Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Lapozás: OK   69 / 72
(#) Petyka79 hozzászólása Jan 20, 2019 /
Rendben, akkor majd, ahogy haladok, rakok fel esetleg képeket is. Meg majd kiméregetem azokat a pontokat, amiket a rajzon küldtél, hogy tudjam mi mennyi amikor jó.
(#) reloop válasza Petyka79 hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
Sok sikert és várjuk a beszámolódat.
(#) CIROKL válasza Petyka79 hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Amint ir valaki egyből látjuk !
(#) Petyka79 hozzászólása Jan 21, 2019 /
Üdv.! Végigolvastam a topikot, valahol láttam, hogy a puffer kondikkal párhuzamosan, érdemes egy valamilyen kisebb kapacitású kondit berakni. Legalábbis rémlik ilyesmi. Nem tudjátok véletlenül fejből, hogy mekkora? Köszönöm
(#) reloop válasza Petyka79 hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Üdv! 1-10 µF LOW-ESR kondit ajánlok.
(#) Petyka79 válasza reloop hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Az mindegy, hogy a pufferek előtt, vagy után van?
Elég amúgy ennyi tápnak? Egyenirányító, pufferek, meg a low esr?
Annál jobb minél közelebb esik a végerősítőhöz. Ha elhagyod sem baj, viszont ha kipróbálod az eldönti a szükségességét.
Rendben. Nyákra akarom tenni ezeket, akkor úgy csinálom, hogy legyen annak is helye.
(#) Petyka79 hozzászólása Jan 24, 2019 /
Üdv.! Jelen állás a képen. Alakulgat. Természetesen a fenyőléc, meg a tranzisztorok kábelezése nem végleges. Gondolkodom az elrendezésen, meg hogy miből legyen a doboza. A tápból hiányzik még 2 kondi, mert nem volt a boltban. A trafót is majd lehet, hogy kicserélem. Jó a teljesítménye, de csak 2x24volt.
(#) Petyka79 hozzászólása Jan 25, 2019 /
Üdv.! Megint sefítségre szorulok. Meg akartam hallgatni egyszerre a két oldalt. Nem csináltam mást, csak átkábeleztem a hangszóró kimeneteket, erre most nem szól az egyik oldal. A fél tápfesz megvan, de semmi áramot nem vesz fel, akárhova tekerem a potit.
Senkinek semmi ötlete, haonló tapasztalata? Megint naphosszat méregethetek, forraszthatok, ellenőrizhetek?
(#) reloop válasza Petyka79 hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Szia! Nincs ilyen tapasztalat, vagy valamit nem jól kötöttél be, vagy elengedett egy forrasztás. Ha nem találsz semmit a szemrevételezés során, akkor fotózd le és segítünk megkeresni.
(#) Steven19 válasza Petyka79 hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Lehet hogy begerjedt és az alsó végtranzisztor megszakadt. Ugyanis ahhoz hogy áramot vegyen fel mindkét végtranzisztornak épnek kell lenni. Becsaphat téged az hogy van féltáp, de az áramfelvétel hiánya utalhat erre.
(#) reloop válasza Steven19 hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
A féltáp például a kimeneti csatolókondenzátorban visszamaradt töltésből származhat.
(#) Steven19 válasza reloop hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Lehet, de a műszer belső ellenállása miatt az kisül, ezért szoktunk féltápot kimenettel sorba kötött kondenzátor előtt mérni, úgy nem ... át.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) Petyka79 válasza Steven19 hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Holnap ellenőrzöm a végtranzisztorokat, ezek szerint esélyes az is, hogy halott!? Ha ilyen gerjedés van, nem véd a 2amperes bizti sem? Mi okozhat ilyen gerjedést? Csak annyit csináltam, hogy nyákra tettem a kicsatoló kondit, meg a 10mikróst és úgy kötöttem a végfokra.
(#) Petyka79 válasza reloop hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Szia! Nem nyúltam semmihez, csak nyákra raktam a kicsatoló kondit, meg a 10 mikróst, mert eddig a levegőben volt.
Ez a kép az átépítés előtti, vagy utáni állapotot mutatja? Úgy látom a kondik NYÁK-on vannak már, csak a vezeték nincs ráforrasztva.
A másik csatorna honnan kapja az AC feszültséget?
A kép még előtte készült, csak odapakolgattam mindent, ma kötöttem össze a végfokkal a kicsatoló kondikat.A képen még sehonnan nem kap feszt, azt is ma kötöttem be. A trafónak két szekundere van, 2x17 volt. Holnap rakok fel képet a jelen állásról, már dolgozom.
Akkor nem is teszek fel több kérdést, megnézzük és értékeljük a látottakat.
(#) Petyka79 hozzászólása Jan 26, 2019 /
Üdv. mindenkinek. Leellenőriztem diódaavizsgálóval a végtranzisztorokat, aszerint jók, és ugyanazokat az értékeket mutatja, mint a másik oldali végfokban. Bd139-eket újra cseréltem, de így is ugyanaz a tünet. Kiszedtem az alkatrészeket, egyesével ellenőriztem, mind jónak mutatkozik. Arra jutottam, hogy új nyákot csinálok neki, mert ez volt az első, és hát nem a legjobbra sikerült. Azért csatolok pár képet, hátha valakinek valami szembetűnik a bekötésekkel kapcsolatban. Az utolsó képen van a legvégső állapot. Köszönöm a türelmet.
(#) reloop válasza Petyka79 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Elég alaposan tanulmányozva a képek minden részletét sem találtam a hibára magyarázatot.
Próbáld meg a NYÁK cseréjét, ha látsz benne fantáziát.
Ha a korábbi módon megadod a tranzisztorlábak feszültségét, akkor azért láthatóvá válik hol is van a probléma. Nekem ez egyszerűbbnek tűnik az alkatrészek cserélgetésénél.
A múltkor két tranzisztort összekötő vezetősáv végein mértél eltérő feszültséget, ez lehetett akár NYÁK hibája.
(#) Petyka79 válasza reloop hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Már elkezdtem az újat. Méregettem, összehasonlítottam a jó panellel, de csak minimális eltérések voltak. Mást sajnos nem is tudok, mint összehasonlítani, mert ha eltérés van, akkor sem tudom, hogy az miért van.
Remélem ezzel nem lesz gond.
(#) Petyka79 hozzászólása Jan 27, 2019 /
Pár kép az új panelról. Mérni most nincs időm, de a tünet ugyanaz, nincs áramfelvétel. Este mérek a rajz szerint.
Üdv.! Először is szeretnék elnézést kérni mindenkitől, aki egy másodpercig is foglalkozott a problémámmal!!! Iszonyat nagy b@rom voltam megint, saját magamat ....tam! Le sem írom, milyet piti hibát követtem el. Rakok fel egy képet, kérdésem, hogy az elrendezés közelít e valamelyest a megfelelőhöz, vagy min kellene változtatni?! A bemeneteket milyen kábellel kössem be, és merre vigyem, ha van jelentősége? Köszönöm.
A fenyőléc helyett már megvan a megfelelő rögzítés, és a bal oldali végtranzisztorokat is át fogom kábelezni.
A kép lemaradt!
Üdv! A bemenet legyen minél távolabb a trafótól és a kimenettől. A jel számára használj árnyékolt vezetéket, lehetőleg két erest. Egyik ér a jel, másik a test, az árnyékolásnak pedig csak az egyik végét kösd be!
(#) Petyka79 válasza reloop hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Azt hogy érted, hogy az árnyékolás egyik végét kössem be? Hova kössem?
Következő: »»   69 / 72
