Lapozás: OK   3475 / 4064
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Másik adalék.
0.06/(0.0035*5)=120
(#) Kolti0 hozzászólása Jún 22, 2020 /
Jól gondolom, hogy ez nem javítható?
Makita sarokcsiszoló szénkefe foglalatára volt gyárilag belülről ráhúzva.
Nem lehet hozzáférni se. Bővebben: Link
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Van itt pár érdekesség a válaszokban.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Annak is van oka.
Meg annak is, hogy vajon mi hiányzik hátulról?
(#) Epu2 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Mire kellene milyen műszer?
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Azt a korábbi tanulmányokból tudtam, hogy a feszültségek és áramok határát hogyan kell bővíteni.
(#) Bakman válasza Kolti0 hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Arra a spirális vezetékre gondolsz? Ha igen, akkor maga spirál nem javítható, cserélni kell. A feladata, hogy megakadályozza a motor leéégését, túlterheléskor szokott megszakadni. Működik nélküle is a gép de kockáztatva van a leégés.
(#) Marko Ramiusz válasza Kolti0 hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Rugó, csavar, tekercs, vasmag. Melyik?
(#) Firefighter1 hozzászólása Jún 22, 2020 /
Hozzáértőket kérdeznék!
Ha egy kb 10x10x10 műanyag dobozba ( mint egy kapcsolódoboz) belerakok egy NodeMCU-t egy MosFET-et és egy Hi-Link 230v-5v akkor azok mennyire fűtik fel a dobozt?
értem ezt ugy hogy a doboz aljába kijukasztva de belüe tennék egy dht22-es szenzort, mennyire lessz hamis az érték? Vagy jobb ha kívülre rakom?
(#) Kovidivi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Gondold át. Hova menne a hő?
(#) nagym6 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Ez olyan kérdés, mint a " hány éves a kapitány". Ismeretlen pontosan a keletkező hőmennyiség, ez egyenletes vagy változik, valamint a doboz fala hővezető képessége, még függ a külső hőmérséklettől, és légmozgástól is a dobozban kialakuló hőmérséklet. Ha minden állandó lenne, akkor valahol beállna egy hőegyensúly, de néhány tényező, vagy mind, nem lesz állandó.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2020
(#) GPeti1977 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Nágyon hamis lesz
(#) pipi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Nyilván kívülre, de még ott is hőszigetelten a doboztól, pl szivacs.
De majd a gyakorlat megmondja, ha odajutsz
(#) nagym6 válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Most látom félreértettem a kérdést, patt a válaszom, érvénytelen.
(#) Gafly válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Nem fog rendesen mozogni a levegő.
Meg az sem jó, ha rásüt a nap.
Ezzel az erővel teheted belülre is (légcsatornával), de akkor beleesik az eső, beköltözik a pók. Nem könnyű a törpök élete.
Én kivülre és/vagy légcsatornásan alakitanám ki.
Valamint a szoftvert okosan, mert ugye a NodeMCU különféle üzemmódjai között nagyságrendi különbségek vannak, többek között energia fogyasztási szempontból.
Azt sem tudom, hogy a DHT22 pontosságát mennyire befolyásolja az alvás/ébrenlét ciklus, mert adatlap erről szemérmesen hallgat.
(#) jdani hozzászólása Jún 24, 2020 /
Üdv. Egy nagyon durva számítást , és nagyon egyszerű valaszra vagyok kíváncsi.
4kamera éves fogyasztása mennyi lehet?
Tehat mintha menne egy éven keresztül 12V 3A táp.
(#) Epu2 válasza jdani hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
12×3= 36Wh
24×36=864 Wh
365×864=315360 Wh
315360/1000=315,36 kWh
Kb 36Ft-jával
315,36×36=11352,96 ~ 11353 Ft.
Ezt csökkentik az áramkimaradások és az, hogy nem mindig járnak a kamerák csúcsfogyasztáson.
(#) jdani válasza Epu2 hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
Ez a 12V 3A egy 230V kapcsolóüzemű tápon a maxon járatva is 36Wh?
(#) jdani hozzászólása Jún 24, 2020 1 /
Mondjuk ennél a tápnál?
12V x 4A = 48Wh
De 230V x 1,3A 312Wh
(#) bitmixer válasza jdani hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
Fáj nekem, hogy még itt is akad, aki W helyett Wh-t ír...
Remélem, Epu2-nek csak a keze csúszott meg
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2020
(#) jdani válasza bitmixer hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
Különbség roviden?
Nem mondod komolyan, hogy ezt meg kell magyarázni?????
(#) pucuka válasza jdani hozzászólására (») Jún 24, 2020 / 1
Nagy a baj, ha nem tudod. A matekkal is problémáid vannak. A két szorzó tényező egyikében sem volt idő, akkor hogy lett a végeredményben? A munka, teljesítmény fogalma pedig fizika.
(#) jdani válasza pucuka hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
12x4=48W.
Az 24ora elteltével 1152, de nem W, hanem már Wh nem?
Erre vagyok kíváncsi.
(#) Ráx Aladár hozzászólása Jún 24, 2020 /
Helló! Kérdése az, hogy ezt a varkiapot hogyan kellene beforrasztani. Melyik az anód és katód oldala? Ez a varikap egy BB103-as
(#) szalamandra válasza Epu2 hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
A forint számítás kicsit sántíthat végösszegben, Szlovákiai regisztrációt nézve.
(#) Gafly válasza jdani hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
Szerintem kimaradhatott az O.
(#) tbarath válasza jdani hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
De, X Watt * Y h = X*Y Wh.
Viszont a tápnak van egy hatásfoka is, azzal is érdemes számolni, hogy ott is lesz veszteség.
(#) jdani válasza tbarath hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
A fenti képen feltűntetett 240V 1,3A, ezt az ampert akkor veszi fel, ha a 12Vos kimenet 4A van terhelve?
Azt hogy hány Wh fog fogyasztani, a 240V 1,3A kell számolni, nem a 12V 4Abol nem?
(#) Epu2 válasza bitmixer hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
Fájhat is, ha nem tudod az eredeti kérdést.
„4kamera éves fogyasztása mennyi lehet?”
Következő: »»   3475 / 4064
