Lapozás: OK   510 / 4079
(#) qvasz2 válasza Stud hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Biztosan jó lesz. Általában ha külön nincs jelölve a rajzon (az ellenállás teljesítménye/terhelhetősége) jó szokott lenni a negyed watt. Ahova izmosabb kell, azt illik külön jelezni.
(#) qvasz2 válasza Zed hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Hálás köszönet a gyors válaszért.
Akkor még egy kérdés: kinyírhatom a kijelzőmet, ha ökörséget kap a pic-től?
(#) Vacok válasza nagy hoho hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
No, terveztem egy sokkal kisebb nyákrajzot a mellékelt gitár előerősítőhöz, és hangszínszabályzóhoz, ez ebbe a formában megfelelő, vagy nem igazán jó?
(#) Baxi hozzászólása Máj 22, 2009 /
Hi
Kellene egy kis segítség, végre megtudtam rendelni a labortápegységbe ezt LCd
Szóval ennek 9V /200mv kell neki tápnak, Én egy pc tápegységből csináltam meg a labor tápját.
Segítenétek hogy mi kellene elé hogy ne öljem meg az lcd-t?
Segítséget előre is köszönöm.
(#) qvasz2 válasza Baxi hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Ez nem egy sima LCD, ez egy panelműszer. tápja 9V. A méréshatára +- 200mV.
Mit szeretnél a PC táppal?
Ki szeretnéd terjeszteni a méréshatárát a panelműszernek?
Mekkorára?
(#) qvasz2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Ha a PC táp a labortápod, és azt szeretnéd megmérni a panelműszerrel, akkor a műszernek galvanikusan független táp kell, mert a saját tápját nem szereti megmérni
A méréshatár kiterjesztés egy fesz. osztó.
De nagy bemenő ellenállású és nagy pontosságú.
Legalább 1%-os vagy pontosabb ellenállásokból kell megépítened.
elotet.pdf
(#) Fodor hozzászólása Máj 22, 2009 /
Már régóta keresek egy kapcsolást +-63V-ra 2X300W, 8OHM-on. Erre találtam rá: Azt szeretném kérdezni, hogy az anyagár mennyilenne, ha sztereót épitek belőlle és 8OHM-on lead-e majd 2X300W-ot. ha +-70V kell neki, énmeg +-63V-al hajtom.
Milyen koppanásgátlót ajánlanátok hozzá, ha megfelel az
elvárásaimnak?
Válaszotokat előre is köszönöm.
kép
(#) Zed válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Tudtommal nem. Gondolj bele: milyen dolog lenne az, ha valaki vétlenül egy hibás jelsorozattal tönkre tudná vágni?
Szóval nyugodtan próbálkozz, nem lesz baja.
(#) webinas hozzászólása Máj 22, 2009 /
Erre a kérdésemre (#438843) nincs valakinek valami ötlete?
(#) mex válasza webinas hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Ha korlátozni akarod az áramot akkor áramfigyelő ellenállásra van szükséged. A mostani táp ismerete nélkül csak általánosságban lehet tanácsot adni. A legegyszerűbb módja, ha akkora ellenállást iktatsz be a motor áramkörébe sorosan, amin 5A hatására egy B-E nyitőfeszültség esik ~ 660mV. Ezzel a feszültséggel nyithatsz egy tranyót, ami aztán a relét kapcsoló tranzisztor bázisáramát elszivja, igy kikapcsolja azt. Az ellenállás 5W-os kivitelű legyen.
Belenéztem de nekem ez nagyon kínai.
Te mennyire vagy benne, meg tudod saccolni h. egy hozzáértőnek mekkora meló lenne átfésülni a másik LCD-hez a dcf óra programját??
Mármint időben : 10perc, 30 perc, v esetleg több óra?
Mert ha nagyon sok ****akodás, akkor föl se vetem, h esetleg valaki, aki benne van és ráér . . .
Óvatosan a szavakkal, nem kocsmában vagy.
-- kobold
(#) gammabuta hozzászólása Máj 22, 2009 /
Udv,
12Voltos zseles olomaksi vasarlas kapcsan lenne szuksegem tanacsra, hogy hany amperorast vegyek minimum ami tud stabilan es kimeloen leadni 80Watt teljesitmenyt.
