Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   142 / 158
(#) sucuka válasza NGY hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Köszönöm! Holnap megmérem, és megírom, aztán megbeszéljük, ha megfelelő.
(#) sucuka válasza NGY hozzászólására (») Okt 23, 2025 /
Megmértem, nagyon úgy tűnik, hogy jó lesz. A többit privátban.
Köszi
(#) 444Tibi hozzászólása Okt 24, 2025 /
Transzformátor szigetelő anyag
Keresném azt a sárga színű hőálló ragasztószalagot amivel a kapcsitápok ferrit trafóit szigetelik, meg ezzel fogják össze a magot is.
Újra kell tekernem egy közepes méretű trafót hétvégén és maradék, kb. 70-100centi is bőven elég lenne.
Ha több, mivel ebből nem lehet letekerni csak úgy egy métert,
nem tudom mennyire off de meg is venném.
Pest megye Pécel közelében elmennék érte.
(#) NGY válasza 444Tibi hozzászólására (») Okt 24, 2025 /
Sajnos épp kifogytam én is, de ilyet szoktam rendelni (és van más színű is).
(#) Gafly hozzászólása Okt 29, 2025 /
Motor állórész, nagyjából 6 cm belső mérettel
Sziasztok, keresen szép esztétikai (és egyben elektromos állapotban) állapotban lévő villanymotor állórészt, aminek a belső mérete kb. 6 cm, kisebb nem lehet, nagyobb esetleg, de sokkal nem nagyon.
Jó lenne, hogy amennyire lehet, rövid lenne.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2025
(#) veroka válasza Gafly hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Van egy kézimixerem, csak a szénkeféket kellene cserélni a motorban. Esetleg jó lehet neked? Fogalmam sincs mekkora benne a motor, de kiásom a sufniból ha kell
(#) Gafly válasza veroka hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
6 cm forgórész azért nem kicsi, meg asszinkron jobb lenne mint kommutátoros.
Ami a nagyon nagy limit, az a 6cm belső átmérő, annál kisebb tutira nem lehet.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Nálam hempereg egy csupasz állórész, kb. a kívánt méretben. Megkeresem.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Küldjél képet.
Hahaha! Megírom a méreteit.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Okt 29, 2025 / 1
Társkeresőn is jobb egy kép, mint a szám.
Mekkora?
Százötven.
Az nagyon kicsi.
Nem centi, kiló.
Kommutátorosból való kevésbé felel meg...
(#) Kinka István válasza Gafly hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Forgó anódhoz kell?
(#) Gafly válasza Kinka István hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Igen, csak annyira megforgatni, hogy éppen lehessen látni, hogy forog.
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Güde asztalos fűrészgép motorja.
1.5-2kW-os motor. Kb. 6cm átmérőjű a forgórész. Ami szakadt. Az állórész jó. Vasárnap tudom előkeresni.
Kommutátoros.
Mint írtam: csupasz. Tehát nem szép elektromos állapotú (ez a kitétel elkerülte a figyelmemet). Amúgy kb. 6 cm a lyuk, két pólusos és 2-3 cm vastag vastest. A másik kb. 8 cm lyuk, 24 horony és 3-4 cm vastag. (emlékeim szerint)
(#) lazsi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Okt 30, 2025 / 1
Találtam egy ilyet!!!
De a bedugós mérete 11x14 mm (a földelés rugós nyelve nélkül)!
(Amikor az ember valami mást keres, olyankor talál érdekes dolgokat...)
Ha még aktuális, beszéljük meg, hogyan jut el hozzád.
(#) Rosszmáj válasza lazsi hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Köszömöm a fáradozásod, de közben bontottam egy aljzatot. Nem tudom, hogy hívják, de kicsit megreszelve pont becuppant a régi helyére. Még kábel is került hozzá.
Még egyszer kösz!
(#) sucuka válasza lazsi hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Nos ha Rosszmájnak nem kell, én szívesen elfogadnám. Pont jól jön a Tesla labortápomhoz.
Ha részedről is rendben van, a többit privátban intézzük.
(#) lazsi válasza sucuka hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Végülis, miért ne...
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
További információk.
Maga az üvegnyak 52.3 mm.
Kétféle megközelítés lehetne:
- vagy fixen beépítem, és akkor 6 cm-es állórész pont jó, beszámítva némi puha védő/ragacs anyagot
- vagy kivehetősen (ahogy most is van), akkor a nagyobb jobb, viszont akkor különösen kell bele valami puha (koccolás ellen)
Tekercselni nem szeretnék, és burkolatot sem. Tehát tekercselt, és jól kinéző állórészt keresek.
