Lapozás: OK   538 / 4079
(#) aderka válasza wtc hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
A rajzon azért van " több kimenete" mert rajzolás szempontjából szebb, átláthatóbb, könnyebb a kapcsolás.
Az életben, ha összekötöd, figyelned kell a zöld feliratokat, és az alkatrész Datasheet-e alapján bekötni.
üdv: Dávid
(#) Rádió Kezdő hozzászólása Jún 25, 2009 /
Szeretnék egy pontos 1Hz-et kapni, a mellékelt osztólánccal, és mivel az 1MHz-s kvarc igen-igen drága, arra gondoltam, hogy 10MHz-es kvarccal csinálom meg, És akkor 1Hz-t kapok, amit tovább osztok, megkapom a kívánt eredményt...
ez így megvalósítható??
(#) kopaszs hozzászólása Jún 25, 2009 /
Sziasztok hangváltót szeretnék csinálni a belinkelt rajz alapján.Egy olyan problémám lenne hogy nem tudom hogy kell kiszámolni hogy az 1.0m rézkábelemből mennyit kell feltekerni.
(#) Gafly válasza Rádió Kezdő hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Igen, az adatlap szerint elmegy 10MHz-en.
(#) Inhouse válasza ifjuhorgasz hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Akkor légyszíves kérdezz értelmesen!
Inhouse
(#) Action2K válasza Rádió Kezdő hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Jó-Jó, de nem lenne egyszerűbb pl egy darab 8 lábú PIC12F508-I/P + 2MHz quarcz?
(#) dusk hozzászólása Jún 25, 2009 /
A hálózati kis adapteremben elszállt(elfüstölt) egy ellenállás. Egy hozzá értő embertől megszeretném kérdezni, hogy milyen paramérterrel rendelkező ellenállás lehetett(ohm, watt)? Nem szeretném kidobni egy alkatrész miatt.
Előre is KÖSZÖNÖM
Képeket is mellékeltem hátha segít!
(#) Gafly válasza dusk hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
(#) lapose válasza dusk hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Itt válaszoltam!Bővebben: Link
Egy kérdést egy topikba illik felrakni!
(#) beton cipő hozzászólása Jún 25, 2009 /
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy 6 LED kijelzőt szeretnék kapcsolgatni a közös katódon keresztül. Gondolkoztam tranzisztoros megoldáson, de a kérdésem, hogy FET-el lehetséges-e (más alkatrész használata nélkül).
A másik kérdés, hogy minden szegmensre szeretnék áramgenerátort kötni, mivel fenn áll annak a veszélye, hogy ha túl sok szegmens világít egyszerre, akkor gyengébben világítana, mint ha csak néhány szegmens gyúlna ki. (Ha esetleg nem lenne érthető a szituációm, mellékeltem egy kapcsolási rajzot).
Köszi, sziasztok!
U.i.: remélem jó topicba írtam...
(#) zoly15 hozzászólása Jún 25, 2009 /
Nézegettem egy frekvencia mérőt a kapcsolások között..
Meg szeretném építeni EZ LENNE AZ
De a Hestoreban nem kapható a BF961 es FET.. :no:
Mivel lehetne helyettesíteni ami kapható a Hestoreban?
Előre is köszönöm!
(#) elektro777 hozzászólása Jún 25, 2009 /
Azt megmondanátok nekem, hogy az a poti, amire az van írva hogy M47, az mit jelent? Az 470K?
Köszi előre is!
(#) kendre256 válasza elektro777 hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Igen, 470k.
(#) wtc válasza aderka hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Köszi a válaszotokat!
Most már nagyjából értem.
Még egy kérdésem lenne, van egy metronom, amihez már megvannak az alkatrészek, csak azt nem tudom, hogy a 47K-s potméter, (ami nekem lineális) a kapcs rajzon, hova kössem, a 3. lábát? mert a kapcs rajzon csak a 2 szélső láb van van jelölve nem?
Köszi előre is!
(#) Action2K válasza wtc hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
A harmadik láb a nyilacskás, s rá van kötve az egyik szélsőre.
(#) Electricboy hozzászólása Jún 26, 2009 /
Sziasztok !
Megépítettem egy Knightrider KIT-et összeraktam kipróbáltam és ezt (melléklet) csinálja szerintetek miért lehet.? Én arra tippelek hogy a UAA180 felmondta a szolgálatot.
(#) feki00 válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 26, 2009 /
Én arra tippelek hogy nem oszcillál az oszcillátor.
Próbálj meg manuálisan valami feszültséget adni az UAA bemenetére, ha változás van akkor jól működik.
