Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   210 / 283
(#) Syn7h37ic válasza djsms hozzászólására (») Okt 10, 2014 / 1
Nyugodtan ráteheted a nagy akkut. Már mi is csináltunk ilyen nagy akkus rendszert. Egyvalamit viszont érdemes beállítani, a nagy áramú töltést. 701 vagy 702 szekcióban kell beállítani.
Az akku kapacitást pedig úgy kell méretezni, hogy 13,8 volttól 11 voltig tudod csak használni, mert 10.5 volt alatt automatikusan lekapcsolja magát a központ, az akku mélykisülési védelem miatt.
(#) Tibcsi77 válasza Gránátalma hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Ha jól értettem akkor az idö beálitás a következö: *6 5555 1 19 19 58 58 10 10 10 10 2014 2014
(19:58 10.10.2014)
A 01es partició meg: *8 5555 005 01 020 020 120 és kilép #
(#) Gránátalma válasza Tibcsi77 hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
A dátum idő nem telepítői funkció.
Ahogy írtam. *6 MESTER KÓD(amivel nyitsz, reszet után 1234) 1
Aztán hh mint 01 vagy 13
Pp mint 01 vagy 59
Tehát az egy után: 2024 10 10 14. 20:24 okt.10 2014
A második idézett rész a rendszer időre vonatkozik.
Ezzel tudod az egyes partíció késleltetéseit beállítani. De ehhez az kell,hogy az egyes partíción legyenek az érzékelőid.
A központ NC, egy ellenállásos, vagy 2ellenállásos kötésben van? A programban is úgy van megadva, ahogy kötve van?
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2014
Köszi, most már világos. Hétfön tesztelem!
per pill csak nyitásérzékelöket csatlakoztatam hogy teszteljem/megismerjem a rendszert. EOL és sima kötésben. Azt külön kell programozni hogy simán vagy EOL vagy DEOL ben van csatlakozva!
Szivesen.
Ha van kérdésed vagy még mindig hibára futsz, Írj nyugodtan.
Neked is jó hétvégét!
(#) Ziggancs hozzászólása Okt 10, 2014 /
Üdvözletem a fórum tagjainak!
Nemrégiben szükségessé vált kis lakásom riasztóval való felszerelése és mivel sajnos elég szűkös a keret, úgy döntöttem megpróbálom megoldani magam. A lakás kiépítése 3 infrát és egy nyitásérzékelő igényel, így vásároltam egy PC585 központot, egy 1555-s kezelőt, egy ps128-as szirénát és Crow Swan Quad infrákat.
Rátaláltam erre a fórumra és mielőtt sok buta kérdéssel színesíteném a falat, az elejétől fogva olvasni kezdtem párhuzamosan a telepítői kézikönyvvel. S lássanak csodát kérdezés nélkül a fórumnak köszönhetően életre kelt az itthoni rendszerem!
A rendszer jelenleg élesíthető, egy apró hibát rejt még a system, amihez segítséget kérnék.
A falakban már korábban behúzott 4 eres kábel volt, így ezzel kellett gazdálkodni.
Első kőrben úgy gondoltam, hogy első három zóna lesznek a PIR-ek (amiből az első követő a többi azonnali), negyedik a sziréna és a kezelő zónája a nyitás, az ötödik zónának címezve.
Mivel, minden kábel a központ helyére futott be, így kezelő Z pontjába a kábel árnyékolását kötöttem. Majd a központban erre a testre és feketére kötöttem nyitást.
A mellékelt leírás alapján megpróbáltam bekötni a szirénát 4 kábeles módon. Itt egy dolog nem volt tiszta a sziréna DC+ a központ AUX+ jához kötött kábelen mi az a megszakítás? egy NC? de mi. Én bekötöttem simán. Központ Bell +- ra pedig egy 1K ellenálást.
Sajnos sem a nyitás, sem a sziréna nem működött. A nyitás szerintem azért, mert simán NC kötöttem. A szirénát nem tudom. Egy barátom tanácsára átkötöttem a szirénát egy egyszerűbb módon, ez nem igényel zónát bár a szabotázs sem működik:
Aux+ --- 12V +
Bell - --- 12V -
Bell+ --- Start
A megfelelő polaritás után jó lett a sziréna, de nyitás továbbra sem működött.
