Lapozás: OK   2002 / 4032
(#) Viktor0109 válasza pjg hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Köszönöm akor mindjárt megmérem .
Kapcsolót csak egy relét találtam ami egy másik panelon van ha jolátam ahol a finkciot lehet váltani.
Mert több részbol áll cd lejátszó,deck,tuner,végfok de egy boxban.
A trafó mellet található az a panel amiról feltételezem az áramelátást kapja a rendszer és amiről az elöbb is szóvolt.
De a végfokot is itt helyezték el ezen a panelon. Ami egy stk4182.
(#) pjg válasza Viktor0109 hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Első legyen, hogy a tápfeszek megfelelő értékűek legyenek, de mindenképpen szerezz hozzá kapcsolási rajzot.
Megmértem az egyik egyenirányitó utáln 103v egyenáram van a másik után 30v.
Kapcsolási rajzot nemtudom honnan szerezhetnék már kerestem.
Egyépként sok alkatrész elégé megviseltnek tünik.
Elenálások,kondik .
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
A 103V-ot sokallom.
Nem tudom.
Bár utána + - egy egy kondenzátora csatlakozin ahonan már csak 40v van.
Raktam rá hangszórot gerjed aztán füstbemegy.
(#) Prome hozzászólása Máj 27, 2013 /
Tudtok olyan kapcsolást ahol pic 100 wattos 220.as izzót kapcsol ki be?
(#) pjg válasza Prome hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Persze. PIC - MOC - Triac.
Köszi.
Úgy értettem kapcsolási rajzot.
És ha lehet akkor nem ilyent:
(#) kadarist válasza Prome hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Periodikusan kapcsoljon vagy kézzel lehessen kapcsolni?
(#) k_h válasza Prome hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Szerintem nézz körül a keresőkben, szilárdtest relé címszó alatt. Vagy sima relével is kapcsolgathatsz, ahhoz nemigazán kell rajz.
A kapu helyére megy a PIC.
(#) vicsys válasza Prome hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
(#) silent15 hozzászólása Máj 27, 2013 /
Sziasztok, elkezdtem foglalkozni (robothoz kell) "vonal szenzorral", megépítettem ezt a kapcsolást, szépen működik is, de ha rámegy a fény akkor 5,2V (6V ról megy) , ha nem ér oda a fény akkor 5,9V chippel ennek a megállapítása nem is gond. És a kérdés itt jön; ha egy hasonló kapcsolást megépítek, de ami fotodiódával van, akkor milyen átmenet várható? Mivel dióda gondolom vagy 0V vagy 6V(minusz dióda nyitófesz.) . Igazam van, vagy máshogy fog reagálni?
ÜdV!
(#) blackdog hozzászólása Máj 27, 2013 /
Vezeték hossz és zavarérzékenység szempontjából van jelentősége annak, hogy DC vagy AC feszültséget használok?
Mondjuk egy kapcsoláshoz amin MCU van és logikai áramkörök a tápot ami 12V 100 méterről viszem. Ha AC-t viszek akkor még a célnál egyenirányítani kell szűrni stb. Ha DC-t akkor csak szűrnöm kell, de kérdés, hogy 100m után is 12VDC-t kapok-e.
Melyik lenne jobb?
(#) reloop válasza blackdog hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Szia! Vegyél példát a távvezetékekről! A fogyasztóhoz vidd el a hálózati feszültséget, és ott helyezd el a DC tápot.
(#) k_h válasza blackdog hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Hogy mekkora feszültséged lesz a vezetékeid végén, azt a kábel ellenállása és a terhelés nagysága fogja meghatározni. Azt, hogy egyent vagy váltót viszel, szerintem teljesen mindegy. De stabilizálni tanácsos lenne, hacsaknem már az elektronikád nem tartalmaz feszszabályzót.
(#) Prome válasza pjg hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Köszönöm a sok segítségeket.
Egész pontosan arról van szó hogy a PICcel led játék fejlesztése történik.
