Fórum » Érdekességek
Lapozás: OK   170 / 679
(#) Hp41C válasza sonajkniz hozzászólására (») Ápr 25, 2017 /
„Ezért a motor leginkább hővé és zajjá alakítja a bevitt elektromos teljesítményt, semmint szívóerővé.”
Az indító nyomatéka pedig kikezdi a lapátkereket a tengelyre fogás körül, hogy gyorsan tönkremenjen...
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2017
(#) peti333 válasza sonajkniz hozzászólására (») Ápr 25, 2017 /
Nem állítottam, hogy bármelyik jobb, reflektáltam arra, hogy miért nincsenek nagyobb teljesítményű gépek a listában.
(#) szamóca válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 25, 2017 /
Ez anyaghasználat, kialakításfüggő. Egyébként az istenített Miele porszívó, ami köztudottan egy drága jószág, olyan apró időzített bombákkal van tervezve, amik kiverték legutóbb nálam a biztit.
Egy dolog, hogy egy 70 ezres porszívóhoz nem adnak megfelelő hosszúságú szívócsövet, ami ráadásul nem is antisztatikus, ahogy a többi rész sem, (vonza is a port rendesen) de hogy a gégecsövet egy műanyag végzáróba ragasztással rögzítik egy centiméteren, az már végképp gáz.
Ezen húzgálod, rángatod a porszívót, ami ha elválik vehetsz új csövet a végelemekkel 10 ezerért hozzá, mivel a szerviz szerint nem javítható. A gagyiknál meg beletekered a menetes részbe, ami legfeljebb kitekeredik. Na innentől a drága Miele nálam leszerepelt.
Egyébként szív ez mint az állat, meg csendes is, bár gurulni azt nem nagyon szeret.
(#) sany hozzászólása Ápr 26, 2017 /
Aki ezt csinálta vicces kedvében lehetett. ( A kép az internetről való. ).
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
(#) Gafly hozzászólása Ápr 29, 2017 / 1
(#) kameleon2 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 29, 2017 /
Hűha..... Érdekes mi mindent be lehet vetni a közérdek nevében a köz ellen.
(#) cimopata válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 29, 2017 /
Jobban örülnék ha az akkumlátorok terén érnének el nagyobb áttörést.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 29, 2017 /
Ez tényleg érdekes.
Manapság szerintem már, egy kisméretű mobiltelefon is tudja befolyásolni az agyat, jó nem agy kontrollra gondolok. De állítólag valamilyen hatása van a mobil eszközöknek az agyra. Még ekkora méretű eszközre sem lenne szükség.
(#) kameleon2 válasza cimopata hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Nekem volna egy megoldásom. De a magyar találmányok sorsa.... Egy este kitaláltam, 5 perc alatt megcsináltam és működött elsőre. Egy másik munkámat most fejeztem be - 14 év munka volt benne.
(#) lazsi válasza Gafly hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Az elektromágneses sugárzás teljesítménye a távolság négyzetével fordított arányban csökken (1/r2) . Ha az amerikaiakat érte ez a sugárzás, akkor milyen hatással volt az adóhoz sokkal közelebb lévő európaiakra, Indiára és Kínára??? Nem is beszélve a Szovjetunió lakosairól...
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2017
(#) Massawa válasza sany hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
„De állítólag valamilyen hatása van a mobil eszközöknek az agyra.”
Egy biztos, hogy általános felvilágosodáshoz nem vezet....
(#) pucuka válasza lazsi hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
A rövidhullámú sávban a terjedés már nem követi a földfelszín görbületét. Nagy távolságokat úgy lehet elérni, hogy a földfelszín, és az ionoszféra rétegei (E, F) között, mint egy csőben pattognak a hullámok. Persze minden visszaverődésnek csillapításai vannak. Ha azt szeretnénk, hogy a "célterületen" jelentős térerősség keletkezzen, meglehetősen nagy teljesítményt kell kisugározni, lehetőleg az ionoszféra felé. Ezért az antenna rendszer közvetlen közelétől eltekintve, nincs életveszélyes nagyságú sugárzás.
Ha a sugárzást irányítani akarjuk, akkor dípólokból antenna rendszert kell szerveznünk, aminek a jelentős nyeresége mellett az irányítottsága is nagy, éles nyalábban sugároz, némileg felfelé.
Az egyetlen gond az, hogy a 3 - 30 MHz hullámhossza 100 - 10 m, ezért az antennában használt dipólok mérete is terjedelmes. Ezért az a hatalmas antenna tartó építmény. És az antenna rendszer mögött elektromos szempontból "fal" van, ez is az irányítottságot (nyereséget) szolgálja.
Ezt a hatást jól ismerték annakidején a CB -sek (Budapestről Gödöllőre nem lehetett összeköttetést létesíteni, ugyanakkor dübörögtek az olaszok, a franciák), és ismerik, használják a rádió amatőrök, valamint a Magyar rádió külföldre szóló adásainál, ill amíg volt, a székesfehérvári, diósdi rádió állomások RH komunikációjában, persze sokkal kisebb teljesítményekkel.
(#) Hp41C hozzászólása Máj 2, 2017 /
RGB Digit Digitenként 8 darab WS2812B.
(#) lazsi válasza pucuka hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
Értem én mindezt (tanultam sok éve...), de a pattogások alkalmával, ahol éppen a felszínről pattan, ott a felszínen "jelen van" a jelentősebb teljesítmény. Vagyis, ha az USA-ban okoz(ott volna) agymosást, akkor mindezeken a helyeken is, sőt még nagyobb mértékben. (1/r2) Persze, amit nem tudok (az ábrák, amiken magyarázták eléggé elnagyoltak voltak), hogy az Ukrajna-Texas távolságot hány ilyen oda-vissza verődéssel lehet elérni.
