Fórum » Elhalványuló utastér világítás autóba
Lapozás: OK   2 / 12
(#) didyman válasza astir hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
Mikor melegszik? Kikapcsolt állapotban, vagy amikor halványul?
(#) astir válasza didyman hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
Miközben ég az izzó, közben melegszik fel forróra. Egy db 5 wattos 12 voltos izzót raktam rá, mondjuk ahogy figyeltem, az ajtónyitás visszajelző is égett, miközben halványodott el az izzó, így lehet a riasztóhoz, és még ki tudja hova eljut a jele, és az növeli meg a teljesítmény. Megpróbálom egy diódával megfékezni ezt a jelenséget, más ötletem nincs, de ha nektek van, szívesen fogadom!
(#) Danielkocso válasza astir hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
BD245 van nekem. Elég nagy és nem melegszik.
(#) astir hozzászólása Ápr 20, 2009 /
Oksa, akkor lehet kicserélem. Közben eszembe jutott, hogy testről van szó, így ha berakom az áramkör elé az 1N4001 diódát, akkor nem fog feltöltődni a kondi sem, ugye? Kérdésem, hogy akkor hogy oldjam meg, hogy a töltés csak az izzó felé jusson el?
Másrészt jó lenne kibővíteni olyanra, hogy a gyújtás levétele után is felgyulladjon egy kis időre, ic555-ös lehet a megoldás rá?
(#) astir hozzászólása Ápr 22, 2009 /
Igazából a fő kérdésem az lenne, hogy mit lehetne betenni az ajtó és az áramkör közé, hogy az áramkör csak a lámpa felé hasson, és az ajtó felé ne van olyan típusú dióda, amivel megoldható?
(#) Narancs hozzászólása Máj 22, 2009 /
Van egy áramköri rajzom egy autóba való lámpa elalvás késleltető áramkörhöz, ami x ideig telljes fényerővel világít, majd y idő alatt elalszik. Ehhez kellene nekem valami féle nyákterv, akár próbanyákos is jó, csak legyen valamiféle. Egyszerűen nem tudok rendeset összehozni hozzá. Ha valaki lenne olyan kedves és megcsinálná, azt nagyon megköszönném.
(#) Narancs válasza Narancs hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Azért tettem fel az egész anygaot, hátha érdekel valakit.
(#) gabiszaki válasza Narancs hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Szia.Muszáj mind két idöt válzoztatni?
(#) Narancs válasza gabiszaki hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Igen, lényeges lenne.
(#) Narancs válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Nekem ezekkel az alkatrészekkel kellene, mert ezek kéznél vannak.
(#) Tomi20 válasza Narancs hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Heló
A legegyszerűb: megszámolod, hogy hányszor hány raszteres a próbapanel a képen. A fényképen minden alkatrész beazonosítható. Egy négyzetrácsos papírra felrajzolsz mindent, és a kapcsolási rajzot figyelve megpróbálod összekötözgetni a leglogikusabban. Senki nem fogja neked megtervezni a panelt, ezt elhiheted, és így még gyakorolsz is. De az is megoldás lehet, hogy megépíted a másik kapcsolást, szerintem az a 200Ft nem vág földhöz, és legalább biztosan működni fog, nem lesz túlbonyolítva. Jó építkezést
Ui.: még 200Ft sincs, mert a végtranzisztorod jó a másik kapcsoláshoz is, a többi alkatrész meg max 100Ft.
(#) Narancs válasza Tomi20 hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Pontosan melyik másikat? Amit írtak linket, azon több is van, nem tudom hogy melyik volna a legjobb.
(#) Narancs válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Ez csak halványít, vagy egy ideig telljes fényerőn tartja a fényt?
Megépítettem, és csak halványít, nekem az lenne jó ha telljes fényerőn égne egy ideig, mondjuk 5s, és utána halványodna. Ezt a kapcsolást átlehet alakítani ilyenre?
Ez kb 4-5 másodpercig teljes fénnyel világít, és lassan kialszik. Valami nem jó az áramkörödben...
Kimegyek megnézni mégegyszer, lehet hogy csak nem tűnt fel a dolog. Ha gond van, akkor hol lehet a gond? Az áramkör melyik része felelne a telljes fényerős ciklusért? Mellesleg nagyon köszönöm a segítséget! :wink:
Köszi a pontot. Próbálj meg nagyobb értékű kondit belerakni, hátha azzal jó lesz. Hány W-nyi izzót kell kapcsolni?
