Fórum » Elektromos sertéskábító
Lapozás: OK   11 / 22
(#) fpali53 válasza mgy hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Valaki csinált már fázishasításos szabályzást a sertéskábítóhoz?
(#) mgy válasza fpali53 hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Igen.
Pl. Beraksz egy sima fényerö szabályozó dimmert.
Üdv mgy
(#) mekka válasza mgy hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Szia: A sertés kábitásánál nem vehetsz adott,áramot,vagy ellenállást. Mivel a sertések sulya határozza meg az áram erősségét, miért? azért mert vághatc 100kg-tól 400kg nagyságig ezáltal mind nek más áram erősség kell. Emiat van az hogy kábitási időt nézűnk /hosszab vagy rövideb ideig tartjuk áram alatt/ mig teljesen elnem kábul.Ehez tapasztalat kell. A szurás nem keveredik a kábitással,mivel utánna történik,ekkor már nincs rajta a fogó,vagy villa.Triak vagy bármi nemű szabályozás nem kell. Űdv.
(#) Szabi1 válasza mekka hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Engem is érdekel a téma, szóval trafó szekundernek max. 1A 110V elég? Biztonsági trafó ugye nem kell, csak abban az esetben, ha 230V-ból triakos vezérlést akarok?
(#) Szabi1 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Én kapcsolónak autómata biztosítékot akarok berakni. És még azt szeretném kérdezni, hogy van egy 230V ról 110 5A es toroidom, azt használám, és utánna 1:1 110V os transzformátort csinálnák az úgy nem volna jó (nekem jobb volna mivel nem kell annyit tekercselni ) ?
(#) kadarist válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Ha a toroid egy biztonsági trafó, akkor nem kell külön kiegészítő leválasztó.
(#) Szabi1 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Angolul azt irja rajta isolation transformer, emiatt gondoltam. Csak az áramerősséget kéne csökkenteni.
(#) mekka válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Szia:Én nagyobb áramot használnék.Dobozolását vizhatlanra kel megoldani.Teszekfel egy rajzot a szakkönyvemből.Ebből lehet kiindulni.Űdv.
Ha sokallod, akkor használj soros ellenállást. De előbb érdemes lenne élesben kipróbálni, hogy tényleg sok áram folyik-e át a cocán. A Izolációs transzformátorhoz nem kell másik trafó, mert már önmagában is jó.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
(#) Bakman válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Az áramerősség attól függ, mekkora ellenállású a malac. Ha valami 5 A-t tud adni 110 V mellett, az nem jelnti azt, hogy ennyit is fog beleszuszakolni a röfibe.
(#) mgy válasza mekka hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Szia !
A szúrást nem kevertem a kábítással
Azt vélem, hogy a háztájiba használt szúrós kábító ( két szúró elektróda markolattal ) esetén, mas a sertés ellenállása
Üdv mgy
(#) Szabi1 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
És létezik olyan kapcsolás amivel lehetne szabályozni az áramerősséget, úgy hogy a feszültség megmaradjon?
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2014
(#) kadarist válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Miért kellene, hogy megmaradjon a feszültség? Az élettani hatást az átfolyó áram idézi elő.
(#) Szabi1 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Igen ezt tudom, de nekem disznó súlyához képest kellene állítható legyen, ezért gondoltam az áramerősség szabályzására. Ugye ehez a transzformátorhoz akkor nem kell biztonsági trafó?
Már tisztáztuk, hogy nem kell másik trafó hozzá és azt is tisztáztuk, hogy a maximális áram beállításához használj ellenállást. Egyébként meg először próbáld ki így, natúr egy közepes sertésen és figyeld meg a hatását.
OK csak készítek egy szúrót hozzá.
110V-hoz már inkább fogó lenne a jó, de ha állítasz az áramon, akkor szúrós is lehet.
Egy helybélinek láttam, hogy volt egy ilyen házilag készített szerszáma, elmondása szerint a szerelő egy TV trafót rakott bele. Egy szúrós szerszám volt ehez hasonló szegekre volt vezetve a szekunder. Én akkor lemértem, 115VAc-t adott ki, de áramerősséget nem mértem, a súlyához képest max. 150-200VA trafó volt, semmiféle szabályzással, kapcsolóval nem volt felszerelve.
