Egy kicsit őssze zavartál. 1. Az nem sima piezo hanem 25khz es adó, amit lehetőleg a másadik ( 555) modul kéne rángason. 2. Az első (555) modul a mikrofon modulból egy alacsony jelre (2-es lábra) aktiválodik 10 másadpercre, azt kéne a reset lábán tiltani? Milyen megoldással ? A másadik 555, az a 4-es lábán kapcsolódik az első 3-as kimenethez. 3. 2db tápot emlitesz? A táp (akkumulátor ) rajta kell legyen a mikrofon modulon folyamatosan. 4. A stepUp konverter nem kerűl nyugalmi álapotba ha nincs használva? Köszönöm . Idézet: Ha aktív áramköri elem, akkor miért kell rángatni?„Az nem sima piezo hanem 25khz es adó, amit lehetőleg a másadik ( 555) modul kéne rángason.” Milyen állat riasztására szánod a masinát?
Hello! Tekintve hogy nem írtad oda hangszóró típusát a modul paneleket meg én nem ismerem..
- Azt láttam, hogy mikrofon van valamivel, meg hogy indítja a 10sec monostabil panelt. - Úgy gondoltam, hogy a második 555-ös panel egy astabil hangkeltő modul, így azt célszerű leállítani mikor nem vinnyog. Tehát ha a monostabil 555 3-as kimenetét a második 555 4-es lábára kötöd, leáll a második 555 ha lejárt az idő. De ha nem így van, akkor minek a második panel? De ezek szerint csak szaggatja a hangjelzést - A Fet kapcsolja a 25kHz-es hangszórókat. De mikor csend van, akkor minek jár a StepDown átalakító? Tehát ha a DCDC konverter Ic EN lábára (nincs kivezetve a modulon) rákötöd a monostabil 3-as kimenetét, a "szünetidőkben" leállítja a konvertert és fogyasztása minimum lesz. - Továbbá azt is meg kell nézni, hogy az időzítő monostabil újraindítható, vagy nemujraindítható kapcsolású-e. Mert az 555 alapból újraindítható, így nem fog leállni, ha visítozik a 25kHz. (Persze ha átviszi a mikrofon.) - Egyébként meg arra gondoltam, hogy a relé helyett ha egy N-csatornás Fet-et alkalmazol a monostabil kimenetén, akkor a konverter és második 555 fokozat negatív tápját kapcsolhatja a Fet. Így nincs fogyasztás, mikor szünet idő van. (Pozitív táppont meg marad közös.) - A StepUP-nál nézd meg az Ic adatlapját. Ha nincs terhelve, 1-2mA a fogyasztása, ha az EN-el le van tiltva, akkor néhány uA. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2025
- Most utána néztem az időzítő modulodnak. Ha jót nézek, az nem is használható számodra.
Mert ez nem egy impulzusra időzítő áramkör, hanem a tápfeszültség megjelenése után, a beállított idő leteltével, meghúzza a relét. Neked pedig egy indítójel hatására kellene hogy meghúzzon a beállított időre. - A hangmodulnak van "digitális" kimenete, de az nem derül ki, hogy a hang megjelenés idejére, magas vagy alacsony szintű-e a kimenet. De ha a kezedben van, akkor Te megtudhatod.
Az első modul, trigerelhető alacsony jelel, ( egy gomb is van amivel indítható ) ,a mikrofon adatlapja szerint az pont azt csinálja hang érzékelésekor. Megprobáltam mindent leírni a lapra és/vagy oda rajzolni hogy jobban megértsérek a gondolat menetet. Megkeresem a kapcsolási rajzot is amiből kiindultam. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2025
Oké, ez jól néz ki. Most már csak az a kérdés, hogy a mikrofon milyen jelet ad ki. Mert itt ha nyomva tartod a nyomógombot, akkor állandósul a kimenet. Avagy "nem telik le az idő".
A mikrofonnál az első impulzusra elindul egy időzítés, erre a kimenet "fütyül". (Az első astabil, a hátsó bistabil.) De ha letelik az idő, akkor az astabilt a hangjel, újra bebillenti. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2025
A mikrofon modul leírása a képen, low level.
Elméleteg a z<mőgő egy irányított sávba hallható igy remélem nem inditja újra a folyamatot. Lásd a képet. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2025
Ez a leírás már, jobban hasonlít arra amit először feltettél képet, mert ott én is az LM393-at véltem felfedezni. Nem a két 555-ös panelt.
Igen itt alacsony szintet ír, mikor "hall valamit". Viszont a folyamatos alacsony szinttel, itt is gond lesz.
Tőrténhete valami ha a booster EN csatlakozi a másadik 555 reset-jére?
Más valami híbát láttál e?
Nem történhet probléma, de a második 555 Reset-jét az első 3-asára kellene kötni.
