Fórum » Energomat mosógép
Témaindító: Pethy, idő: Máj 6, 2006
Lapozás: OK   20 / 21
(#) B00 válasza B00 hozzászólására (») Okt 25, 2021 /
Közben sikerült leszednem a gombot.
(#) B00 hozzászólása Okt 25, 2021 /
Gondolom ennek nem így kéne kinéznie.
(#) Gafly válasza B00 hozzászólására (») Okt 25, 2021 /
Ebben neked igazad lehet.
Megforrasztottam, a nagy kondit is kicseréltem, de ugyanúgy nem forgat 4a és 5a állásban.
Csak a 4a elején 1-2 alkalommal.
Még valamit lehet tesztelni?
Nincs sok kedven azt a sok sarut átdugdosni.
(#) lelkes amatőr válasza B00 hozzászólására (») Okt 26, 2021 /
Első körben a választókapcsoló S 3-4 érintkezőt kellene megnézni, majd a programkapcsoló SP 8, 10, 12 érintkezőket. Feltehetően ezek közül valamelyik kontakt hibája okozhatha a motor kihagyását.
(#) FAZ1 válasza B00 hozzászólására (») Okt 26, 2021 /
Fölfelé simán lehúzni!
A huzalokat valójában meg lehet próbálni átszerelni úgy is.
Az anyalúg szivattyú a mosógép alján (alaplapján) az, amelyik a dobot menet közben néha néha kiüríti. Nem tudok rá más megnevezést.
Esetleg még - szennyvíz szivattyú.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2021
(#) proli007 válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 26, 2021 /
Mivel más szivattyú nincs is a gépben, nem túl nehéz elnevezni..
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Okt 26, 2021 /
Esetleg üritő szivattyú.
Anyalúgnak csak nagyon perverzek nevezik, de értem az eredetét.
(#) FAZ1 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 27, 2021 /
Valójában semmi köze az anyához, de pl. nálunk a cégnél minden centrifuga egyik fontos tartozéka volt. Pont ezzel a megnevezéssel.
És ha az anyalúg (mert csak víz) kivételesen nem a csatornába ment, mivel felhasználták (pl. pontosan abban volt az anyag), vagy netán oldószeres volt. Az mégse mehetett csatornába.
(#) B00 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Köszi, de csak "kontár" vagyok, úgyhogy nem tudom hogy is kéne kimérni.
Szóval marad a csere.
(#) B00 válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Ha csak annyit írtál volna, hogy szivattyú, akkor nem lett volna kérdés, de ezzel az anyalúggal jól megzavartál...
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2021
(#) lelkes amatőr válasza B00 hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Sajnálom, hogy nem tudok többet segíteni. Szívügyem ez a mosógép-tipus minél további életben tartása fillérekért.
Én is szeretném megtartani, mert ez még tervezett elavulás előttről származik és gondolom 2 donorral elműködne még pár évtizedig.
(#) B00 hozzászólása Nov 2, 2021 /
Pár napja befújtam wd-40-el a kapcsolókba és már úgy néz ki, hogy megjavult és rendesen forgatja a dobot a 4A-5A programon futva.
Ki is mostam vele egy adagot.
Az előző gépnek nem lehetett fölhúzni a bekapcsológombját csak feszítővassal és a konnektornál lévő kapcsolóval kapcsoltam be-ki.
Ennél is használtam és egy felkapcsoláskor leverte a biztosítékot.
Gondoltam mégegyszer bedugom direktbe a dugaljba, hogy nem-e a kapcsoló volt bajos.
Na ekkor olyan hangosan lőtte ki a kis kondi a belét (kapcsoló alatt 250nF?), hogy majdnem beszartam, pedig nem vagyok ijedős.
Ez jelezhet még valami hibát vagy ha kicseréltem és működik, akkor minden oké?
(Kicseréltem és látszólag minden működik.)
Köszi az eddigi segítséget!
(#) FAZ1 hozzászólása Nov 4, 2021 /
Érdekes, de én nemrég felajánlottam Energomat rajongóknak egy csomó hozzá való alkatrészt, de mintha senkit sem érdekelne. Egy valaki telefonon hívott, aztán később ő se jött el érte.
Pedig van a csomagban - egy komplett alaplap a szivattyúval, egy vagy két pár vadi új nagy oldalcsapágy, a hozzá való szimeringgel, valamint maguk a csapágyházak, és mindenféle gumicső alkatrészek, stb. Az utóbbiak persze már használtak, de végeredményében mind működnek, mint ahogyan a bimetálos ajtóreteszek szintén.
