Lapozás: OK   1923 / 4061
(#) erdgab válasza benewfy hozzászólására (») Feb 16, 2013 / 1
Szerintem nem,mert akkor mi értelme volna,hogy a gyár beépítse ezt a tirisztort,valaki mégiscsak buherálta.
(#) mps válasza FeZ_ hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Szia! Komparátornak hívják. Ha itt erre a szóra keresel, akkor sok kapcsolást találsz.
Amúgy az olajnyomás lámpa is egyértelműen jelzi ha jár a motor.
(#) proli007 válasza FeZ_ hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Mps-nek teljesen igaza van. De ha ragaszkodsz a feszültséghez, pld. itt találsz kapcsolást.
üdv!
(#) FeZ_ válasza mps hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Hmm. Jogos a felvetésed, ez a kézenfekvő megoldás nem jutott eszembe.
Köszi
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
(#) FeZ_ válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Köszönöm a linket !!!
(#) RicaRS hozzászólása Feb 17, 2013 /
Garázsba szeretnék hálózatot csinálni, de ott már elég gyenge a jele a routernek, ezért kell egy access point. Az access point adott, WAP54G. A probléma, hogy az eszközt kültéren kellene elhelyezzem de az nem kültéri.
Milyen tulajdonságoktól kültéri egy eszköz? Mi az amit módosítanom kéne azon, hogy kint tudjam használni. (Az érthető, hogy ne ázzon el, nem ázna mert tető alatt lenne.)
Előre is köszönöm a válaszotokat!
(#) hepi02 hozzászólása Feb 17, 2013 /
Van 2 négyszögjel generátorom és szeretném megtudni a két frekvenciának a különbségét. Ideális esetben ez 0, nem ideális esetben nem negatív egész szám. Erre van valami kapcsolás vagy ötlet?
Előre is köszönöm.
(#) granpa válasza RicaRS hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Hőmérséklet-tűrés, és páramentesség, ami a kültériek jellemzője (nem elég, hogy nem ázik be). Egy jó csomagolás, ha az alkatrészek bírják a mínuszt.
(#) csabacsaba hozzászólása Feb 17, 2013 1 /
Akarok a heten venni egy laptopot LENOVO Essential G580 ezt a modelt,s le akarnak beszelni mert azt mondjak hogy nem jo a processzora!
Intel Pentium B960 2.2GHz ez a tipusu processzor elviszi a kisseb jatekokat mint pl:gta3?
Koszonom a valaszt!!
(#) taki89 hozzászólása Feb 17, 2013 /
Kb fél órája keresem már az adott kapcsolást, de egyszerűen nem jövök rá, hogy miképp keressem.
Olyan kapcsolásra lenne szükségem, amivel USB-n keresztül számítógéppel lehet vezérelni legalább 6, de inkább 8 vagy több relét, ami 230V-ot kapcsol ki és be.
Nagyon hálás lennék, ha valaki tudna ebben segíteni, mert egyszerűen nem jövök rá, hogy milyen címszavakkal keressem. Régebben találtam ilyet, de most semmi használható kapcsolást nem találok, valószínűleg azért, mert nem jól keresem.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
(#) kadarist válasza taki89 hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Keresd így: USB relay controller
(#) taki89 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Köszi szépen, ezeket kerestem
(#) gomy válasza kistee hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Szevasztok!
Kis kiegészítéssel élnék. Most tettem tönkre 2 ilyen darabot (ettől a bejegyzéstől függetlenül), mert én is így gondoltam.
„R1 és R2 helyére tehetsz potmétert is”
Én is simán beraktam 1 potit, ettől térdelt le mind a két szerencsementes. R1-et veheted 0-ra, R2-t nem. R2 kb. 2,4-2,5k kell legyen, R1 egy 10k-s poti. Így tudom 5-24V-ig állítani a kimenő fesz.-t.
Még egy apróság. Nagyon HŰTENI! Jól kezeli a túlterhelést mert leáll. De szőrén szinte semmit nem bír. Oda kell tenni a hűtőbordát!
