Olvasd el a telepítői leírás 9. fejezet -GYIK-ok 1. pontját, hátha segít!
Van egy ugynevezett visszanyitás funkció a 014-es szekció környékén ami azt teszi, hogyha talán 10s-en bellül visszanyitsz akkor riaszt. Eléggé strapabiró egy központ nem hinném hogy valami megzavarja inkább telepítési probléma.
Egy kérdés:
Össze lehet párositani a DSC WS4975 érzékelöt más rendszerekkel ( ugyanaz a frenkvenciasáv). Van egy uj központom (800 MHz/GSM), de ahhoz igen otromba érzékelök vannak, gondoltam lecserélném a fentiekre.
Én is a kényszerített visszanyitásra gyanakszom.
Csak akkor, ha van vezetékes zónabemenete a másik riasztónak. A DSC-nek van egy vevőegysége a DSC-R-8F vagy a DSC-R-4F a saját rádiós eszközeihez, ami így illeszthető kvázi vezetékesként. De elég drága ez a vevő.
Ha arra gondolsz, hogy egy másik riasztóra tanítani a DSC eszközeit, azt nem lehet.
Kösz azon a gépen van vezetékes bemenet is, de azt nem használom. Minden érzékelö vezeték nélküli ( elvileg 99-t tud, de nekem 10 is elég). Csak azt a néhány nyilászároérzékelöt nem akarom felszerelni, mert azok nagyon otrombák.
Akkor eladás lesz a vége és vesek egy DSC kitet. Kösz!
Ha már vezeték nélküli rendszer, akkor Parardox Magellan. Még nem láttam nála jobbat. Messze jobb a DSC-nél. MG5050 amit javaslok.
Miért láttál már mást?
A katalogus elképesztöen bonyolult ( összehasonlitva 4 általam ismert hasonlo kategoriáju berendezéssel amiket az utobbi 4-5 honapban telepitettem). A nyilászáro kontaktusok éppen olyan otrombák mint a jelenlegin ( amiért cserélni akarom). Szoval ez eleve kizárja a Magellant.
Dsc alexor? Rég szereltem,nem emlékszem,hogy a nyitása milyen'de nem rémlik, hogy nagyon otromba lenne.
Karácsony elött szereltem a DSC W4975-s kontaktusokat. Gombelemmel 2 évig müködnek és alig 5 mm vastagok ( a többi több cm-s méretéhez képest). Gondoltam ezt össze lehet kombinálni más tipusu központtal ( ajándékba kaptam egyet, de abban legalább 5x ekkorák az érzékelök és az elem élettartama is mindössze néhány honap. Ezért fel sem szereltem öket.).
Sajnos más márkánál még ilyen kis érzékelöt nem talaltam - és ez a döntö tulajdonság.
Ha láthatatlan érzékelőt akarsz, akkor JA82M Jablotron nyitást használj. Ez a keret belsejébe építhető. Már ha szabvány műanyag ablakod van.
