Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   82 / 142
(#) szucsistvan123 válasza _BiG_ hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Igen!
(#) bta válasza szili83 hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
Az -EV változatok előnye ennyiben ki is merül, merthát a hangjuk -sajnos- általában rosszabb.
(#) Peter_S hozzászólása Aug 22, 2015 /
OS16-os csőről keresek bővebb infót.
A Tungsram katalógus és a radiomuseum.org regisztráció nélkül elérhető infói megvannak, így a kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek teljes, görbéket is tartalmazó adtadtlapja erről a csőről amit megosztana?
Köszönöm szépen!
(#) petikkkeee hozzászólása Szept 3, 2015 /
Egy amatőr kérdésem van hozzátok. Ha egy elektroncső adatlapját nézem, akkor az ott ábrázolt lábkiosztásnál, a csövet alulról nézve ábrázolják, vagy felülről nézve? :/
Köszönöm válaszaitokat.
Peti
(#) pucuka válasza petikkkeee hozzászólására (») Szept 3, 2015 /
A csövet mindig allulról nézzük, mert régen, mikor még csak a sasszis szerelés dívott, allulról kellett nézni. Ez aztán így is maradt.
(#) gerleimarci hozzászólása Szept 15, 2015 /
Mitől lehet mikrofóniás egy cső? Tárolástól is lehet, vagy gyártási hiba?
(#) CIROKL válasza gerleimarci hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Egyik sem , egészen más a jelenség oka .
(#) pucuka válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Valamennyire minden cső mikrofóniás, azokkal nem lehet (szabad nagyot erősíteni. Vannak csövek, amik kevésbé mikrofóniásak ECC83, EF86, de ezeknek elég speciális a rács kialakításuk. Ha ezekkel 1 - 2 mV ról kell erősíteni, akkor bizony ezeket is gumiágyba szokás szerelni.
(#) (Felhasználó 116638) válasza gerleimarci hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Szia !
Hogy korrekt választ is kapj a kérdésedre:
Csőhibák
Itt olvashatsz -többek közt- a mikrofóniáról is.
(#) Sebi válasza gerleimarci hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Előfordulhat, hogy valamelyik ponthegesztés elengedett és elmozdulhat a rács egy menete (ha olyan kialakítású). Gyári hiba vagy leejtés következménye is lehet a dolog.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
(#) pucuka válasza gerleimarci hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Nem tudom, ezt talán csak a gyártója tudná. Utólag elég elképelhetetlen, hogy a belső szerkezet, leginkább a vezérlőrács meglazuljon, lehet újkorában sem volt tökéletes.
(#) CIROKL válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Ez a leirás sem teljesen igaz , a pucuka le irásával kiegészítve valósabb a mikrofónia oka, Általában olyan esetekben szokott ez a jelenség jelentkezni amikor nagyon nagyot kell erősíteni , kis jelú fokozatoknál még soha nem találkoztam a jelenséggel !
(#) pucuka válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 15, 2015 1 /
Mgnó bemenet, mikrofon erősítő esetén a jó jel zaj viszony, és az igen kis bemenőszint miatt nagyot kell erősíteni, akkor bizony habosított gumiágyba szokás volt tenni, pl. egy fantom táplálású csöves (kondenzátor) mikrofon erősítőnél lehetett ilyen megoldással találkozni.
Ha a rács ponhegesztése leszakad, az már igen durva hiba, valóban leesés következménye, akkor már kuka. A paraméterk is ezzel együtt elszálnak, használhatatlanná téve a csövet.
(#) gerleimarci válasza pucuka hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Ha is merős a csöves erősítő topicból, a GU50 PP 6N8S meghajtó részéről van szó. Nem gondolom, hogy annak olyan nagy lenne az erősítése. A cső az biztos kuka, csak érdekelt, hogy mitől.
Esetedben szó sincs kis jelszintekről, az a cső meghibásodott. Tedd vitrinbe, de az aljára piros filccel tegyél valami jelet, nehogy mégegyszer kezedbe kerüljön. Vagy törd össze, és tenulmányozd a belsejét, hogy mi lehetett a hiba. (boncolás)
Ezek közül az egyik fog történni vele, vagy beviszem suliba mutogatni, mert elektro szakon már csak a tranzisztort ismerik/tanítják.
(#) Peter_S hozzászólása Nov 8, 2015 /
Segítséget szeretnék kérni egy loktál cső beazonosításában.
Balra egy AZ21, a jobb oldali(+2 kép) lenne a kérdés, Tungsram gyártmány.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2015
(#) pucuka válasza Peter_S hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
UY21? Hány anódja van? Az látszik, hogy közvetett fűtésű.
Két fűtés, egy katód, és három anódkivezetés van a csőfejben.
(#) Peter_S válasza pucuka hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Bingó, belekukkantva a csőbe, ugyanez a bekötés.
(#) ha6qt hozzászólása Nov 14, 2015 /
Megköszönném, ha valaki el tudná nekem küldeni az OQQ 501 / 3000 Tungsram adótrióda adatlapját.
Főleg a fűtés adatok érdekelnek.
(#) granpa válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
Ha jól láttam: 23V, 16A. Nézd meg a Vademecum-on.Most se másolni, se nyomtatni nem tudok.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2015
(#) Peter_S válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
23V/16A
Mivel 2MB-nál nagyobb csatolmányt nem enged a fórum, ezért ide töltöttem fel:
Tungsram Senderöhren
(#) Peter_S válasza Peter_S hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
A doksi szerint az SRS301-nek felel meg, aminek az adatlapja itt:
(#) ha6qt válasza Peter_S hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Köszönöm a válaszokat!
Nagyon durva a fűtés adata, gyakorlatilag 300W. A teljesítményéhez (és mondjuk egy GU81-hez) képest kb. 12V 10A-re tippeltem volna. Nagyon szép cső, rendelkezem belőle egy pár darabbal, Karácsony előtt ki szeretném próbálni próbapadon.
(#) safranek válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Itt az adatlapja:
(#) Peter_S válasza safranek hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Esetleg A Tungram OS16-ról is van hasonló infó ebben a könyvben?
Égen-földön keresek görbéket hozzá, de eddig semmi...
(#) safranek válasza Peter_S hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Sajnos nincs, viszont engem is érdekelne az OS16 adatlapja ha lenne.
(#) _BiG_ válasza safranek hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
OS16 pentóda
fűtés: 12,6 V, 0,5 A, oxidkatód
anódfesz.: 400 V, 36 mA
segédrácsfesz.: 210 V, 3,5 mA
vezérlőrácsfesz.: -12 V
katódellenállás: 300 ohm
max. kimenőteljesítmény: 16 W
meredekség: 7 mA/V
max. anóddisszipáció: 12 W
max. segédrácsdisszip.: 3 W
Hirtelen ennyi...
(#) mohinger hozzászólása Nov 20, 2015 / 3
Pár hete voltam Angliában és egy kis használtcikk boltban találtam egy doboznyi csövet, amiben erre a csőre bukkantam. Nem is tudtam, hogy a Tungsram Angliában is létesített csőgyárat, ami 1928-1956-ig működött.
Sikerült a londoni Science Museumba is eljutni, ahol csodaszép régi rádiókészülékeket fotóztam és néhány korai csöves számítógép részegységet is sikerült lencsevégre kapni.
(#) mohinger válasza mohinger hozzászólására (») Nov 20, 2015 / 3
Második adag kép:
Köszönöm, hogy megnéztétek.
Következő: »»   82 / 142
