Lapozás: OK   2430 / 4079
(#) Jhanee válasza Csupasz hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Ez megfelelő nekem?
(#) pjg válasza Jhanee hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Nem! Ez megráz!
(#) hapsika8 hozzászólása Nov 24, 2014 /
Sziasztok, nekem az lenne a kérdésem, hogy egy normál ellenállás hány fokot bír ki?
Köszönettel
(#) kadarist válasza Jhanee hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Transzformátor legyen benne! Ez az alapkövetelmény.
(#) kadarist válasza hapsika8 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
120 fokot mindegyik kibír.
(#) Jhanee válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Akkor ez így oké?
(#) kezdomotoros válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Köszönöm a gyors választ,ez mind megvan,de mégsem mér!Gyönyörűen világít,de sajna nem müködik.Azt "hittem",hogy kondival,hasonlóan,mint az antennaerősítőket táplálják,hogy úgy kell
leválsztani!Írtam a lengyel honlapra,de azt a választ kaptam,-"használjak elemet!"A vége az lesz.
Mégegyszer köszönöm a gyors segítséget,üdv
kezdomotoros
Igen, oké! A7805-re rakj jó nagy hűtőbordát és a trafó ne legyen 7-8V-nál nagyobb szekunder feszültségű, a stabkocka kímélése miatt.
(#) kadarist válasza kezdomotoros hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Kondival? Mit akarsz leválasztani, egyenfeszültséget? Vagy hová tennéd a kondenzátort?
(#) hapsika8 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Köszönöm a választ, egy fémréteg ellenállásnál ez az érték mennyi?
(#) qvasz2 válasza hapsika8 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Pontos értéket csak az adatlapjáról lehetne kiolvasni, gondolom az nincs előtted
Ha már barnul, füstöl, akkor már túlterhelted, és változhatott az értéke, odáig nem kéne forralni!
Angol nyelvű értekezés, konkrét értékekkel: Bővebben: Link
(#) qvasz2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Ránéztem egy adatlapra: ez a konkrét példány 70 fokig tudja a paramétereit tartani, ha melegebbre fűtöd, akkor már vagy kevesebbet bír, vagy megnyúlik! És 150 foknál vége is a grafikonnak, vagyis onnantól semmit sem garantál a gyártó!
(#) hapsika8 válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Ennek a konkrét példánynak mi a cikkszáma?
Előre is köszi!
(#) pucuka válasza hapsika8 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Egy adatlapról sok mindent megtudhatsz. Csak elő kell venni. Például a HEStoréból. A fejlécen megtalálod.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
(#) enmate95 hozzászólása Nov 24, 2014 /
Szeretném megkérdezni hogy az alábbi kapcsolásban mi a funkciója a két bal oldali fotodiódának.
(#) richt3r hozzászólása Nov 24, 2014 /
Van valakinek valamilyen ötlete arra, hogy a legköltséghatékonyabb módon hogyan varázsolhatok 64V váltóból 50V egyent? (64V váltó felpufferolva kb.90V egyen, a trafó 10A-t tud)
(#) kadarist válasza enmate95 hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
A robotnak tudnia kell, hogy milyen irányból várhatja az ütközést. Az érintés nélküli közelségérzékelőhöz kell a két oldalon elhelyezett infravörös fényérzékelő-pár.
(#) proli007 válasza richt3r hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Hello! Úgy, hogy letekersz a trafóból..
(#) richt3r válasza proli007 hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Olyan megoldásra lenne szükségem, mely elektronikai szempontból megoldható.
(#) Doncso hozzászólása Nov 25, 2014 /
Olyan kérdésem lenne, hogy bontottam fénymásolót. Találtam benne egy hagyományosnak kinéző 24w-os fénycsövet hozzá való 24v-os ballasztal. Eddig ok. De a fénycsőre egy oldalra rá van ragasztva öntapadós alufólia, vagy mi, és alatta valami kolbász tekereg. Nem téptem fel, de nem értem mire való, teljesen máshová ment , nagyfesz kábelnek nézem, mi lehet ez és mire való?
(#) nedudgi válasza Doncso hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Feltételezhetően a cső begyújtását támogatja.
(#) Doncso válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Nem tudom. Nem láttam még ilyen megoldást. Sima vékonyka fénycső, láttam már ilyet, de annak nem kellett ilyen gyujtó. Én másnak gondolom, de nem tudom mi lehet ez. A kábel teljesen másfelé ment.
(#) pjg válasza Doncso hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
A fénycső gyújtása. Villogás mentesen azonnal gyújt.
(#) Doncso válasza pjg hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Ja igy értem. Köszi.
(#) proli007 válasza richt3r hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Az mint műszakilag, mint gazdaságilag ésszerűtlen. Mert analóg módon elfűteni 90V-ból 40-et enyhe pazarlás és felesleges erőkifejtés. Kapcsolóüzemben meg minek? Mert ezzel az erővel a 230V-ból is előlehet állítani az 50V-ot és akkor minek ez a trafó..
A jó megoldás, a "szerva itt, csere ott"..
(#) granpa válasza richt3r hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
'B' megoldás, ha van hely: ellenkező irányban feltekersz/kapcsolsz megfelelő menetszámot (kb. 40%-át a rajt lévőnek). Így kb. 36V-ot kapsz.
(#) Kovabe hozzászólása Nov 25, 2014 /
Egy olyan kapcsolást keresek ami 5V-al vezérelt kapcsolást hoz létre ami 230V kimenetet kapcsol ami egy szivattyut indittana. Sajnos relével meggyült a bajom mert tette bele PTC-t sorosan illetve tranzisztorral kapcsolom és van dioda is a relé lábán de még mindig van visszarugás.
A szilárdtestrelén is gondolkoztam de drága.
A másik ami felvetödött az az optocsatoló, pl. MOC 3020, mert tudtommal nem kell kiegészítő alkatrész csak simán be tudom helettesiteni a relét.
A harmadik felvetésem a triak de szinte semmit se tudok rolla igy nem is mennék bele az elvi felépítésbe.
Valakinek van esetleg konkrét ötlete illetve kapcsolásirajza ami valoban müködik?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
(#) kadarist válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Mit jelent az, hogy van visszarúgás?
Következő: »»   2430 / 4079
