Nem csak a logper antenna irányított. Menj el az üzletbe és válaszd ki a leghosszabb antennát. Amit nemrégen belinkeltek az éppen jó lenne.
A log per antenna éppenhogy kevésbé irányított. Semmi szükség szélessávú antennára, egy hosszú Yagi antenna tökéletes.. Egy olyan amit linkeltek, bár az egy kissé puccos.
Például Bővebben: Link A DVB-T antennák között kereshetsz példákat. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
Adott egy dvb-t vevőegység stb 868. Csatlakoztatási lehetőségek antenna in, out csatlakozás tv készülékhez a megfelelő kábellel scart, komponens YUV, HDMI Erre a készülékre szeretném a videómat rákötni hogy tudjak digitalizálni videót. A videó analog jelet ad ki a vevő digitális jelet fogad. megoldható lenne?
Nem. A DVB-T vevőnek, az antenna bemeneten kívül csak kimenetei vannak, alapsávi vídeó jeleket ad ki. Visszafelé nem működik, nincs hova kötni az analóg jeleket.
Digitalizálást csak erre alkalmas vídeókártyával, a hozzá való programmal és számítógéppel fogsz tudni elvégezni.
Szia köszönöm a gyors választ.
Még egy kérdés nem lehet valahogy a videóból digitális jelet levenni?
Én még nem láttam olyan vídeó készüléket, amiből digitális jel jönne ki, ettől még létezhet. A leggyakrabban használt VHS rendszerű vídeó analóg rendszerű, ebből nem jön ki digitális jel. Ennek analóg kimenetét csak speciális digitális rögzítővel, vagy számítógéppel tudod átkonvertálni, de ehhez a számítógépnek is speciális vídeó kártya, és program szükséges.
Egy kérdésem van digitális tévézéssel kapcsolatban. Adott több tévéből egy olyan készülék, ami alkalmas a digitális jel kódolására. Adott egy elég hosszú (kb 1,5-2m) yagi antenna egy padtérben, ami ki van hőszigetelve (nád és kőzetgyapot) és palával van fedve. Ezzel az antennával és a hozzá tartozó analóg erősítővel fogjuk az analóg jelet Tokajról kb. 20 éve. Tokaj hozzánk nincs közel (kb. 100-120 km). Az antenna végére 2-3 tv van kapcsolva szóval az erősítő szerintem indokolt. És így sem tökéletes a Tv2 képe... Próbáltam digitális jelkeresést csinálni a tévével, de az eredmény annyi lett, hogy látom hogy létezik kódolt digitális csatorna, de a földfelszínit nem látom csak az analóg adását. Mit kellene csinálni hogy a digitális adást tudjuk fogni? Iktassam ki a rendszerből az analóg erősítőt és egy másikat tegyek be? Milyet? Az antenna jó lehet bár semmilyen táblát nem láttam rajta ami megmondaná a paramétereit. ![]() Ha másik antenna kellene akkor mit javasoltok? Egy másik torony (Debrecen) hozzánk közelebb van, de arra nem biztos hogy rá tudom állítani az antennát... Ötletek?
Az elmondásodból látszik, hogy nem nagyon értesz a dolgokhoz, ajánlott lenne egy gyakorlott antenna szerelő segítségének igénybe vétele. A digitális adások vétele tokajból nem valószínű, hogy menni fog, ezzel a rendszerrel, ha a TV2 vétele eddíg is kifogásolható volt. Az antennának jobb helye lett volna a tetőn kívül, eredetileg is. A 100 - 120 km az nagyon sok, már ez is indokolná a nagynyereségű antenna kültéri elhelyezését (megfelelő villámvédelemmel) és az elosztó rendszert is reflexió mentesre kell kiépíteni, mert ez az analóg adások vételénél némi minőségromlást okoz, a digitális adások vételét lehetetlenné teszi.
Sem az antennának, sem az erősítőknek, és egyéb nagyfrekvenciás szerelvényeknek nincd köze a digitális technikához, csak az a lényeg, hogy rendesen működjön abban a frekvencia sávban, ahol a digitális adások vannak Ez a TV UHF V -ös sáv, 580 - 860 MHz közötti frekvenciák. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
Köszönöm a választ pucuka.
Nem jól írta le az antennát mer log-per antennánk van. Sajnos az antenna kinti elhelyezése nem lehetséges a szigetelés miatt. Anno a rendszert antennaszerelő építette ki. A hozzá nem értéssel nem értek egyet de ez legyen az én bajom ![]() A családban nem nagyon volt mersz hozzányúlni a dolgokhoz hiába van kompetens benne Nekem lenne. Csak az lett volna igazából a kérdés hogy kell-e egyáltalán erősítő a rendszerbe? Ha igen akkor milyet keressek? A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
A vétel lehetőségeidet nem ismerem, de az biztos, hogy a digitális vételhez igen fontos a reflexió mentes vétel. A nedves pala meg igen bosszantó dolgokat képes művelni. Erősítővel mindent azért nem lehet megoldani. Erősítőt akkor kell alkalmazni, ahogy nálad is, ha az antennára elosztó hálózat csatlakozik. Ennek a csillapítását lehet korrigálni egy erősítővel. Ha nincs elegendő térerő, vagy reflexiós a vétel, azon a legkiválóbb erősítő sem segít.
