Lapozás: OK   17 / 4075
(#) vasa válasza vasa hozzászólására (») Jún 18, 2006 /
Ja, és még egy őrültség is eszembe jutott!
Mi van, ha átmenetileg, amíg nincs trafó, a Hálózati 220VAC-t használom, biztosítékkal, egyenirányítva, szűrve? Az kicsit több lesz mint 300VDC, viszont az még mindig ehető a csöveknek.
Ez így nem megy?
(#) _JANI_ válasza vasa hozzászólására (») Jún 19, 2006 /
:wow1:
Ezt ne próbáld ki!!!
A hálózati feszt összeereszteni a gyengeáramú áramkörökkel, egy kicsit hajmeresztő és életveszélyes!
A egyéd anyagi kárról nem is beszélve...
Szóval ezt kérlek :worship: NE TEDD!
Hány voltal fűtöd őket?
(#) vasa válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 19, 2006 /
OK!
De akkor miben különbözik pl. egy trafóból kijövő 220VAC, és a hálózati feszültség? Áramerősségben?
Szereztem irodalmat tápegységekből, ígérem beleásom magam, köszi mindent!
12VDC-vel, bár a kapcsolás váltót ír, de itt is írtátok, hogy mindegy... 6,3-ról nem ment, gondolom nem sorosan van kötve.
(#) vasa válasza vasa hozzászólására (») Jún 19, 2006 /
Érdekes, hogy mikor ráadom a fűtést, hirtelen fényesebben világít, majd normalizálódik. Ez a stabilizálatlan 12V miatt van? És káros a csövekre vajon?
„De akkor miben különbözik pl. egy trafóból kijövő 220VAC, és a hálózati feszültség?”
Például abban, hogy a trafóval leválasztott 230V, már nincs galvanikus kapcsolatban a hálózati oldallal!
Ezért hívják leválasztó trafónak!
De attól még a trafóból kijövő 230V, ugyanolyan veszélyes, ha mind két vezetéket megfogod.
„Áramerősségben?”
Ez elég összetett dolog és sok egyéb tényezőn múlik...
PL: Bőrfelület nedvessége - ellenállása, lelki állapot, feszültség nagysága, stb...
Értem.
Ha van valakinek egy jó trafója amitől megválna, keressen meg! Paraméterek az előző hozzászólásokban...
Hacsak a cső adatlapja mást nem ir!
A 12V az egy kicsit SOKK!
A 6.3V az elektroncsövelnél szabvány fesz!
Ha nagyobb fütőfeszt alkalmazol akkor csökkented a cső élettartamát, mert a fűtőszál hamarabb elhasználódik!
Akkor jó a fütőfesz ha a fűtőszál mélyvörösen izzik!
A fehér izzás és a felizzás, a cső élettartamát csökkentik. Tehát ezek kerülendők!
Ja! Az elektroncsöves kapcsolásoknál a csövek fütése emészti fel az energia 80-85%-át, és igy a fütésre nagyobb teljesítményt kell számolni.
Fűtőszálakak párhuzamosan kell közni. A soros kötést kerülni kell!
(#) vmark válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 19, 2006 /
Üdv Mindenkinek!
Van egy tényleg kezdő kérdésem. Erősítőt építek, megvan hozzá a trafóm is, csak ott akadtam el, hogy a trfóból kijövő áramot hogy lehet megszelidíteni, hogy megfelelő egyenáramként menjen az erősítőbe. Hallottam már elektrós haveroktól: "teszel bele ezt meg azt meg amazt, egyszerű". Na de hova teszem? És hogyan? Erre szeretnék itt választ kapni. Előre is köszönöm.
A cső adatlapja, és a kapcsolás is azt írja, hogy:
" A fűtőteljesítmény szempontjából teljesen mindegy, hogy 6,3 vagy 12,6V fűtőfeszültséget alkalmazunk. ... A választást az döntse el, hogy melyik érték áll rendelkezésre. A panelen a fűtőkivezetéseket a választásnak megfelelően kell bekötni. Ellenőrizze, hogy a fűtőszálak izzanak-e."
Mivel 6,3V-ről nem fűtött, ezért kötöttem 12.6-ra.
Látod a képen, hogy mélyvörösen izzanak a csövek!
A stabilizálás jogos.
(#) isamisa válasza vmark hozzászólására (») Jún 19, 2006 /
Ez az elmélet: Egyenírányító kapcsolások.
Tehát neked egy Graetz hid kell ami egyenirányit és utánna párhuzamosan egy pufferkondi aminek azt értéke függ az erőssítőtől.