A műveleti erősítőket meg ellenőrizd le hogy minden jól van-e bekötve.
OK köszi
Működik!!!
A műveleti erősítő nem kapott elég feszt.
(#) Dani494 hozzászólása Jún 26, 2009 /
Egy ilyen kijelzőt szeretnék beépíteni egy fém dobozba.A helye már meg van,ki is van reszelve,csak nagyon csúnya hogy látszik körülötte a fém,na meg nem is pontosan passzol,így ha erősebben benyomom besüllyed.
Kérdés:_Lehet kapni ilyen kijelzőkhöz valami tokot?
Ha nem,Ti hogyan oldanátok meg?
(#) Sir-Nyeteg válasza Dani494 hozzászólására (») Jún 26, 2009 /
Én csak a lábainak a helyét vágtam ki, így nincs besüllyesztve, de cserébe eltakarja a vágást!
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Jún 26, 2009 /
Van egy problémám:
adott 8 adatvonal. azokon 4uS-os impulzusok jönnek, csakhogy a következő fokozat nem képes ezeket a rövid jeleket jól feldolgozni.
Tudtok ajánlani valami megoldást, amivel lehetne tartani és hosszabbítani a bejövő jelet? Monostabil multivibrátor kellene, de nincs hely 8db 555 bekötésére. (Nézegettem 74121-es ic-t, de az még nagyobb.
Valami olyan kéne, amely tokozásban, lábkiosztásban hasonlít egy uln2003-as ic-re )
Szerintem két-háromszoros tartási idő elég lenne hozzá.
(#) kiskacsa2009 válasza Action2K hozzászólására (») Jún 26, 2009 /
De gondolom ehhez progi is kéne.... (ha nem tévedek...)
Amúgy meg ha jó, akkor SMD-vel csinálom...
(#) Action2K válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Jún 26, 2009 /
Ez igaz, de ha már csak ez kellene, akkor ha szépen megkéred, csak akad valaki, aki megírja Neked ezt a pár sort. Ráadásul itt 6 kimeneted van és még csinálhatsz más frekiket is. Pl.: 0,5Hz - kettőspont villogtatása az óránál (gondolom órához kell); 1Hz - alap; 10Hz - tizedmásodperc; 440Hz - A hang; 1kHz - etalon, ill. ébresztő hang...
(#) Dani494 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 26, 2009 /
Ezt már nem tudom megvalósítani,mert az egész kijelző helye ki van már vágva.
(#) elektro777 hozzászólása Jún 27, 2009 /
Három kérdésem lenne.
Szóval van ez a Knight Rider villogó (6 ledes), és most tervezetem meg hozzá a nyákrajzot kézzel(nagyon nehéz volt ) Csak az nem világos hogy az 555-ös ic 5-ös lábát, és a 4017-es ic 12-es lábát hova kössem? Vagy hagyjam szabadon? És még az hogy a + tápfeszt hova vezessem be?
És a másik kérdés az 555 ös ic lábkiosztásáról lenne, hogy azon a képen amit mellékeltem, ott a kép teteje, az ic-nek az az oldala ahoz a kis félkör van?
Köszi előre is a segítségeteket!
(#) feki00 válasza elektro777 hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Mindkét láb szabadon hagyható, azaz nem kell sehova se kötni. Mint ahogy az általad mellékelt rajzokon van.
Az 555 lábkiosztása pedig olyan mint a "555 IC.gif" képen van tehát a "kis félkörtől" balra van az első láb és óramutatóval ellentétes irányban növekszik a számozás.
(#) feki00 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Heló
Egy 74AC373 valószínűleg megoldhatja a problémádat.
A 4us jelek közt mennyi idő telik el? Mert ha túl akarod nyújtani lehet hogy átfedi egymást két jel.
(#) Sir-Nyeteg válasza feki00 hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Szoftverből állítható a sűrűsége, ezek step/dir jelek. PC adja. Saccra kb 5%-os a kitöltése jelenleg, így van hely bőven toldani a jelet.
Ez a latch igényel még valami vezérlést/engedélyezést is nem? Vagy simán meghosszabbítja a bekapcsolt időt?
Csak mert ezek a jelek összevissza jönnek párokban.
(#) parkhaz hozzászólása Jún 27, 2009 /
Sziasztok ki tud nekem ebben a kérdésben segíteni :
Mi lehet ez ? : HP2231 honnan lehet valami infót rolla beszerezni ?
Válaszokat előreis köszönöm.
Következő: »»   538 / 4079
