Lapozás: OK   2174 / 4072
(#) Peet19 hozzászólása Dec 2, 2013 /
Milyen képlettel tudom kiszámolni egy légmagos tekercs induktivitását?
Ha pl: csinálnék egy 1mm -es zománcozott rézhuzalból egy 5mm átmérőjű 10 menetből álló légmagos tekercset, akkor hogy számoljam ki ennek az induktivitását?
A fordított helyzet is érdekelne hogy ha csinálnom kéne egy 10uH tekercset akkor hogy számoljam ki a fizikai méreteit?
Előre is köszi a segítséget!
(#) Peet19 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Nagyon jó, köszi .
A számítás képletét megtudnád nekem írni?
(#) mate_x válasza Peet19 hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Köszi.
(#) laszlo raduj válasza kistee hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Sajnos nincs , elsősorban nincs gépem, másodsorban meg úgyis nehéz lenne feltöltenem. Gondoltam így valaki a rajzról rájönne mi az , hogyan kell bekötni. Talán meg annyit segíthet hogy a láb elrendezése olyan mind egy normál autós relének .
(#) bence666699 hozzászólása Dec 2, 2013 /
Van egy asztali kisrádióm egyszer szét szettem azóta a hang nem működik rajta meglehetne csinálni?
(#) BEMcorp válasza bence666699 hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Meg persze. Vagy mégsem...
már bocs, de szétszedtem az autóm, azóta nem megy. Meg lehetne csinálni?
(#) laszlo raduj válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Mar töltöttem fel ide , de mintha nem reagál a nettem ha ide akarok feltölteni, egyszerűen leáll a sebeseg , más oldalakon nem , youtube megy, a román klánháború szinten, amerikai trabantos oldal szinten, yahoo is , mert átküldtem a képet. Egyszerűen én is tanácstalan vagyok.
Hogyan kel halványítani az írást.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
(#) laszlo raduj hozzászólása Dec 2, 2013 /
Közben egy PC táp átalakításán dolgozom, kondi cseréhez értem, az lenne a kérdésem , hogy melyik jobb :
-Jimaz (smx) 105C fok 9401 vent
-C koronaval (HG) 105C 9515 vent
-C koronaval (SM) 85C 9515 vent (kisebb méretre , fele mind a más kettő)
értékük ugyan az 1000µF 25V
(#) kadarist válasza laszlo raduj hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Mi az a "koronaval" meg mi az a "vent"?
(#) laszlo raduj válasza kadarist hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Nagy C és rajta korona van , gondolom a gyártó logója, "vent" azt írja mindegyiken.
Korona!! olyan W csak pontokkal a vonalak végén.
A "vent" nyilván a szelepes kivitelt jelenti. Ezeknél a tetőn egy x-alakú gyengítés van, és ez nyílik fel, ha belül megnő a nyomás. A 105°C-os típusokat nyugodtan beépítheted.
Koszi!
(#) silent15 hozzászólása Dec 2, 2013 /
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy a csatolmányban szereplő kapcsitáp , mennyire életképes?
Nem konyítok hozzájuk, de ez pont jó lenne nekem.
ÜdV!
(#) kadarist válasza silent15 hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Ez egy kissé hiányosnak tűnik.
(#) silent15 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Szia, mi kellene még bele?
A FET-et vezérelni is kellene.
Az az 50Khz -es rész, bár nem tudom mivel tudnám előálítani, az 555 -ös kicsit pontatlan lenne neki, meg nem is erre van kitalálva, bármi ötlet?
Nézz be Skori weboldalára (is), ott találsz egy-két gyakorlati step-down kapcsolást.
(#) kadarist válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Egy egyszerű szabályozatlan konverternek még PWM sem kell.
(#) villanyipi hozzászólása Dec 3, 2013 /
Üdv Nem kimondottan vagyok kezdő de ez a kérdés itt áll elég stabil lábon csak Szóval a 7805CT hány ampert bír kiszolgálni? És úgy általában a 78** stabilizátorokon szereplő áram jelölésekről van e táblázat?
(#) Peet19 hozzászólása Dec 3, 2013 /
A kapcsrajzon a C2 és C3 milyen értékű akar lenni szerintetek?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2013
(#) Frankye válasza Peet19 hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
0,22 és 0,1 uF, azaz 220 és 100 nF.
(#) Gafly válasza Peet19 hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Az µF akar lenni, azaz 100 és 220 nF.
Érdekes kapcsolás, majd írd meg hogy megépítve milyenek a tapasztalatok...
(#) Peet19 válasza Frankye hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Ok. Köszi.
(#) Peet19 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Rendben, köszi. Most megyek alkatrészeket venni. Ha összeraktam akkor megírom hogy mi lett belőle.Amúgy a tekercs induktivitását nem is írja, de ha inkább az LC körbe egy 5.5 - 65µF -os trimmerkondit rakok és egy 0.22uH (220 mH) induktivitást, akkor ha jól számoltam 42 MHz - 144.6 MHz -ig átfogom a frekvenciát.
(#) pucuka válasza Peet19 hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Miért nehéz feltekerni azt a 4 menetet egy 5 mm átmérőre. Légmagos kell.
(#) Zaustuv hozzászólása Dec 3, 2013 /
Középkivezetéses transzformátornál rejt magában veszélyeket az, ha a két ágat (+VCC - GND és -VCC - GND) nem egyformán terhelem?
(#) zolika60 válasza Zaustuv hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Nem.
Következő: »»   2174 / 4072