Gondoltam egyet és átkötöttem a nyitást zóna 1-re.
Mivel a PIR-eket DEOL-ban kötöttem a nyitáshoz is megcsináltam hurkokat a központban.
Mivel a system világított, így megnéztem 1,4,8 volt. 4 és 8 megoldva.
1-esen belül 5-ös. Na ezt nem tudom megoldani. Próbáltam a 202-es szekciókban egyesével lekapcsolni a zónákat, átnéztem a kötéseket, de nem oldódott meg a probléma.
Én két dologra gondolok: a sziréna, vagy a kezelő 5-ös slotra címzett zónája.
a zónát ugye 020 szekcióban hozzárendeltem az 5-öshöz, aztán az átalakítást követően 202-ben kikapcsoltam a zónát. De nem oldódott meg.
A rendszer élesíthető, de szebb lenne, ha a system sem világítana!
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#) Gránátalma válasza Ziggancs hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Szia. 1-5 modul hibát jelez.
Mivel 585ről van szó a keybusszal lehetne gond. Felütöted-e a kezelődet a *5 000ban? Illetve a kezelői zónát bekapcsoltad-e és jól van-e kötve.
A nyitásérzékelőhöz pedig a központ dobozában alakítsd ki a Deol-t,vagy Oda elég egy ellenállást betenni a zónába, rákötni a PIR egy nc-s kivezetését, sorosan a tamperjével, majd így bevinni a com-ba.
Szerk.
Bell +- közül köss ki mindent, tegyél közé 1k Ohm-ot ha így is van 1-5 akkor kezelői zóna hiba.
(#) Ziggancs válasza Gránátalma hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Billentyűzet hozzárendelést megcsináltam (000 0 11)
Kezelői zónát bekapcsoltam (020 05) - bár az átkötés után nem használom, mert 1-es zóna lett a nyitás. Kérdés a nem használt kezelői zónát nem kell kikapcsolni? és ha igen, hogyan?
deol a központban készen van az 1-es zóna nyitáson.
1k Ω alapból a Bell+- két pontján. én a kezelői zónára gyanakszom, mivel aktiváltam és nincs használva.
Ahol bekapcsoltad. *8 telepítői 020 05
Ha nincs kezelői zóna használva akkor kapcsold ki, feleslegesen ne legyen beütve.(illetve kezelői zóna nem lehet deolban.)
(#) rpeti86 hozzászólása Okt 11, 2014 /
Sziaszttok!
Van egy 1565-s riasztó rendszerem. A hálószobábanlévő érzékelőm az előző évben egyszer megszólalt. Most az utolsó 1 hétben megintkétszer vakrisztás volt. Utoljára már a függöny is el volt húzva és az ajtóis becsukva, nehogy a fény vagy faágak miatt legyen...
Van esetleg ötletetek, hogy hogy derítsem ki, hogy miért jelez be az érzékelő? Vagy az érzékelő lehet hogy meghibásodott? (Crow SRP-100 típusú)
(#) djuri hozzászólása Okt 11, 2014 /
üdv, segítséget szeretnék kérni Alexorhoz. Komunikációs hibát jelez időnként, riasztáskor működik a hívás (nem távfelügyelet). valószínű hogy valami rendszerteszt próbál kommunikálni.
Kérdésem hogy esetleg k tudom kapcsolni az összes ilyen tesz komuniációt. ha igen akkor hogyan?
köszönöm
(#) Gránátalma válasza rpeti86 hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Szedd szét, nézd át van-e benne kisállat elleni védelem, érzékenységén tekerj lentebb, ha van rajta ilyen lehetőség. Ha meg biztosra akarsz menni cseréld le egy LC100-asra.
(#) rpeti86 válasza Gránátalma hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
(#) djsms válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Köszönöm, pontosan erre a válaszra vártam!
Közben már felkerült a nagy akku és a nagyáramú töltés is be lett állítva. Eddig nem küldött hibát, de majd tesztből csináltatok egy 24 órás áramszünetet.
