Olcsó 3db. AAA elemes lámpámban nincs led előtétellenállás, egyből elemre vannak kötve. Nem értem hogyan de talán az a magyarázat, hogy két led sorba kötve kissé önszabályozós a led karakterisztkáját nézve. Ahol növekvő áramnál nő a nyitófeszültség, a táp meg fix.
Ott bele van "számolva" az elemek belső ellenállása. LED-eket direkt párhuzamosan kötni, majd azokra egy darab előtét ellenállást számolni nem túl jövőbelátó dolog, lévén a gyártási szórások miatt biztos, hogy az áram nem egyeneletesen fog eloszlani a LED-ek között.
Nemrég szétkaptam egy a Lidl-ben árult napelemes led lámpát. 1db 18650-es Li-Ion celláról mennek a ledek. 30db fehér led, tízesével párhuzamosítva, blokkonként 1db előtét ellenállással gond nélkül működik. A gyártási szórásból fakadó nyitófeszültség eltérés valószínűleg olyan kicsi, hogy gond nélkül kiszabályozza az árammal növekvő nyitófeszültség. Egyenletesen fénylik mind.
