Fórum » Digitális oszcilloszkópok
Témaindító: Stakypot, idő: Jún 7, 2009
Lapozás: OK   4 / 7
(#) lelkes amatőr válasza baloghvl hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Csak találgatás szinten: a párhuzamos portot beállítottad kétirányú kommunikációra?
(#) baloghvl válasza baloghvl hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Én valami olyasmi megoldásra tudnék még gondolni, hogy egy másik készülék szoftverével hátha működne. De nem tudom, hogy hogyan működnek ezek a szoftverek. Merre lenne érdemes elindulni.
A csatolmányban minden le van írva elvileg (bár nekem kínai). Ez alapján hátha lehetne hozzá más szoftvereket próbálgatni.
DSO-2100.pdf
(#) baloghvl válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Win7 alatt már magát a programot nem lehet feltelepíteni, addig meg hiába állítgatom az LPT-portot.
Egyébként igen, át kell állítani a BIOS-ban. És csak alaplapi LPT-portot hajlandó elfogadni, a címzés miatt.
Meg lehet próbálni virtual xp alatt, hogy egyáltalán kommunikál-e a LPT-porton keresztül.
CMD futtatás, debug és ott az 5. oldalon található "DSO-2100 Parallel-Port Code" részt lefuttatni.
Ha itt van eredmény akkor lehet továbblépni.
(#) nagym6 válasza baloghvl hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Én gépemen ilyen okok miatt volt XP is, és WIN7 is együtt külön partíción.
(#) baloghvl válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Az a probléma hogy ezek a megoldások eléggé kényelmetlenek. Virtuális XP-t telepítgetni, másik partícióról bootolni. Csomó idő elmegy mire lehet használni a szkópot. Akkor már inkább úgy tudnám elképzelni a dolgot hogy hozzácsapni egy PC-t, és az egészet berakni 1 dobozba. De félek ez is csak értelmetlen pénzkidobás lenne.
Többet biztosan nem fogok szkópkártyát venni, amit aztán szoftveresen kinyírnak.
Esetleg egy utolsó esély: USB LPT konverter és akkor van USB driver Win7-re ITT
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2017
Már próbáltam ilyet is. Szerintem ezek már a kétirányú kommunikációt sem csinálják meg teljesen. Nyomtatóhoz jó, de ehhez sajna nem.
Ha kidobod, szólj hova, hogy felszedhessem.
Itt például azt írják, hogy támogatott. De nem találtam semmi használhatót.
Akkor ez most voltcraft?
A szokásos: egy gyártó, a megrendelő nevével felcimkézve. (esetleg gyártási minőség szerint válogatva)
(#) benjami válasza baloghvl hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Ha már telepíteni sem lehet én azért kipróbálnám, hogy az XP alatt feltelepített programot a Win7 alól el lehet-e indítani.
(#) baloghvl válasza benjami hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Ezt kipróbálom, ilyet még nem tettem.
Egyébként úgy látom hogy ezen a voltcraft-os vonalon is érdemes elindulni. Átvariálták USB-s re és van is hozzá minden. Fel is telepítettem az itteni programot, csak az a baj hogy USB-s DSO2100-at keres.
EZ tudja a bidirectional funkciót.
Egy ilyesmit is érdemes lehet kipróbálni, főleg most hogy már van USB-s szoftver.
(#) mosomate hozzászólása Márc 17, 2017 /
Sziasztok! Nemrég beszereztem egy oszcilloszkópot és egy furcsaságra lettem figyelmes. A képernyőképen 0V-ra van állítva a trigger, de olyan, mint ha 0,6-0,7 körül lenne. Ha kizoomolok a jelből, akkor még nagyobb a jel "elcsúszása". Ez még normális működés? Korábban használtam már más szkópot és emlékeim szerint ott nem volt ilyen hiba.
