Van egy Orion DVD5000HC lejátszóm és ehhez keresek távirányítót, mert anélkül kaptam. Van valakinek elfekvőben amitől reális áron megválna? Sajnos az optikai része nem működik, az USB-hez meg csak távval lehet hozzáférni ![]() Üdv: Norbi
Valószínüleg koszos lehet az optika,de ami mégjobban lehetséges,halott is lehet.Megpörgeti a lemezt,vagy azt sem? A lemzpörgető motor,az jó?Mérd ki,hogy a feszt megkapja-e.Nemrég én is így jártam,a motor volt meghalva.
Üdv kadarist.Kicseréltem a dvdfelvevőben a TL icét,optocsatolót,és a VIPer ic-t,és jó lett.
![]() Kép hang ok lemezről,de a tuner részének sajna nincs hangja,sem csatorna váltáskor,sem a felvételen.Sem zúgás semmi alapzaj.Ez mitől lehet?
Kap áramot a tuner? Persze lehet vezérlő hiba is. Nem kapcsolja a rádiót. Frekvencia kijelzés, esetleg RDS van?
Szia.Fogalmam sincs,odáig még nem jutottam el.Talán a panelon rajta vannak a szükséges feszültségek,de rajzom sincs hozzá.Egy kicsit brummos a táp is,de sajna szkópot még nem vettem.Nem RDS-es,tv tuneros
Igen megpörgeti! Utána gondolkodik kicsit aztán kiirja h nodisc!
Cd-t sem játszik le?Próbáld óvatosan megtakarítani a lencsét egy fültisztítóval.Milyen típusu optika kell bele amúgy?
Bocsi,lehet,hogy nem egyértelműen fogalmaztam....Ez egy asztali dvd felvevő,beépített tv-tunerral.Nincs benne FM rádió-egység. Ebben volt halott a táp része.
Ugyanazt mondhatom, mint az előbb. Tápfeszt ellenőrizd.
Nézd meg menűben (a tuner hangolásánál) a hangnorma beállítását , lehet , hogy csak az nincs megfelelő helyen .
Üdv.Van egy Panda dvd-5828 lejátszóm.A tápot néztem jó,mégis azt írja ki,hogy no disc.Van valakinek ötlete?
Ejj,ezt megint elnéztem.A hangnormákat kellett csak átállítani.Ilyen kajla egy felvevőt ( de még tv-t sem)még nem láttam,hogy alapon üres a hangnorma ablaka.Minden csatornánál bekell állítani.Amúgy köszönöm a segítséget a táp javítása ügyében
![]() Szépen megy minden rajta.
CHZ köszi a tippet.Tényleg a hangnorma babrált ki velem!
A motor jó,a fejkábel jó.A motor nem pörög fel a lemez beadásakor.Szerintem a lézer nem jó.De azért köszi.
Adott egy FS Amilo pro 3505 laptop.. Benne egy NEC DVD-RW Az a gond vele, hogy a DVD lemezeket tökéletesen írja-olvassa, viszont ha cd-t rakok bele hallani, hogy próbálná felpörgetni de nem tudja, megindul és leáll, így megy addig míg kinem veszem a lemezt. Ez mitől lehet ? Lehet javítani ? Előre is köszönöm.
Ha ezeket ellenőrizted , akkor elképzelhető a lézer hibája . Motor áramfelvételét megmérted ?
Akkor nem is forgathat . Kösd ki a motort és 9V ról hajtva nézd meg az áramfelvételét , elképzelhető , hogy roszz ...
Sziasztok.Lenne egy kérdésem... Elromlott a dvd lejátszóm... Akármit teszek bele,álladnóan azt irja ki,hogy "no disc"...Mi lehet a baja??? A dvd Brothers márkáju.Elöre is köszi...
Próbáltad szétszedni és kipucolni a fejet?
Én ezzel próbálkoznék első körbe. Üdv.
Szia! Próbáld meg egy audio cd-vel azt elindítja e? Utána tisztítás,ha nem indul a lemezmeghajtó motort kivenni a helyéről jól befújni WD40-el a belsejét (van raj kis lyuk hátul) És mindkét irányba megpörgetni 12V-ról! Visszarak és örül
Szép jó napot mindenkinek
Van egy kis problémám .Hoztak egy dvd-t javítani ,amit kellett meg is tettem de egy gondom akadt.A tálcát se ki se be nem hajlandó működtetni.A motor meg sem mozdul. Ráprobáltam mérni de semmi.Ha a motort kézzel megpörgettem egy kicsit ,akkor mutatott valamit a műszer Minden oké lenne ha ez működne.Jólenne egy kis segítség,minden ötletet előre is köszönök.
Kössd ki a motort az áramkörből,aztán mérj rá a helyére,hogy kap-e feszültséget,de a motort külön is kipróbálhatod.Ha a motor bekötési helyére megy fesz,akkor a motor kuka.Ha nem megy fesz,akkor a kábelozást nézd át,ha ott is mindent jónak találsz,akor sajna a vezérlése dobott egy hátast.Némelyikbe raknak program vezérlő tárcsát,azt is nézd át.Végállás kapcsoló már ritkábban fordul ott elő.Bár sosem lehet tudni...
Köszi a tippet.Átnéztem az egészet.A motor a hunyó!
Kösz.
Szívesen. Mostanában szinte csak a motorok hibásodnak meg.Hmmmm.Érdekes.
A motort sikerült kicserélnem.Mégis akadt egy kis gubanc.Csak akkor hajlandó működni ha a fejegységet a forgató motorhoz közelebb tolom.Ekkor nyomja meg a kis mikró kapcsolót.Előtte volt gond a fogaskerekekkel, végül is ebből indult ki a javítás szükségessége. Kisfiam erőszakkal feszegette.No mindegy most ezzel kell megküzdenem.A kérdésem csakis annyi,hogy lehet-e ez valami programhiba vagy csak valamit rosszul raktam össze?
üdvözlet mindenkinek!
nekem egy ASUS laptopom van. 3 év után a dvd irója letette a lantot.hiába raktam be lemezt csak pörgette nem ismerte fel.bontásból származó meghajtót cseréltem és müködött 2 hónapig.(olcsó néha drágább....hi). ha megtisztitottam a lézer optikát akkor néha beindult. teljessen új meghajtóval kifogástalan. kérdésem hogy ilyenkor mi az ami meghibásodik benne.
Inkább csak a fogaskerekekkel történt szerintem valami.Ha a tálca becsukódik,a fejegységet a végállás kapcsolóig kell,hogy vigye a vezérlés.Próbálgasd még.