Az most nekem nem szamit hogy allando 80Watt folgyasztasnal felora vagy egyora vagy 5ora alatt merul-e le, csak arra vagyok kivancsi hany amperorastol varhato el, hogy le tud adni ekkora teljesitmegyt, azaz 7.2Amper korul vidaman terhelheto.
A dologhoz annyit ertek, hogy a 7.2Amperoras ugy 1 ora alatt merulne le teljes toltottsegrol, ha 7.2Amper aramot szedek folyton le belole, de gondolom attol meg nem 7.2Amper aramra terveztek es ez inkabb a kapacitast jelzi es az sem biztos, hogy tud annyit vagy nem karositja a folytonos terheles.
(#) mex válasza gammabuta hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
A példának felhozott 7,2 amperórás akku simán terhelhető is ennyivel, gondolj csak az UPS-beli felhasználásukra. Innentől kiszámolod mennyi ideig akarod kivenni ezt a folyamatos 80W teljesitményt és aszerint választasz. Túlméretezni nagyon nem érdemes. Viszont számitásba vehetnéd az esetleges impulzus jellegű terhelést, ha ilyen alkalmazásba szánod érdemes nagyobb kapacitásút választani a számitottnál.
(#) njOrd hozzászólása Máj 22, 2009 /
Régebben divatos volt, mostanában nem nagyon látok üzletekben szenzoros kapcsolót, így arra gondoltam, esetleg elkészíthetnék egyet házilag. Tudna nekem ebben segíteni valaki? Végső esetben potméteres szabályzású is lehetne. Előre is köszönöm!
(#) webinas válasza mex hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Feltettem ide a rajzot, csak hogy miről is lenne szó.
Egyébként köszönöm a segítséget!
(#) webinas válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Az volt az első megoldás, de aztán valaki rám ijesztett, hogy le fogja meríteni a második akkumulátor a kocsi akksiját, így megcsináltam ezt a duplázót.
(#) XD hozzászólása Máj 22, 2009 /
Megvettem ezt, és elkezdtem összerakni .
A nagyobb elemeket bele tudtam forrasztani a képről , de most már elakadtam. Tudnátok benne segíteni (tudom, hgy van hozzá kapcsolási rajz de az nekem egy "kicsit" magas )??
Plusz azt sem tudom, ha már kész, akkor hogyan kell mondjuk egy Attiny45-öst rákapcsolni?
(#) Baxi válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Egy AT-s PC tápot használok trafónak és e mögé raktam egy LM317 IC-vel működő állítható kapcsolást. Amire rektam egy régi analogos volt mérőt.
Ezt szeretném kicserélni erre a panelműszere.
Az LM 317-el kb.: 1,2V-10V tudom állítgatni a feszültséget, és ezt szeretném hogy kiírja nekem ez a panelműszer, hogy mikor mennyit állítok be a potival.
Szóval erre kellene nekem valami ötlet.
Lenne egy másik kérdésem is
Szóval kb.: egy éve raktam a ETZ-be egy gyújtás modult a kis kondi helyet, ég és föld.
Szóval ugyanezt megépítettem egy tavria-ba is. Meghalt benne a modul, és ne dobjon már ki a haver 20 e Ft-ot érte, mondom 2e Ft megcsinálom neki. Na meg is jöt a cumó, az enyém után össze raktama kapcsolást be a ETZ-be megyen szépen.
De ahogy átraktam a kocsiba a gyertyáknál csak elvétve van egy-két halovány szikra és nem indul a kocsi.
A trafóból még kijön a szikra, azaz a főkábel ki a az elosztóból s úgy néztük a szikrát. Ív van de a szikra színe erősen sárga. Ami ha jól tudom gyenge szikrát jelent.
Én arra gondoltam hogy a rotornál már nem tud áthúzni az ív és ezért nem szikrázik,mert gyenge a szikra.
Ez a:
- modul miatt van?
- trafó gyenge?
Viszont gyújtás ráadásnál van szikra a megfelelő gyertyánál, de mihelyst elkezdjük indítani/tekertetni akkor már csak hibe-hóba jön át a szikra a gyertyákhoz/ra.
Nem nagyon tok rajta kiigazodni.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) El_Pinyo válasza XD hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Ezt láttad?
Tökéletes dokumentáció, minden benne van.
