Szép estét mindenkinek!Kinek milyen ceruza akkumulátor jött be?Kisfiam fényképzőgépébe keresek valami megbízhatót.Volt *n*rgizer de az hamar megadta magát,utána pedig valami noname,de az sem jött be.Várom a tippeket.
Sanyo. De azt hallottam, hogy a jóval olcsóbb "GP" is jó, de ezzel nincs tapasztalatom.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
Nekem van egy marék GP NiMH. Hamar lemerülnek használat közben és az önkisülésük is nagy. Mondjuk ezek már több évesek, de új korukban se voltam tőlük elragadtatva. Pár már el is halálozott közülük. Ami nagyon bejött, az a Dur*cell. Az önkisülésük minimális és soká bírják (az előbb említett márkához képest). A teljes kép kedvéért hozzáteszem, hogy egyiket se formáztam, és nem tudom, mekkora a gyártási szórás (két, jó távoli boltban levő termék között pl.), illetve, hogy a kétbetűs márka fejlődött-e az eltelt évek alatt.
Nekünk a fényképezőgépben több éve(legalább 5) eneloop akkuk vannak. Beváltak. A fényképezőhöz adták őket töltővel együtt.
Sanyo, Panasonic, vagy más Japánban gyártott aksi. A Panasonic NiMh akkumulátorom pont tíz éves és még mindig használom, igaz vesztett már valamennyit a kapacitásából. Szóval, ha Made in Japan jelölésű, rossz már nem lehet, ez a saját tapasztalatom.
Nekünk is japán. 1900mAh-ak. Jó sokáig képes velük működni a fényképező.
Igen, az Eneloop akkukról én is jókat olvastam. Viszont hallottam olyat is, nem tudom igaz-e, hogy ezeknek az akkuknak nem tesz jót a csepptöltés.
Létezik 1.6V kapocsfeszültséggel NiZn akkumulator. Érdemes lenne esetleg azt kipróbálni. Viszont ehez a régi töltők nem jók!
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált! Addig jutottam, hogy a burkolatot leszedtem, körbenéztem, aztán összeraktam. Nekem ez már magas, meg időm se nagyon van bíbelődni vele. Keresek egy szerelőt, aztán meglátom, hogy mit mond rá. Esetleg tudtok valakit Tamási környékén? Üdv. sferike
Egy cikk a problemadrol: Bővebben: Link, viszont hazilag nem valoszinu hogy meg tudnad oldani. A javitasrol bovebben: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Üdv mindenkinek.
Égen földön nem találok vakukondit a gépembe (Canon Rebel XTi). Kondi: 330V 260uF. Mellékletben kép csatolva. Ha esetleg valaki tudja honnan lehetne ilyet szerezni vagy mivel helyettesíthető, nagyon megköszönném, mert így sajna E99-et ír és nem tudom használni. Szép estét.
Tedd be a legközelebbi kondit amit találsz értékben, méretre beférjen. Nem tudok róla, hogy nyilvános eladásban létezni. Amit megpróbálhatsz Mikrosat szerviz vagy Ruzsa János Budapesten.
Én beraknám ami kéznél van. A vaku működni fog, a kondi melegedni, de nem kellene, hogy dolgozzon még nincs felnyitva. Beépített vakut meg nem használunk. A gond inkább az, hogy valószínű nem a kondid a halott, hanem más. Ha pedig sikerült valamin keresztül kisütnöd a kondit, nem direktben a kondin, akkor még nagyobb lehet a baj. Error 99 vagy csatlakozási hiba, vagy zár mechanizmus. Tudtommal a vakunak van külön kódja.
En ugy tudom, az E99 lehet: (tapasztalat is egyben)
1., csatlakozasi hiba az objektivnel, 2., regi fajta objektiv amely nem kepes kommunikalni a processzorral (nemely tipusnal lehetseges chipcserevel munkara fogni) 3., ha az objektiv nem kepes a megadott blendemeretre raallni >> Szoros blende, torott foliakabel (szokvany betegseg sokat hasznalt zoomoknal) A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Igaz, részben. A csatlakozási hiba könnyen javítható/kizárható, a régi nem eredeti objektívek esetén előfordulhat ilyen hiba. Tudtommal nincs blende visszajelzés, csak null-helyzet érzékelése, és általában arra nem ad hibakódot.
Kicsit részletesebben a lehetséges okok: Első Második A már gyengülő, néha megakadó zár is tud ilyet hibajelzést okozni, és vészes előjelnek könyvelendő. Nem tudom kizárni a vakut, mert nincs tapasztalatom, de nem tartom valószínűnek. Ha le van csukva, szerintem teljesen ki van iktatva a vaku működése.
Sziasztok! Hány Amper áramfelvétel normális ezeknél 3 Voltról? ' Amper indulási, 0,7 Amper utána jó lehet, Nem lehet valamit a háttérvilágításnak csinálni, hogy tovább bírják az akksik?
