Lapozás: OK   877 / 4079
(#) Hercooles válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Megvan, köszi!
(#) vaszil29 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Én arra gondoltam, hogy a bemenetet végighúzom és arra akazgatom fel a 3K3 ellenállásokat (9db-ot).
akkor elvileg minden ellenállás végin 3.3K lessz az ellenállás és elvileg kiváltom a sipot.
Akkor ezkszerin jól gondoltam?!
üdv szabi
(#) proli007 válasza vaszil29 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Én a következő módon, már számtalanszor készítettem ilyen ellenállást. Persze az ellenállás lábakat, nem egymás fölé, hanem egymás mellé hajlítom és a fedésponton forrasztom. Úgy néz ki, mint egy "gyári" cucc.
üdv! proli007
(#) Dani494 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Igen tudom,köszönöm,de nem tudtam dönteni hogy melyikbe írjam,mert egy kicsit ehhez,egy kicsit ahhoz is tartozott,így maradt ez.Igazából az érdekelt volna hogy VGA portra van e olyan program mint LPT portra. Sok kérdés merült fel az ajánlott topicokkal kapcsolatban,de előbb elolvasom őket aztán a megfelelő helyen.Ja és kadarist is más topicot ajánlott. Minden jót!
(#) moltam válasza Dani494 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Esetleg a VGA csati monitorazonosító lábaival lehetne, bár nemtudom lehet-e ezt programból kapcsolni.
(#) KTobi hozzászólása Máj 19, 2010 /
Érdeklődök, létezik-e dekódoló IC, tehát hogy nem nekem kell kikapuznom a dekódoló áramkört, hanem ICbe integrált.
(#) Norberto válasza KTobi hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Szia KTobi!
Olyanra gondolsz, mint például a 74138?
(#) pcroland hozzászólása Máj 19, 2010 /
Ma kaptam egy kapcsolóüzemű elektromotor-t.Két mágnes van a tengelyen szóval nem a tekercs forog.A tengely bal oldalán van egy tekercs és a jobb oldalán egy reed cső(onnan tudom hogy reed cső mert rávan írva a modellre.Az lenne a kérdésem mi az a reed cső és mért kell bele?
(#) mex válasza pcroland hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
A reed csőben levő érintkező kapcsolja be a tekercs áramát, akkor ha a mágnes előtte van. Ilyenkor a tekercs előtti mágnest igyekszik elforditani a gerjesztett tekercs mágneses erőtere. Mikor az elfordulás olyan mértékű, hogy a reed cső érintkezői is szétválnak, a tekercs gerjesztése megszűnik, de a forgórész lendülete miatt a másik mágnes is odakerül a tekercs illetve a reed cső elé, és kezdődik az egész játék elölről, tehát forogni kezd.
Még egy kérdés:Fordítva nem működik,akkor mindkét mágnes kifele mutató része az É vagy a D,mert ugye ha az egyik fordítva lenne akkor az egyiket húzná a másikat taszítaná,ugye?
(#) KTobi válasza Norberto hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Igen, de ha lehet legalább négy bemenettel. Bináris dekódolás lesz, az adott PICnek kevés a lába.
Így van, ez csak akkor működik, ha mindkét mágnes azonos pólusa néz a tekercs felé.
(#) pcroland válasza mex hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Köszi
(#) melcher hozzászólása Máj 19, 2010 /
Van egy 50W-os 8Ohm-os hangszóróm, amiből 4Ohm-osat kéne csinálni. Lehetséges valahogy?
Előre is köszönöm.
(#) storm hozzászólása Máj 19, 2010 /
Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a tl081-es műveleti erősítő ic-t hogykell bekötni?Semmiféle vágás és msá egyéb nélkül. csak a bemenő jelet erősítse. Kell neki kettőstáp vagy elmegy simáról is? Kapcsolási rajzot kérhetnék ?
köszi
(#) storm válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Azzal kezdtem..és nem hiszem h ebben el lehet rontani valamit az lehet a baja hogy nem kettőstápja van?a pozitívat a pozitívhoz a negatívot a földre kötöttem~14V
itt van
(#) kadarist válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Egy egytápos megoldás:Bővebben: Link
(#) storm válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Köszi
amúgy nem fontos hogy asszimetrikus legyen csak azt könnyebb volt itt hirtelen összepakolni
összerakom ezt és még1x köszi
(#) kadarist válasza storm hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Sikeres építést!
(#) kormoran válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Bocsi, lemaradtak a képek a tegnapi kommentemből.
Szóval erről van szó:
(#) kadarist válasza kormoran hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Hát, ezzel a munkával ne nagyon dicsekedj. A képek rosszak, semmi nem látszik. A vezetősávok nem szakadtak?
(#) kormoran válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Ez a második áramköröm, nem is azért írtam/raktam be képet hogy dicskedjek vele. A képek minőségéért elnézést, valamilyen okból kifolyólag nem sikerült élesebbet készíteni.
(#) vaszil29 hozzászólása Máj 19, 2010 /
Szerintetek ez milyen alkatrész lehet???
Nincs semmi leírás a rajzon.
Válaszokat előre is köszi.
üdv szabi
Valamit elkötöttél. Elkók polaritásai jók? Tranzisztorok bekötése?
(#) gg630504 válasza vaszil29 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Nyitott kollektoros ( OC ) kimenetek. A másik készüléken a bemenetnél felhúzó ellenállás kell; a tápfeszültsége lehet különböző.
Konkrétan pl. BC182.
(#) vaszil29 válasza gg630504 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Szerinted létezik BC182 TO-220-as tokozásban??
mert a beültetési rajzon ezze a tokozásra utal a rajz.
(#) Wiver hozzászólása Máj 19, 2010 /
Szeretnék segítséget kérni abban, hogy valaki elmagyarázza hogy egy kapcsolási rajzon mit jelent a GND.
Oda mit kell kötni? Mert én mindenféle ház meg test nélkül szeretnék egy panelt működtetni, simán a nyákon üzemelne. Mert ha az autó aksijáról szeretnék valamit táplálni ott csak egy + és egy - Kivezetés van. De GND az nincs. Vagy minden esetben a GND megegyezik a negativval? Akkor az azt jelentené hogy kivétel nélkül egy kapcsolási rajzon az összes GND pontot össze lehetne kötni és a negativra csatlakoztatni? Vagy ha nincs házba a panel akkor azzal nem kell foglalkozni? Legyen szives valaki magyarázza el nekem hogy egy kapcsolási rajzon mit kössek a GND-re? Vagy mi az? Példának feltettem két képet, hogy mit nem értek, de ezt az egész GND szeretném megérteni. Mert én suliba még azt tanultam hogy egy áram forrásnak vagy egy negatív és egy pozitív pólusa. Köszönöm a segítségetek.
(#) proli007 válasza Wiver hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Esetleg kereső? pld.
üdv! proli007
(#) Wiver válasza proli007 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Köszi, próbálkoztam a keresővel is, sikertelenül. De még mindíg nem tiszta mit kössek a GND- re Mondjuk ha autóról, vagy elemről táplálok valamit
Következő: »»   877 / 4079