Egyébként miért AVR- el (mikrokontrollerrel) kezded az elektronikával való ismerkedést? Gyorsan akarsz nagy kudarcot, vagy csak a már kész programokat akarod beégetni vele?
(#) Nappeti hozzászólása Máj 23, 2009 /
Sziasztok! Előre is bocs, ha a téma nem ide tartozna, de nem találtam témába vágót.
Van egy bontott touchpadom és azon töprengek, hogy megoldható lenne-e az, hogy ezzel lámpát kapcsoljak, és annak a fényerejét szabályozzam. Tehát pl. 1 pontos "kattintásra" (nyomásra) bekapcsolna, de még ép csak világítana, majd az ujjam mozgatásával a tpadon erősíthető lenne a fényerő és mondjuk "duplaujjas kattintással" (2 pontos nyomás) lekapcsolna.
Tudom, hogy a fényerőszabályzás egy potméterrel könnyen megoldható lenne,de az nem lenne ekkora kihívás.
Ha bárkinek lenne valami ötlete, hogy ez hogy lehetne megvalósítani, az nagyon szépen megköszönném.
(#) qvasz2 válasza Baxi hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
A 200 mV-os méréshatárt kell kiterjesztened 20V-osra.
Az ellenállások legalább 1%-os tűrésűek legyenek!
A panelmérőnek saját, a mérendő táptól független tápegység kell!!!
elotet2.pdf
(#) mex válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Nagyon nagy értékűek az ellenállások, kereskedelemben sem biztos,hogy kapható. 1Mohm bemeneti ellenállás elég, és ezután kell beiktatni az osztó alsó tagját.
(#) Baxi válasza mex hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Ha jól értem akkor így kellene ?
(#) mex válasza Baxi hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Pontosabb, ha 910 kohm, és 91 kohm értéket alkalmazol. Az ellenálláslánc összértékén esik a teljes bemeneti feszültség, és ezen belül az osztó alsó tagján kell a tizedrésznyi feszültséget mérni. Magyarul arra kell törekedni, hogy az összérték x akkor az osztó alsó tagja x/10-ed értékű legyen. A mérendő áramkör terhelhetőségétől függően alkalmazható alacsonyabb bemeneti értékű osztó is, például 91k+9.1k.
(#) qvasz2 válasza mex hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
nem szeretnélek megbántani, de butaságokat beszélsz.
nem véletlenül, a hasamra ütve írtam azokat az értékeket.
minél nagyobb ellenállást használsz, annál kevésbé hamisítod meg a mérendő feszültséget, ezért kell a 20Mohm-os nagyságrend. egy multiméter bemenő ellenállása még sokkal nagyobb, de olyan értékek már valóban nem kaphatóak boltban.
az osztásarányban is tévedsz, számolj kicsit utánna
(#) Baxi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Köszönöm. délután összerakom s majd beszámolok róla.
Meg ha kész lesz rakok fel képet is.
Köszönöm még egyszer
(#) SALáta válasza Baxi hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Ha panelműszerre cseréled mellette van leírás, az osztó értékeivel együtt.
Megbántásról szó sincs. Ami az osztót illeti, valóban csak tized részére osztottam a bemenő feszültséget, itt pedig százas osztásra van szükség. Igy aztán megfelelő lenne a 910k+82k+9.1k, és a 200mV az alsó tagon mérhető.
Igaz, de már én is irtam,hogy a mérendő áramkör terhelhetőségének a függvénye az osztólánc ellenállásainak értéke. Nem szabad viszont túl nagyra sem választani, mert ha a műszer belső ellenállása összemérhető az osztóéval, akkor megintcsak mérési hiba a vége.
Végül, mivel a halálpontos ellenállások drágák, érdemes az osztó alsó tagját valamivel nagyobb értékűre választani a számitott értéknél,és párhuzamosan kötni vele egy helitrimmert, amivel aztán pontosan beállitható a mérni kivánt fesz egy etalonnak tekintett műszerhez viszonyitva.
Ha panelműszert épitek én is igy szoktam eljárni, először beállitom 200mV-os méréshatárban a metex-etalonnak kikiáltott műszermmel, és azután az osztó alsó tagját állitom be a helitrimmerrel,hogy nagyobb feszültségeken is egyforma értéket mutasson mindkét kijelző.
Következő: »»   510 / 4079
