Lapozás: OK   2946 / 4071
(#) proli007 válasza pjg hozzászólására (») Feb 19, 2017 / 1
Hello! Nem egyszerűbb egy lyukat fúrni rá és egy piros plexit bele?
(#) ftirius válasza pjg hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Szerintem egyszerűbb, ha a benti izzóval párhuzamosan kötsz nagy ellenállású, kisWattos izzót, és azt kint helyezed el, mondjuk a tokon.
(a szakkifejezéseket nem ismerem, elnézést)
(#) pjg válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Nem. Most csináltam vadi új ajtót. Szó nem lehet róla. Eddig a felső negyed katedrál üveges volt. Most tömör.
(#) Stewe válasza pjg hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Gyanítom az a lényeg, hogy ne kelljen a 230V-os hálózathoz csatlakozni.
proli007 prakticista megoldásánál nincs egyszerűbb, de ha mégis elektronikát akarsz, a rajzod valóban működhet, bár az értékek kétségesek.
A fotoellenállás se biztos, hogy jó ötlet, mert ilyen emitter ellenállás mellett a 100kohmos sötét-ellenállásérték szükséges. A tranzisztor icipici bázisárammal is kinyit, de nem elég határozottan, a tranzisztor helyén darlingtont használnék.
(#) RoliNyh válasza Stewe hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Vagy inkább egy schmit triggert, hiszterézissel...
Schmitt trigger...
Schmitt trigger... (*.pdf 190.5 Kb)
(#) sany válasza pjg hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
És ha nappal van bent valaki? Lehet akkor nem is kapcsolja fel villanyt.
(#) ftirius válasza sany hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Így van, akkor elég ha nyitva hagyja az ajtót!
(#) rolnaashch hozzászólása Feb 19, 2017 /
Szeretnék készíteni egy kapcsoló áramkört, ami egy nyomógombbal kapcsolná ki-be az USB -s fejhallgatómat. Pontosabban ki szeretném váltani azt, hogy állandóan ki kelljen húzgálnom és vissza a gépre dugdosni.
Az elképzelésemet vázlatosan elkészítettem egy képen, amit csatoltam.
Elvi vázlatban a kontrol jelet egy 555 -ös Flip-Flop adná egy 4066 -os IC -nek. Viszont nem vagyok biztos abban, hogy a 4066 Control lábai összegezhetőek -e valamelyest!?
A segítségeket előre is hálásan köszönöm!
(#) ttindian hozzászólása Feb 19, 2017 /
Valaki tud nekem mondani diódát amelyen , nem vagy nagyon kevés feszültség esik? Léptető motorból csináltam szélgenerátort, de pont arra a 0,58v volna szükségem hogy meglegyen a szükséges feszültség a töltéshez , tovább nem tudja felpergetni a szél ami itt nálunk a hegyek között van. Ha sűrített levegővel fújatom eléri a 16v is , de ez van , nincs több energia a szélben..
(#) RoliNyh válasza ttindian hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Olyan dióda nincs amin nem esik feszültség...
Esetleg egy gyorsító áttétel nem játszik? Vagy mondjuk inkább egy autógenerátor?
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
(#) sany válasza ttindian hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Én tennék a dióda után valamilyen DC/DC feszültség konvertert vagy valamilyen Blocking-oszcillátoros megoldással emelném a voltot.
(#) ttindian válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
De olyan hogy essen kevesebb mint 0.3V ?
Az autó generátorhoz gerjesztés is kell. A léptető motor forgó része állandó mágnes, álló rész tekercs. Ha kézzel átbillentem 1 lépést a ledet meg pillantsa. Ja és csak 5V-tot szeretnek kisajtolni belőle, Egyen irányítva 4.5V amit a legnagyobb fordulaton mertem.Váltóban 5.1V.
(#) ttindian válasza sany hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Rövidebb utat keresem, egyenlőre. De ha van kéznél egy egyszerű DC/Dc konverter kapcsolásod vevő vagyok rá, persze tudom hogy veszteségem lesz az áram érőségben és ezt szeretnem elkerülni..
(#) zamatőr válasza madzagos hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Egy megoldás a képeken. Zavaró volt a 2 ellenőrző led bekötése , mert a tranzisztorok vezérléséből adódik a közös + pont. Első lépés az 1 kohm ellenállással a próba Ha halványan világítanak a led-ek akkor jó az elgondolás és működni fog a kapcsolás.Töltés 12v akkuról "szivargyújtó".