(#) nagym6 válasza mosomate hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Ha a trigger jel csatolása nem "DC", hanem valamilyen szűrő van beiktatva, akkor lehet ilyen a szűrő késleltetése miatt. Próbáld "DC" csatolással a triggerjelet. Vagy egy önkalibrációt kell lefuttatni a szkópon.
(#) mosomate válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Ha jól emlékszem, akkor DC-n volt a trigger. Lefutattam egy önkalibrációt és végeztem még egy mérést (Csatorna és trigger is DC csatolással), de ugyanaz. Készítettem képernyőképet a trigger jelről is, abban is van késleltetés.
(#) szapcsika válasza mosomate hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Vízszintes pozíció? Ez melyik szkóp?
(#) mosomate válasza szapcsika hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
0-n van a vízszintes pozíció. Tektronix TBS1032B. Ez a Tektronix-nak a belépő kategóriája, szóval lehet, hogy ez "ilyen". Ezt az egy dolgot leszámítva amit eddig kipróbáltam rajta, az tökéletesen működik.
Biztosan van gyári alapbeállításokra visszaállítás, ezt kellene megpróbálni, és még egy "Autoset" beállítást is. Hátha valamilyen beállítás okozza, a gyári alap, illetve az autoset az elállításokat visszahozhatja.
Két Default Setup + Autoset kombó két különböző eredményt hozott. Az elsőnél -2,05V-hoz, a másodiknál -85,5mV-hoz tette a trigger szintet. Még egy firmware frissítést megejtek.
(#) kadarist válasza mosomate hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Lehet, hogy buta a gondolat, de 0V-nál nincs triggerelés, ezért muszáj értéket rendelnie az indítási (szinkron) szinthez.
(#) mosomate válasza kadarist hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Ezt nem tudom, annyira nem mélyültem bele a szkópok lelki világába. Viszont eddig nem figyeltem erre YouTube-os tesztvideóknál, de megnéztem párat és ebből a szériából mindnél volt ilyen "elcsúszás", szóval lehet, hogy alaptalan volt a félelmem. Pl itt is látszik, hogy 0V-ra van állítva a trigger és még sincs középen a nulla átmenet.
Azért köszönöm szépen a hozzászólásokat.
Előbbi képeden van -2.05V triggerszint (nem 0V) ott is ugyanez az elcsúszás van. Ha gyárilag ilyen ez nem gond, ettől még ugyanolyan jól használható.
Igen, teljesen jól használható. Eddig minden jelet meg tudtam jeleníteni rajta, meg triggerelt, csak van benne egy ilyen kis elcsúszás, de ezzel azt hiszem együtt lehet élni
(#) elektroncso hozzászólása Ápr 27, 2017 /
Segítséget szeretnék kérni. Idén az Országos Konstrukciós Versenyen nyertem egy Rigol VS5042 típusú USB/LAN digitális oszcilloszkópot. Viszont valamiért a PC-re való szoftvere nem működik rendesen. XP alatt teljesen szét van esve, hiányos (1.kép). Win7 alatt tökéletes a programablak, de nem rajzol semmit a "sugár", sőt a sugár sem látszik, hiába kapcsolom a TRIGGERT AUTO állásba. A kezelési utasításban nem térnek ki rá, hogy mi okozhatja. A papírjai alapján együtt kéne működnie az XP-vel is, sőt még a 2000-rel is.
Valakinek van vele tapasztalata? Esetleg ötlete?
Itt van róla leírás, a downloads menü alatt a kezelési utasítását is le lehet tölteni: Rigol VS5042.
Előre is köszönöm.
(#) nagym6 válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 27, 2017 /
Nem tudom, de hátha: Win frissítés kellene, vagy USB driver nincs telepítve.
(#) bbb válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 27, 2017 /
Milyen felbontásban (DPI) használod a wint? Ez a képernyőszétesés tipikusan rosszul megírt program tünet... Másik programverzió nincs esetleg?
(#) elektroncso válasza bbb hozzászólására (») Ápr 27, 2017 /
96DPI-ben.
A szkóphoz kapott leírás részlete:
Következő: »»   4 / 7
