Lapozás: OK   1308 / 4034
(#) sanykaraj hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Üdv lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/5f/5f11b434e6453fba32c1c...4c.jpg
a jobb alsóval kapcsolatban:
Us= a kondenzátor feszültségével
Uef= az a feszültség amit én elő akarok állítani
Ud=? na ez nem todom mi
(#) anagma válasza sanykaraj hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Dióda feszültsége szerintem.Ami Si diódánál ~0,7V.
(#) lokátoros válasza sanykaraj hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Ud = egy diódán eső feszültség, általában 1N4001 használható itt, az adatlapból megnézheted a pontos értéket.
Uef = A szekunder tekercs AC feszültség effektiv értéke.
Us = A kondenzátor vagyis a kimenő feszültség értéke
(#) Balaa16 válasza mate_x hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Szia! Előfokot kell neki csinálni. Pl. ajánlom az ebben a linkben lévő kapcsolást!
(#) peter1995 hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Hello.MA kaptam egy JVC hifit javításra.A trafója nem volt meg így a gyári trafónak megyezeően tekertem egyet.A gyárhoz képest a fezsültségek közel 1V-tal minden hol kevesebb(230V hálózatra lett tekerve nálunk 218V van).Amikor bekötöttem atrafót és ráadtam a feszt először semmi nem volt aztán elkezdett füst szállni.Egyből kikapcsoltam.KEresgélés után megtaláltam két szétdurrant diódát avégfok tápjában.Ezeket pótoltam.Most még találtam egy 6,2V-os zenert ami zárlatos volt és melegedett.A hiba az hogy ráadom a feszt de nem csinál semmit se füst semmi.A panelig eljut a fesz(AC) és DC is jelen van .Viszont akészenléti lámpa nem világít.Mi lehet még a hiba?Esetleg lehet ezekbe valami védelem hogyha valami rossz akkor tilt?
(#) meone válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
A következő kérdésem, hogy hogyan milyen módon?
Gondolom ehhez ismerni kellene a mérő műszerek pontos típusát, és csak ez után léphetek egyrészről tovább.
Esetlegesen nem tud valaki egy olyan oldalt, vagy itt a fórumon olyan topikot, ahol utána olvashatok a ZigBee-s technológiával működő mikrokontrollereknek főleg magyar nyelvű érdekelne, elsősorban másodsorban meg angol.
Mert tudom, hogy tudásom még kevés ehhez és jobban meg akarom érteni a dolgokat.
Első sorban először most az első kérdésemre szeretnék fókuszálni, hogy hogyan tudom kiváltani a kábeles összeköttetést.
Köszi előre is.
(#) pucuka válasza meone hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
A ZigBee nem csak egy mikrokontroller, hanem egy arra épülő RF mérésadatgyűjtő, és leolvasó rendszer, komplett egysége. Arra fejlesztették, hogy a különböző mérőegységek táv leolvasását tegye lehetővé, kb 100 m -en belül. Ezekről bővebbet itt olvashatsz, igaz angolul. A szócikkben benne vannak a gyártók linkjei is, azokat is érdemes tanulmányozni. Az alkalmazási példákat is.
De használhatsz más technológiát is, pl. itt a fórumon is a cikkek között található 433, 868 MHz -es rádiós adatátviteli modulokat, pl. RFM12 és társai, sőt a HE store -ban be is szerezhetők.
(#) haczi hozzászólása Ápr 28, 2011 /
A zener diódának a negatív oldala van megjelölve egy csíkkal a szélén?
(#) pucuka válasza haczi hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Nem, annak is a katódja van megjelölve, és azt kell a pozitív felé kötni, hogy záró irányban legyen.
(#) haczi válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
(#) meone válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Köszönöm ezeket a linkeket át nézem.
Az az apró bökkenő, hogy csak ilyen technológiával működő mikrokontrollereket használhatok.
Ez más okból van determinálva, hogy csak ezeket alkalmazhatom.
Időközben egy másik probléma is fel vetült bennem, mivel nem tudok mikrokontrollereket programozni azért azt is jó lenne megtanulni, hogy hogyan kell ezt.
Esetleg erre valamiféle ilyen kezdőknek való topik van itt a fórumban, vagy esetleg másféle le leírás valahol?
Lehet hülyeség lesz amit írni fogok, de azért felteszem.
Nekem kifejezetten ZigBee-s mikrokontrollereket kell felprogramoznom majd.
Mindegyik gyártó aki gyárt ilyen mikrokontrollereket az a saját termékeihez saját programozási nyelvet is kér ahhoz hogy fel lehessen őket programozni?
Vagy van erre a célra alkalmas programozási nyelv amit minden mikrokontroller "megért"?
Sajnos ez a helyzet, mindegyik gyártónak meg van a saját fejlesztőkörnyezete, persze jópénzért. A programmozást meg meg kell tanulni sajna nem úszható meg. Nézegesd a Texas oldalát, sok minden van a témában.
