Lapozás: OK   1310 / 4023
(#) bankimajki válasza c27 hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
A csatoló annyit jelent, hogy a fesz. szinteket és áramokat illeszti. Vagyis ha van pl. egy hangfrekis-is erősítőd, aminek magas szintű a bemenete, akkor ahhoz kell egy előerősítő fokozat, ami az alacsony jelszintet annyira felerősíti, hogy az megfelelő legyen az erősítőnek. ÁK-ön belül van tübb különböző csatolási mód. (AC, DC, trafós....stb.)
(#) peter1995 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Akkor amelyik ág nem merül le ott valami nem jó.CSak az a baj hogy néztem a végfokot is és ott sem merül az egyik.Ráadom a trafót mind a két ágban felmegy akellő ártékre aztán ha lekapcsolom a hálózatról az egyik ág marad a másik meg másodpercek alatt lemerül.
A soros ellenállás:hát lehet csak én nem látom de a diódával nincs sorba kötve ellenállás.VAn párhozamosan egy kondi:4,7µF/50V.VAgy a rajzon hányas ellenállásra gondolsz?Az R777 annak jó az értéke egy kicsivel több is mint a rajzon(5,3 ohm a rajzon meg 4,7 ohm van) az R776 annak is jó az értéke.1K van a rajzon és 980 ohm.
(#) storm hozzászólása Ápr 30, 2011 /
Meg tudja nekem valaki mondani, hogy mi a különbség például a tl062 tl072 és tl082 között?
(#) kadarist válasza storm hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
06x: low-power
07x: low-noise
És a 08x pedig egy általános j-FET bemenetű műveleti erősítő.
Egyéb fontos információk az adatlapok mélyén lelhetők.
Erősítőbe?Oké.Átirom oda hogy most mi van.
(#) storm válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Értem, köszönöm!
(#) haczi hozzászólása Ápr 30, 2011 /
Kérlek segítsetek az amatőr problémámban . Bővebben: Link
(#) dollerakos hozzászólása Máj 1, 2011 /
Lehet, hogy szükségtelen dolgot szeretnék csinálni, de biztos, amit biztos, inkább megkérdezem.... Egy Orion erősítőben szeretném az MR752-es táp-diódákat (6 A / 200 V) valamilyen jobb, korszerűbb típusra kicserélni. A gyorsaság nem számít, mert amúgy is át vannak blokkolva 100 nF-okkal. Milyet javasolnátok? Köszi.
(#) kadarist válasza dollerakos hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
De miért cserélnéd ki őket? Nem akarnak egyenirányítani?
(#) Szpidi válasza vilmosd hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Köszi a választ! Első gondolatom nekem is a LPWM volt. De elég pontosan kellene tartani egy kicsi térben a hőfokot (0,1C max eltérés), és másodpercenkénti mérést terveztem.
Ez pedig legjobb esetben is 1:50-es (túl nagy teljesítmény miatt csak félhullám és így is 5m cekaszt kell beletekerni), míg rendes PWM-nél 1:256-os vezérlést lehetne kialakítani 230V-ra. (program is egyszerűbb, rövidebb).
A diak is vezet egész nullátmenetig? Vagy egy nagyobb teljesítményűvel megoldható lenne a kérdés? (erősebb"3020")
Továbbra is érdekelne, hogy miképp lehetne egy 5V os, 2,44kHz-es PWM jellel hálózati feszültséget vezérelni, ohm-os fogyasztó esetén. (0,5-1A).
(#) Hercooles hozzászólása Máj 1, 2011 /
Van egy elektromos modell autó szabályzóm , ami eléggé piszkos. A Feteken levő hűtőborda alá is be van folyva a dzsuva. Mivel fújhatnám be , mibe áztathatom be rövid ideig ami nem károsítja a működését a cuccnak?
WD40 + kompresszor esetleg?
Köszönöm a választ!!
(#) edison14 válasza Hercooles hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Én tiszta szeszbe szokom beáztatni és lötyizni olyan 2-3 percig majd egy fogkefével amit ugyan úgy tiszta szeszbe mártok jól lesikálom. Ez nekem le szokja vinni a sok zsírt és koszt port valamint miután megvan a tisztítás akkor rázd le róla jól a szeszt és nagyon hamar (fél max 1 perc) megszárad.
