Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   433 / 441
(#) Lamprologus válasza niedziela hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Mert csak a terv kétoldalas!
(#) bbb válasza niedziela hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Ilyenkor csak az egyik oldalt használja a fizikai életben, de "jelölőként" ott van a TOP oldalon a vezetéksáv, ami helyére mikor a panelt elkészíti, drótot forraszt.
Ezzel a megoldással például azt tudja elkerülni, hogy kifelejtsen egy átkötést, végig tudja követni merre vezet a sáv...
(#) vision61 válasza Lamprologus hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Ezt a trükköt én is alkalmazom, illetve ahol a környező alkatrészek méretileg nem befolyásolják, akkor az egy oldalas panelre 0 ohmos ellenállást forrasztok be. Ebből is van többféle méret, akár SMD kivitelben is.
(#) vision61 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
„...az egy oldalas panelre 0 ohmos ellenállást forrasztok be.”
Az kimaradt, hogy már a kapcsolási rajzon is azok szerepelnek.
(#) niedziela válasza vision61 hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Ha nem össze vissza használja valaki a programot, akkor ez másként probléma is lenne.
(#) Gobe54 hozzászólása Nov 15, 2022 /
Keresek 10 lábú, kerek tokozású 723-as IC-t, az én könyvtáramban csak DIL14-et találtam.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2022
(#) elektronika95 hozzászólása Nov 15, 2022 /
Rajzold meg
(#) niedziela válasza Gobe54 hozzászólására (») Nov 15, 2022 /
Akkor legyen meg ez is..
LM723CH.lbr
(#) Gobe54 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 16, 2022 /
(#) Lamprologus hozzászólása Nov 21, 2022 /
Egy érdekes jelenségbe futottam bele...
SMD alkatrészeket próbáltam áttenni a nyák másik oldalára.
Úgy tudtam, hogy a paneltervező részben a tükrözéssel ezt meg lehet oldani.
Hozzáadtam az alkatrészeket az áramkör tervezőben ( több azonos ellenállást egymás után, tehát elvileg ugyan az az alkatrész!) Aztán elhelyezem őket a nyákon ahova szeretném, majd tükrözés ... és valamelyik alkatrésznél működik valamelyiknél nem. Vissza áramkörtervező, alkatrész másolás a tükrözött alkatrésszel... és a tükrözött alaktrészből készített másolatot megint csak nem tudom tükrözni. A már tükrözött alkatrészt tudom a nyákon ide-oda rakosgatni... Majd véletlenül észrevettem hogy a nyák tervezőben a "szálkereszttől" jobbra, fent tudom tükrözni az alkatrészeket, más területen nem!
Ezek szerint a szálkeresztnek nem a tervezett nyák közepénél illik lenni, mutatva a középpontot?
Vagy mi az amit elnézek?
(#) Frankye válasza Lamprologus hozzászólására (») Nov 21, 2022 /
Minden alkatrésznek van egy mozgató pontja. Egy kis kereszt. Ezt az adott alkatrész tervezője dönti el, hová teszi. Rendszerint az alkatrész közepére, de van, aki máshová rakja. A "torigin" és "borigin" rétegen vannak, kis, keresztek. Annál fogva lehet mozgatni, tükrözni, forgatni őket.
(#) Lamprologus válasza Frankye hozzászólására (») Nov 21, 2022 /
Nem jó helyen jársz!
Tudom hogy kell mozgatni, forgatni, tükrözni az alkatrészeket!
A gond az hogy a paneltervező terület nem minden részén működik a tükrözés! Sem ikonról, sem jobb egérgomb menüből ( tulajdonságok ablak, tükrözés.) Ha máshová rakom le az alkatrészt, akkor meg megy!
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2022
Ah so! Ebben az esetben bocsánat.
(#) Lucifer válasza Lamprologus hozzászólására (») Nov 21, 2022 /
„Ha máshová rakom le az alkatrészt, akkor meg megy!”
Demó verzió méretkorlát?
