Lapozás: OK   3522 / 4067
(#) k_i_j válasza pucuka hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Ahhoz tartalomjegyzék, hogy mit nem tudok?
(#) pucuka válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Aha. Eltaláltad. Az már bőven elég, ha tudod, mit nem tudsz.
Tegye fel a kezét, aki érti! (lealább magában)
Hogy mit nem tudok, arról könyvet tudnék írni.
(#) Edem631 hozzászólása Okt 18, 2020 /
A kerámia kondenzátorokat szabad-e párosìtani ugyanoda kettőt tenni hogy növelje az értékét?Pl 100nF hoz hogy 150nF legyen.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2020
(#) nagym6 válasza Edem631 hozzászólására (») Okt 18, 2020 / 1
Igen, párhuzamosan kell kötni őket, összeadódnak a kapacitások. 100 nF + 50 nF = 150 nF.
(#) pucuka válasza Edem631 hozzászólására (») Okt 18, 2020 / 1
Lehetni lehet, de minek. Ahová a 150 nF kell, oda jó a 100 nF -is. De 2×100 nF=200 nF.
Az iyen értékű kerámia kondikat szűrésre alkalmazunk, oda pedig az értéke nem kritikus.
Rezgőkörbe nem jó, mert viszonylag magas a vesztesége. Ha ilyen nagyságrendű kondenzátorra van szükség rezgőkörbe, oda fólia kondenzátor való, de az sem mindegy melyik.
(#) Epu2 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Na meg olyan magas a hőfok függése is. Ha kényes helyen van, még hangot is gerjeszt ha megpengeted.
(#) jani1987 hozzászólása Okt 19, 2020 /
Az oldalon található LM317 kalkulátor 3 adatot kér. De milyen bemenő feszültséggel számol?
(#) Bakman válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
A bemenő feszültségnek minimum 3 V-tal többnek kell lennie a kimenő feszültségnél de az igazi az 5 V-os különbség.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2020
(#) jani1987 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Ritka eset, hogy forrlécre szerelem az ilyesmit.
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Remélem a piros cső alatt a lábakon mindegyiken van kisebb átmérőjű "piros cső"
(#) jani1987 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Nincs. A forrasztási pontokra van rögzítve direktben.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Ez igy teljesen jó, ezen a szinten.
Én sem szoktam mindenhez NYÁK-ot csinálni, mert ha egy valami kell, és ennyire egyszerű, akkor nem feltétlenül éri meg a befektetett munkát.
Akkor ezek szerint csak a kollektor kivezetésen lötyög a bő gatya. Azt gondoltam, mind a három kivezetésre húztad a piros csövet. Így már jó.
(#) Epu2 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Van gyári megoldásom ugyan erre. A panelon van két kondi. 7805
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Elnézést elíram, nem tranzisztor, hanem stabilizátor. A középső láb a bemenet.
(#) nagym6 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Középső láb a kimenet.
(#) pucuka válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Hát igen. Egyszer majd csak eltalálom.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Meg persze üzemel az analóg volt mérő 500V-ra kiterjesztve.
(#) jani1987 hozzászólása Okt 20, 2020 /
Ellenállás szinten elakadtam mert találtam ugyan egy szabvány sort de van ami nem illik ebbe a sorba. Hol lehet találni mondjuk egy mostanitól régebbi szabvány sort? Például a lista 910k-val végződik de ehhez képest van egy 926k-s. Annyira nem fontos csak vettem egy 6x4-es tároló dobozt és ezért néztem annyira.
(#) Epu2 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 20, 2020 1 /
A szabványsor értéke eltér attól ami rá van írva.
Pontos mérés a mérvadó.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
Vannak olyan ellenállások, amik nem férnek be az "E-sorba". De a logaritmikus beosztás miatt, sokszor nehéz egészszámú osztásokat végezni, ezért szerintem külön kérésre gyártottak más értékeket is. Nekem is van pld. 46.4k és 23,2k ellenállásom is egy kazallal. Nem baj, legalább könnyű megkülönböztetni. Mert a mai háttérszínek mellett, nehéz eldönteni mit is lát az ember.
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
Ha az van ráírva, akkor precíziós, nem szabvány-soros.
(#) Csókási Evelin hozzászólása Okt 20, 2020 /
Sziasztok! Golf 4 központizár össze vissza zár le, mi lehet a probléma, a másik probléma, hogyha bekapcsolom a vészvillogót, akkor csak az egyik oldalon villog az index, és nem mind a négy villog, valaki találkozott már ilyennel?
(#) majkimester válasza proli007 hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
A 46.4k és 23,2k benne vannak a E96-os szabvány sorban: E sor
A 926k az nem szabványos, 920 vagy 936 lenne benne ez E192-es sorban.
(#) janigel válasza Csókási Evelin hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
Üdv a fórumon.
Van itt ilyen téma, valószínű hogy erre itt kapsz választ.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2020
(#) proli007 válasza majkimester hozzászólására (») Okt 21, 2020 /
Köszi! Természetesen igazad van, valahogy rosszul fogalmaztam.
(#) vladcepes hozzászólása Okt 22, 2020 /
Sziasztok! Valamennyire számítógépes kérdés. Van egy vezeték nélküli Microsoft Billentyűzet+Egér a stikket elvesztettük. Lehet ezt pótolni? ,vagy ez mind egyedi(minden billentyűzethez-egérhez egy van behangolva? Válaszokat köszönöm!
(#) Epu2 válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 22, 2020 /
Ha lehet kapni ... Ugyan ahhoz a típushoz biztos jó.
(#) vladcepes válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 22, 2020 /
Most kipróbáltam egy Trust egérrel. a két egér teljesen egyforma.,csak az egyik működik a stikkel ,a másik egeret sehogy nem bírom rávenni hogy érzékelje a stikket. (van e ehhez valami módszer). Ezért nem mertem venni egyenlőre stikket a Microsofthoz.
Következő: »»   3522 / 4067
