Lapozás: OK   2502 / 4076
(#) Wind-Storm válasza Wind-Storm hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Az IRLZ 34 N típusú FET-nek nincsen megfelelő párja P csatornásban hasonló paraméterekkel?
Látom ezeket nem logic level-eseknek hívják, -2V körüli Vgs maxosat keresnék.
(#) qvasz2 válasza vidra 62 hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Venni kell hozzá egy megfelelő erősítőt. Persze építhetsz is, de totál kezdőként, nem biztos a siker.
(#) qvasz2 válasza 1984white hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Miután írta, hogy tök kezdő, így valószínűleg nem tud forrasztani, talán még pákája sincs. Szerinted építsen?
(#) donvarga hozzászólása Feb 19, 2015 /
Miert van az hogy ha egy transzformatoron feszultseget (AC) akarok merni es amig csak a multimeter egyik erintkezojet erintem az egyik kimeno vezetekhez a masik meg szabadon van es mar is mutat feszultseget a muszer. Van 7 kimeneti vezetek ezen a trafon es mindegyiknel 8-9v koruli feszultseget mutat. Erdekes modon, ha csak a multimeter masik erintkezojet erintem a vezetekekhez es az elozo nem er semmihez, 10-12v koruli feszultsegeket mutat, ugyanazokon a kimeneti vezetekeken. A multimeterem uj, viszonylag jo minosegu (Extech EX 330), a trafo torroid.
(#) proli007 válasza donvarga hozzászólására (») Feb 19, 2015 / 1
Hello! A multiméter bemenő ellenállása igen nagy, a hálózati vezetékek körül, mindenhol ott van a hálózati feszültség. Ha a trafóhoz érsz egyik pontjával már is mutat valamit. A trafó tekercsei között pedig kapacitás van a hálózat felé. A kondi meg frekvenciától és a kapacitásától függően átvezeti a váltóáramot.
Trafót mindig kis terheléssel kell mérni. És mérés előtt feszültségmentes állapotban célszerű OHM méréssel kideríteni, mely tekercsek tartoznak össze. Mert a nem összetartozó tekercsek között mérni, értelmetlen. A műszer "azt mutat amit akar".
(#) donvarga válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Nem igazan ertem, hogy hogy nez ki egy tobb kimenetu szekunder tekercs. Nem is talalok kepet, vagy rajzot ilyen tekercsrol. Ha valaki tud valami jo linket, azt szivesen veszem.
Ha van egy 12v 2A aramforras es egy olyan fogyaszto, aminek 12v 1A kell, akkor jol gondolom, hogy nyugodtan rakothetem hiszen megkapja a megfelelo feszultseget es aramot annyit vesz fel, amennyire szuksege van, Jelenet esetben 1A?
(#) Mircsof válasza donvarga hozzászólására (») Feb 19, 2015 / 1
Így van.
Itt pld. egy szekunder tekercs van, de annak van több leágazása is. De lehetne akár több szekunder, aminek nincsenek közös pontjai.
De ezen a trafón, ha A-C pont között mérünk, akkor 9V-lesz. Ha A-D között, akkor 21V. De a B-D között, 18V.
Ha kikapcsolt állapotban ellenállást mérünk az A..D pontok között, akkor minegyiknél átvezetést (kis ellenállást) mérünk.
A primer (220) között ellenállást, de a primer és bármely szekunder (A..D) között szakadást. Innen lehet megtudni, "ki-kivel van".
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
Na eppen erre voltam kivancsi. Kosz a segitseget.
(#) aramis hozzászólása Feb 20, 2015 /
Tisztelt fiuk! Szeretném kérdezni ,hogy a rajzon látható erősítő tranzisztorok hűtése mehet - e egy hűtő lemezen megoldani ,Gondolom teljesen kiszigetelve. De inkább írjátok meg.