Kaptam egy s3is fujit, azzal hogy biztos ccd érzékelője meghalt mert nincs kép amikor fotóznák vele .DE=kifigyeltem hogy a blende az müködik,viszont a mechanikus zár/ami gondolom hogy van benne/nem nyit ki igy olyan a kijelzőn megjelenő setétség mint amikor a sapka rajta van az objektiven...Konkluzió=a ccd működne csak el van takarva....Van-e valami reset/elektronikus,mert mechanikust nem lelek rajta/El agyalok rajta mielőtt kukába helyezném.... Üdv: Imre ui:a blende az müködik-lehet állitani,beugrik exponálásnál,de mögötte mintha lenne egy redőnyzár. egyébként minden más funkciója működik,....
Azt kérdeztem volna az előbb, csak elgépeltem, de nem javítottam, mert úgyse válaszol rá senki. Samsung ES28 gépnél az 1 Amper körüli áramfelvétel az normális? A 0,7A a készenlét,amikor nem csinálok vele semmit, csak be van kapcsolva. Én gyanítom hogy valami baja van, már új korában vissza kellett volna vinni, mert megvétele óta mindig, akármilyen akkuval, 4-5 kép után kiírja a telepcserét.
Nem vagyok fényképező specialista csak elektronikával foglalkozó de az a áramfelvétel biztos nem normális amit készenlétben produkál. Ha zoomol akkor még érthető,de alapállapotban 100% hogy sok...
Amúgy mindene teljesen normális. Nagyon jó képeket csinál. Ha azonnal kikapcsolom minden fényképezés után, úgy 2 pár akkuval kibír egy napot. De ha egymás után készítek több képet, akkor kifekszik. Én a kijelző háttérvilágításra gyanakszom. Amúgy mennyit vesznek fel ezek? Mérte már valaki?
A menüben át van állitva a telep tipusa akkura?merthogy az akku az csak 1,2v a z elem meg 1,5.namost igen hamar elérheti a minimális szintet az akku, mert alapból lényegesen kevesebb az 1,5.v-nál Lehet h. a gép már 1,1 nél tiltakozik az alacsony feszkó ellen? A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2014
Az a menü nekem kamunak tűnik, vagy rossz. Amikor telep cseréért sikít, ha kikapcsolom, és pár perc múlva újra be, utána teljesen töltöttnek jelzi megint.
Van egy 10 éves EasyShare DX6340 tip. fényképezőgémem. Olyan gondom van vele, mikor berakom a legújabb, legmárkásabb elemet/akkumulátort, azonnal kijelzi hogy a töltöttség gyenge, és max. 10-15 képet tudok készíteni. Az elem érintkezőire ha analóg műszerrel rámérek, fordított polaritással 350ohm, egyenesből 100ohm. Tehát a műszernek a +, az elemnek a +, vagy fordítva. Valami gyenge zárlatot sejtek valahol. Lehetséges? Volt már valakinek ezzel a tip. dolga?
Hálásan köszönöm a kimerítő választ.
Tudom hogy a következő kérdésem már a hol kapható oldalra kellene felraknom, - és persze a google is a barátom, de ha egy linket kaphatnék erről a beleférős aksiról, és a hozzá való töltőről, nagyon megköszönném.
Nagyon köszönöm, lehet meglépem.
Sajnálnám a gépet feledőbe dobni, mert nagyon jó makró képeket lehet vele készíteni, és persze minden funkciója jól működik. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
Sony Cyber-shot DSC-W610 rossz nincsen valakinek esetleg? Elejtés után az optika legelső műanyag része eltörött. Újonnan csak az egész optika beszerezhető(cc.: 15000 Ft - Az új gép volt 20000 Egy pár éve tehát ez így nem OK). Ha tudnék szerezni más okból használhatatlan (elázott - beázott - törött ház, lcd) akkor át lehet tenni csak ezt az alkatrészt. Köszönöm
Van egy Panasonic Lumix DMC-FZ8-as masinám. Ezen nincs vakupapucs, csak egy saját "felcsapható" vakuja van, ami nyitáskor automatikusan bekapcsol. Az a gondom vele, hogy mostanában nem (csak néha) kapcsol be. Többszöri "kiugrasztás" után előfordul, hogy bekapcsol, de nem megbízható. Gondolom, egy kontaktus érzékelheti, ha ki van nyitva. A tünetek alapján én úgy gondolom, ez a kontaktus (vagy kapcsoló) lehet kontakthibás. A hozzáértőktől kérdezem: érdemes nekiállni házilag a javításnak? Vagy valami egyéb ötlet a hiba okára? Ettől eltekintve a gép kifogástalanul működik, de nem szeretném jobban tönkretenni. Ha van válasz, köszönöm: Tibor
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy usb-n keresztül lehet-e minden gépet ,,vezérelni", vagy csak egyes típusokat? Kodak Z915 gépről van szó.
Általában az USB-n keresztül nem lehet vezérelni a gépeket. Csak egyes olcsobb tipusokon láttam ilyesmit - amit web kamerának is lehet használni.
Köszi a választ! [:
Üdv!!
Ki tudja hogy az s3is fényképezőgép zármozgató mechanika motoros,vagy piezos,esetleg elektromágneses?Milyen vezérlőfeszültséget igényelhet,mert a kapcs rajzból csak tippelni lehet,meg szeretném külső fesszel mozgatni,valószinű meg van szorulva...mielőtt szétszedném az optikáig....nem lenne drága egy új zár,de nem szeretném szétszedve tartani hetekig mig szerzek zárat bele.... Üdv! |