Forgó mágneses mező létrehozásához:
- vagy háromfázisú, vagy segédfázisos állórész lenne jó. Ekkor nem kell sokat barkácsolni.
- Kommutátoros esetben arra gondoltam, hogy meg lehetne furkálni a vasmagot és reluktancia motorrá alakítani. Es esetben a lehetőségekhez mérten leginkább keskeny vasmag lenne a jó, mert rettenetesen hosszú fúróm nincsen (és ami azt illeti, macerás is hosszút fúrni).
Fénykép mindenképpen kell!
(#) SKY válasza Gafly hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
Egyszer átépítettem egy ilyen aszinkronmotort, nem nyomatékra volt optimalizálva, ezért nagy lapos korong volt a forgórésze. Talán álló ventilátorban volt vagy ipari nyomtatóban. Nem volt erős, csak pár tíz watt. Az állórész vasmagja volt 2cm vastag és a forgórész átmérője 6-7cm, 10mm-es tengellyel.
Ugyan így nézett ki, de ezek tömzsibbek, elég mutatós volt:
Kenyérsütő
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2025
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Nov 1, 2025 /
Röntgen cső? Megvolt hozzá az állórész is az öntvény házzal. Kb. 60kg. Nem hoztam el.
(#) Tomi94 hozzászólása Nov 2, 2025 / 1
Retró walkman (alkatrészei vagy komplett példány)
Egy barátom megtalálta gyerekkori walkman-ét, de hát elég hiányos, sérült állapotban került elő. Ajtó teljesen hiányzik, és az elemtartó fedele sincs meg. A műszaki része tulajdonképp működőképes, ezt már kipróbáltam, átnéztem belül.
Ha valakinél lenne ilyen, tulajdonképp "noname" készülék, amiről a hiányzó dolgokat lehetne pótolni, köszönettel elfogadnám. Hátha még az ünnepekig meg tudom neki csinálni.
(#) jani1987 hozzászólása Nov 3, 2025 /
Kölcsön obd2 usb kábel
Van valakinek a közelben a fent megnevezett kábele tesztelési célból? Nem minden pc program látja a bluetoothos eszközt.
(#) vargham hozzászólása Nov 7, 2025 /
Kezelőpanel
Legújabb projektemhez keresek mindenféle, főleg háztartási gépből bontott, kezelőpanelt. Lehet rajta LED, potméter, nyomógomb, encoder, hét szegmenses kijelző, stb. Mindegy, hogy mosógépből vagy hangszínszabályzóból származik.
Mindegy, hogy I2C, SPI vagy direkt kapcsolat van a kompnensekhez, megoldom.
(#) sucuka hozzászólása Nov 7, 2025 /
9V/1-1.5A dugasztáp, 5.5mm/2.1mm
Köszönettel elfogadnék 9V-os, 1-1.2A terhelhetőségű dugasztápot, amin 5.5mm külső és 2.1mm belső átmérőjű csatlakozó van, lehetőség szerint belső negatívost, de ez nem lényeges szempont.
Lehet kapcsolóüzemű és hagyományos kivitel is.
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Nov 15, 2025 /
RGB LED 2 Láb lassú színváltós
Egy mikulásos projecthez szükségem lenne 5db 2 lábú lassan váltó rgb ledre, sajnos már nincs időm rendelgetni. Ha volna valakinek 5 db színváltós led-je és azt egy borítékban elpostázná azt megköszönném. Esetleg Debrecenben személyesen is át tudnám venni.
Köszönöm előre is !
(#) lazsi válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Mindig tanul az ember...
Ezek szerint már létezik olyan RGB LED, ami a fix tápfeszültség rákapcsolása után folyamatosan változtatja a színét.
Eddig úgy gondoltam, hogy a rákapcsolt feszültség polaritása és nagysága határozza meg a színt, tehát a színváltáshoz azt/azokat kell változtatni - ennek sebessége viszont nem a LED-től, hanem a vezérlésétől függ.
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Ezek szerint van, ~1 Euro.
(#) proli007 válasza lazsi hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Hello! Alapvetően ez nem csak egy RGB Led, hanem komplett elektronika van beépítve.
Következő: »»   142 / 158