A családban levő kompetens személy is valószínűleg ezért ódzkodik a rendszer átépítésétől. pedig előbb utóbb szükség lesz rá.
Külföldi digitális tv hez jelátalakító rendszer létezik-e?
A probléma az, hogy egy külföldről származó digitális tv-nek nincsen képe,de hang van. Ez a magyar csatornákra igaz, de a külföldire mint Pl. osztrák tv-re nem. Mert annak a tv csatornáknak van képe. Kérdés az, hogy milyen fajta megoldás lehet erre?
Lehet csak annyi baja van ,hogy az ottani kódolás mpeg2 ,nálunk meg mpeg4 van. Megoldás talán egy set top box.
Sziasztok! Létezik olyan vevő egység, aminek van SCART kimenete ( régi TVhez) , de van USB kimenete is ami laptopon keresztüli nézést tesz lehetővé( gondolom valami szofverrel) . És mondjuk plusz bónuszként USB csatlakozási lehetősége, amihez pendrivot rakva még rögzíteni is lehet vele?
Esetleg olyan verzióban, hogy SCART ugyan nincs, de mondjuk online lehet nézni a laptopon amikor éppen otthon vagyok, és ha nem vagyok otthon, akkor egy előre beállított műsort fel tud venni pendrive-re anélkül, hogy laptophoz kapcsoódna?
Szia! Nincs, ilyen igényed csak neked van. De a megoldás: egy hagyományos STB, ami fel tud venni és van rajta scart, illetve ehhez jön a varázslat: LifeView Not Only TV Video Editor
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
Nincs olyan vevő, amelyre laptopot lehetne kötni tévénézési célzattal.
Aha, tehát ezt egy eszközzel nem lehet megoldani, viszont a digitaizáló cucc, amivel a laptopon tudnám nézni a DVB vevő kimenetét az elég kellemes árban van.
Nekem csak annyi lenne a kérdésem, hogy a külföldön vásárolt DVB-T vevő is működni fog a Mindig Tv hálózatában? Van valami különbség a hagyományos DVB-T sugárzás és a Mindig TV sugárzása között? Miét van olyan DVB-T vevők amelyekre rá van ragasztva a Mindig Tv matricája? Az oké hogy ezeket az Antenna Hungária bevizsgálta, de most ez azt jelenti hogy más régebbi DBV-T készülékkel amelyen nincs rajta a Mindig Tv matrica nem biztos hogy fogható az adás? Vagy mindegyikkel fogható csak a képminőség lesz más. Vagy csak reklámfogás és marketing, hogy a Mindig Tv készüléket vegye mindenki? Miért van ez? Van valami tulajdonságbeli különbség? Előre is Köszönöm.
Ha MPEG-4-es adást képes feldolgozni, akkor jó lesz a magyarországi digitális vételhez. Ez az adat a leírásában szerepel.
Sziasztok! Remélem tud valaki segíteni. Régi típusú "lepke" antennánk van de még a régi nem koax bekötésű hanem az a lapos kéteres vezetékes. DVB-T antennának szeretném használni, hová kössem a koaxot, mert két bekötési pont van rajta a kéteres vezeték két ágának. Előre is köszi ha valaki tudja a választ!
Ezt az antennát selejtezd le és vegyél egy modern aszimmetrikus (koaxiális) csatlakozásút. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
Szia !
Lehet hozzá kapni (baluntrafót, szimetrizálót) 240/75 Ohm, szerintem egy próbát megér ! Üdv.: moele
A soproni adokhoz lenne kérdésem, hátha valakinek vannak ezirányu ismeretei.
Jelenleg 2 komolyabb yagi antennával veszem a 3 analog csatornát, minden gond nélkül, és kitünö minöségben (kb. 50-60dBuV jel jön le az antennákból). Ugyanezekkel az antennákkal (kivéve a TV2, mert az itt vertikális) egyetlen helyi digitális adot sem tudok most elérni (a 3 digitális csatorna szintje 20-30 dB-ellel alacsonyabb igy használhatatlan). Még Kabhegyröl is több jel jön, mint a majdnem tizszer közelebbi soproni adokból. Ha juniusban leállitják az analog sugárzást, átkerülnek a digitálisok a jelenlegi analog frekvenciákra? Ha nem, akkor löttek a vételnek.
Azt esetleg megnézhetnéd, hogy az analóg vételre használt antennád milyen sávú. Az analóg sugárzások többnyire az UHF IV. sávban történtek, ezért a régebbi antennákat is erre a sávra készítették, Yagi antennáknál elég ritka volt, ami az V. sávot is tudta.
Először is nézd meg ha lehet, egy olyan antennával, ami az UHF V. sávra készült, üzletekben digitális antenna csúfnévre hallgat. Remélem igényeltél az NMHH -tól beltéri set top boxot.