Ekkor a második Astrabil és a konverter le van tiltva, ha szünet van. De elsőként meg kell nézni, hogy jelenleg az EN hova van csatlakoztatva. Mert az adatlap nem tér ki arra, hogy annak logikai bemenete hogy van felhúzva. Csak az, hogy 1,5V felett engedélyezett a működés, 0,5V alatt pedig tiltott. Elvileg belül kell hogy felhúzó ellenállása legyen és "lóg a levegőben". Tehát én mindenek előtt feszültséget mérnék az EN lábon, majd árammérésben megmérném a lehúzó áramot a GND-hez képest.
A rajzon a 3as vezerli a másadik fokozatot. A konvertert még a délutan megnéztem , EN a bemeneti pozitivra van kőtve, a nyák szélén ugyhogy nem lesz baj lecinezni és felemelni , eltávolitani a nyáktól. Itt a kérdésem az hogy a Fet-el lesze gond hogy a G-re hamarabb kap áramot mint amit kapcsol. Vagy lesz annyi késleltetés a másadik 555 keresztűl.
Nem lesz a Fet-nek semmi baja, ha a GS feszültség meg van, a DS meg nulla. (Közel akkor is nulla, ha kivan nyitva a Fet.) A Fet egy térvezérelt eszköz, a Gate-nek szinte semmi köze a csatornához, azon kívül, hogy hat rá.
Mint írtam (csüt.13:51), a trafószámítósban, a téma képei közt, a 2. oldalon.
Led áramSziasztok! Hogyan lehet megállapítani egy ismeretlen teljesítmény ledről, hogy mekkora áram jó neki. Egy meghalt elektronikájú kézilámpában a led még jó, kellene hozzá egy áramkorlát.....
Nulla áramerősség biztosan jó neki. Ekkor nem is világít.
Ha a maximális áramerősséget akarod megtudni, akkor mérés közben növeld az áramerősséget. Amikor tönkrement, az már sok volt. Ekkor nem is világít. Eldöntheted, hogy például 90 Celsius-fok legmagasabb hőmérsékletet engedsz meg. Ugyanúgy növeled az áramerősséget, de a hőmérsékletet figyeled. Amikor elérte az eldöntött hőmérsékletet, azt az áramerősséget fogadod el.
Most hajnal 2 óra , félre toltam a szerszámokat. Neki fogtam ősszedobni a modulokat, NE ki, TLC555 be, relé ki, drotozás,stb. Tápnak egy telefon tőltőt használtam, 2A tőbb usb csatlakozos. Szépen műkődik minden a harmadik modulig. ( érdekeség amit még soha nem láttam , a25khz modul 4es laba az 5re volt csatlakozva). DE a konvertert nem tudtam műkődésre bírni . Elsőnél azt hittem hogy elrontotam mikor az ENt felfeszegetem, de egy másadikat sem, majd egy aksiról probáltam amirol majd működnie is kéne, de aval sem. Felmérgelodtem és félre toltam mindent.
Miért nem emel feszűltséget, mindkető a bemeneti feszültséget adja a kimenetén.
Szia! Köszi, le is töltöttem. Ott már egy adott L értékkel indít a számolás, és a fojtótekercs paramétereit számolja ki. Arra lennék kíváncsi, hogy az L értéket hogyan határozom meg. Úgy mint a simító elkó esetén van egy ökölszabály, hogy amperenként 1000µF érték az elvárt a megfelelő jelalak és brumm eléréséhez.
Esetleg egyenletátalakítással a keresett elemre?
Valahol van egy elemzés a hullámosságra is ezekkel az elemekkel. A HE mellékprogramjai között.
Hello! Kicsit zavaros számomra a dolog. De..
- Hogy a 25kHz-es modulnak emlegetett második 555-ös Ic-nél a 4-es láb az 5-ösre van kötve, nem az ördögtől való dolog. Mert az 5-ös láb a tápfesz 2/3-ad részén áll. A 4-es Reset láb 1V felett már nem Resetel. Tehát simán lehet oda is kötni. (Én is szoktam, ha nem jól jön ki a nyák. Egyébként az 555-nek, bénán vannak a kivezetései.) - A konvertert, előbb ki kellett volna próbálni. De mivel az induktivitás itt a bemenet és a kimenet között van, leszabályozva, vagy leállítva a konvertert, a bemeneti jel megjelenik a kimeneten. - Azt nem értettem, hogy azt írtad, hogy ez nem piezo, hanem egy önrezgő valami. De akkor miért van a második 555-nél oda írva a 25kHz? Én úgy gondoltam, az az ultrahang keltő, és a Fet erősíti fel a jelet 24V-ra. Mert ha ez még is így lenne, akkor még is piezo a hangszóró és nem jó a meghajtás. Ha meg még is önrezgő, akkor minek a második 555? Maximum valami moduláció lehetne. Néha nem írjátok oda a típusokat, linket akármit, hogy el tudjunk igazodni. Én nem látom másokat, hogy miről mit gondolnak. Precízen kell fogalmazni, valós képeket felrakni. Mert így ha nem tudom mire gondolsz, nem tudok segíteni. (Persze ha tudok..).