(#) Hercooles válasza edison14 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Gyökér kérdés, de denaturált szesz is majdnem ugyanz pár adalékanyagtól eltekintve. Azt is használhatom?
Köszi szépen!
(#) dollerakos válasza kadarist hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Az egyiken 1-2 kisebb szikrát láttam, nem a beforrasztásnál, hanem magán, a diódán, ahol a fém érintkezik a szigetelővel. Nem történt semmi rendkívüli, de ezeket az őskori leleteket mégiscsak kicserélném...
(#) kendre256 válasza Hercooles hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
A denaturált szeszt kell lemosásra használni, teljesen tiszta szeszt nem is szoktak erre pazarolni. (A BRG-ben annó izopropil-alkoholt használtak, mikor még nem volt téma a környezetvédelem, a forrasztógyantát is jól leoldotta.) A teljesen tiszta szesz sokkal drágább is.
(#) kamaro hozzászólása Máj 1, 2011 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy ha egy trafónak van egy 110 és egy 220 Voltos primerje hogyan tudjuk meg hogy melyik a 220-as ?
(#) kadarist válasza kamaro hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
A nagyobb ellenállású lesz a nagyobb feszültségű.
(#) kamaro válasza kadarist hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Köszönöm ! Azthiszem tudom melyik az csak abban nem vagyok biztos hogy melyik a föld. Mert kiáll belőle három vezeték és nem tudom hogy melyikhez képest mérjem a másik kettőt ...
A két legnagyobb ellenállású pontra kösd a hálózati feszültséget.
(#) koncsik03 hozzászólása Máj 1, 2011 /
Azt szeretném kérdezni hogyha egy nyáktervet rávasalok a nyákra azt lehet maratni vagy kell még csinálni valamit?
(#) mandor válasza koncsik03 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Először is.
Műnyomó papírra ki nyomatod lézernyomtatóval majd rá vasalod aztán elvileg már maratható is lesz.
(#) koncsik03 válasza mandor hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
milyen az a műnyomó papír?
(#) koncsik03 válasza koncsik03 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
nem jó normális nyomtatólap?
(#) bacsko62 hozzászólása Máj 1, 2011 /
Tudna esetleg valaki választ adni a következő kérdésemre?
Hiba:
Őrláng van, a termosztál bekapcsol, de a keringető szivattyú nem indul el.Mi a hiba? SC-24-es a kazán.
(#) ngexi válasza koncsik03 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
nem, mivel nem egyenletes, a nyomtatás során szemmel alig látható szakadások jönnek létre, oda bemar a fecl3 (ha azzal csinálod), és az áramköröd nem lesz üzemképes! ha nincs műnyomó papírod, akkor fotópapír is megteszi!
üdv
Ebben annyira nem vagyok otthon mivel én nem nyomtatózok de ha jól tudom elvileg jó lehet az is. Próbáld meg! Ha rajta marad a fekete por akkor jó. A műnyomó olyan min pl a szalvéta...
(#) mandor válasza bacsko62 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
A szivattyú megkapja a tápot? Mert ha igen és úgy nem indul akkor lehet,hogy szakadt a tekercs vagy már elkopott a dugattyúja.
(#) qvasz2 válasza mandor hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
A műnyomóval kapcsolatban teljesen sötétben tapogatózol. Olvassatok kicsit:
koncsik03: főleg te, mert te kérdezted!
(#) proli007 válasza Szpidi hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Akkor nézd meg, itt én hogyan oldottam meg. Ez átalakítja a PWM jelet laza egyszerűséggel gyújtásszög vezérléssé.
U1 optocsatoló, csak azért van a körben, hogy a szabályzó ne tekerje csutkára a PWM-et, ha esetleg nincs hálózati feszültség. Vagy is hogy tudja van-e hálózati feszültség egyáltalán. Ha nem kel kihagyod.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza haczi hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Lerajzoltam, de nem nagy ötlet. Mert az IR detektor sem terhelhető túlzottan, és ma már az RS232 sem. Szóval valami jó fényerejű fehér Led-el lehetne jelezni. De ez csak azt fogja mutatni, hogy a távrángató felől, érkeznek-e impulzusok. De hogy az értelmes-e a PC (program) számára, azt természetesen nem.
üdv! proli007
Következő: »»   1310 / 4023
