Fórum » Ellenállás
Témaindító: Takee, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   12 / 16
(#) (Felhasználó 112967) hozzászólása Jan 25, 2015 /
Színkódolt ellenállásoknál(4és5sávos)honnan tudom,hogy hány watt-os?Továbbá számít-e az ellenállás alapszíne?
(#) granpa válasza (Felhasználó 112967) hozzászólására (») Jan 25, 2015 / 1
Csak a nagyságából, alapszín nem számít.
(#) (Felhasználó 112967) válasza granpa hozzászólására (») Jan 25, 2015 / 1
Az oké,hogy nem számít az alapszín,de a nagyságát kifejtenéd bővebben?Mármint,hogy hogyan tudom,a nagyságból,hogy hány vattos,vagy van-e valami más módszer ennek megállapítására.?
(#) kadarist válasza (Felhasználó 112967) hozzászólására (») Jan 25, 2015 / 2
Vannak útmutatók a témában, szemezgess közülük: Bővebben: Link. Méretadatokkal.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
(#) (Felhasználó 112967) válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2015 / 1
Köszönöm szépen az infót!
(#) devergo74 hozzászólása Jan 27, 2015 /
Tudna valaki egy letölthető ellenállás színkód táblázatot, linket?
Előre is köszönöm.
(#) Bakman válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 27, 2015 / 1
Parancsolj. Google képkeresőbe: "resistance color code".
(#) granpa válasza Bakman hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Én a téma képei közt is megtaláltam; de béna vagyok!
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2015
(#) devergo74 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 27, 2015 / 1
Oké, köszönöm, egy kicsit béna voltam.
Ezért van a fórum, segíteni és segítséget kérni.
(#) Multis hozzászólása Márc 11, 2015 /
Adott egy a mellékelt képen látható ellenállás. A feketéről van szó, és sajnos az egyik elszállt egy 12V / 120W /10A tápból. " RIO 7 MIC " felirat található rajta...Vajon honnan tudok ilyet szerezni?
Ellenállás
(#) micimacko válasza Multis hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Ha a D1 felirat helyén lévő alkatrészről van szó (úgy látom, az van kicsípve), az egy dióda, nem ellenállás...
(#) Multis válasza micimacko hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Igen a D1 alkatrészről van szó.Esetleg ebben tud valaki segiteni?
(#) ZorK_D hozzászólása Ápr 22, 2015 /
Olyan kérdésem lenne, hogy pontosan mi a jelentése az ellenállás rajzjelében ezeknek a vonalaknak. Ohmok megvannak, csak a teljesítmények miatt lenne döntő jelentőségű.
Köszönöm előre is!
(#) granpa válasza ZorK_D hozzászólására (») Ápr 22, 2015 / 1
Ezek a teljesítményre vonatkoznak: 0.5, 0.25, 0.125W-os jelölések (ha jól emlékszem).
(#) ZorK_D válasza granpa hozzászólására (») Ápr 22, 2015 /
Nagyon köszönöm! Akkor nem méreteztem el túlságosan. Javarészt 0.6 W-os ellenállásokból építettem be a labortáp vezérlőkörébe, illetve még csak elkezdtem. (Orosz kapcsolási rajz alapján)
(#) Erian hozzászólása Okt 21, 2015 /
600Ω és 550Ω ellenállást hol kapok?hogy keressek rá?...milyen paraméterre figyeljek? telefonos mérőkapcsolásban lesznek használva.
Köszi a választ!
(#) Ge Lee válasza Erian hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Ilyeneket sehol, mert nem szabványos értékek. Van 620 és 510 ami közel van hozzá. Vagy 1k trimmer, és azon be lehet állítani mindkét értéket. Esetleg 560ohm és 39ohm sorosan, illetve 510ohm és 39ohm sorosan.
(#) Erian válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Köszi a gyors választ, és amiket leírtál azokat hol kapom meg? vagy hogyan keressek rájuk?...pl lomexben? igy?
http://lomex.hu/hu/webshop/#/page,0/stype,1/sidx,2
csak mert a keresőjük nem igazán pontos :S
Beírod a keresőjébe hogy 510R, eközben lenyílik az ablaka és rá tudsz kattintani sok olyan dologra amiben ez szerepel. Ha nem találod hirtelen a lenyíló listában ami kell (az 510ohm/0,6W rögtön a második lesz a lenyíló listában), akkor valamelyikre rákattintasz, ekkor csak az jön elő. Utána kitörlöd a keresőablakból a cikkszámot, és újra beírod hogy 510R, ekkor már kiteszi a képernyőre a teljes listát, képekkel leírással együtt, ahol ki tudod választani teljesítmény, tűrés alapján pontosan azt amire szükséged van.
(#) CsemanAttila hozzászólása Nov 9, 2015 /
Üdv Urak! Ezt a képet tudja nekem valaki értelmezni? Egy fojtószelep állásérzékelő belseje. 3-as láb gyújtás után +5v-ot kap. Előre is Köszönöm a segítséget!
(#) Collector válasza CsemanAttila hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Nem teljesen világos, hogy milyen választ vársz a kérdésedre.
(#) sunside válasza CsemanAttila hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Az R1 a szelep állása szerint változik, az R2 egy alapérték-adó, hogy egyik végállásban se legyen nulla értékű az R1 ellenállása a 2 és valamelyik végpont között.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2015
(#) vision61 válasza Erian hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Van raktáron 549 Ω és 604 Ω is. Mindkettő 1%-os.
(#) mraulajos válasza CsemanAttila hozzászólására (») Nov 11, 2015 /
Ezt nem úgy hívják hogy proporcionális szelep vezérlés?
(#) Remci hozzászólása Jún 12, 2016 /
Szerintetek milyen értékű ellenállás lehet a képen? Színkód alapján nem igazán tudom beazonosítani, műszerrel meg tök rövidzár. A pozició száma a panelen R34. A színek: fekete-kék-szürke-ezüst, az utolsó barna.
(#) kadarist válasza Remci hozzászólására (») Jún 12, 2016 /
0,68 ohm, Bővebben: Link.
(#) Remci válasza kadarist hozzászólására (») Jún 12, 2016 /
Nagyon köszönöm, a linket elmentem.
(#) xemi hozzászólása Aug 29, 2016 /
Üdv mindenkinek!
Egy ideje szabad időmben elkezdtem amatőröknek szóló elektronikai könyveket olvasni, hogy ténylegesen megértsem mi miért és hogyan, de sajnos még így se mindig világos minden.
Kezdve az ellenállásoktól.
Tudásom szerint: Általános ellenállásoknak az álladó értékű ellenállásokat nevezik. Az ellenállások áramköri szerepe az áram ismert módon történő korlátozása.
Általános jelöléseit kép ként csatoltam.
Fajtái és anyagai : huzal, tömb, réteg=fémréteg, szénréteg...
Fő jellemzői : ellenállás értéke Ohm, névlege teljesítménye Watt, és tűrésük.
Idáig azt hiszem, illetve remélem nem írtam butaságot!?
Na már most, az állandóértékű ellenállásoknál honnan lehet tudni egy kapcsolásnál, hogy mely fajta ellenállás kell bele, ha a komponens listában pl: R9 220K szerepel csak. A rajzjel általános ellenállásra utal, de melyik fajtát használhatom, huzal, fémréteg, esetleg szén réteg?
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2016
(#) kadarist válasza xemi hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Használj fémréteg ellenállást, manapság mindenhol olyat találsz. Huzalellenállást ott használnak, ahol nagy teljesítményt kell hővé alakítani, ilyennel ritkábban találkozhatsz.
Következő: »»   12 / 16
