Lapozás: OK   2155 / 4050
(#) kisagyi hozzászólása Nov 11, 2013 /
http://www.hestore.hu/prod_10032267.html
Bevásároltam ezen ledekböl jópárat, viszont szeretném őket egyesével is bekötni néhány helyre az autómban.
Tudnátok segíteni nekem?
Az autóm mint minden átlagos 12Volt egyenárammal táplál, ugyanakkor 14,3 környékén termel járó motornál.
Szóval érdekelne milyen ellenállások kellenek 12Volt feszültségre ezekhez a ledekhez és hogy hogyan tudnám egyenletessé tenni a tápellátást.
Köszönöm a segítséget.
Péter
(#) kisagyi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Köszönöm Szépen.
(#) Kovadam hozzászólása Nov 11, 2013 /
Segítségeteket kérném ,hátha már valaki csinált ilyet vagy tud okosat mondani!
Vízcseppeket szeretnék fotózni olyankor amikor 2 vízcsepp összeütközik, ehhez kellene egy vezérlő ami a nyitja-zárja a mágnesszelepet, beállított időközönként pl. 50 milliszekundumonként stb...
Hogy értsétek mire gondolok itt egy video hogy miket szeretnék megörökíteni és mihez kellene egy ilyen ezredmásodperces vezérlő!
Előre is köszönöm, remélem értitek mit szeretnék!
(#) proli007 válasza Kovadam hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Hello! Már rajzoltam hasonló dolgot, ugyan ilyen céllal itt.
De amit írsz, az kevés meghatározás a feladathoz. Az 50ms az a nyitások közötti idő lenne?
De pontosan kellene tudni,
- hány nyitás van,
- mennyi a nyitvatartási idő,
- mennyi a nyitások közötti idő
- és hogy ezek az idők minden időzítés közben azonosak,
- vagy változók, és milyen intervallumban szeretnéd változtatni.
üdv!
(#) Szirty válasza Kovadam hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Üdv Kovadam!
A ms-os időzítést nem probléma megoldani. De egy szelep ms-os pontosságú nyitása valószínűleg komoly probléma lesz.
(#) bokor28 hozzászólása Nov 11, 2013 /
Pár hete kaptam proli007-től egy kapcsolást "egyszer csenget" jeligére (kapcsolás csatolva):
gombnyomásra csengő csak egyszer csengessen és tartson valamennyi szünetet függetlenül attól, hogy feküdnek rá, vagy zongoráznak a kapcsolóval.
Megépítettem, kicsit módosítottam (Graetz-híd, LM7805, simítás, BD139 helyett 2n2222+5V relé).
Annyi a problémám vele, hogy ahogy feszültséget kap, azonnal lefuttat egy csengetési ciklust.
Reggel valami áramingadozás lehetett, vagy kimaradás - vagy szellemek - és többször feleslegesen csöngetett.
Szegény takarítónőt hajnalban kitörte a frász.
Hogyan kellene úgy módosítani, hogy feszültség ráadása után ne rögtön egy csöngetési ciklussal kezdjen?
(Gondoltam itt osztom meg, lehet belőle tanulni.)
üdv: I
(#) Kovadam válasza proli007 hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Köszönöm! Igazából nem tudom pontosan ezeket az adatokat, nem sok leírást találok
Arduino és Raspberry alapú szerkezeteket találok és hozzájuk való kódokat is, de ezek több feladatot látnak el mint ami nekem kellene, mert nekem csak a szelep vezérlése lenne a célom, a vakut és a fényképezőgépet nem szeretném automatizálni!
Egy kódrészletet kimásolok amiben az időzítések vannak leírva, hátha segít valamit!?
// timers-----------------
int camera_timer = 350;
int drop1_time = 45;
int drop_wait_time = 100;
int drop2_time = 45;
int drop2_wait_time = 100;
int drop3_time = 45;
int flash_time = 370;
int mode = 0;
Ezt talán meg is tudnám építeni, kód megvan, kell hozzá egy arduino uno és egy lcd keypad, meg egy prototype panel, de ennek nem tudom mi szerepe van, meg itthon sajnos ezt a fajtát nem kapni
Másik amit találtam:
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
(#) Kovadam válasza Szirty hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
(#) bokor28 válasza bokor28 hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Annyit még hozzátennék, hogy régi, sok csöves neon armatúrák felkapcsolásakor kezd el csörgetni akaratlanul.
