Lapozás: OK   1580 / 2584
(#) Doncso válasza feccus hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
Keresd meg blasz-t neki van 2x350w-os eladó erősitője, ST151-es tunningolt változata, ha olcsóbban megépited mint ő árulja megeszem a kalapom...
(#) feccus válasza steelbird hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
Van hozzá egy-két kisebb alkatrészem,és egy 500w/2x36VAC-toroid trafóm.
TIP-tranyókból(142,147,stb) ki lehet valami érdemeset hozni.
(#) feccus válasza Doncso hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
Nekem elég lenne egy max.250w-os vég. Nem akarom a hangszórókat széthajtani.
(#) blasz válasza feccus hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
Az csak tőled függ mennyire tekered a hangerőt,lehet 1000w véget is 200w hallgatni
(#) feccus válasza blasz hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
Igen igazad van. Végig néztem néhány száz oldalt itt a témában,de sajnos nem nagyon jutottam előrébb hogy mi is legyen építve.
2x36Vac-ból 2x50v-lesz, abból nem tudsz 4-ohmon kicsikarni 350w-ot, 200w-os quadhoz elég 4 ohmra. A trafód 500VA, ez is azt mondja, hogy max 2x200w. Épitsd meg a 200-ad quadot, nem fogsz benne csalódni. Nagyon szép hangja van. Én épitettem már.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2014
(#) Doncso válasza blasz hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
TIP 147 egy darlington pnp tranzisztor, nem jó neked, a TIP142 egy npn ez 100v-os, egy pár elég lehet a 100w-os quadhoz. 2 pár a 200w-os hoz 4 ohmra. Két csatornához kell 8 db.
(#) blasz válasza Doncso hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
Tudod irtózom a quadtól.
Csak ilyet
St151./350
Nem neked ajánlom Gáborom, attól, hogy te nem szereted, műszakilag etalon erősitő. Na majd egyszer megviccellek, viszek egy quadot, ami nem az lesz. Mondjuk az az ST monster egy szép darab!
Tudom nem nekem szólt,de állok elébe
Az első gondolatom quad építése volt,de őszintén szólva még nem volt alkalmam igazán tesztelni egyet sem,így vele kapcsolatban nincs viszonyítási alapom.
TIP-végekkel már tesztelgettem kicsit erősebbeket is és meglepően jól teljesítettek.
STK-ick -ből is egy jó néhányat. Nagyon szép dinamikus hangjuk van,viszont a rossz tapasztalatom velük az hogy elég hamar el szállnak.
Épp készül egy 100w-os csak kifogytam az 1mm-es zománcból. 160cm kellene már csak, erre nem elfogy......
A 3. amivel szemezgettem az a PA300. Nem tudom hogy ő milyen lenne?
Igen azért írtam úgy hogy 142-147-egybetartozóan.
(#) reloop válasza feccus hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
Szia! A VF2 témában nézd meg a 270W-os változatot!
(#) feccus válasza reloop hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
ok átböngészem.
A párhuzamos tda7293 milyen lenne?
A TDA7293-ból ±50V 4 ohm-ra hármat kéne párhuzamosítani. A kivehető teljesítmény 200W körül várható.
Átböngészgettem a vf2 témát,elég ígéretesnek tűnik.
(#) sonny007 hozzászólása Aug 16, 2014 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek!! (@reloop, @Baxi, @Alkotó, @lukacsp) Remélem nem hagytam senkit ki a sorból! Ha mégis elnézést kérek!
Sikerült teljes mértékben brumm mentesre megcsinálni az erősítőt teljes kivezérlésnél is!
Még egyszer köszi mindenkinek!
(#) Doncso válasza feccus hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Megtaláltam amit kerestem, a TIP-ekből ez épithető a legegyszerűbben. Bővebben: Link Alul a linken letölthető a nyák rajz, meg minden.
(#) pauer98 hozzászólása Aug 18, 2014 /
Nos, ismét elakadtam a Danksk-kal. A loudness nem erősÍt hanem kiveszi a közép egy nagy részét. Ez ilyen gyárilag? Rádió üzemmódban a LO gomb benyomása után elnémul, erősÍtő állásban hibátlan. Bármi ötlet?
(#) reloop válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 18, 2014 / 1
Szia! A loudness ilyen formában is ellátja a feladatát.
A LO lokális vétel, erős helyi adónál van jelentősége.
(#) CHZ válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 18, 2014 / 1
Ebben a készülékben sajnos ilyen gyárilag, nem loudness- hez kialakított potit használnak.
(#) Szpisti válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 18, 2014 / 1
A loudness kapcsolót a fül fiziológiai természetéhez találták ki. Ez röviden arról szól, hogy kis hangerőnél bizonyos szintű mély és magas emelést csinál az átvitelben, mivel a fül a közép tartományra érzékenyebb . Ezért hallod úgy, mintha a közepet venné ki.
Egy jól megtervezett loudness áramkör bizonyos hangerő szint felett nem befolyásolja számottevően az átvitelt.
(#) pauer98 válasza reloop hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
ErősÍtő üzemmódban pedig mélyhangot szűr?
Ötletes mit ne mondjak
Dansk-ot akartam Írni.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2014
(#) CHZ válasza Szpisti hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Sajnos ebben a készülékben nem így működik, hangerőtől független, nagyon rossz megoldás amit alkalmaznak.
(#) pauer98 válasza CHZ hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Videotonhoz (pl:EA6383S, RA6363S-hez) szoktam, mert olyanon van egy ideje.
(#) pjg válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 18, 2014 1 /
A Dansk annak idején egy klasszis volt.
(#) pauer98 válasza pjg hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
És jó drága is...
Következő: »»   1580 / 2584