A 36 dB lehet sajnos igaz, ám ez a tömören csak antennanyereség-paraméter kifejezés egy kissé sántikálós. Ugyanis a legtöbb antennának általában van iránykarakterisztikája, van a nyeresége - no meg egy sávszélessége. Minden egyes antenna csupán egy bizonyos, általa átfogható sáv-csoportra van behangolva, tehát átfoghat úgy 6-8 csatornányi UHF sávot.
Az ilyen adatokat - bár valahogyan mérni is tudják - de többnyire csak -tól - ig-ra adják meg, azaz - pl. 12-től 36 db-ig. Lehet, hogy mindez eladóilag egy nagyon jó reklámfogás, hogy csak a legnagyobb nyereséget tüntetik fel. Az ugyanis a valóságban csatornánként változó ... Csaknem olyan ez az egész decibell-es módi, mint a nagy áruházi ujságokban az árak, pl. egy OBI ujságban a padlólapok árai - ott is mindig csak a legolcsóbbik van leírva, de az a valóság benn az áruházban már kissé másként látszik ... Ott a legkisebbik ár a becsalogató sláger, itt meg a legnagyobb antenna-nyereségi adat. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
Tegyél bele/rá egy 240/75 ohmos illesztőt.
Lehet kapni ilyet készen is - pl. antennaboltokban, de meg lehet házilag is csinálni egy koax kábelből. De ahhoz ismerni kell a vételi frekvenciát, - illetve a hullámhosszot - mert az illesztő-hurkot az szerint kell méretezni. A számításra vonatkozó képletet most sajna fejből nem tudom, ám utána lehet nézni, csak nagyjából de így szól, hogy a hullámhossz fele (vagy tán negyede?) beszorozva valami kábel-dielektrikumos tényezővel (azt meg többnyire a gyártó adja meg minden egyes koax-kábelre) Mindenesetre az antenna csatlakozódoboz nedvesség kiszorítására, mentesítésére nagyon oda kell figyelni, az a kábelhurok pedig az antennán (Balun trafó) különösebben nemigen zavar senkit. Mivel magas a frekvencia és ezzel rövid a hullámhossz, a kábelhurok sem lesz túl nagy.
24 elemes Yagi UHF antennám van, és az egyik DVB-T adás az RTL (32. csatorna) freki felett van (az M1, 49. csatorna alatt). Az antánnával nincs semmi gond még a 800 MHz-et simán és nagy nyereséggel hozza. (korábban egy másik adora használtam, ahol 780 MHz körül volt az analog jel és 270km-re volt az ado, és elfogadhato minöségben ment. (már nem kell mert lekapcsolták, és egy másik frekire ment át, amire meg megvolt a a másik antenna).
Szoval az M1-et a 49 csatornán veszem (ezen van a legjobb minöség, és a legnagyobb jel) Az RTL a 32-es csatornán jön, valamivel gyengébben, mint az M1. (Egy torony, egyforma polarizácio, igy mind a két jel egy antennán jön be és jol, analógban.) Ugyanitt a 42. csatornán kellene jönni egy DVB-T csomagnak, 642 MHz-en és nem jön semmi, -30 dB-lel kevesebb. a másik csomag meg a 68. csatornán 850 kHz-en van néhány dB-l több mint, mint a 42. csatorna, de nem elég a vételhez. Ebböl is láthato, hogy az antenna nyeresége a 49. csatronán teljesen rendben van, igy annak mennie kellene a 42. -en is (esetleg a 40.- en, de azt nem is látni) Valoszinüleg a jelenlegi DVB-T adok nagyon irányitott antennákkal dolgoznak, amit tölünk nem látni (amugy ott fehér folt a térképen is...). Nem igényeltem semmilyen beltérit, azokkal eléggé el vagyok látva (vagy 6 darab hentereg), meg két TV-nek van DVB-T bemenete is), de ahhoz elöször is némi jel kellene az antennából. (a másik 3 multiplex simán megy, joval távolabbi adokból)
Még az is lehet, hogy reflexiós helyen laksz. Próbáld meg az antenna magasságot változtatni, mivel gondolom a legtetején van az árbocon, csak lefelé lehetséges. Rakd 1 m -el lejjebb, és figyeld meg van-e változás.
A gugle föld segítségével nézd meg, hogy van-e közted, és az adó között valamilyen domborzati benyúlás. (a kurzort végigviszed az összekötő vonalon, és alul láthatod a tszf magasságot)
Nekem, inkább az az érzésem, hogy a jelenleg használt soproni DVB-T frekik nem teljesen legálisak, és emiatt kell öket annyira irányitani, hogy ne kerüljenek a szomszédos ország területére.
Hajdanán, hasonlo esetben az osztrák hatoság frekvenciákat vett kölcsön a szomszédos országoktól - Csehország ill. Szlovénia, hogy az átmeneti idöre (analog meg digitális együttes sugárzás) legyen elég frekvencia. Valoszinüleg ez az AH-nak tul drága volt. Nincs semilyen akadály a házam meg a soproni torony között (kilátni oda). Már csak abban lehet reménykedni, hogy az analog adok lekapcsolása után a helyükbe rakják a DVB-T adokat, mert akkor minden rendben lesz. |
