Lapozás: OK   2812 / 4079
(#) proli007 válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
Hello! Ez kb. így hangzik..
"Van egy autóm, van rajta kormány, gázpedál, meg fék. Mekkora kerék kell hozzá?"
Ebből nem lehet megmondani, de a legvalószínűbb egy NTC. A 4066 egy analóg kapcsoló, a 4040 meg egy bináris számláló. De a hőfokérzékeléshez leginkább a GL339-nek van köze, mert az egy komparátor. Ha annak környezetét kirajzolod, fény derülhet a dologra.
(#) gyulank válasza elactrofan hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
Persze, szétszeded a rádiót illeszted a CD kimenetét a vonalbemenethez, és rákevered. Vagy fordítva.
Vagy nem CD-t hallgatsz, hanem a mobilodról hallgatsz zenét. Vagy az túl egyszerű?
(#) gyulank hozzászólása Jún 28, 2016 /
A tápot már tudom, hogy csináljam, de a dudát nem. Az utolsó sorba tettem két linket, amilyen javaslatot kaptam, de nem tudom, hogy kéne.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2016
(#) kaposznyak hozzászólása Jún 28, 2016 /
Kicsit off topik kérdés:
Elpumps 1300 W-os szivattyúban leégett a segédfázis tekercselés (mindkét irányba elindul, ha kézzel megtekerem).
Szerelő szerint 15.000 Ft az újratekercselés. Reális az ár?
(#) c27 hozzászólása Jún 28, 2016 /
Van egy sima mutatós (analóg) ébresztőórám. Pár napja megállt, de az elem jó valószínűleg az a fekete kis kiöntött valami halhatott meg, nem szeretném kidobni úgyhogy valahogy csinálni kellene egy elektronikát. Szerintem nem lenne valami bonyolult dolog, de nem tudom van e erre valamilyen speciális ic? A tápellátás 1,5V-os elemről megy épp ezért akadtam el. Valami jó ötlet?
(#) attika válasza kaposznyak hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
Szerintem az ár reális,egyszer kellett volna nekem is tekercseltetni és kb ennyit mondtak nekem is de aztán mégse került rá sor
(#) attika válasza c27 hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
Nem okoskodni akarok de megéri foglalkozni vele?
Pár száz forintért lehet venni ilyen órákat,persze ha csak nem valami régi darab vagy örökség és emlékek fűznek hozzá.
(#) Csupasz válasza c27 hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
Na, abból a kis fekete kiöntött spec. IC-ből nem tudsz mit csinálni. Maximum azt a komplett egységet cseréld ki. Nem kerestem, de a Coradnal biztos van.
(#) kaposznyak válasza attika hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
Hát valószínűleg itt se fog...15+esetleg csapágy+munkadíj.
22.000Ft-ért kapok ugyanilyet újat.
És akkor egy kapcsolódó kérdés:
Mitől éghet le a segédfázis tekercselés?
(#) dokidoki válasza kaposznyak hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
Egy rossz, vagy nem megfelelő kondenzátortól. Ezért jó lenne tudni, hogy a kondival mi a helyzet. Mert a kondi kapacitás vesztése okán is jelentkezhet ez a hiba. Ha meg így üzemelt, akkor a fő tekercs lenne esélyes a megégésre, nem pedig a segédfázis. Hacsak nem lett zárlatos a kondenzátor.
(#) pucuka válasza kaposznyak hozzászólására (») Jún 28, 2016 /
Pl. a szükségesnél nagyobb segédfázis kondenzátor, motor túlterhelése miatt gyakori indítózás. Az egyfázisú segédfázisos motor segédfázis tekercse általában vékonyabb drótból van, könnyű túlterhelni.
(#) trickentrack hozzászólása Jún 29, 2016 /
Udv!
Van egy 230v-os 1fazisu villanymotorom, ami ha aramot kap csak akkor indul(,) ha kicsit meglokom. Ha jol tudom akkor kell ra egy kondi, de azt hogyan kell bekotni?
Elore is koszonom!
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
(#) kaposznyak válasza dokidoki hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Értem.
Szabad szemmel én, mint hozzá nem értő is meg tudnám állapítani, hogy rossz-e a kondenzátor?
(#) zolika60 válasza kaposznyak hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Csak ha látványosan rossz. Ha pedig jó, csak az értéke nem megfelelő akkor biztosan nem.
(#) zolika60 válasza trickentrack hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
(#) kaposznyak válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Köszönöm, akkor nem kísérletezek.
Bár nem kerül sokba egy hozzávaló kondenzátor...Lehet megér egy próbát.
(#) kaposznyak válasza kaposznyak hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Szétszedtem a kapocsházat. A kondenzátor alatt állt a víz, meg az egész ház belvilág nedves volt. Pedig a tömítés a helyén.
(#) attika válasza kaposznyak hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
A tömítés az egy dolog,ott tömszelence gondok is lehetnek de ez már egy másik topic lehetne.
(#) kaposznyak válasza attika hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Köszi.
(#) RoliNyh hozzászólása Jún 29, 2016 /
Szép napot!
Szükségem lenne egy olyan képletre, hogy egy.:
X farad-os, 14.4V -ra feltöltött kondenzátornak, Y A -el kisütve
hány másodperc alatt csökken a feszültsége 12 V-ra...
Köszi...
(#) proli007 válasza RoliNyh hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Ez a "kucu" képlet.. A Q=C*U ahol a Q=I*t
(#) david10 hozzászólása Jún 29, 2016 /
Megépítettem a végső változatot, de az a gond, hogy nem 50%-os, hanem 25%-os PWM-re volna szükségem.
Milyen alkatrészeket cseréljek ki?
(#) RoliNyh válasza proli007 hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Szóval akkor Q = 100F*14.4V = 1440
1440Q = 1A*1440s ?
Ez így a MAX feszültségről nulla feszültségre való kisütésnél érvényes nem?
Ha nekem csak 12 V-ig kell kisütnöm, számoljak százalékot?
Pl.:
14.4V = 100% ebből
1% = 14.4V/100 = 0.144s
12V*0.144s = 83.33%
A feszültségesés 14.4V-ról 12V-ra:
100%-83.33% = 16.67%
0.144s*16.67% = 2.40s
Jól gondolom -e?
(#) kaposznyak hozzászólása Jún 29, 2016 /
Elpumps szivattyúhoz vettem kondenzátort.Nem gyári, de azonos adatok.
Viszont ennek 4 lába van. Ilyen, csak 16-os.
Van valami trükkje a bekötésnek?
Kösz!
(#) kadarist válasza kaposznyak hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Össze vannak kötve a szemben lévő lábak, amiket egy multiméterrel kicsengethetsz. Képzeld el így: Bővebben: Link.
(#) RoliNyh válasza kaposznyak hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Ha felülről ránézel, nem látszik, hogy össze van kötve két-két szemközti érintkező?
Ejjj épp lemaradtam egy kicsit...
(#) kaposznyak válasza kadarist hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
De nekem nem kell ugye összekötni?
Kábel saruval a párban lévők közül az egyikre, majd a másik páros egyik tagjára és kész?
Úgy van ahogy írod...
(#) kaposznyak válasza RoliNyh hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Következő: »»   2812 / 4079
