Lapozás: OK   2334 / 4064
(#) proli007 válasza sonnewind hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Hello! Ha a 12V amin jön az 50ms terhelhető is néhány mA-el, akkor inkább egy optocsatolóval próbálkoznék. Ekkor nem lesz galvanikus kapcsolat a két gép között, nem kell a GND-t összekötni és baj sem származhatna az összekötéssel. Az opto diódájával sorba egy 1kohm ellenállás, a tranyót meg bekötni a nyomógomb helyére. Ha nem jó a tranyó polaritása, meg fordítani.
(#) Tardief hozzászólása Jún 28, 2014 /
PDF formátumban lévő nyáktervet hogyan lehetne szerkeszteni? Szerekesztés alatt annyit értek, hogy egy oldalra több példányban kinyomtatni. Illetve A4-ről A5-re állítani.
Köszönöm a segítséget!
(#) mucsa válasza Tardief hozzászólására (») Jún 28, 2014 / 1
Megnyitod, majd Edit -> Take a snapshot. Ekkor a vágólapban meglesz a kép.
Nyitsz egy képszerkesztőt -> Új lap/oldal (kiválasztod hogy A5 méret, vagy 1754X2480 (300dpi))
Majd Beillesztés.
Vigyázz a méret megváltozhat, de ezt is javíthatod a képszerkesztőben.
Szerk.: Ha nem középen van és jó A4-ben is, én szoktam úgy hogy kinyomtatom, majd megfordítom a lapot és még 1-et rá, minden változtatás nélkül, pdf-ből, ha a pozició megengedi.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2014
(#) Tardief válasza mucsa hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Köszi.
Részben sikerült. Jobb híján Word-be raktam a képet, de eléggé lerontotta a minőséget.
Mire kinyit hétfőn a nyomda addigra akár sajátot is csinálhatok
(#) nedudgi válasza mucsa hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Beállítod a legnagyobb nagyítást, és kijelölöd, amit másolni akarsz. Utána CTRL/C, maje egy képszerkesztő programban CTRL/V. Ezuntán elmented fájlba, biztos, ami biztos. Utána már könnyen lehet beilleszteni egy képszerkesztőbe. Fontos, hogy a ellenőrizd a kész képed felbontását, a tényleges méretet lehet, hogy be kell állítani.
(#) mps válasza Tardief hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Még egy alternatíva: pdf creatorral tudod több képformátumban is menteni. Ingyenes progi.
(#) Peet19 hozzászólása Jún 28, 2014 /
Előre is bocsi a kérdésért, de a Tina -val ismerkedem, és szeretnék egy bináris számlálót csinálni amihez kell egy 4040 -es IC amit meg is találtam, de akármit csinálok nem jeleníti meg a VDD -t és a VCC -t. Így nem tudok semmilyen áramkört létrehozni hogy tesztelni tudjam.
Nézegettem a többi IC-t is, de egyiknél sem jelenik meg se a VCC se VDD. A 16 pólusból csak 14 -et mutat. Hogy lehet megjeleníteni a VCC és a VDD lábakat?
(#) Peet19 válasza Peet19 hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
VCC helyett VSS.
(#) brato válasza Peet19 hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
A Tinát konkrétan nem ismerem de szinte az összes szimulátorprogram így működik. Attól, hogy nem jeleníti meg még megkapja a szükséges feszt a működéshez. És általában ki lehet választani milyen feszültség legyen a rejtett lábon.
(#) kadarist válasza Peet19 hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Bipoláris áramkörnél Vcc és Vee, MOSFET-alapúnál pedig Vdd és Vss.
(#) Peet19 válasza brato hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Köszi, mindenkinek.
(#) kisist1 hozzászólása Jún 29, 2014 /
Az lenne a kérdésem hogy egy 2,8V -os akksi helyére betehetnék e egy lithiumos akksit?