továbbra is tartom véleményem, hogy rádiós rendszerek terén a legjobb a Magellan. Több száz rendszer telepítés után merem mondani, mivel találkoztam szinte az összes Magyarországon beszerezhető rádiós rendszerek mindegyikével. A DSC minősíthetetlenül sz@r. Az Alexor vagy az RF vevővel kombinált központok mindegyike rossz vétellel rendelkezik, nem egy helyen szívtam az miatt hogy egy átlagosnál jobb rooter wifi rádiós sugárzása simán elnyomja az érzékelők jeleit, ezért vagy nem fog menni jelzés, vagy ha be van kapcsolva azRF jam, riasztgat óránként. A Jablotron rendszereknél a Profi és Maestro család egy fokkal jobb már, de inkább az Oasis család a megbízhatóan működő rendszer, csak ez másfélszer annyi, mint a Magellan. Az Elmes játékszerét hagyjuk, az EL játékait Az infinite és az iConnect szintén vacak. A Crow sem jobb. Visszatérve a Magellan nyitásérzékelőihez, a DCTXP286 kézt független zónát kezel, a második zóna egy sima kontakt bemenet, amire akár egy hagyományos reed is illeszthető. Magát a rádiós eszközt pedig így el is lehet rejteni. De az MG-DCT-2 kisebb mint a DSC rádiós nyitása 44X30X17mm DSC4945 pedig75X31X22, a 4975 pedig 57X25.4X4.8mm
Ezt mind elhiszem, habár a mai napig nem jött egyetlen fals riasztás sem a DSC 800 MHz-s rendszeréböl. ( augusztus ill november ota, s mindkét házban van WIFI router), sem az Olympia 800 MHz GSM rendszerböl ( az volt a legolcsobb). Pontosan emiatt telepitettem az egyik házban 2 egymástol független rendszert - drága DSC ott volt, mellé felszereltem az Olympiát, egyikböl sem jött hibariasztás! ( a DSC-t profi cég szerelte 6x drágábban, mint az Olympia)
Amint azonban te is irod mig a DSC W4975 mindössze alig 5 mm vastag a többi hasonlo szenzor meg >17 mm! Ez a zavaro! ( ráadásul csak a DSC szenzor megy CR hosszuéletü gombelemre, a többiekben 3 honaponként kell elemet cserélni!) Az ablakokba, ajtokba nem tudok semmit befaragni, mert azok drága alu/fa/müanyag kompononens szerkezetek, ezért nem jo a Jablotron sem ( azt már probálgattam) a drotozást meg ki kell zárni - uj ház, friss festés stb.
Sziasztok, laikusként egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy DSC PC585H tip riasztó a lakásunkban, ami ma reggel váratlanul elkezdett riasztani, pedig nem is volt „élesítve” (nem tudom így mondják-e) és jelzett a távfelügyeletnél is. Azt mondták rongálásra jelzett (*3 -> 4-es jelzést ad, a leírás is annyit mond, rongálás). A rendszer tesztet lefuttatva, 2mp-ig szirénázik a szokott módon, hibaüzenetet nem ad. Viszont azóta nem lehet „élesíteni” (bekapcsolni) a rendszert, a zöld színű indikátor lámpa sem világít a kezelő panelen. Holnap felhívom a Multi Alarm szervizt (ők adják a távfelügyeletet), de kb. mire számítsak? Rongálást nem látok a rendszerben (a sziréna kivételével, a lakáson belül található minden egység), a központi egység akkumulátora viszont közel 4 éves, esetleg ez okozhat ilyen vakriasztást? Ill. kell-e számítanom arra, hogy esetleg az éjszaka folyamán, egyszer csak megint nekiáll szirénázni? Remélem érthetően írtam le a dolgot, teljesen tájékozatlan vagyok riasztó ügyben. Az esetleges segítséget előre is köszönöm. A kezelő panel ilyen:
*2-re milyen hibát jelez? Üdv: Gábor
Szia,
arra sajnos nem ad semmi hibajelzést. üdv.
A négyes zónán valószínűleg szabotázs kör van. Meg kellene nézni az érzékelők tamperkapcsolóját, vagy a bekötéseket, lehet egy kontakthibás kötés. Akku hibát a rendszer egy teszt során jelzi, de azt ahogy olvastam csináltál. Üdv: Gábor
Nyojál egy kettöskeresztet, akkor mit mutat? Illetve probáld meg baypassolni a 4-es zonát, *1 zárásra, nyitásra használt kód, 04 és kettöskereszt. Ezek után elvileg be tudod élesíteni a riasztot és a 4-es zónára nem fog riasztani a küvetkező nyitásig.
Szia,
Idézet: „A négyes zónán valószínűleg szabotázs kör van” Na, ezt már nem értem. A használati utasításom szerint 01-11-ig sorolja fel a zónákat, ill. a védett helyiségek megnevezését és az érzékelőket, de a 04-es zónánál csak annyi szerepel, hogy Rongálás, érzékelő nincs megnevezve és hogy a zóna típusa 24h-s. üdv.