És bár más frekvencia (és emiatt más a terjedés és a behatolási mélység), de a Solti adó teljesítménye 2x1 MW (olyasmi rémlik, hogy ritkán használták 2MW-osként, inkább csak "felváltva"), ami mindössze 1/40-ed (1/20-ad) része ennek. És az körsugárzó, vagyis nem felfelé irányított...
(#) Frankye válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
Jópofa, bár engem határozottan zavarna, ha egy műszer, vagy egy óra váltogatná a színeit. Az mondjuk lehet hasznos funkció, ha pl. egy ugyanazon műszer pirossal (mondjuk) az áramerősséget, zölddel a feszültséget jelzi, vagy ha egy - előre beállított - érték alá/fölé kerülés esetén színt vált, esetleg egy hőmérőnél lehet hasznos.
(#) lazsi válasza Frankye hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
Vagy, ha nincs a műszerben automata méréshatár-váltás, akkor piros szín jelezheti, hogy kellene kézzel váltani.
(#) Frankye válasza lazsi hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
Igaz, ez eszembe sem jutott, de tényleg jó lehet.
(#) GPeti1977 válasza Frankye hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
Táp meg egy vezetéken keresztül több száz LED-et kapcsolgathatsz,
Bővebben: LED mátrix
(#) pucuka válasza lazsi hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
És ha a visszaverődés szibériában a lakatlan tundrán, és a másik a bering tengeren van? Nem sok vizet zavar. (az a pár ember, akit érinthetett, meg nem számított)
A solti adó kissé más tészta, az általa kisugárzott elektromos hullám még vidáman követi a földfelszínt, Magyarország területén kívül is jól fogható (volt).
A 2 MW -nak a története egyszerűen az, hogy a 3 -as körzetben ugyanezen a csatornán üzembe helyeztek egy nagyteljesítményű kuwaiti adót, ami az 539 kHz -en működő Kossuth adónak interferenciát okozott. Ezért a frekvenciát átállították az új csatorna osztásra 540 kHz -re, és az új adó teljesítményét megnövelték (2 MW ra), főleg este, és éjszaka, mikor a terjedés jó volt. Így az interferencia az ellátott területen nem okozott gondot.
A 90 -es évektől jelentősége egyre csökkent, így csökkentették a vivő teljesítményt (anyagi kérdés), később az adásidőt is. Viszont megszüntetni nem lehet, mert bizonyos helyzetekben szükség van rá, és ha megszűnik, más országok örömmel lecsapnak a frekvenciára.
Az antennája vízszintesen ugyan körsugárzó, de az antenna tetőkapacitása miatt a függőleges karakterisztika "nyomott", ami az ellátott terület (kárpát medence) jobb besugárzását teszi lehetővé.
Azért írtam, hogy nem tudom, hányszor verődik vissza, ami kb. azt is jelenti, hogy kb. milyen távolságokat lehet figyelembe venni két visszaverődés között... Tudom, sok mindentől függ, de mégis: 50km? 200km? 500km? 1000km?
Másrészt, csak kelet felé figyeltek az oroszok? Arra nem a DUGA-3 volt hivatott, a keleti part közelében? A NATO európai országaira és a Csendes-óceánra nem figyeltek?
Hogy hányszor verődik vissza, (a CB sávban 1000, 1500 km között volt az első hopp, ettől függött, hogy az olaszok, vagy a franciák szóltak) annak sok tényezője van. A legfontosabb a visszaverő ionizált réteg magassága, és a hullámhossz. Ezt mindíg esetenként kiszámolják az időjárási helyzet alapján (ezek változnak napszak, évszak és a föld forgási helyzete alapján), ehhez választanak frekvenciát, teljesítményt, irányt. Igen, irányt is, mert az antennarendszer elemeinek eltérő fázisú táplálásával, az iránykarakterisztikát is befolyásolni lehet. A veszteségek szempontjából pedig a föld vezetőképessége a visszaverődési pontban. Az erősen nedves (pl hó borította) területek, és a nagy, főleg sós vízfelületeknek jó a visszaverő képessége, szemben a dimbes-dombos magas beépítettségű területekkel. És hát a verseny a két adott ország között volt. Arról semmi infó nincs, hogy mennyi használható infót szereztek, gyanítom csak egy ötlet volt. A pénz, meg abban az időben ilyen célra nem számított. Azt hiszem ma sem.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2017
(#) kameleon2 hozzászólása Máj 4, 2017 /
(#) zenetom hozzászólása Máj 5, 2017 /
Ez az oldal szinte megrajzol bármit, pl. Fourier: Bővebben: Link
Szerk.: bal alsó sarokból elő lehet hozni a szerkesztő panelt, aztán lehet mindenféle perverz függvényeket írkálni..
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2017
(#) wbt válasza zenetom hozzászólására (») Máj 6, 2017 /
Okos...Y=1/Y^2-et is tudja.
(#) Gafly hozzászólása Máj 11, 2017 /
Ez nem annyira elektronika, viszont jó gyors.
(#) elektroncso hozzászólása Máj 20, 2017 /
Hogy legyen egy kis érdekesség is!
Csehországban is vannak megszállott emberek. Nézzétek meg a videót, megéri: Nixie cső "házilag".
(#) elektroncso hozzászólása Máj 21, 2017 /
Ilyen kesztű nekem is kéne!
Engem enyhe sokk kapott el a videó láttán.
(#) david10 válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 22, 2017 /
„Ilyen kesztű nekem is kéne!...”
... Akkor végyél!
Ez a hivatalos magyar forgalmazó.
Következő: »»   170 / 679
