Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Üdv nnmini!
Options - Set, a Color fülön a Palette alatt kiválasztod milyen háttérrel dolgozol - arra a billentyűre kattintasz. Majd a Color párbeszédablakban az alapértelmezett színek mellé továbbiakat definiálhatsz (64 kocka bármelyikét), vagy az eredetit is módosíthatod - Set color billentyűvel jóváhagyod. Az 1-es, bal felső, szín a háttér. Bővebben angolul a manual_en.pdf 107. oldalától (kb. 2 oldal + képek).
Üdv elektrocad!
nem voltam elég egyértelmű:o(( , top,botton...... layer-eket szeretném átszínezni.
Ennek örülök! Többi már biztos gyorsabban fog menni!
Bal menüsáv, Display -> dupla katt a Name oszlopban a kívánt layer-re (Top Botom stb..) és onnan már értelemszerűen megtudod adni a színt)
Erre gondoltál?
Ne kisebbet, hanem nagyobb értéket adj meg!
"A Stop maszkréteg csak azon padek, furatok számára lesz generálva, melyek furatátmérője nagyobb, mint a Limitnél megadott átmérő." Pl.: Ha a via 24 mil, a limitet állítsd 25 mil-re és nem lesz rajta maszk...
Értem! Nagyon szépen köszönöm! Így most már tényleg okés a dolog! Köszi még egyszer!
Ez egy NYÁK tervező program, nem pedig PhotoShop...
Egyébként szerintem azért van csak ennyi, mert mikor egymás felett mennek el a vezetékek akkor keveri a szín és ha már van egy kis tapasztalatod akkor ránézésre látható, hogy ott éppen melyik réteg vezetékei futnak egymás alatt.
az a problémám,hogy ezeket a színeket nem nagyon látom, de azért köszi :o))
Próbáltad már a háttérszín változtatást? Esetleg az megoldás lehetne a problémádra...
De egyértelmű voltál. Nem csak a top, bottom, de minden réteg átszínezhető.
A Display-re kattintva megjelenik a réteglista. Azon bármelyik színes kockára duplán kattintasz és megjelenik egy Change layer properties ablak (az adott rétegnek megfelelő színű Color gombbal), amelyen a Color gombra kattintva jelenik meg a Color ablak a 64 kockával. Azokból bármelyikre kattintva módosítod az adott réteg színét. Alapból valóban csak 16 szín van definiálva a 64-ből, de a #1197067 sz. hsz szerint a többi, alapból feketét is átdefiniálhatod tetszőleges színűre, így a fenti leírásban már több színből választhatsz. Előbb a színeket definiáld, majd ha az meg van, azokból rendelheted hozzá bármelyiket az egyes rétegekhez. A szín definiálásnál arra kell ügyelni, hogy mindig a páratlan sorú 8 szín a "normál" színek, a páros sorokban pedig az előző sorban lévő színnek megfelelő ú.n. "highlight" színek vannak megadva. Ezek szerint ajánlatos mindig két színt megadni, egyet a páratlan és egy neki megfelelő "highlight" színt az alatta (páros sorban) lévő pozícióban. A színhozzárendeléseket mindig a páratlan sorból kell kiválasztani. De ez le van írva az angol manuálban a 107. és 108. oldalon. A kérdésedre nem tudok jobbat válaszolni, ha nem ez a gond, írd le pontosabban - bővebben.
Nagyon szépen KÖSZÖNÖM :o))
Köszi, ez nekem is haszos volt!
Mikor Gerber rs247 fájlt generálok a tNames (pozicio felirat) akkor mért van az, hogy átalakítja vektoros formátumra a betűket illetve a számokat? Lehet ez ellen csinálni valamint? Ugyanis pár helyen emiatt kilóg a betű az adott helyről.
Telepítettem egy Eagle 6.1.0 -ást.Az lenne a kérdésem,hogy tudok benne új alkatrész megrajzolni,megszerkeszteni? Előre is köszönöm!
Úgy, ahogy a régebbiekben! Ezt már itt számtalanszor kérdezték és számtalanszor megválaszolták!
Ugyanazokkal a kérdésekkel tömitek a topicot. Tessék keresni! Ezen az oldalon is volt rá válasz, kb. 20 sorral lejjebb. Ennyire nem lehetsz lusta!
Mielőtt kérdezel vedd a fáradságot, hogy utánanézel. A topik tetején is van egy sárga csík két linkkel.
Most ismerkedek a programmal. Nekem még a bőség zavara, ami alkatrészek vannak benne, és valószínűleg pont ezért nem találom a graetz diodákat. Merre keressem, tud valaki segíteni?
Az előbb volt arról szó, hogy mielőtt kérdezel, keress. A fenti sárga csík felett van egy K betűs ikon, azzal lehet keresni, ill. lásd a szabályzat 3. pontját. A kérdésed korábban már többször meg lett válaszolva. Vagy szándékosan csináljátok ezt?
A könyvtárakban lévő tokozásokat szeretném kinyomtatni. Megnyitom a könyvtárat, lefuttatom a show_all_packages.ulp. Könyvtártól függően az eredményei: 1. lefut rendesen, létrejön a jó xxx.scr. 2. nem tudja megnyitni a lib-t és egy hibás .scr file jön létre. 3. lefut rendesen, de a xxx.scr fileban 2 szer 3 szor megtalálható az előzőleg már megnyitott, és bezárt lib.-k tokozása egymáson. 5.8 versiót használok. Mit rontok el?
Most ismerkedem az Eagle 6.1-el, és a nyák készítésnél olyan problémám van, hogy nem tudom kitörölni a vonalakat utólag. Azt írja, hogy ezt a parancsot nem tudom szinkronban végezni, a sémában tegyem meg. De Én nem a kötést akarom törölni, hanem csak magát a nyák rajzon levőt módosítani. Ötlet valakinek?
Használd a "Ripup" gombot. (Delete helyett)
Pad-ek esetén, hogy lehet azt megcsinálni, hogy csak a Top layeren jelenítse meg. Lehet ilyesmit beállítani, vagy mind a két oldalon megjeleníti előhíváskor? Köszönöm segítségeteket!
A Pad-ek mindkét oldalon ott vannak. Ha nem kell a bottom, kapcsold ki. Na de mit jelent az, hogy "előhíváskor"? Ez nem fénykép.
Előhívás alatt legyártást értettem, tehát két oldalas nyák esetén mind a két, a Top és Bottom oldalon is megjelennek a pad-ek? Nekem elég lenne ha csak a Bottom layeren jelenne meg, sőt a Top layeren eléggé "útba" van.