Igen, a szabotázs kört rongálásnak is hívják. Szerencsétlen esetben az össze zóna fel van fűzve egy körre. Üdv: Gábor
A kettőskeresztet megnyomva a 6-os szám villog 3*, majd visszaáll a pontos időre.
Gyorsan villog vagy csak ugy fel-fel villan mert ha gyors akkor riasztásban van ha lassu akkor csak érzékel az adott zonában.
Javallom a baypass kiprobálását és akkor kiderül hogy most a 4-es a bibis vagy sem.
Inkább lassúnak mondanám.
Megpróbáltam a zóna kiiktatást (a leírás is írja a mikéntjét), de eredménytelen. Gyanús, hogy a kezelő panelen lévő zöld indikátor led (ami mindig világít, még akkor is, ha valami zóna hiba van, igaz olyankor a sárgával együtt), reggel óta nem ad élet jelet. Köszönöm az eddigi segítséget! Ezt inkább szakemberre bízom a továbbiakban. üdv.
Utolsó zónára a szirána tamper körét szoktam tenni, illetve rengeteg telepítő társam is, így én arra gyanakodnék, nem pedig érzékelő szabotázsra. Illetve az érzékelő szabotázs jönne csillagkettőn.
Ma kint járt a szakember és kiderítette, hogy a sziréna külső burkolatának megbontását érzékelő kapcsoló volt a hibás.
Most már ismét jól üzemel a rendszer. Köszönöm Neked is és a többieknek is az eddigi segítséget! üdv.
Ilyenkor simán vedd ki a particiotábládból,hogy tovább tudd használni a rendszert amig fennáll a hiba.
Lehet, hogy egy olyan kérdés teszek fel, amiért mindenki a fejéhez kap. Ha így van, előre is elnézést érte. ![]() Van egy PC585H központunk, egy külön táppal (és aksival) rendelkező GSM modulunk, ami a Multi Alarm-hoz jelez. A kezelő akkumuátor cserét jelez (3 évesek az aksik). Nem szeretnénk szerelőt hívni ehhez a művelethez, de a központ és a GSM modul doboza is szabotázsvédelmi kapcsolóval van ellátva. A kérdésem az lenne, hogy mi ilyenkor a hivatalos megoldás a távfelügyelet felé, hogy ki tudjuk nyitni a dobozokat anélkül, hogy riasztást küldjön nekik? Illetve a kültéri szirénában lévő aksit hogyan tudjuk anélkül cserélni, hogy annak a saját tamper kapcsolója a burkolat kinyitásakor ne indítaná be a szirénát?
Hívd fel a multit, hogy XY vagy, ha esetleg tudod az objektumazonosítódat az előny, és bemondod, hogy szerelés alatt lesz a rendszer.Fogják kérni hozzá a lemondó jelszavadat. Kinyitogatod a dobozt, amennyiben megszólal a sziréna kóddal kikapcsolod. A tamper megszakítására (ha úgy van felprogramozva a rendszer) minden esetben megszólal a sziréna, tehát mind a központ, mind a sziréna kinyitásakor kódot kell majd ütni. Másik megoldás, ha kinyitottad a központot és kiütötted a szirénázást, a (bell-) -ból kikötöd a szirénád indítását, így hacsak nem trükkös tápelvételes a szirénaszabotázsod bekötése, nem fog szirénázni amikor azt kinyitod. Aztán ne felejtsd el visszakötni. Ha végeztél felhívod a multit, hogy kész és éles a rendszer. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2015
Értem!
Szerintem így menni fog. Köszönöm szépen a segítségedet!
A riasztó kábel és a 220V-os vezetékek között milyen távolságot ajánlatos tartani? Hálózati és egyéb alacsony feszültségű vezetékek mehetnek egy csőben a riasztó kábellel? Köszi az infót! |
