Lapozás: OK   2176 / 4072
(#) laszlo raduj válasza BEMcorp hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Ez egy PC táp , és a DBL494 1-es lábát vezérli ez a visszacsatolás , úgy mondjak azt hiszem , tehát a 12V-rol jon egy potméter 22k, majd egy 4,7k ellenállás innen kap vezérlést az IC és itt van lehúzva földre avval a 2,35k ellenállással . Amikor lecsavarom minimumra a potit akor kezd el sztrájkolni a táp , most mar nem tudta el égetni azt a hatalmas diódat.
(#) zsolti900 hozzászólása Dec 5, 2013 /
Sziasztok! Adott ez a plazma hangszoro kapcsolás, de valami oknál fogva egy idő után a benne lévő FET meghal. Teljesen tanácstalan vagyok. Kérlek tudnátok segíteni? Mi lehet a hiba oka? túlmelgedés? Kevés lenne neki a hűtő borda? Vagy a tekercs induktivitása vissza hat rá? Előre is köszönöm a segítséget! ATX tápról működtettem.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2013
(#) mikrokapcsolo válasza zsolti900 hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
A rajzra is oda van írva: requires a large heatsink, vagyis nagy hűtőfelület kell neki. Nem nézted, mennyire melegedett, mielőtt elhalálozott?
(#) szikorapéter hozzászólása Dec 5, 2013 /
Helló.egy olyan kérdésem lenne hogy ebbe az áramkörbe milyen tranzisztor jó még az OC1072-n kívül?Vannak itthon bontott 2sb-s típusaim,de a kapcsolásra azt írták hogy bármilyen germánium alacsonyfreqvenciás tranzisztor megfelel.Vagy esetleg jó lenne bele a 2N3906-os is?Remélem jó helyre írtam a kérdésemet.A válaszokat előre is köszönöm.
(#) nedudgi válasza szikorapéter hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Nincs germánium, PNP tranzisztorod? Egy BC212 talán jó lesz oda.
És hogy ha zár a FET 2. és 3. lába akkor az hibás?
(#) Kovabe hozzászólása Dec 5, 2013 /
Beleestem egy hibába amin nem tudok uralkodni. Készitettem egy PIC-DS-LCD-s hőmérőt de az autoba ami viszont iszonyatos zavarokat képez a szivargyujton és nem tudom milyen tászürést kell alkalmaznom, hogy jó legyen. Valaki tud ebben segiteni?
(#) Aang hozzászólása Dec 5, 2013 /
Sziasztok! Kezdő lévén rengeteg kérdés merült fel bennem, ezért rengeteget olvastam, de mégis inkább úgy döntöttem kérdezek itt.
VILLOGÓ (LINK)
a kérdéseim a kondenzátorral kapcsolatosak. ebben a kapcsolásban a kondenzátorok nem sülnek ki? ha teljesen feltöltődnek akkor szakadásként jelentkeznek nem? ha szakadásként jelentkeznek, akkor hogyan képes mégis kinyitni a hozzákapcsolt tranzisztort?
köszi a válaszokat és bocs hogy ilyen ostobákat kérdezek.
(#) kadarist válasza Aang hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Te írtad, hogy feltöltődik, tehát megnő a feszültség a sarkain. Itt van a kutya elásva. Olvasnivaló.
(#) szikorapéter válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Abból szerintem bőven akad.Akkor azzal lehet úgy helyettesíteni hogy a kapcsolás többi elemét nem kell megváltoztatni?
köszi a választ. először is tisztázzuk, jól gondolom, hogy az általam linkelt esetben a kondenzátorok sorosan vannak az áramkörbe kapcsolva(?). egyébként még mindig nem tiszta. a korábbi kérdéseim élnek. (esküszöm, hogy nagyon próbálkozom pedig )
a másik tranzisztor bázis-emitter vonalán történik valami?
ú miközben írom e sorokat felvillant valami. lehet, hogy csak addig töltődik, amíg eléri azt a feszültséget ami kinyitja a másik tranzisztort?
Használd a válasz gombot és kezdd a mondataidat nagy betűvel. Az utolsó mondatodban jól látod a helyzetet. Szimulátor
(#) Aang válasza kadarist hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Ismét köszi a választ! Tehát akkor a kondenzátor töltöttsége is megszűnik attól, hogy nyitja a tranzisztort? Jól sejtem?
