Lapozás: OK   2333 / 4079
(#) pont válasza helltp hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
A 7805 tényleg nagyon "izzad" már 500ma felett. És minél több feszt kell leredukálnia annál inkább csökken a kivehető áram, tehát csak két csatlakozáson biztos nem tudsz kivenni 3A a 7805-ökből. Ilyenkor áteresztő tranzisztoros kapcsolás kell, vagy az említett DC-DC konverter.
(#) tiborjan válasza proli007 hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Igen, 230/24V. hangfrekvenciás erősítőhöz használnám. Azért írtam "kockát" mert nem tudom mi a pontos megnevezése, szerintem EI lemezes és kb. 5 kiló. A vasmag közepére vannak feltekerve egymásra. 26V ot mutat a multiméter terheletlenül a szekunderen, és 100mA-t a primeren. Terhelve: 120mA-t a primeren és 26,4V-t a szekunderen. Elég egyszerűnek tűnik egy trafó aztán mégse értek hozzá.
(#) gkari válasza tiborjan hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Terhelve nem mérhetsz a sec.-en magasabb fesz.-t, mint terhelés nélkül!
(#) helltp válasza BEMcorp hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Köszi a gyors választ, milyen dc-dc konvertert ajánlotok ami budapesten beszerezhető? (Jövőhét elején megyek sátrazni, és oda kéne a cucc.) És esetleg van egy példakapcsolásotok egy ilyennel?
(#) BEMcorp válasza helltp hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Budapestit nem tudok mondani,Szegedi vagyok és ráadásul Kínából rendelve olcsóbb mint itthon megvenni. Én innen szoktam rendelni. (Nincs postaköltség, de lassan érkezik meg, 2-4 hét alatt)
Köszi, ismerem ezt a boltot de sajnos most arra nincs időm hogy kínából rendeljek, így maradna valami olyan amit itthon is lehet kapni.
(#) nedudgi válasza helltp hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Autóstöltő. Minden sarkon kapható. Persze, ilyenben nagy a szórás, de az eladó biztosan tud valamit mondani a hatásfokról.
(#) tiborjan válasza gkari hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Sorry fordítva írtam. De sehogy se 24V.
(#) kendre256 válasza helltp hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
(#) pucuka válasza tiborjan hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Egy trafónál, de a vele táplált tápegységnek sem, nem számít túl sokat ha nem pontos a szekunder feszültség. A primer oldalán a hálózat úgyis jelentős mértékben változhat, és ha a trafó még a régi 220 V -os hálózatra készült, ami ma már 230 V, lehet a szekunder feszültség is több. De ennek semmi jelentősége az erősítőd szempontjából se. A végfokozat biztos bírni fogja, az azt megelőző fokozatok tápfeszültségét pedig akár stabilizálhatod is, már ha feltétlen szükségesnek találod. De ez sem fontos. Az 5 kg -os trafó pedig elég nagy teljesítményű ahhoz, hogy akár néhány A -es terhelőáramnál se változzon túl sokat a szekunder feszültség.
(#) helltp válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Köszi, ilyenem van itthon, akkor marad ez, az építés öröme meg kimarad egy kisidőre.
(#) proli007 válasza tiborjan hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Hello! Szerintem rendben lesz ez a trafó, várhatóan kicsit túl van gerjesztve (mint a gyári trafók többsége). De az a terhelés amit rákötöttél, csak vicc neki. Ez több mint 200VA-es trafó lesz, vagy is legalább egy 24V/100W-os izzó lenne számára a valamirevaló terhelés.
(#) roticsgr hozzászólása Jún 25, 2014 /
Köszönet Lucifer cikkjéért, sokat megtudtam belőle.
Nem szeretném én sem az interneten keringő szemétbe való cikkek számát növelni eggyel, de volna egy kérdésem.
Elkészítettem a villogót egy 555-ös IC-vel és a villogás gyakoriságát is tudom már szabályozni.A gond csak az, hogy nem jövök rá, hogy hogy is kellene azt megcsinálni, hogy kevesebb ideig világítson a lámpa és több ideig legyen szünet.
(#) pont válasza roticsgr hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Bővebben: Link Ha nem boldogulsz vele és tudsz mondani milyen időzítést szeretnél segítünk.
Rendben. Köszönöm. Elnézést a tudatlanságomért, de csak egy fél éve kezdtem komolyabban : )
14 vagyok.
Szóval én olyat szeretnék, hogy: megnyomok egy gombot és akkor 10 percig világít utána csak a következő megnyomáskor.
A kondi és az ellenállás értékeit a 10 percre be tudnám állítani csak utánna, hogy hogy szabályozzam. Így ugye egyenesen arányos és ez nekem nem jó
Ha valakinek lenne ideje segíteni nagyon megköszönném!
Addig is keresgélek.