(#) Tibcsi77 válasza Gránátalma hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Elvileg sikkerült beprogramozni az 1es particióra és az időt.
Következőt ütöttem be:
*8 5555 005 01 020 020 120 és # kilép
*6 1234 1 0842 10 13 14 és # kilép
Sajnos még mindig világit a Zóna 2, ezt meg nem értettem (000 ban üsd fel a kezelődet. *5 000 0 11 nek) Ha így üttöm be akkor hibát jelent.
(#) djsms hozzászólása Okt 13, 2014 /
Ismét lenne egy érdekes kérdésem.
Van egy 585-ös központ, amit távirányítóval kellene élesíteni és kikapcsolni, nem kezelőről. Csak egy infra van az első zónán, a kettesre tenném kulcsos kapcsolónak beállítva.
De felmerült egy olyan igény is, hogy a takarítónő csak zárni tudja, nyitni nem. Ez egy két kontaktos satel távirányító szettel megoldható lenne (ilyen van kéznél) úgy, hogy a z2 és z3 lenne a két kulcsos zóna. De a kulcsos zónát lehet-e egyátalán csak nyitásra vagy csak zárásra programozni?
(#) Gránátalma válasza djsms hozzászólására (») Okt 13, 2014 / 1
2 független kimenetes vevővel megoldható.
Programozz fel egy PGM kimenetet, hogy ha élesíthető a rendszer egy PGM húzzon meg egy kis 12voltos relét, ami meg szakítja az amúgy NC-s kontaktját a kettes csatornának a z3-on.
Az egyes csatorna természetesen mehet direktbe a z2-re.
(#) Gránátalma válasza Tibcsi77 hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Zóna kettőből köss ki mindent, és köss bele egy 5,6k-s ellenállást.
Ha így is világít a z2 valami gond lehet a központtal.
Kezelő:
Hibára így nem állhat ki, mert így kell programozni:
kép
Próbáld meg előtte ezt,
töröld a kezelő összes adatát, az eepromját is ürítsd:
kép
Köszönöm szépen. Holnap reggel kipróbálom!
(#) djsms válasza Gránátalma hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Nagyon ötletes megoldás, köszönöm!
(#) Tibcsi77 válasza Gránátalma hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Meglett a hiba! A Zóna 2 simán volt bekötve.Mivel az infrákat DEOL-ben szeretném bekötni ezért a nyitásérzékelők is ma átlettek módositva. Az infrákhoz kérnék még segitséget mivel nem DSC-sek. Csatoltam a képet, régen így voltak bekötve egy paradox rendszernél.
(#) Tibcsi77 hozzászólása Okt 14, 2014 /
Megoldottam közben!
A zóna bővitőt nem sikkerült beprogramozni, 7es zónától már nem riaszt. 902 meg 903at végig csináltam de lehet megint vmit rosszúl értettem.
(#) Gránátalma válasza Tibcsi77 hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
SZia!
001-ben végig van ütve, hogy miként működjenek az érzékelők, illetve hozzárendelted a partícióhoz az érzéklőket a bővítőn?(202-203)
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2014
Szia! 7 Zóna van összesen bekötve, a 7dik (ez már a bővitőn fekszik) nem riaszt. 001-ben végig csináltam, a 7dik-től már csak 00-kat pötyögtettem be!
(#) Gránátalma válasza Tibcsi77 hozzászólására (») Okt 14, 2014 1 /
értem, de a hetedik zóna hozzá van rendelve az egyeS partícióhoz?
nincsen, gondolom ez a 5.4 Partició és zóna hozzárendelés lenne.? Nem értem, mit kéne itt pötyögtetni?
(#) Gránátalma hozzászólása Okt 14, 2014 /
Igen 5.4. Ahogy írtam, az első bővítő első zónáját a 202 ben tudod deklarálni.
Off
Amúgy ha csak egy zónája van használva, mehetett volna a kezelői zónába bővítő nélkül. On
Összesen 13 zóna lesz! *8 5555 202 és utánna? Nem értem hogy kéne ezt engedélyezni. Kérnék szépen egy példát. Köszönöm!
Következő: »»   210 / 283
