Lapozás: OK   1051 / 4068
(#) storm válasza storm hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Ki is jött még egyszer köszi
(#) CIROKL válasza storm hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Ha egy pici szerencséd van akkor ki tudod szedni , azt még elfelejtetem hogy valami vágó üregelő spay az kéne rá .
Ha nem boldogulsz vele akkor tudok segíteni ez ügyben .
Szikra forgácsoló
(#) storm válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Hűű ha nemsemmi gépek szivesen elfogadnék párat
Nem az enyémek csak csupán használom őket , ezeken szoktam barkácsolgatni ezt azt .
De jó egyeseknek
(#) szucsip hozzászólása Nov 14, 2010 /
Üdv! Lenne egy jó kérdésem:
Szóval az a helyzet, hogy sz.gép ház nélkül összedugdostam egy számítógépet, aminek egy Gigabyte GA-60MM7E alaplapja volt. Egy darab vezetékkel érintettem össze a két megfelelő pontot, és úgy indítottam el a számítógépet. Kiírta, hogy "Your computer case had opened"
Na ezt honnan tudta???
Mert nem volt az alaplap leföldelve azokon a csavarozási pontokon? Vagy mert sem HDD LED sem más visszajeleztetés nem volt bekötve? Vagy esetleg a HDD hiánya miatt?
(#) hadnagyakos válasza szucsip hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Az alaplapon kellene lennie egy cassis switch bekötési pontnak. Ide jönne a ház nyitását érzékelő mikrokapcsoló. Ha van ilyen, zárd össze a két pontot és menni fog.
(#) SzT3 válasza lapose hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Köszönöm,
Ennyiből már illik majd tudni választani, bár a sima ledeknél szerintem mindegy hogy közös a negatív vagy közös a pozitív.
Igen én a tranzisztor mezőknél kerestem de nem találtam /persze mert nem az/
(#) Doncso válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
hát így könnyű kéremszépen.
(#) peti16biro hozzászólása Nov 14, 2010 /
Üdv mindenkinek!!!
Az lenne a kérdésem hogy egy akkut V-tól függetlenül,a saját feszültségének hányszorosával kell tölteni?
(#) nagy_david1 válasza peti16biro hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Hagyományos savas, zselés, nimh, nicd akkumlátorokat cellánkénti 0,2V töblettel. A li-po, li-ion akkumlátorokat másképp. De nagyon sok töltős topik van ahol utána nézhetsz minden típusnak bővebben.
(#) gg630504 válasza peti16biro hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Töltéssel ( Q ) kell tölteni. De a töltéssebesség, azaz az áramerősség a lényeges. A potenciálkülönbség csak azért kell, hogy a töltések mozogjanak.
(#) imi84 hozzászólása Nov 14, 2010 /
Sziasztok! Ehhez a kapcsoláshoz milyen fényellenállás(oka)t vegyek? Azt tervezem, hogy beleteszem az opcionálisnak megjelölt fényellenállást is... nemtudom oda különböző kell-e. Néztem HEStore-on, de nem tudom eldönteni melyik lesz a jó.
(#) jdani hozzászólása Nov 14, 2010 /
Helló. PICről lenne szó, viszont ide is illő a kérdésem. a Bemenet max 5V lehet, viszont én egy 12Vos jelet szeretnék mérni. (kivilágít egy 12Vos égő, és azt a jelet kötni PIC-re is) Elég egy ellenállás elé, hogy PIC-re ne 12V menjen?
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Egy feszültségosztó kellene a bemenet elé.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Akkor egy ellenálás nem elég?.. (mert akkor kettő kellene) így meg 6 bemenetet kell figyelnem, az 12 ellenállás odasűrítve...)
(#) vicsys válasza jdani hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Egy nem, de kettő már jó egy feszültség osztónak.
Bővebben: Link Esetleg az alsó taggal párhuzamosan köthetsz egy 5,6V-os zenert, hogy biztosra menj. (tüskék)
(#) peti16biro válasza nagy_david1 hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Heló!!!
Az akksi nimh és 4 cellás,tehát akkor 5.6v-tal kell tölteni.
Ha 6v-os stabilizátort használok a töltéshez,akkor azzal lehet tölteni?
Itt már gg630504 hozzászólását is figyelembe kell vedd vagyis az áramerősséget amivel töltöd. Töltőáramnak általában az akkumlátor kapacitásának 10edét ajánlják. Szóval 6V-al is töltheted ha az áramot figyeled és nem hagyod rajta a töltést, vagyis ha elérte az 5,6V-ot akkor lekapcsolod. De ennek már van topikja. Olvass bele ide és ha kérdésed marad akkor ott tedd fel.
Köszi a választ!!!
Üdv.: Peti
(#) peti16biro válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Köszönöm szépen a választ!!!
Üdv.: Peti
(#) blackdog hozzászólása Nov 14, 2010 /
Kerámia és multilayer kondi közül melyiket érdemesebb használni?
(#) vicsys válasza blackdog hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Igazándiból a feladat szabja meg. Én a multilayer-t a mérete miatt szeretem használni. (A multilayer kondi több rétegből van összerakva)
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
A többrétegű kondi is lehet kerámia dielektrikumú, sőt.
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Eddig ebbe bele sem gondoltam. Hiszen benne van a nevében.
Ezek szerint, ha hely van akkor azt használom ami épp van itthon? 4n7F és 47 nF -ról van szó. Az előbbiből csak ML van utóbbiból meg csak kerámia van itthon.
(#) lono981 hozzászólása Nov 14, 2010 /
Érdeklődni szeretnék, hogy vezetékeket ti honnan szereztek a cuccaitokba? Csak mert nekem kellene több keresztmetszetbe és színben a jó megkülönböztethetőség érdekében. Konkrétan egy TDA7294 végfok építéséhez kellenének. A HEstore.hu néztem, de ott csak 0,14mm2 vezetékek vannak. Nyilván erősítőben azért folyhatnak nagy áramok is és ott a hálózati feszültésg is stb. Szóval a 0,14-es az nagyon kevés ehhez. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) sany válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Nekem nagyon nem világos ez a LIFO memória ...
(#) MIKY hozzászólása Nov 14, 2010 /
Olyan problémám van hogy a videó kamerámhoz infra fényszórót akarok venni éjszakai felvételekhez - de milyet???
Nem tudom milyen hullámhosszon mennek ezek?
Konrádnál van kettő is az egyik :
Műszaki adatok
If=60 mA, Ub=kb. 6 VDC. Hullámhossz: 880
a másik:
Műszaki adatok
If=60 mA, Ub=kb. 6 VDC. Hullámhossz: 940
a kamera egy SONYY HDC mini dv ami ugyan tudja ugyan az éjszakait de 2m után vége .
Köszönettel: MIKY
(#) pcroland válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Köszi.
(#) kendre256 válasza sany hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Keress rá a guglival...
Egy kis keresgélés után ebben a jegyzetben találtam a legjobb magyarázatot. Sajnos tele van a net mindenféle gazdasági, raktározási hivatkozásokkal is, mert olyan értelemben is használják ezt a rövidítést.
De gondolom a sulliban is kellett erről hallanod, ha már ilyen feladatot adtak...
Következő: »»   1051 / 4068
