Lapozás: OK   2704 / 4079
(#) kadarist válasza djklein hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Nézz utána ennek: Bővebben: Link.
(#) simley hozzászólása Jan 9, 2016 /
Kerti 12V világítást szeretnék csinálni.
6 db ilyen 12V 10W ledek lennének
http://www.ebay.com/itm/20Pcs-DC-9-12V-10W-Warm-White-800-900LM-SMD...467273
12V 10A 120W táp működtené
http://www.ebay.com/itm/1A-10A-EU-Plug-DC-12V-LED-Transformer-Adapt...q2ZWzw
1,5 MCU vezeték lenne egy gégecsőben
csavaros sorkapoccsal kötném össze a vezetékeket
valami biztonság van a tápban zárlat védelem?
a ledeket kell hűteni?
Előre is bocsánat az írásért
(#) mikrokapcsolo válasza simley hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
A ledeket erősen ajánlott hűteni, valamint, remélem meghajtó áramkört is tervezel a ledek elé, nem csak a ledek párhuzamosan kötését.
(#) simley válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Milyen ledek vannak amikhez nem kell semmi áramkör csak rá kötöm a tápra.
Ki hagytam 2x 60 m kábel
Minden ledhez kell valami, mivel valaminek korlátoznia kell az áramot.
Igen.
A táp megvéd ha van zárlat vagy valami védelem?
Mivel hűtsem a ledet?
(#) kadarist válasza simley hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Jó, én is használok ilyen meghajtókat 10W-os LED-ekhez. A LED-eket viszont tényleg hűtőbordára kell szerelni. Példák hűtésre: Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2016
Milyen ledek vannak az ebayen amihez nem kell hűtőborda?
Min. 500 lumenes
(#) proli007 válasza simley hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Azt átgondoltad, hogy 60m 1,5mm2 kábel (oda-vissza) ellenállása, kb. 1,4ohm? 12V-on 60W-hoz 5A áram szükséges, ami kb. 7V feszültségesését okozna a 12V-nál? Maximum akkor van esélyed, ha hármat-hármat sorba kötsz, és áramgenerátoron keresztül, kb. 40V-ról táplálod a két sort. Akkor csak 1,7A-ra lesz szükség a 60W-hoz és a 40V mellett kb. 2,3V lesz a feszültségesés. Egyébként pedig van külön topikja a teljesítmény Led-eknek..
Ledeket hűtőbordával érdemes hűteni. pl, proci hűtő. Ezek a kínai tápok nem hiszem hogy nagyon megbízhatóak.
Húúú az nem jó.
Meglehet valahogy oldani ha kissebb ledek lennének?
(#) Csupasz válasza simley hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Mit akarsz még rákötni, hogy másfeles vezetéket használsz?
Hűtőbordaként ha már az e-bayn jársz, létezik SSR hűtő, olcsóbb mint a spec. ledbordák, és ugyanúgy megfelel.
Attól függ, hogy dekor világításnak kell, vagy konkrét megvilágításra? Ha dekorra, akkor sima 10mm-es ledek, ha megvilágításra, (és tényleg 60m-re) akkor a lámpába kell a táp, és a 230 mehet a hosszú vezetéken.
Ha led szalagot tennék a 7db 10W helyett?
7x3-4W=28W
Most látom hogy írtál.
Hangulat,decr világítás
Te tudod csak, hogy neked mi kell és hova. Egy tekercs ledszalag fénye és 7db 10W led fénye között ég és föld a külömbség.
7M led szalagnak egy pár négyzetméteren jó fénye van.
(#) RoliNyh válasza simley hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
A LED szalag áramfelvétele is attól függ, hány darab LED van rajta és milyen típusú.
Ha 5050 SMD szalagot használsz, azt hiszem egy SMD nek 0,5W a teljesítménye.
Ha jól tudom van belőle 30, és 60 darab / 1m a hossza.
Kiszámolhatod mennyi áramot eszik...
Elsőre azt kéne eldönteni, hogy félhomályt akarsz, vagy konkrétan látni is akarsz mellette...
(#) simley válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Ilyen led szalagból 30cm le vágtam és a szekrény tetejére tettem jól be világítót mint ha 2 db monitor működöt volna.
http://www.ebay.com/itm/5M-3528-SMD-White-300-Led-Strip-Light-Non-w...pTk0xj
Én tudom milyen fénye van, neked kell eldönteni milyet akarsz...
Mint írtam, ha csak annyi kell, hogy legyen egy kis félhomály, meg pilácsoljon valami a kertben, akkor elég a led szalag.
Ha látni is kell, mert mondjuk dolgozni akarsz mellette, akkor kell a power led...
Érdekes módon még a gyengébb ledeket használtad, az 5050 erősebb fényerejű.
Ne feledd, más a fényhatás egy világosra festett szobában, mint odakinn, ha a vizes föld elnyeli a fényt...
Ezt nézd meg.
11 perctől látni mennyire világít, a végefelé meg este is mutatja.
Ez alapján eldöntheted mit akarsz.
(#) simley válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Nem dolgozni szeretnék hanem kávézgatni stb.
Milyen led szalag kell ide?
Az 5730-as, az 0,5W-os ledekből áll. Ez már viszonylag jó fényt ad.
(#) RoliNyh hozzászólása Jan 9, 2016 /
Döntsd el, hogy csak fehéret, vagy színeset akarsz... A színes drágább, de az tud fehéren is világítani...
(#) Macsek71 hozzászólása Jan 9, 2016 /
Kis segítségeteket kérném :
~ 6 V Ac-ról szeretnék LED szalag darabot világításra bírni . A kívánság, a feszültség megszűnésekor még 15-30 másodpercig világítsunk. A mellékletben levő 2 "feszültség kétszerező" kapcsolás közül melyik a (valószínűleg) használhatóbb ?
1, két egyforma nagyobb kapacitású kondival.
2, két kisebb kondi "töltögetne" egy jóval nagyobbat
Nem kell nekem RGB.
Sima meleg/hideg fehér
(#) simley válasza simley hozzászólására (») Jan 9, 2016 /
Ez a led szalag megfelel jó fénye van?
Model: 3014 LED Strip Light
LED Chips: 3014 SMD
LED Qty: 300Leds/5Meter,600leds/5meter
Length: 5Meter/Roll
Color Temperature: Warm White(2800-3200K)
Cool White(6000-6500K)
Lumens Flux:1200-1320 Lumens/Meter
Input voltage: DC 12V
Power: 0.1W/LED
Waterproof: Yes-IP65 Or No
View Angle: 120°
Working Temperature: -20° to 50°
Size:L500cm (5M) x W1.0cm x T0.25cm
Cut Out: Cut Every 3 Led
Long lifetime: More than 50,000Hours
Each 3014 needs a 12V 2A adapter to work with
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2016
Következő: »»   2704 / 4079