Két pici gombelem akkumulátor van egy fogyasztásmérőben, de már halottak, ezért le kell cserélni őket. Próbáltam sima LR44 -es elemet tenni bele, de nem volt jó. Ezért gondoltam hogy bekötnék egy lithium akkut. Megoldható ez egyszerűen és biztonságosan?
Megmértem és 2,85 V feszültséggel tölti az eredeti gombelemeket. Nem gond ha a lithium akkut is csak eddig tölti?
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) bbalazs_ válasza kisist1 hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Ez hogy jott ki, ez a 2.8V?
Vagy 3V-os gombelem van benne vagy ket, masfel voltos gombelem vagy egy NAGYON lemerult lithium akksi. A lithium mar kb 3.2 alatt tonkrement, szoval nem eleg neki....
(#) kisist1 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Két darab gomb elem van sorbakötve benne. Én is ettől tartottam, akkor majd kigondolok valamit. Köszi!
(#) vargaf válasza kisist1 hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Könnyebb lenne segíteni, ha pontosan leírnád mit vettél ki a fogyasztásmérőből. A 2,8 V-os töltőfeszültség alapján Ni-Cd akkumulátor lehetett.
Üdv: Feri
(#) kisist1 válasza vargaf hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Két darab LR44 elem volt benne. Gondolom akkuk lehettek. Próbáltam sima LR44 elemet tenni bele de nem volt jó. Lehet már merültek voltak, de kikapcsolt a fogyasztásmérő amint volt egy kis áramkimaradás.
(#) elektroncso válasza kisist1 hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Szia, azok ilyen "elemek,, lehettek:Bővebben: Link Ezek nem elemek hanem gombakkumulátorok. És igen NI-MH akkuk.
Az LR44 az 1,5 V-os alkáli gombelem, nem akkumulátor. Ha ezek helyett "sima", megfelelő feszültségű LR44-et teszel ( AG13, GP76A ), akkor a kapcsolásnak működni kell. Miért nem mérted meg a betett elemek feszültségét, akkor tudnánk, hogy le voltak merülve vagy sem.
Üdv.: Feri
(#) nooorbi hozzászólása Jún 29, 2014 /
Motoromon van egy digitális műszeregység, a sebességet egy 3*7szegmensens zöld LED-es kijelző jelzi. De szép napos időben nem látni rajta a számokat.
Ha lecserélném egy szuper pirosra (erre) az vajon mennyivel lenne jobb?
(#) Bakman válasza nooorbi hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Elvileg jobb lenne. Már csak az kell, hogy a lábkiosztás is olyan legyen, mint amilyen most benne van.
(#) Kastler hozzászólása Jún 29, 2014 /
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni hogy a csatolt mellékletben a panelon rajzolt induktivátásnak hogyan lehet kiszámolni vagy megállapítani mekkora lesz az induktivitása és áramfelvétele. A fájlok eagle 6.2.0-val készültek
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
(#) Addye hozzászólása Jún 29, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni egy bemenő jel szerinti kapcsoló áramkörhöz. Pontosabban egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami ha kap egy bizonyos jelet, akkor zárja az áramkört, de ha nincs jel, akkor pedig szakítja. A hangkártya kimenetére szeretném kötni, tehát a vezérlő jelet az adná. Milyen kulcsszavakkal tudnék ilyen kapcsolásokat találni?
Előre köszönöm a segítséget, remélem érthetően írtam le, amit szeretnék
(#) vicsys válasza Addye hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
(#) zoli200 hozzászólása Jún 29, 2014 /
Sziasztok ULQ2003A hol tudok beszerezni?
(#) nedudgi válasza zoli200 hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Innen?
A kérdésed pedig ide való.
(#) Addye válasza vicsys hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Köszönöm, pont ilyenre gondoltam!
(#) zoli200 válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Ezt a fajtát nem látom.
Ez az.
Az ULN és az ULQ között tokozásbeli a különbség, tudtommal.
Ok köszi,km órába lesz remélem a méretek egyformák.
(#) Karesz85 válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Majdnem.
Következő: »»   2334 / 4064