(#) zuzu855 hozzászólása Nov 11, 2013 /
Sziasztok.Segitsegeteket szeretnem kernem.Van 3 darab dioda amirol leolvastam az ertekeket de nem talaltam ilyet a neten.Segitsetek legyszives mik a parametereik vagy mire kell keresnem pontosan hogy ilyeneket talaljak.
1:IN544 DC
2:IN540 DC
3:IN504 DC
(#) szikorapéter hozzászólása Nov 11, 2013 /
Helló.Egy olyan kérdésem lenne hogy ki lehet valahogyan számolni egy transzformátornak a szekunder oldalli feszültségét a réz keresztmetszetéből és a tekercs ellenállásából?Mivel nem tudom mekkora teljesítményű és mekkora feszültségről megy nem kísérleteznék vele hogy bedugjam.Remélem létezik rá valami képlet.A válaszokat előre is kösönöm.
(#) mikrokapcsolo válasza zuzu855 hozzászólására (») Nov 11, 2013 / 1
Ha mindegyikre rákeresel Google barátunkkal IN helyett 1n előtaggal, találni fogsz hasonlókat.
(#) zuzu855 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Igen rakerestem de mindegyik 4 szamjegyu.egyet sem talaltam ami 3 lenne.
1
2
3
(#) gkari válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Így nem lehetséges. Ha ismert, hogy melyik a pr., ill. a sec., a pr.-re akassz rá egy ismert trafó kisfeszültségű sec.-ét, a sec.-en mért adatból pontosan számítható a fesz. áttétel. A huzal keresztmetszete a max. terhelés mértékét adja.
(#) szikorapéter válasza gkari hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Kisfeszültségü szekundernek gondolom mindenképpen váltóáramu trafó kell?
(#) proli007 válasza bokor28 hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Hello! Ha igaz, ez segít. Tápfesz bekapcsoláskor egy másodpercig nem engedi bebillenni a monostabilt. üdv!
Hello! Ezt tudom felajánlani a cél érdekébe.. üdv!
Hello! Bementi zavarok ellen kb. így lehet védekezni. (Meg persze optocsatolóval.) üdv!
(#) bokor28 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 11, 2013 /
Nagyon köszönöm, kielemezgetem. Valószínűleg ott is elszúrtam, hogy a csengőkapcsoló az elektronikától vagy 10 méterre van... kipróbálom a relézést, illetve optocsatolót is.
Építve tanuljuk az elektronikát
Köszönöm szépen! Azt is megnéztem amit linkeltél legelőször, nem tűnik rossznak az sem, a képeket elnézve elég hatásos!
(#) ic20 hozzászólása Nov 12, 2013 /
Hello, szeretnek egy kis segitseget kerni hogy labortapba feszultseg szabalyozashoz lineallis vagy logaritmusos poti kell-e ? Valaszokat elore is koszonom.
(#) resystance hozzászólása Nov 12, 2013 /
Építettem egy boost convertert, aminek a hőfokfüggő vezérléséhez szeretnék kérni segítséget.
1.5v to 10v INVERTER
Befelé 6V megy, a végén egy 12V 10mA ventilátor van.
A kapcsolás kimenetén van egy poti, amivel a leírás szerint tudom vezérelni a feszültséget, de biztos én vagyok a béna, mert nekem SEMMIT nem változtatott a feszültségen, se az áram felvételen.
Hogy kéne átalakítanom, hogy egy 10 kilós thermistorral tudjam fordulatszám-vezérelni?
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza resystance hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Melyik az a kapcsolás a sok közül? Linkeld be a kép elérési útját a jobb gomb használatával.
(#) resystance válasza kadarist hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Na most ez 1,5V-ból készít 4,5V-ot. 6V-al ugyan miért lenne működőképes?
Bemeneti tartománya: 1.5V ... 4.5V
Kimeneti tartománya: 5.3V ... 10V
Igazad van, de a 6V akkor is több, mimt a 4,5V. Kisebb feszültséggel megpróbáltad?
Próbáltam, 1.3 voltról már simán pörgeti a ventilátort, szóval jó kis kapcsolás ez.
A 6V azért 6V, mert annyi van , de nem melegszik tőle semmi és a ventilátort jól meghajtja, amire szükség is lesz a nagy hő miatt.
A szabályzás sem működik kisebb feszültségen? A LED világít?
Következő: »»   2155 / 4050