Ezt egy egyszerü nyáklapra össze tudod rakni szépen. Szólj hogy mit nem értesz...
Linket vagy infót tudnál adni a csöves előfok leírásáró.
(#) _JANI_ válasza isamisa hozzászólására (») Jún 19, 2006 /
(#) _JANI_ válasza KeserűCukor hozzászólására (») Jún 20, 2006 /
Át kell tanulmányozni az erősítő ÁRAM és FESZÜLTSÉG viszonyit, és abból meg lehet határozni a felvett energia menyiséget. Néha az erősitőknek kettő teljesítményadata van. ZENEI és SZINUSZOS...
(#) Tézé hozzászólása Jún 20, 2006 /
Üdv!Keresem azt a Kb 1980- 1995 közti Rádiótechnika számban megjelent, lehet hogy az Úttörőknek rovatban szerepelt "robothang" effektet előállító kapcsolás rajzát.Ha megvan a lapszámod írd meg légyszi az év/ hó számot.Köszi.
(#) vasa válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 20, 2006 /
Csöves elôfok link:
http://w3.enternet.hu/urbanda/gitar.html
Ez nem a teljes leírás, a nyomtatottban kicsit több van, de fôleg a szerelésrôl, élesztésrôl.
Milyen infó érdekelne még róla?
(#) Frankye válasza Tézé hozzászólására (») Jún 20, 2006 /
Téma áthelyezése miatt: *UP*
(#) _JANI_ válasza vasa hozzászólására (») Jún 20, 2006 /
Köszi! Amit akartam az megtudtam a linkelt oldalról!
Közben keresgéltem a csövek adatlapja után és ezeket találtam:
ECC88, és ez is ECC88,
ECC83, és ez is ECC83,
ÉS VALÓBAN! Az ECC83-nak tényleg 6.3V-tól 12V-ig lehet a fűtőfeszültsége! :yes:
De az ECC88-nak csak 6.3V !!!
(#) vasa válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Újabb kérdésem.
Ha csinálok egy tápot a csöves erôsítôhöz, akkor ott ugye 250VDC feszültség esik. Milyen kondit lehet belerakni puffernek?
Csak olyat látok boltokban, hogy max 10000uF, 100V.
(#) Slope válasza vasa hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Semmi szükség ekkora kapacitásokra, a feszültség nagy, ebből adódóan a felvett áram kevés. 1000µF több mint elég.
(#) vasa válasza Slope hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Ok, köszönöm, de elég a 100V-os kondi?
(#) Stefan válasza vasa hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
ja csak majd allj hatrebb mikor bekapcsolod
nagyobbnak kell lennie a kondi feszultsegbirasanak a tap feszultegenel
(#) vasa válasza Stefan hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Pont ez volt az eredeti kérdés...
(#) vicsys válasza vasa hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
az enyémben összesen 400µF / 630V-os kondi van több darabból összerakva....elég ekkora kapacitás.
Az ic-s és tranzisztoros kapcsolások jóval kisebb fesz-ről üzemelnek és nagyobb az áramfelvételük.Ehhez persze nagyobb kapacitásra is szükség van.
(#) vasa válasza vicsys hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Vicsys, te építetted a sajátodat?
Nincs véletlenül kapcsolási rajzod róla?
És azt hogy érted, hogy több darabból?
Vagyis hogy kötöd őket össze?
Ha két 63V-osat kötök sorosan, attól még mindig csak 63V-ot bírnak?
(#) szabi83 válasza vasa hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
robbogatni akkarsz???
tönkre tenni a hallásod??
250VDC-re TE olyan ELKO-t szeretnél rakni ami 63V ig biztonságossan müxik, az felett nagyon gyorsan felmelegszik és egy bazinagyott robban, EZÉRT KELL nagyobb tűrésű ELKO, mint az alkalmazott feszkó...
lásd vicsysnél ez 630V!
nekem van 220µF/380V, 220µF/330V.... vakuban vannak ill voltak jók.. de megnézem pontosabban.. ha kellene
húúú most nézem ezek ilyen drága cuccok :no:
(#) vasa válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 21, 2006 /
Miből gondolod, hogy akarok?
Ez egy kezdő fórum, ahol kérdezni lehet nem?
Csak tanulni szeretnék, de vicces, hogy nem választ kapok, hanem kérdéseket...
Tehát az volt a kérdés, hogy csak a kapacitás értékek adódnak össze?
(#29049) Stefan válasza vasa hozzászólására (#29041) Válasz | privát | 12:48
ez nem valasz a kerdesedre? 250V ra minimum 251V os kondi kell
Következő: »»   17 / 4075