Szivesen! =) 1darab 5W-os, izzó van a "plafon"-ba, annyival nemkéne hogy gondja legyen.
(#) Moderátor hozzászólása Narancs hozzászólására (») Máj 22, 2009
Mikor tanuljátok már meg végre, hogy csak azért nem nyitunk új topikot, hogy büszkélkedhessünk egy sajáttal!
Azonos témaköröknek egy topikban van a helye!
(#) didyman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Jaj, igyál már meg egy sört !
Látod, nem borozás közben kéne fogadkoznod és akkor nem felejtenéd el
(#) Gab_Bee válasza hzsolt77 hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Helló! Én a jobb oldali változatot építettem meg és tökéletesen működik!
(#) Narancs válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Neharagudj, rossz helyre kattoltam. A kapcsolásban melyik elem határozza meg hogy milyen gyorsan alszik ki a telljes fényerőn égés után?
(#) potyo válasza Narancs hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Ezen a rajzon egyik sem. Ennél nincs olyan szakasz, ahol teljes fényerővel világít, hanem itt a kapcsoló nyitásakor azonnal kezdődik a halványodás.
Ezeken a rajzokon viszont valóban van olyan időszak, amikor az izzó teljes fénnyel világít. De a világítás és a halványodás ideje nem független egymástól.
Ennél független a két idő egymástól, csak ez meg bonyolultabb
(#) Narancs válasza potyo hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Értem, köszönöm a felvilágosítást. A PIC-es megoldást túlságosan is bonyolultnak tartom. Ez egyszerűbb, és ebben is van max fénnyel világító szakasz, csak ugye nyákterv nincs.
(#) Melphi hozzászólása Szept 24, 2009 /
Sziasztok szeretnék segitséget kérni ,mégpedig megépítettem ez a kapcsolást nagyon szépen müködik de a végén a tranyo hejett triakot akarok tenni, mert szobába szeretném a világítást vezérelni.
(#) bundy81 hozzászólása Dec 25, 2009 /
Tudna nekem ajánlani vki olyan belső világítás elhalványitó elektronikát, ami jól működik? Ajtó nyitásra is csúkásra is egyből működjön, járó motor melett is! Esetleg, ha még el is készitené vki, azt tudnám viszonozni! Köszi!
(#) erdgab hozzászólása Dec 25, 2009 /
Én építettem olyan belsőtér világítást ami az ajtó kinyitásakor azonnal teljes fénnyel világít,mindaddig amíg az ajtó nyitva van,majd a becsukás után még kb. 8 másodpercig (a tantál kondi határozza meg),majd hirtelen elsötétül.Az áramkör teljesen kikapcsol és semmi nem melegszik még tartós ajtó nyitva tartás esetén sem.Jelenleg egy Wagoner+ autóban van,de szereltem már ilyet trabantba,warburgba,zsiguliba és seátba is,mindenhol hibátlanul működik.A kapcsolást anno még egy német oldalról szedtem le,forrását nem tudom pontosan megmondani,de a condrád is forgalmazott ilyet,nem olcsón.Költsége minimális,megbízható,semmilyen hűtőborda nem kell,kicsi méret,kikapcsolt állapotban nincs energia felhasználás,legalábbis én nem tudtam mérni és akár a lámpa burában is elhelyezhető.
(#) erdgab válasza erdgab hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
És még néhány kép.
A képen látható kapcsolóval teljesen kiiktatható a belső lámpa,ajtó nyitáskor sötét marad.A piros led előtét ellenállással (1K) a lámpa eredeti bekötésének megfelelően van bekötve,erre hatástalan a kis elektronika.
(#) bundy81 válasza erdgab hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
Hali! Japán vasba kerülne ez is Nekem 12db SMD LED adja a fényt, ez számít vmit? Nem kell vmi-t más értékűre cserélni? Ezzel az áramkörrel meglehet úgy csinálni, hogy nyitáskor és záráskor egyből kigyulladjon/elhalványúljon kb. 3mp alatt? Nyák készítéssel vagyok meglőve! Esetleg vki. tudna küldeni egy kis darabot, ami kiadja? Olyan lyukacsos kéne... Persze nem ingyen!
Ja, amúgy boldog karit mindenkinek!
Következő: »»   2 / 12