(#) tbarath válasza ttindian hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Ha váltóáramot ad le, akkor egy 4:5 vagy 5:6 arányú trafó növelné annyira az áramot, hogy a dióda feszültsége nem okozna problémát. Gondolom kis teljesítményről van szó, szóval akár valami kisebb elpusztult vasmagra tekersz pár menet rézhuzalt vagy ilyesmi.
(#) Pafi válasza ttindian hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Minek? 100 mA-ed ha lesz.
A léptető motor rendkívül vacak hatásfokú.
(#) rascal válasza rolnaashch hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
A 4066-os nem tud teljesítményt átvinni, ezért az USB tápja és földje túl fogja terhelni. Ez nem lenne egyszerűbb: Kapcsoló, forgó, 4 x 3 poz.?
(#) nedudgi válasza ttindian hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Nem tudom, milyen teljesítményről van szó, de ha LiFepo4 akkut használsz, elég lehet a feszültség egyszerű Schottky diódával is.
(#) ttindian válasza Pafi hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
750mA ad le.
(#) ttindian válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Egy akut töltenek amit ugyancsak 5v-rol kel tölteni amivel tölthető a telefon. első szándék az volt hogy stabilizálom 7805-el , mert ahogy írtam 16V-ra is fel ugrott ha kompresszorral fújattam. Talán fizikailag tévedtem valamit hogy a közepes de a legnagyobb szélben se pörög fel hogy a lenti értékeken felül töltsön, ami nem elég. Próbáltam nagyobb lapátokkal is de a mérete miatt nem forgott gyorsabban..
(#) rascal válasza rascal hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Talán még az lenne a legjobb, ha a földet fixen bekötnéd. A kapcsoló (számodra) OFF állásában a többi három le lenne választva, a középső állásában a +5V már rá lenne kötve, és az ON állásban kötné rá a +5V mellett a két középső adatvezetéket is. Az a korrekt, ha a táp az elsőnek érintkezik bekapcsolásnál és az utolsónak szakad meg kikapcsolásnál. Így 3 áramkörös kapcsoló is elég, vagy a +5V-ot két párhuzamosan kötött áramkörön viszed át. Ha gagyi a kapcsoló, akkor legalább nem a táp kapcsolója adja meg magát legelőször.
Az igaz, de meg lehet bülykölni a forgórészt úgy, hogy állandómágnest teszel bele, és akkor nem kell gerjesztés, csak termeli az áramot ha forog...
Akkor az nem akku hanem powerbank, jó eséllyel LiIon akkuval. Ahhoz pedig nem kell 5 Volt, 4,5 elég kell hogy legyen neki. Persze lehet hogy az a powerbank 4.5V-nál nem kezd tölteni.
(#) ttindian válasza tbarath hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Pontosan 4,5v-nal nem tölt.
(#) ttindian válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Az igaz, évek óta kísérletezem ilyen "ingyen" árammal, az autó generátor akkora erőt, meghajtást igényel hogy nem éri meg a munka ... Kapható Németországból kidobott szélgenerátor ami kifizethetőbb és hatékonyabb és nem szúr szemet a mérete miatt, így nem tud bele kötni a szomszéd, az állat védők stb a lapát méretei miatt . Olyant csináltam fatüzelésű üzemanyaggal és kapálógép motorral, 4 generátort simán hajtott nemi szalma brikett darabokkal.
(#) pjg válasza sany hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Kucorog a tök sötétben. 1x1m-es helyiség. Ablak nincs.
(#) pjg válasza ftirius hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Ha nyitva van, akkor kihallatszik a benti aktivitás.
(#) ttindian válasza tbarath hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
5 láb van a motoron,az oda vissza dióda, hány trafó ???
(#) tbarath válasza ttindian hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Nézd, fogalmam sincs hogy mit csinálsz, csak csepegteted itt az információkat. Nekem annyi jött le, hogy tákolsz valami motorral miből kijön 5,x Volt AC amit egyenirányítva már kevés neked a dióda feszültségesése miatt. Erre - szerintem - logikus megoldás előtte feltranszformálni kicsit, de DC-DC boost is mehet utána.
Illetve megpróbálkozhatsz germánium diódával is, azon ha jól emlékszem kisebb feszültség esik. Vagy Schottky.
(#) deak francis hozzászólása Feb 20, 2017 /
uÜdv.Azt szeretném kérdezni hogy megcsinálta valaki a cikkek között az Attila86 féle forrasztóállomást.Megéri-e megcsinálni??
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/forrasztoallomas.html] Link[/url]
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
Következő: »»   2946 / 4071