(#) gernerakos válasza roticsgr hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Nézd már még egy 14 éves! Én is annyi vagyok
Erre, a másik segédprogram a monostabil multivibrátor kell, de ennyire hosszú időnél nagyon pontatlan lesz.
(#) roticsgr válasza pont hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Tudnál kérlek küldeni egy kapcsolási rajzot a monostabilról?
Ha a pontosság nem szempont...
Elég az 1-2 perc is
Nem nagy pontosság.
(#) Bakman válasza pont hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Ehhez nagyon jó minőségű kondenzátor kell (1,6 uA töltőáram).
(#) pont válasza Bakman hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
De ha csak 1 perc kell roticsgr-nek akkor 545k az R1 és 16μA, de azt mondta azt értékekkel már tud variálni...
(#) mate81881 hozzászólása Jún 27, 2014 /
egy kis segítség reményében írok nektek, van egy elektromos kemping pumpám amibe 4db góliát elem szükséges. Gondoltam hogy lehetne esetleg hálózatról üzemeltetni de csak 5v os telefontöltővel és egy 9v os hangszóró adapterrel próbáltam sikertelenül...
Kérdésem az lenne hogy mit kéne rákötni hogy működjön? Lehetőleg kicsit jobban mint az elemekkel mert nem fújja a vendégágyat nagyon keményre ez a decathlonos kis fekete * pumpa ami felfújja és le is szívja.
Párszor már felfújta de nem szeretnék bele havonta 1500 ért elemet venni mert nem gazdaságos.
Kérlek segítsetek, Köszönöm szépen!
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2014
(#) BEMcorp válasza mate81881 hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Nincs véletlenül egy adatlap rajta?
Csak mert nem hiszem, hogy sokkal nagyobb teljesítményt ki tudsz csikarni (mármint úgy hogy rövidtávon ne füstöljön el), nagyobb feszültség rákapcsolásával.
6V kell a kütyünek, ezt akár egy zselés-ólmos akksival is tudnád biztosítani, azt lehetne töltögetni. Cserébe nagy és nehéz...
(#) RobertK hozzászólása Jún 27, 2014 /
Az lenne a kérdésem, hogy egy elpukkant fóliakondenzátoron szereplő fo=3,6 MHz feliratnak csere szempontjából van-e jelentősége? Értéke egyébként 100 nF, 250 V. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) RobertK válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Akkor, légy szíves, folytassuk a "Mikrohullámú sütő javítása" címszó alatt! Köszönöm.
Valamit rosszul nyomtam, eltűnt az utolsó bejegyzésed. De elolvastam, megpróbálom a beszerzést, mindenképpen újat akarok beleforrasztani. Bár Gafly kolléga szerint, elég, ha folyamatos üzemet bír. (motortekerccsel volt párhuzamosan kötve) Köszönöm a gyors segítséget!
(#) sonnewind hozzászólása Jún 27, 2014 /
Sziasztok, egy készpénzelfogadó/ellenőrző gépből kijövő jellel szeretnék billentyűzetleütést szimulálni a PC-men (amikor elfogad egy papírpénzt a gép, akkor egy 50ms-os pulzust ad a kimenő kábelre). Odáig eljutottam, hogy egy USB billentyűzetből kioperáltam az elektronikát, és azon már tudok rövidre zárással billentyűleütést szimulálni (ezt a leírást használtam: http://www.instructables.com/id/Hacking-a-USB-Keyboard/).
A kérdésem az, hogy a készpénzelfogadó/ellenőrzőből jövő egy szál kábellel hogy tudom ezt a rövidre zárást vezérelni? A kijövő jel elvileg 12 voltos, és ahogy írtam, elég rövid, 50 ms-os hosszúságú. Az USB-s elektronika tudtommal 5 voltos.
Milyen áramkört kell építenem, hogy ez a vezérlés működjön? Hol lehet az alkatrészeket beszerezni ehhez? Bocs, de elég kezdő vagyok ezen a téren. Minden segítséget, ötletet előre is köszönök!
(#) bbalazs_ válasza sonnewind hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Csinalsz egy feszultsegosztot, hogy csak mondjuk 4.8V legyen a 12V-os jelbol.
(A jelet ket sorba kapcsolt ellenallason at foldre kotod es a talalkozasi pontjukrol veszed le a feszt. A ket ellenallas aranya mondja meg, mennyit.)
Ezt ravezeted egy kisjelu FET gate-jere (vagy kisjelu tranzisztor bazisara), a masik ket labat meg polaritashelyesen bekotod a billentyumatrix ket pontja koze. Es ami nagyon fontos, a penzelfogado GND-jet kozositened kell az USB-s billenyuzet GND-jevel.
A billentyuzetmatrixok altalaban nem rovidzarat, hanem kb 30-100Ohmos ellenallast adnak leuteskor, szoval tedd bele azt is a korbe.
Következő: »»   2333 / 4079