És hogy ne kelljen a sok sok próbánál ki be kapcsolni a lámpát (normál világítás) olyan készüléket tervezek ami a pic programjából amikor a ledjáték beindul lekapcsolja a lámpát hogy sötét legyen amikor leáll felkapcsolja. Automatikusan, a pic programja fogja tartalmazni.
Úgy tudom a PIC 5 voltal vezérel igy lényegében a harmadik kapcsolás lenne kézenfekvő de nem tudom a pontos értékeket.
A relés megoldás tetszik. Viszont az az OPTO TRIAK nekem új és ez tűnik a legolcsóbb és leg elegánsabb megoldásnak a maga 84 Ft-jával viszont nem tudom mi az a triakszerű ami kívül van a chipen de nincs hozzáírva típus. Ha az drága akkor ez mégis drága. A tekercset se értem az lenne a fogyasztó?
Az a triakszerű alkatrész éppen egy triak.
Aj jaj és mégis milyen típust javasoltok egy 100 Wattos 220-as izzóhoz?
És minek kint triak ha bent is van?
(#) blackdog válasza reloop hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Nekem pont az lenne a cél, hogy ne kelljen az eszközöknek a 230VAC hálózattal bajlódnia.
Egy központi helyen előállítanám a 12VDC-t vagy 12VAC és azt vinném 4-5 fogyasztóhoz. Van amelyik 20 centire van, de ami 100 méterre vezetékezve.
Ami az előbb kimaradt, hogy optocsatolókat is kapcsolnék ezzel a feszültséggel. Teszt szinten AC feszültségről üzemel, de szeretném tovább csökkenteni a panelek méretét. Ezért gondolkodom a DC feszültségben. Ha jól tudom riasztó rendszerek is 12VDC-t használnak jó hosszú vezetékeken.
Egy DIP tokba nem fér el egy nagy teljesítményű alkatrész, ezért kell kívülre tenni egy megfelelőt. Egy ilyen típus jó lenne oda.
(#) Prome hozzászólása Máj 27, 2013 1 /
Nyenyenyenye ezt szerintem meghajtja egy 3 Ft-os tranyó is akkor minek oda ez az optovacak?
Szerinted meghajtja, de ha ismernéd a triak működését, akkor nem írnál ilyet. Meg ne feledkezzünk meg az áramütés elleni védelemről sem, mert az optó leválasztja a hálózatot.
(#) blackdog válasza Prome hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
„Nyenyenyenye ezt szerintem meghajtja egy 3 Ft-os tranyó is akkor minek oda ez az optovacak?”
Légyszíves mutass egy ilyen tranzisztort! Ami kivált pl. egy MOC3061-et.
Kísérletezz tranyóval aztán lesz neked nyenyenye
[off] A hozzászólásod minősége. Hmm...
Szóval tévedtem...
Akkor vagy relé vagy optotriak és triak...
Első nekifutásra használj relét. Ha ez magabiztosan megy akkor gondolkodj triac-ban.
vicsys linkelte is. Bővebben: Link
Köszi a segítséget.
(#) Viktor0109 hozzászólása Máj 27, 2013 /
Tudvalaki kapcsolási rajzot SCHNEIDER FESTIVAL 501-hez?
Vagy azt hogy hol keresek?
(#) joeskac hozzászólása Máj 27, 2013 /
üdv!
Van egy 12v-os 3 fázisú szabályzóm.
ilyen https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9485__Mystery_12A_Brush..._.html
fordítva kötöttem be a 12V-os bemenetet. ezért az egyik smd 4409 es (azt hiszem IC)
leégett. Ezt szeretném kicserélni, de nem találtam itthon ilyent. Az lenne a kérdés, hogy le lehetne cserélni másik fajtára ami ugyan ilyen paraméterekkel bír?
(#) silent15 válasza silent15 hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Valaki tudna segíteni ??
Következő: »»   2002 / 4032