Sok sikert: gomy
(#) bancsi15 hozzászólása Feb 17, 2013 /
1db 12V-os központizár motornak mekkora lehet az áramfelvétele?
Köszi
(#) granpa válasza bancsi15 hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Melyik típusnak?
(#) Mdavid válasza mps hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Igen, 2×18V-ot írnak. Hol tudok ilyet venni?
(#) bancsi15 válasza granpa hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Egy ilyennek. Univerzális 5 szálas központi zár motor.
(#) zolika60 válasza Mdavid hozzászólására (») Feb 18, 2013 / 1
Számtalan helyen. Például itt is.
(#) bensepeter hozzászólása Feb 18, 2013 /
Sziasztok! A hétvégén nagy takarítás volt és a végfokomból kihúztam a 6,3-as csatlakozókat.
Az a probléma lépet fel hogy a csatlakozó kúpja az aljzatban maradt és csak a csatlakozó hüvelye jött ki egy rúddal a közepén.
A kérdés az lenne hogy a kúpját hogy tudnám kiszedni a végfok csatlakozóból?
Ilyesmi aljzat van a végfokban. ilyen .
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2013
(#) mps válasza Mdavid hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Azért arra vigyázz, hogy az nem a trafó feszültsége! Trafóból 2x12V-ost vegyél! A holra Zolika60 válaszolt, de amúgy minden elektronikai boltban
(#) mps válasza bensepeter hozzászólására (») Feb 18, 2013 / 1
Ha hátul nyitott, onnan kitolod, ha oldalt vannak rések azon át is kipiszkálhatod. Ha teljesen zárt akkor csipesszel, vékony hosszú fogóval, türelemmel. Megpróbálhatsz egy pozdorja, vagy gipszkarton csavart beletekerni, ha esetleg van lyuk benne. Ha ez sem megy, akkor még az lehet, hogy teszel egy csepp pillanatragasztót a kijött rész végére (nagyon keveset!) betolod, megnyomod vársz, kihúzod. Ha nem volt szerencséd és mellé folyt a ragacs végleg beragasztottad, szóval ezzel csak ha már minden más sikertelen, úgyis cserélned kell.
(#) bensepeter válasza mps hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Köszönöm a válaszod! Már próbálkozom a kivételével.
Jelentem az egyik már kint van! Nem volt egyszerű. a lemezeket felhajlítottam egy picit és pici csavarhúzóval kipiszkáltam. Jön a másik és vissza fogatom őket.
Remélem az is sikerül
Már kész is van Tökéletes lett. olyan mint régen. Már keményen szól is. tolja a rock&roll-t.
Hát nem is tudom, mért féltem ettől a művelettől ennyire?
Olyan egyszerű volt. Köszönöm a segítséget.
(#) danydosster hozzászólása Feb 18, 2013 /
Egy problémával fordulok hozzátok. A számítógépem bekapcsoló gombja megadta magát.
Nem akar bekapcsolni a gép, hiába kapcsolgatom. Gondolom a kapcsoló elkopott, elég régi darab.
A szeretném tudni, hogy lehetséges a kapcsolót pótolni egy sima nyomógombbal. Ha jól tudom az ATX -es tápoknak nem kell kapcsoló, csak összeérinteni a két vezetéket. Vagy nem jól tudom?
(#) bensepeter válasza danydosster hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Szia! De jól tudod. Annyi a dolgod hogy helyettesíted egy nyomógombbal a régit, és már megy is.
(#) danydosster válasza bensepeter hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Köszönöm szépen!
Nincs mit.
(#) voodoo hozzászólása Feb 18, 2013 /
RCL mérőt szeretnék használni készítettem is egyet a számítógéphez valót, de nem tudom bekalibrálni tud valaki segíteni? RCL meter
Köszi
(#) Action2K válasza voodoo hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Jó kis kütyü! Így elnézve, nem sok mindent kell állítani rajta. Kalibrálásnál először nyitott mérőpontokkal mér, utána rövidre zárt mérőpontokkal, s kész is. A diagnosztika gomb is segít. Egyébként mindent kiír.
Következő: »»   1923 / 4061
