmény,
Megpróbálom az ellenálást kicserélni, és közvetlen az 1hz-et rákötni....
Jah hogy diferenciáló tag... Csak nem ismerem fel, hiába tanultam most ilyet fél évig...
Irányítástechnika: PD-tag, PI-tag, PID-tag, egytárolós arányos tag stb... a végén kezdtem megőrülni hogy tanuljuk tanuljuk de semi értelme...
(#) pbalazs válasza isamisa hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
A perc számláló tök ugyanolyan, min a másodperceké, ez, gondolom, megvan.
Közvetlenül kell impulzusokat adnod a bemenetre, ilyenkor nem kell oda ellenállás, de ha ottvan, az nem baj.
És ne legyen semmivel összekötve a percek 7490 bemenete, csak az impulzus forrással.
Ellenőrizd a tápot is az IC-ken.
Hi
jah, megvan.
ellenálás, kondi nélkül adtam neki az 1Hz-et. a 7490 kimenetein szépen lehet mérni a kódot. De a 74141-es nem dekódolja. Az utánna következő 7492-es viszont veszi a jelet, és szépen ugy változnak a számok mint a másodperc 10-esei.
utánna már mind a kettő csőben csak valami derengés van, a jó perc 10-es csöben is.
Na és hogy most visszajöttem megírni ezt az üzit, lerántottam a földre és eltört az egyik cső.
Az egész számlánccal az a bajom, hogy a reset nincs kivezetve, így nincs egy kezdeti alapállapot. Szerintem ez a te bajod is. Ugyanis induláskor nem tudni, hogy éppen hol áll.
Amikor csináltad, elfelejtettem mondani, hogy egy reset azért kellene.
A 7490 kimenetein az a kód van, aminek lenni kell, tehát 0 és 9 között? Csak mert a többi kódot nem biztos, hogy érti a 74141.
Foglalatban vannak az IC-k? Ha igen, akkor 7490 és 7492 kivesz és direktben adni a kódot a 74141-nek a "derengés" kiderítése miatt. Már nem emlékszem, hogy mitől szokott ez lenni.
Ha eltört a cső, legalább alaposan meg tudod nézni, hogy milyen belül
Hi
A 7490 kimenetén mérésem szerint az a kód van... De ezt még átnézem az adatlapja szerint...
Jah, foglalatban vannak az Ic-k. Megróbálom direktben. ekkor elég lenne ha 5V-ot és nullát adnék neki?? Vagy a nulla helyett inkább, 0,6v-ot? Mert azt hirtelen nem tudom hogyan..
Jah hát meg is néztem csak ez pont az egyik szupi másodpercszámláló volt...
Nah lehet hagyom a francba az egészet, és csinálok egy uj vezérlőt az egészenek. úgy ahogy a másik kapcsi van. 4017-ekel végig. Meg MPS-A 42-vel....
Amugy a csövek jók. a lábakrol lekötve a főld felé világít..
A 74141 bemeneteire közvetlenül mehet a 0 és 5V, de egy bemenetet se hagyj lógni a levegőben!
Szerintem ne csinálj másik vezérlőt, mert a saját hibáidból tanulsz a legtöbbet, és a végén többre fogod értékelni.
Bár, ahogy emlékszem, én sok komplett óra paneljét törtem össze kalapáccsal, mert nem tudtam megcsinálni. Na az igazi örömöt okozott
(#) Gyu válasza isamisa hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
Hi!
Na hogy haladsz a nixi órával?
(#) isamisa válasza Gyu hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
Miután eltört véletlen a csö, azután féleraktam parkolópályára, és összeszedem a projektjeimet... meg rendbeszedem az alkatrészeimet.
És vizsgaídőszak is van... És nem tudok rászánni kicsit hosszab időt. De lehet maeste kicserélem a csövet...
(#) zoknee hozzászólása Jan 18, 2007 /
Nem tud valaki olyan bltot, ahol vannak eladó nixie csövek? Hetek óta járkálok utánuk, aki neten hirdette, annak pont elfogyott , egy bltban meg már több mint egy hete ígérgetik, hogy jönni fog hamarosan. Mondjuk csak megjön jövhétre...
Következő: »»   3 / 254