(#) Dempsey válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Amivel mi csináltuk a kábítást az egy akkora trafó volt, hogy a tenyeremben elfért egy kis semmiség nem tudom hány VA-es volt de nem lehetett sok és 98V jött le a szekunderen. Műanyag dobozba volt téve egy kis kapcsoló rajta és ennyi. Ez egy beleszúrós villás verzió volt. Addig benne volt az állatba míg ki nem vérzett, persze folyamatosan áram alatt. Egyáltalán nem kell túlbonyolítani. A biztonságra kell figyelni és ennyi.
(#) kozso31 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Szia:Esetleg ennek a trafónak letudnád fényképezni a szekunder tekercs vastagságát?Azért kérdezem mert én is próbáltam ugyan ilyen trafóval kábítani amikor kezdtem a dolgokat,és nekem vékony volt a szekunder,tehát nem jött be.Ezért tekertem magamnak egy másikat annak nincs akadály,a télen lenyomtam vele egy öt mázsás anyát és úgy eldőlt mint a pinty,ha visszább nézel megtalálod az én gyártmányomat.Én a beleszúrós megoldást tartom a legjobbnak,szerintem jobb mint a fogó.Az enyém 220/85voltos trafóból van készítve.
Szia:Ez az én gyártmányom félig kész állapotban már teljesen kész már használom egy éve,van a tetején egy kapcsoló és azzal tudom kapcsolgatni,hogy mikor kapjon áramot a coca.Mert ugyan is ha folyamatos áram alatt szúrunk akkor nem igazán folyik ki a vére,és én ezért csináltam kapscolósra.
(#) kadarist válasza Dempsey hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Terhelve vagy üresjárásban volt meg ez a feszültség, mert nem mindegy.
(#) Dempsey válasza kadarist hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Üresjárásban volt meg a 98V!
(#) kadarist válasza Dempsey hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Az annyira nem mérvadó, főleg apró trafóknál, mert könnyen leesik a feszültség, ha áramot veszünk ki belőlük.
Jaja ez így van. Terhelve nem mértem sajnos.
(#) Tturpi válasza Dempsey hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Sziasztok ,
Ha a beszúrós ( szeges) szerszámot alkalmazzátok elegendő kb. 60-80 V szekunder feszültség, a trafó teljesítménye elegendő 50 VA ha ez toroidra készül akkor tényleg el fér a tenyérben. Csak ügyelni kell a maximális elszigetelésre a primer és a szekunder között.
(#) kozso31 válasza Tturpi hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Szia:Ha rám hallgatsz a toroid trafót elfelejted ilyen célra.Azért mondom mert már egy párat legyártottam én 150-180 VA-es trafót szoktam használni kb 105-115volt ig szoktam tekerni.Ha visszább nézel akkor megtalálod a trafómat igaz az egy kicsit nagyobb a kelleténél,de akkor mikor csináltam s.o.s-be kellet csak ilyenem volt 85voltra van tekerve.Nem kell elfelejteni az erősségét a trafómnak csak azért ennyi.
(#) nemo003 hozzászólása Márc 6, 2015 /
Nekem a sertéskábító fogórészének a kialakításához lenne szükségem segítségre.
A két fogó "fél" egymástól szigetelt?
Az a rész, ahol a fogó pofái a malac fejével érintkezik, hogy van kialakítva?
A fogó egyik szárán van egy kapcsoló, ez nyomógomb vagy billenő kapcsoló?
Esetleg képekkel tudna valaki segíteni?
Minden segítséget előre is köszönök!!!
(#) deak francis hozzászólása Ápr 25, 2015 /
Szép napot.Szerintetek egy házinyul kábítohoz milyen trafó,feszültség meg áram kellene??Megkérném ,akinek van valami ismerete ,tapasztalata ...hálás lennék.....ha közölné.előre is köszönöm.Üdv. Deák Ferencz
(#) csaba1229 hozzászólása Feb 3, 2016 /
220/110 V os trafó adott.
Át tekercslès nèlkül a primer oldalon lehet be iktatni megfelelő mèretezèssel ellenálkást,higy a szekunder oldalon lecsökkentsem kb 80 V-ra?
Következő: »»   11 / 22
