Lapozás: OK   3492 / 4034
(#) doboz válasza doboz hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
A motor
(#) aramis hozzászólása Aug 19, 2020 /
Sziasztok! Tisztelettel kérdezném van egy kis philips zsebrádiom meg zavarodott elkezdett recsegni nem lehet érteni a hangokat uj elemeket raktam bele ugfy sem jó?
(#) proli007 válasza aramis hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Hello! A Philips-eknek olyan gyenge volt a nyákja, hogy sokszor elszakadt még akkor is ha a rádió csak hanyatt esett az asztalon. Meg kell nézni a végtranyókat nem szakadtak-e ki. AC187-188 vagy valami ilyesmi szokott lenni benne. (Mondjuk nem írtad a rádió típusát..)
(#) aramis válasza proli007 hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
AE 1530 pocket
köszönöm
Egyetlen IC van benne 730C
(#) Cöcö válasza Bakman hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Szia! Az eredeti kérdésem az volt, hogy a fürdőszobai tükör keretében levő 12 V 10W-os AC-s táppal is meghajthatom-e a kb. 1 m-es LED sort (kb. 200 mA, 2,4W), amit eredetileg a 2 db halogén izzó táplálására szereltek bele? Nem tudom, hogy van-e benne feszültség és/vagy áram korlátozó. EIK!
(#) nedudgi válasza Cöcö hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Csak gyors egyenirányító diódákból épített hídegyenirányítóval érdemes próbálkozni, különben villogni fog.
Egyszerűbb egy 12V adaptert használni.
(#) tufatofu válasza Cöcö hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Ha a kis kapcsolóüzemű halogén tápról van szó, az lehet nem fog elindulni sem, mert 20-30%-os terhelés szükséges a működéséhez. Ha 50Hz-s sima trafós, akkor egy greatz híd egy kondi és működni fog.
(#) doboz válasza staci123 hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Sajnos a próba nem sikerült, a motorvezérlő elektronikából nem jön ki a +5V ,így a Hall-szenzorok nem müködnek.
(#) Gafly válasza Cöcö hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Ahogy nézem, egyre jobban visznek be az erdőbe.
(#) tufatofu válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Milyen erdőbe? Halogén táp
Tápegység halogén lámpához 12V/60W/50hz
"Elektronikus transzformátor halogén (12 Voltos váltóáramú) lámpákhoz. LED modulok üzemeltetésére nem alkalmas!
Trafó 12 voltos halogén világításhoz, pl. G4, MR16 GU5.3, GY6.35 kisfeszültségű 12V halogén izzók üzemeltetéséhez akár álmennyezeti spot világítás kialakításához, akár egyedi lámpatest elkészítéséhez is használható.
Teljesítmény tényezője: 0,97-0,99
Ház maximálisan megengedett hőmérséklete: 80-85°C
Zárlatvédelemmel ellátott biztonsági transzformátor
Minimális terhelés: 20 Watt"
Ha ilyen van neki az nem fog működni 20W terhelés alatt. Ha sima 50HZ-s trafós, arra tesz egy greatzet és örül.
(#) janigel válasza doboz hozzászólására (») Aug 19, 2020 / 1
Miért nem használsz ilyen jelfogót.
Ez működik a kis mágnesre is, nem kell neki semmilyen táp.
Csak az érintkezőit kell bekötni, és kész.
Az előnye, hogy nagyon érzékeny, könnyen kapcsol már egy pici mágnesre is.
Viszont nagyobb a HALL-nál.
Én mindenhol ilyet használok ahol HALL kellene (de persze ez lassúbb a HALL-nál).
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2020
(#) kendre256 válasza janigel hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Az ilyen relével csak az a baj, hogy véges az élettartama. A kapcsolt áramtól függően néhány százezer-egymillió kapcsolást bír. Ha ez egy motorban lenne, elég gyorsan összejönne a milliós kapcsolási szám. Én már megtapasztaltam ezt. Nem motorban használtam, csak egy átfolyásmérő impulzusai kapcsolgatták (nem is gyorsan, kb. másodpercenként egyszer), hónapok alatt tönkrement.
A másik, hogy tudna-e olyan gyorsan kapcsolni, ahogy a motor forog (fordulatonként sokszor kell kapcsolnia, sok pólus van)?
Motorba szerintem a hall elemet kell használni. Nyilván egy gépnél, ahol kevés kapcsolás kell, kis árammal, lehet a reed relét (reed patront) használni.
(#) Bakman válasza janigel hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Nekem doboz hozzászólásaiból és fényképeiből úgy tűnik, hogy a vezérlővel is gond lehet, az nem ad tápfeszültséget a hall szenzoroknak. Minden bizonnyal mással is van/volt gond, nem csak a szenzorokkal, hiába is váltja ki reed csövekkel.
(#) janigel válasza kendre256 hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
„hogy tudna-e olyan gyorsan kapcsolni, ahogy a motor forog”
Igen, ez igaz.
Erre írtam hogy lassúbb a HALL-nál.
Ha az érintkezőkön néhány mA van akkor sem hosszú életű?
(#) doboz válasza Bakman hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Igen egyenlőre a vezérlőt vizsgálom meg,hátha megtalálom a hibát,ami miatt nincs meg a +5V.
