Jól gondolom, hogy ez nem javítható? Makita sarokcsiszoló szénkefe foglalatára volt gyárilag belülről ráhúzva. Nem lehet hozzáférni se. Bővebben: Link
Annak is van oka.
![]() Meg annak is, hogy vajon mi hiányzik hátulról?
Azt a korábbi tanulmányokból tudtam, hogy a feszültségek és áramok határát hogyan kell bővíteni.
Arra a spirális vezetékre gondolsz? Ha igen, akkor maga spirál nem javítható, cserélni kell. A feladata, hogy megakadályozza a motor leéégését, túlterheléskor szokott megszakadni. Működik nélküle is a gép de kockáztatva van a leégés.
Rugó, csavar, tekercs, vasmag. Melyik?
Hozzáértőket kérdeznék!
Ha egy kb 10x10x10 műanyag dobozba ( mint egy kapcsolódoboz) belerakok egy NodeMCU-t egy MosFET-et és egy Hi-Link 230v-5v akkor azok mennyire fűtik fel a dobozt? értem ezt ugy hogy a doboz aljába kijukasztva de belüe tennék egy dht22-es szenzort, mennyire lessz hamis az érték? Vagy jobb ha kívülre rakom?
Gondold át. Hova menne a hő?
Ez olyan kérdés, mint a " hány éves a kapitány". Ismeretlen pontosan a keletkező hőmennyiség, ez egyenletes vagy változik, valamint a doboz fala hővezető képessége, még függ a külső hőmérséklettől, és légmozgástól is a dobozban kialakuló hőmérséklet. Ha minden állandó lenne, akkor valahol beállna egy hőegyensúly, de néhány tényező, vagy mind, nem lesz állandó.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2020
Nágyon hamis lesz
Nyilván kívülre, de még ott is hőszigetelten a doboztól, pl szivacs.
De majd a gyakorlat megmondja, ha odajutsz
Most látom félreértettem a kérdést, patt a válaszom, érvénytelen.
Nem fog rendesen mozogni a levegő.
Meg az sem jó, ha rásüt a nap. Ezzel az erővel teheted belülre is (légcsatornával), de akkor beleesik az eső, beköltözik a pók. Nem könnyű a törpök élete. ![]() Én kivülre és/vagy légcsatornásan alakitanám ki. Valamint a szoftvert okosan, mert ugye a NodeMCU különféle üzemmódjai között nagyságrendi különbségek vannak, többek között energia fogyasztási szempontból. Azt sem tudom, hogy a DHT22 pontosságát mennyire befolyásolja az alvás/ébrenlét ciklus, mert adatlap erről szemérmesen hallgat.
Üdv. Egy nagyon durva számítást , és nagyon egyszerű valaszra vagyok kíváncsi.
4kamera éves fogyasztása mennyi lehet? Tehat mintha menne egy éven keresztül 12V 3A táp.
12×3= 36Wh
24×36=864 Wh 365×864=315360 Wh 315360/1000=315,36 kWh Kb 36Ft-jával 315,36×36=11352,96 ~ 11353 Ft. Ezt csökkentik az áramkimaradások és az, hogy nem mindig járnak a kamerák csúcsfogyasztáson.
Ez a 12V 3A egy 230V kapcsolóüzemű tápon a maxon járatva is 36Wh?
Mondjuk ennél a tápnál?
12V x 4A = 48Wh De 230V x 1,3A 312Wh
Fáj nekem, hogy még itt is akad, aki W helyett Wh-t ír...
![]() Remélem, Epu2-nek csak a keze csúszott meg A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2020
Különbség roviden?
Nem mondod komolyan, hogy ezt meg kell magyarázni?????
Nagy a baj, ha nem tudod. A matekkal is problémáid vannak. A két szorzó tényező egyikében sem volt idő, akkor hogy lett a végeredményben? A munka, teljesítmény fogalma pedig fizika.
12x4=48W.
Az 24ora elteltével 1152, de nem W, hanem már Wh nem? Erre vagyok kíváncsi.
Helló! Kérdése az, hogy ezt a varkiapot hogyan kellene beforrasztani. Melyik az anód és katód oldala? Ez a varikap egy BB103-as
A forint számítás kicsit sántíthat végösszegben, Szlovákiai regisztrációt nézve.
De, X Watt * Y h = X*Y Wh.
Viszont a tápnak van egy hatásfoka is, azzal is érdemes számolni, hogy ott is lesz veszteség.
A fenti képen feltűntetett 240V 1,3A, ezt az ampert akkor veszi fel, ha a 12Vos kimenet 4A van terhelve?
Azt hogy hány Wh fog fogyasztani, a 240V 1,3A kell számolni, nem a 12V 4Abol nem?
Fájhat is, ha nem tudod az eredeti kérdést.
Idézet: „4kamera éves fogyasztása mennyi lehet?” |
