Lapozás: OK   1212 / 4070
(#) nagy_david1 válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
"Hát kár, hogy nem". Mellesleg olvass vissza, hogy többen is mit tanácsoltunk neki (nálamnál tapasztaltabb rókák is).
(#) jdani hozzászólása Feb 26, 2011 /
Hali. Van ez a segédprogram 555ös IC-hez. Valaki össze tudna nekem állítani a pontos értékeke ehhez az impulzushoz? : Az egyik ellenállással leheltessen állítani az értéket 0Hz-től 500Hz-ig, de a magas jel, csak egy pillanatig legyen magas értékű.
(#) David.zsombor válasza nagy_david1 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Bocsi én igazándiból magamra vagyok egy kicsit mérges mert megvettem ugyanezt de ennyiből megcsináltam volna egy hőfokszabályzósat.
(#) janikukac válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Hát , ezzel is lehet szabályozni a fölfűtést... Zsombor, neked is füstöl? Kicsit büdike..
(#) puli122 hozzászólása Feb 26, 2011 /
Egy elég "zajos" környezetben kell majd használnom mikrovezérlős áramkört. Sok ott a 2,4Ghz-en és 433Mhz-en kommunikáló eszköz, elég kis helyen. Plusz vannak a kapcsolás mellett Dc motorok is. Mivel tudom körbe árnyékolni a panelt ? Hogyan szokták ezt megoldani ? Esetleg a sima alufólia használható ilyenre ?
Köszi
(#) David.zsombor válasza janikukac hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Az nem füst hanem gőz. A bennmaradt nedvességet a páka elpárologtatja. Ez amúgy egy sima 220v os páka és egy ilyen.
Aha, okés. Köszi !
Ja és még egy tanács ha azt akarod hogy a páka gyorsan fűtsön fel akkor előbb vedd fel maxra és egy kicsit később tekerd le.
Okés, köszike!
(#) bankimajki válasza puli122 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Elméletileg elég, de én javaslom a kicsit vastagabb acéllemezt. (0,2-0,5mm) Annak már mechanikai védelme is van. (Ill. kisebb annak az esélye, hogy zárlatot okozzon.) Ilyen lemezt régi TV tunerjeiben is találsz. Vagy bármilyen nagyobb frekin ketyegő rossz eszközben találhatsz. (Nekem otthon van sok, bontásból.)
(#) qvasz2 válasza puli122 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Legjobb árnyékoló a konzervdoboz. Ráadásul az még forrasztható is, míg a vas (acél) lemez csak nehezen. Megeszel egy olajos halat, és már szobrászkodni sem kell, az frankón körbeveszi a kütyüdet ! :yes:
Szerk: az alufólia a legrosszabb, mert azt forrasztani sem lehet, és a mágneses zavarokat sem árnyékolja (trafó szórása)
(#) puli122 válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Na ez tök jó ötlet, be is gyűjtök pár konzervet, főleg ha még forrasztható is. Kérdés: magát az árnyékoló lemezt be kell kötnöm Gnd-re, vagy hagyjam simán a levegőben ?
Be bizony. Csak nem mindegy hova!
(#) tomi324 hozzászólása Feb 26, 2011 /
Az RFTranzisztor miben különbözik egy hagyományos tranzisztortól? A kérdés ITT merült fel, kaptam ilyen tranzisztorokat de nem tudom mire valóak. A 4. láb egyszerüen a ház, árnyékolási célból?
Nem mindegy hova ? Hogy érted ? Hova kell ?
(#) kadarist válasza tomi324 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Ezeket nyugodtan kidobhatod a szemétbe. Germánium nagyfrekis pnp tranzisztorok. Nem jók már semmi komolyra sem.
Én a tápegység pufferkondijára kötném. Nem tudom mit alkotsz, csinálsz-e csillagpontos földelést, de én oda kötném ezt is valami MTK méretű madzaggal.
(#) whit33r hozzászólása Feb 26, 2011 /
LM338T vel próbálok 24V(DC)-ból 12V-ot csinálni az adatlapjában lévő kapcsolással,képet mellékeltem.Az 5k-s poti állításával 0-2,5V ig szabályoz,nem tudom mit szúrok el..Esetleg nem jó az ic?
(#) qvasz2 válasza whit33r hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Sok lehetőséget nem látok: vagy rossz az IC-d, vagy rosszul kötötted be. (Esetleg rosszul kötötted be és már rossz az IC )
A képen ugyan nem szerepel, de ugye bekötötted a poti harmadik lábát is?
(#) whit33r válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
új IC volt,egy ilyen egyszerű rajzot csak nem rontok el.Veszek majd egy másikat és kiderül
(#) brato hozzászólása Feb 26, 2011 /
Tudna valaki olyan szabályozható áramkorlátozó kapcsolást ajánlani, ami meglévő tápegység kimenetére szerelve üzemeltethető?
max. 30V 3A
(#) dudzsi válasza whit33r hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Az out meg az int tudod felcserélni. Mert ugye a jobb lába az in bal meg az out.
(#) blackdog válasza dudzsi hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Megnyugtatlak felcserélted a lábakat. Én is jártam így, de idejében észrevettem így túlélte az IC.
A tiéd lehet, hogy nem élte túl.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Arra figyelj, hogy a rajzokon ugye így szerepel az IC:
Inp - Adj -Out . Viszont a valóságban: Adj - Out - Inp.
(#) janikukac hozzászólása Feb 26, 2011 /
Sziasztok. Egyszer ezt már kérdeztem, de most újra építettem és elfelejtettem :S Ezen a kapcsoláson a mikit hogy kell bekötni : Bővebben: Link
(#) peter1995 válasza janikukac hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
A + a kondi és az ellenállás a - a tranyó kollektora.
(#) janikukac válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Ez így nem jó. Ennek az egyik része a test , vagy mi, ami rákapcsolódik a szélére. Az a --ra megy???
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Az a kivezetés, amelyik össze van kötve a fémházzal, na az lesz a minusz.
(#) janikukac válasza kadarist hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Köszi szépen István !
Szívesen, János!
Következő: »»   1212 / 4070