(#) niedziela válasza Lamprologus hozzászólására (») Nov 21, 2022 /
Azthiszem egyszer régen a 9.4 vagy 9.5.x - nél hallottam eröl a hibáról.
Kellene egy másik verzió
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Dec 3, 2022 /
Aki használja az Eagle belső autoroutert, annak érdemes kipróbálni a freerouting programot.
(#) hg6dab válasza Lamprologus hozzászólására (») Dec 3, 2022 /
„nyák tervezőben a "szálkereszttől" jobbra, fent tudom tükrözni az alkatrészeket, más területen nem!”
A "szálkereszt" nem véletlenül a NYÁK-terv origó pontja? Mert ez a terv bal alsó sarka, ebben a koordináta rendszerben dolgozz. Verzió függő, hogy jobbra, illetve felfele mekkora területre engedi elhelyezni az alkatrészt.
(#) Alkotó válasza hg6dab hozzászólására (») Dec 3, 2022 /
A verziófüggőségről nem tudok nyilatkozni, de az origónak nálam nem kell a bal alsó sarokban lenni. Sőt általában szándékosan nem is ott van, hanem mondjuk a panel közepén, vagy egyéb olyan ponton, ahol ennek jelentőségét látom.
(#) soskajoska válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 17, 2022 /
OK!
A gerber fájlt azonban az origótól kezdi és onnan jobbra és felfelé írja le. Úgyhogy ha gyártatni akarod a panelt, akkor a bal alsó sarok kell hogy az origó legyen!
(#) niedziela válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 17, 2022 /
Gyártás szempontjából irreleváns az origo helyzete.
Minden berendezés a saját origóját használja
(#) Unfi hozzászólása Dec 24, 2022 /
Eagle gerber fájlokból vissza lehet állítani a brd, és sch fájlokat? Ha igen, hogyan.
Köszi.
(#) niedziela válasza Unfi hozzászólására (») Dec 24, 2022 / 2
Az eredeti brd sch fájlok nem visszaállithatók gerberböl.
Vissza lehet importálni a gerbert egy adott verziótól, de az nem fog az eredeti fájl tulajdonságokkal rendelkezni.
(#) gerry válasza Unfi hozzászólására (») Dec 24, 2022 / 2
Egyszer nekiálltam egy ilyennek de nagyon babra munka! De nem lehetetlen.
(#) niedziela válasza gerry hozzászólására (») Dec 24, 2022 /
Végül is nem történt más mint lerajzoltad újra.
De abban mi volt a babrálás?
(#) gerry válasza niedziela hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
Valóban újra kellett rajzolni, de importálásnál valahogy kisebb lett, mint az eredeti. importálásnál csak vonalakat kaptam, a furatokat, pad-et is nekem kellett feltennem. kitalálni, hogy most mekkora furattal is lehetett az eredeti terv. Nekem volt babra munka, a profiknak biztos megy minden elsőre.
(#) niedziela válasza gerry hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Ha gerbert visszaimportálsz akkor érthető a kapott eredmény, kivétel a kisebb méret.
A furat méretét az alkatrész határozza meg, ami leosztható három csoportra.
Nem csapágy illesztés az alkatrész láb furat viszony.
(#) jethro hozzászólása Feb 7, 2023 /
Sziasztok.Hogy tudok egy sch-t pdf-be menteni? 7.4-es eagle.
(#) kaqkk válasza jethro hozzászólására (») Feb 7, 2023 /
Fájl- nyomtatás-pdf
(#) vision61 válasza jethro hozzászólására (») Feb 7, 2023 /
Nem menteni kell, hanem nyomtatni. A nyomtatóknál tudod kiválasztani, ha van telepítve valamilyen pdf "nyomtató".
(#) kaqkk válasza vision61 hozzászólására (») Feb 7, 2023 /
de ha már elmentetted az asztalra akkor már úgy nyomtatod ahogy akarod
Következő: »»   433 / 441