Ezt nem ismerem, de ha egy IC van benne, nem biztos hogy érdemes vele küzdeni.
(#) Tom52 hozzászólása Aug 19, 2020 /
Segitséget kérnék!
Van egy 3 fordulatu szellőzőventillátorunk.Kis fordulaton el sem indult,csak besegitéssel-kézzel,közepesen nyögvenyelősen megy,teljes fordulaton kifogástalan.Szétszedtem,amit lehet megtisztitottam,csapágyak nem szorulnak,a 1.5 µF 230V kondenzátor nem melegszik.Tisztitás után szépen indult minden fordulaton.Egy nap után ismét ugyanaz a hiba,kis fordulaton nem indul,ha elindul-kézzel,nem is pörög fel.A teljesitményfelvétel is minden fokozatban több,mint eredetileg,olyan 8 W al,tehát maxon 38W helyett 46W.Mi lehet a hiba okozója?
Köszönöm előre is segítségeteket!
Tomi
(#) Bakman válasza Tom52 hozzászólására (») Aug 19, 2020 / 1
Kis olaj a csapágyaknak. Egy ideig jó lesz de nem sokáig, a kopást nem lehet javítani olajjal.
(#) Tom52 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 19, 2020 /
Köszönöm,akkor mégis csapágy lesz.Én inkább vmi elektromos hibára gondoltam.Akkor megpróbálom a csapágycserét,nagyon sajnálnám ezt az UFESA ventillátort,már több mint 13 éves.Köszönöm mégegyszer!
Ha siklócsapágy van benne (nagy valószínűséggel igen), akkor kb. reménytelen.
Régebben találtam a Hamlin relékre élettartam táblázatot, most már nem találok (2013-ban a Hamlint megvette a Littelfuse ).
Itt van egy másik gyártó reed kapcsolóira vonatkozó adatlap. Ebből is látszik, hogy az élettartam a kapcsolt áramtól kevésbé és a kapcsolt feszültségtől jobban függ. De alapvetően minél kisebb feszültséget, és minél kisebb áramot kell kapcsolni, az élettartam annál nagyobb. Ez a gyártó kis áramokra, kis feszültségekre elég nagy (százmilliós-milliárdos) kapcsolási élettartamot ad. A Hamlin relékre emlékeim szerint sokkal kisebb számokat adtak meg 10-100 mA áramokra is.
(#) granpa válasza Tom52 hozzászólására (») Aug 19, 2020 / 2
Nem ismerem ezt, de az IMI-k életét, a (sikló) csapágy tengelyirányú (kissé) összepréselésével, évekkel meghosszabbítottuk.
Akkor amire én használom ezeket, ott időtálló lesz.
Havonta átlagosan max. 1000 kapcsolás, mert van hogy negyed évig nem kell. (pl. tekercselő)
Ha 1.000.000 kapcsolással számolok, ez több mint 80 év.
Lehet hogy kiszolgál engem ?
(#) staci123 válasza janigel hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
Szevasztok,
persze hogy kiszolgál...
Viszont a BLDC mociknál a mágneses tér pólus
detektálása fontos, amire az átlagos reed nem
képes, és a mérete is túl nagy...
(#) zombee hozzászólása Aug 20, 2020 /
Nem számítok kezdőnek, a kérdésem mégis ilyen lenne:
Adott egy átfolyós (kb. 1500W) villanybojler, amit pillanatkapcsolóval szeretnék vezérelni. Azaz, mosogatás elött bekapcsolom egy nyomógombbal, és a kör addig marad zárva, amíg a termosztát meg nem szakítja. A bojlerbe nem piszkálunk bele (persze ez lenne a legegyszerübb), csak a dugója elé lehet valamit bekötni.
Megoldhatnám AVR-el és nem-szigetelt segédtáppal (kondi+ellenállás+graetz+elko), de minél egyszerübben, minél kevesebb alkatrésszel akarom megépíteni. Áramvàltó trafó (1:1000), vagy max. 1W-os (kb. 20mΩ) ellenállás jöhet! 5V-os AC relé + ellenállás nem jó, az ellenállás túl sokat fütene el...
(#) Gafly válasza zombee hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
Öntartós relé, tekercse sorosan a bojlerrel.
Nyomógombra meghúz (ha a termosztát szerint is kell fúteni), amikor a termosztát kikapcsol, akkor elejt...
(#) Epu2 válasza zombee hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
Áram relé, amely bírja a bojler áramát.
(#) zombee válasza Gafly hozzászólására (») Aug 20, 2020 /
Azon a tekercsen 6.5A fog folyni. Hol kapni ilyen relét? ùgy látom, nem is annyira egyszerü a dolog.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2020
(#) proli007 válasza zombee hozzászólására (») Aug 20, 2020 / 1
Hello! én a lehető egyszerűbben oldanám meg. Szerzel egy KR11-es 230VAC relét. Szét lehet szedni. Letekered, kiszámolod hány Ampermenet szükséges a behúzásához. Ezt áttekered a 6A-ra. Így ha sorba van a kontaktus és a tekercs, akkor ha kézzel benyomod a relét (ez lesz a nyomógomb) úgy marad. Ha kikapcsol a termosztát, elejt és szintén úgy marad. Nem kell külön tápfesz és nem fogyaszt..
Következő: »»   3492 / 4034