Ha valakit még érdekel ...
(#) Ge Lee válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 4, 2021 /
Én kettőt adtam a lomisnak a nyáron...
(#) Gafly válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 4, 2021 /
Én meg adtam ingyen vihetősbe, és a jelentkező kolléga is vitte.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2021
(#) FAZ1 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 9, 2021 /
Én is abba tettem be, mert kidobni azért sajnálom.
Már maga a szennyvíz-szivattyú megérhet néhány ezrest (nézd meg az Orczy Üzletházban!), de maguk az oldalcsapágyak és szimeringek (vadiúj) darabja is legalább ezer forint felett van egy csapágyboltban.
Egyenlőre várom a "boldog tulajdonost", aki majd még tudja mosógépbe hasznosítani.
(#) B00 válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 17, 2021 /
A donorból kiszedném az alkatrészeket tartalékba.
A nagy része megvan.
Ezeket hol találom, hogy néznek ki?
-2 féle hőmérsékleti gomba
-töltöttséget érzékelő szerkezet
(#) B00 hozzászólása Dec 17, 2021 /
A nagy ékszíjtárcsát hogy lehet leszedni?
A tengely részről kicvsavartam a 13-as fejű csavart, de a tárcsa nem mozdul.
(#) FAZ1 válasza B00 hozzászólására (») Dec 19, 2021 /
Eljössz, és rögtön viheted az egész csomagot.
Nem könnyű ... (egy nagy papírdobozban van a pincében, lehet belőle bőven mazsolázni)
Én úgy emlékszem, rá van sajtolva. A csapágyházból szokás kihúzni - a tengellyel együtt.
(#) B00 válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 19, 2021 /
Köszi, nincs szükségem alkatrészre.
Van egy működő energomatom, és két maradványom, és most untam meg kerülgetni a donorokat. Szeretném tömöríteni a dolgokat.
A csapágyház csavarjai be vannak rohadva, és ha rajta van a nagy ékszíjtárcsa (nem tudtam lefeszíteni), akkor még a flex-szel se férek hozzá...
Ezért akarom tudni, hogy a kétféle hőmérsékleti gombát (egyet találtam) és a töltöttségérzékelőt hol találom.
Utóbbi lenne az a pogácsa?
(#) proli007 válasza B00 hozzászólására (») Dec 19, 2021 /
Hello! Ha a töltöttség alatt a vízszintet érted, akkor itt megtalálod "szabályzóként jelölve. De az valójában egy nyomáskapcsoló..
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2021
(#) B00 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 20, 2021 /
Már azt is félreraktam, mint mindent, ami elektromos alkatrész.
(#) DonThomasino hozzászólása Ápr 10, 2023 /
A vízbetöltő cső alatt van egy 2-3cm fedetlen cső.
Abból csordogál a víz csak centrizés, inkább csak mozgás közben.
Mitől lehet ez ?
Minden más elvileg hibátlan.
(#) FAZ1 válasza B00 hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Minden bizonnyal kopottak vagy alaposan beégettek a főmotor forgatását szabályozó kapcsolók a vezérlőegységben (programkapcsolóban).
Szét kell szedni, kipucolni - avagy felcserélni más érintkezőkkel. Van ám abban a szabályzóban legalább 30 darab! Amelyik nem annyira viseltes, azt kell áttenni a beégettek helyére.
Én egyszer régen megcsináltam - és utána ment tovább. Még vagy jó 15 évig.
34 évesen váltunk meg tőle úgy, hogy akinek a házzal együtt eladtuk, tán még ma is használja.
Valamikor a gépet 3 darab rosszból raktam össze!
Mellesleg, ha érdekelne - itt felajánlottam elvitelre egy egész doboznyi mindenféle Hajdú automata mosógép alkatrészt, abban tán még programkapcsoló is van!
(#) FAZ1 válasza DonThomasino hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Ideje lesz megnézned az "Y" alakú fekete gumicső belsejét, többnyire az szokott eldugulni a mosópor mindenféle kiváló szarától. Amíg pl. mi Tomi mosóport használtunk, egyszer nekem ki is kellett pucolnom, mert tele volt valami fehér takonnyal.
Persze el is dugította rendesen a vékonyabbik csőágat ...
(#) DonThomasino válasza FAZ1 hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Köszi.
Most volt tisztítva, ecettel és trisóval.
Pontosan merre találom ezt ?
Esetleg képet tudsz mutatni ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2023
(#) Gafly válasza DonThomasino hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Következő: »»   20 / 21