Ha elszipkázza a tranzisztor a töltést, akkor bizony megszűnik az.
Jujj de nagyon köszönöm! 2 napja ezzel álmodom. Holnap valószínűleg beszerzem a szükséges alkatrészeket és hónapok múlva meg is építem hihi.
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Elkészítettem a nyákrajzot is hozzá,annyi hogy a BC212 helyett BC558B-t rakok bele ugyan az csak magasabb feszültséget tűr el.
(#) dave500 hozzászólása Dec 6, 2013 /
Van egy set top boxom, amin van SCART, és RCA kimenet is. Olvastam, hogy elvileg rá lehetne kötni egy monitorra, aminek van d-sub bemenete. Nézegettem képeket, megnéztem a d-sub kiosztását, a scart kiosztását, de nem jöttem rá, mit hova kéne kötni. Tudna nekem segíteni valaki?
(#) adamka199 hozzászólása Dec 6, 2013 /
Sziasztok! Nagyon vékony kábelt, éppenséggel egy hangszedőjét hogyan tudnám lecsupaszítani úgy hogy ne vágnám el? Köszi a tippet!
(#) ujfalusi válasza adamka199 hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Pákával megolvasztod, és lehúzod.
(#) adamka199 válasza ujfalusi hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
ezt próbáltam de kormosra égett. Maradok ennél csak óvatosabban akkor! Köszi!
Nem szabad sokáig melegíteni. Kicsit megolvasztod és gyorsan lehúzod amig még olvadt.
(#) pucuka válasza adamka199 hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Ha nagyon kormos lett, használj nagyon finom csiszoló papírt. Levágsz belőle egy kis csíkot, összehajtod, és a két ujjad közé csippentve párszor finoman lehúzod. Aztán pedig bő folyatószer, gyanta, flux, ami van.
(#) SzervízMacska válasza adamka199 hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
A körmöddel is le tudod húzni, ha olyan vékony. Esetleg óvatosan köröm csipesszel. A legjobb persze a blankoló fogó...
(#) Kari55 hozzászólása Dec 6, 2013 /
Tegnap vettem egy tekerős(dinamós) LED lámpát, egy perc tekerés, tíz perc folyamatos világítás - a leírás szerint.
Na de nem is ez a lényeg, hanem a bekacsoló gombjának van három funkciója:1. gombnyomás egy LED, 2. gombnyomás három LED, 3. gombnyomás villogás, negyedikre kikapcsol.
Csak érdeklődés szintjén arra lennék kíváncsi, hogy ezt hogyan oldották meg egy gombbal? Talán valami mikroprocesszor van benne?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
(#) vicsys válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Mikroprocesszor nincs, de mikrokontroller könnyen lehet.
(#) Kari55 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Ezt akartam írni, csak hát ugye a kor(kór), és ez, nagy vonalakban, hogyan teszi a dolgát?
(#) hepi02 hozzászólása Dec 6, 2013 /
Szeretnék venni egy 5M-es ledszalagot 300db SMD 5050 RGB leddel. Mekkora tápot válasszak mellé? Hogyan tudom egyszerűen magam is kiszámolni?
Köszönöm,
Ádám.
(#) proli007 válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Hello! "és ez, nagy vonalakban, hogyan teszi a dolgát?" Pont úgy, ahogy leírtad.. üdv!
(#) Kari55 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Köszi a "kimerítő" választ, de nem kell mindent szó szerint érteni... már olvasgatom a Wikipediát..
(#) Sügér hozzászólása Dec 6, 2013 /
Üdv! Tönkre ment egy kis mini USB-s telefontöltőm. Csináltam egyet L7805-ös IC-vel de eszembe jutott egy korábban látott IC védelem és kíváncsiságból berajzoltam az ott látott szisztéma szerint 2 diódát az áramkörbe. Azt remélem, hogy ha megszűnne az áramkör tápfeszültsége D1 nem engedne visszáramot az IC-re, fordított polaritás ellen is védene (?) D2 pedig visszanyerné az elvesztett 0.7V-ot a kimenőből a test megemelésével.
Jól gondolom? Köszönöm a figyelmet!
Következő: »»   2176 / 4072