(#) pucuka válasza aramis hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Ahogy a csatolt képen látszik, egy bordán kell megoldani. Mivel a TO3 toknak csak két lába van, nyilvánvaló, hogy a harmadik kivezetés a ház. Tehát csak elektromosan szigetelten lehet, kell felszerelni. A többi tranzisztort is, ami a hűtőbordára kell felrakni.
Ehhez a művelethez beszerezhető a tokozásnak megfelelő méretű szigetelő szerelvény, alátét lemez, és a rögzítő csavarokhoz szigetelő alátét.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
(#) IOsys hozzászólása Feb 20, 2015 /
Régebben láttam itt egy kapcsolást, ami 1 db 9v-os elemből csinált +/- 9V-os tápot műverősítőknek. Nem volt benne IC, csak néhány passzív alkatrész. Bárhogy keresem, nem találom sehol.
(#) morgo válasza IOsys hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Szia! Véleményem szerint passzív alkatrészekkel csak +/- 4,5 V-ot tudsz előállítani a 9 V-ból. Viszont sok esetben ez is elég.
(#) vargaf válasza IOsys hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Csak passzív alkatrészekkel a +9 V-ból nem állítható elő a +/-9V.
Üdv.: Feri
(#) IOsys válasza morgo hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Meg tudod mutatni? Lehet, hogy 4.5 V volt, csak én emlékszem rosszul.
(#) bista hozzászólása Feb 20, 2015 /
Üdv! van egy hordozható hangszóróm ami nem szól csak ha áthidalom jack kábel és a hangszóró közötti alkatrészeket de csak halkan ezért gondolom valami a erősítő alkatrészeivel van. nincs valami ötletetek hogy mi lehet a probléma?
Két elkót sorbakötsz, és a közös pontjuk lesz a "GND". A pozitív meg a negatív értelemszerűen a +/-.
A terhelés mértékétől függjön a kapacitásuk.
Köszi. Valami rémlik, hogy ilyesmi volt. Csak ott valami dióda is volt.
(#) lukacsp válasza morgo hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Az elkókkal párhuzamosan kéne egy-egy ~10k ellenállás is, az kimaradt a leírásodból.
(#) pucuka válasza morgo hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
De sokkal korrektebben megoldhatod a táp felezést egy akármilyen műveleti erősítővel, és két egyforma ellenállással.
(#) IOsys válasza pucuka hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Akármilyen műveleti erősítőm pont van.
Az ICL7107-nek kell a +/-5V. Ma meg szeretném építeni, de már nem akartam egy 7805 és egy 7905-ért bebaktatni a városba.
(#) morgo válasza lukacsp hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Működik az ellenállások nélkül is.
(#) pucuka válasza IOsys hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
A kérdéses áramkörökhöz speciel pont van negatív feszültséget előállító spec áramkör, ICL7660, de ha épp nincs kéznél, akkor egy hex inverterrel pl. 4009 -el az adatlap szerinti kapcsolásban előállíthatod.
(#) 20sz Jófiú válasza aramis hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
TO3-as tokozású tranzisztor helyett használj inkább TO218 vagy TO220-as tokozásút. Egyszerűbb a hűtőbordához rögzíteni, ráadásul a TO3-as tokozás már rég elavult.
(#) morgo válasza pucuka hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Ez így igaz. Csakhogy passzív alkatrészekről szólt a kérdés. A műveleti erősítő csak a fiók mélyén lapulva "passzív". Egyébként nem látom értelmét az egésznek, először +/- 9 V kellett egy műveleti erősítőnek, most meg +/- 5 V egy ICL-nek. Furcsa történet...
Nemannyira, mert a terhelés nem szimmetrikus. Azért egy műszer tápjánál nem pilinckáznék.
Hex inverterem sincs, de műverősítő van.
Tökéletes. Kimenetet visszakötöd a - bemenetre, a + bemenetet a két 10 kohm közös pontjára.
Nagyon jó lenne, ha megtalálnám azt a kapcsolási rajzot, de átnéztem az adott topicot és erős a gyanúm, hogy "off" megítélés miatt talán törölve lett.
Vagyis már tök mindegy.
Következő: »»   2502 / 4076