Jó reggelt!
- Akkor most már értem az 555 4-5 lábát, szándékosan olyan modult rendeltem ahol foglalatban van az IC, igy kőnyen cseréltem(NE-TLC) és kihajlítotam a lábát ,hogy ne menjen bele a foglalatba , ráadásul tettem egy 1k ellenalast is az előző (555) 3as és másadik 4 kőzé. A kapcsolás eddig jol működik . - Az ultrahang adó adatlapján azt írja ,hogy nem őnrezgő, 25khz meghajtás kell, ki sem próbáltam ,hogy másképp műköne e. -Az éjjel azt csináltam, próbálgattam a kűtyűket, vezetékeztem fel a módúlokat, mindegyikbe bele kellett matasak, a mikrofon modulba egy 7805 őt dobtam ki, az első 555 ből a relét,a diódát (a relé áramkőrből), a csatlakozót , még maradt az smd NE-TLC555re cserélye, a másadik 555 fent írtam. Majd csatlakoztatam egymással . Addig minden szépen működik , talán a másadik 555ből kéne kidobjam a piros LEDet ami állandóan világit ,csőkenteni az áramfelvételt. - A konverter(eke)t nem birtam működésre bírni , se táprol se aksiról, se terhelésel se anélkül , mit nem veszek észre, vahy ocska a modul? 5 volt 2A elég kéne legyen neki? Pwm jel csatolásEgy kis segítség kellene. Arduino nano 9-es lábáról kellene meghajtanom egy zöld 5mm Ledet. De úgy,hogy a LED egyik lába +12v-ra van kötve (ez fix) a másik lába gondolom egy tranzisztoron keresztül megy a GND-re. A bázisra menne a pwm jel. Milyen tranzisztor, mekkora ellenállások és hová. Köszönöm a segítséget!
Lásd melléklet. R1 értéke 1 - 4.7 kΩ, ami kéznél van. Tranzisztor szinte mindegy, milyen. R2 értékét módosíthatod LED-től függően. Előtét számoló: LED előtét ellenállás (Soros LED).
Oké, akkor még is csak piezo lesz az a hangszóró. És így nem jó a meghajtása egy Fet-el.
Olvasd el a linket, amit erről küldtem. (Nem tudom, hogy a hangszóróknak mekkora a hangereje, annak utána kellene nézni. Mert ha piezo, akkor ennyit párhuzamosan kapcsolva, szép nagy kapacitás fog kijönni és azt nehéz meghajtani. Töpizni kell vele. Esetleg nem lenne célszerűbb egy nagyobb piezo hangszórót használni ez helyett?) A konverternél, nincs véletlenül letekerve a feszültségszabályzó poti? Mert akkor tényleg csak az alapfeszültséget adja ki.
Bejőttem a kertből , jöhet az elektronima.
A konvertert kicsavartam végletekig mind a két állásba. A Tct25 ultrasonic adatai a képen. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2025
- Ha így sincs kimeneti feszültsége, akkor sajnos kuka, feltéve hogy nincs a panelen valami hiba.
- Ez a piezo kerámia, alapvetően elég keskeny sávú, és ahogy nézem ultrahangos távolságmérőhöz készült, gondolom én a 40kHz-ből. De ez nem fog nagyot szólni 25kHz-en. Mert már 36kHz-en 30dB csökkenés van.. Nem túl jó ómen. Egy ilyesmi lehet jobb választás lenne. Igaz ez is 20kHz-ig van deklarálva, de 25kHz-en talán jobban muzsikál, mint egy 40kHz-es 25kHz-en..
Jó reggelt .
De a meghajtás az ugy jó ahogy terveztem?
Hello! Már mint az egy Fet, a piezókkal? Mert ha azt kérdezed, ahogy Váci Mihály írta: "Még nem elég!"
A konverterel kapcsolatosan ezt találtam az eladó oldalán, googli fordította , lásd a képet . Én eleget csavargatam, de csak a bemeneti feyz van.
Akkor mit ajánlasz a meghajtásra.
Ez elég vicces. Meg kell mérni az FB bemeneten a feszültséget. Ott üzemszerű körülmények között (mikor a szabályozás tárt hurkú) a belső referencia feszültségnek kellene lenni.
Azt javasoltam, hogy olvasd el a linket, amit küldtem. De minimum egy ellenállás kell a piezókkal párhuzamosan. Vagy valami meghajtót kell kreálni mert a piezó váltóárammal működik. |