(#) elektro777 hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Segítségeteket kérném ebben a keverőben. Ha jól sejtem van 3 magas szintű és 3 alacson bemenet, és az IC 4. műv. erősítője a jelek összegzője. Ha jól sejtem a 4 műv. erősítő külön működik, és ezért az lenne a kérdésem hogyha tennék a kapcsolába még egy ugyanilyen IC-t, és abból még csinálnék ugyanígy 4 magas szintű bemenetet, és rákötném a fő ágra, akkor úgy működne, vagy valamit variálni kellene a rajzon? mert akkor 7 magas és 3 alacsony szintű bemenet lenne.
Másik kérdésem hogy +- táp kell e a kapcsoláshoz.
Köszi előre is!
(#) kadarist válasza elektro777 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 / 1
Jól sejted, és valóban szimmetrikus táplálás kell.
(#) elektro777 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Köszi szépen
Csináltam egy elvi rajzot is tehát úgy gondoltam, és persze még az ic többi erősítőjét is ugyanúgy tenném be, és az első ic 4-es műverősítője maradhat az összegző? meg lehet hülye kérdés de a - tápfeszt hova kell kötni, melyik lábra? szóval így jó lesz?
Köszi újra
(#) kadarist válasza elektro777 hozzászólására (») Ápr 29, 2011 / 1
A műveleti erősítő adatlapjából kiderül a bekötése, nézd meg. Maradhat az összegző is az eredeti.
bocs a rajzot meg lehagytam előbb, azért furcsálom a bekötést mert a rajzon is ottvan a lábkiosztás, de csak a + táp és a gnd. tahát az ic gnd-vel jelölt lába a - táp?
(#) H0bi hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Van egy sima hálózati adapterem, ugye egyik vezeték meg van jelölve fehérrel a másik sima fekete, akkor itt hogy van a polaritás?
(#) BEMcorp válasza H0bi hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Ezt inkább a "Kezdő kérdések" topikban kellett volna feltenni.
Általában a jelölt a pozitív ág.
(#) lokátoros válasza H0bi hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Általában a fehér a pozitiv. Ha nincs műszered egy LED+ellenállással is ki lehet mérni a polaritást.
(#) H0bi válasza BEMcorp hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
kösz..
Igen az, a GND a negatív tápoldal.
(#) weak válasza dZsordeN hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
postoltam már 1-2-t itt a fórumon és ezúton köszönöm az azokban a kérdésekben nyújtott segítséget.
Mivel nyughatatlan vagyok szeretnék építeni (újfent) egy tápadagolót, abban kérném a segítségeteket, hogy az elektromos részéhez milyen alkatrészekre lenne szükségem, illetve mi a legegyszerűbb megoldás erre.
Az elgondolásról:
1db fecskendőt szárát szeretném ki-be mozgatni egy villanymotor segítségével egy menetes rúdon keresztül. Egy időkapcsolóval adnék rá áramot... ekkor a motor elindul, majd elérve egy végállás kapcsolót visszatér a kiinduló helyzetbe és megáll. Ekkor az időzítőkapcsoló még nem kapcsol le valószínűleg, mert 1-15 perces egységek vannak a rendelkezésemre álló időzítőn, viszont szeretném ha ennek ellenére valahogy mégis megállna, de valahogy úgy, hogy ha mégegyszer áramot adnék rá - az időkapcsoló lekapcsolása után, mondjuk egy másik napszakban - megismétlődne a folyamat.
Az adagolás mennyiségét a végálláskapcsoló áthelyezésével szeretném elérni. Elképzelhető hogy 3 ilyet tennék egymás mellé, különböző mennyiségi beállításokkal, de ugyanarról a tápegységről indítva.
Igazi DIY fan vagyok, csak az elektronikához nem értek. 100.000Ftokat elkérnek egy dózispumpáért így érthető lehet miért szeretném inkább megcsinálni
Nagyon várom a választ akár priviben is!
Örök hála!
weak
(#) Lacko12 hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Azzal a problémával fordulok hozzátok hogy egy trafónak 3 kivezetése van a primer oldalon és nem tudom megállapítani hogy melyik a védő fázis vagy éppen a 0!
Esetleg tudnátok segíteni!?
(#) zolika60 válasza Lacko12 hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Tegyél fel képet.
(#) Lacko12 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Ohh köszi szépen a segítőkészséged de már megtaláltam a megoldás!
(#) David.zsombor hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Sziasztok egy OPA177-el szeretnék csinálni egy kis kísérleti erősítőt egy pc hangszóróhoz ha lehet szimm táp nélkül. Valaki le tudja rajzolni hogy kössem be és hova tegyek kondikat? Köszi
(#) Dinamik hozzászólása Ápr 29, 2011 /
Sziasztok Vettem egy Forrasztó állomást a héten és nemrég láttam meg hogy irja rajta hogy Electrostatic Ground output na az mi és hova kell kötni? onnan semmi kábel nem jön ki csak 1 mufa van ott.
(#) ngexi válasza Dinamik hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Típusa?
(#) Dinamik válasza ngexi hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Temperature Controlled Soldering Station ZD-98
Következő: »»   1308 / 4034
