Lapozás: OK   1582 / 2563
(#) Buvarruha válasza ATOMIC hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
A 12V az 12V, nagyobb tápfeszültség kell a nagyobb kimenő teljesítményhez, tehát szó szerint. Mindegyik 12V-ról járó ugyanazt tudja, amelyik kevesebbet, az csak azért mert nem hidalható. Van néhány IC, ami képes D osztályban mukodni és felsrófolja magának a tápfeszt (kapcsolóüzemű), de drága és nem valami megbízható. Sokkal olcsóbban és egyszerűbben megúszod, ha használtan keresel valami autós erősítőt aprókon. Ha IC-vel oldod meg, akkor ugyananniy lesz a kimenő teljesítménye, mint a magnónak. Az autós magnókra írt 40W teljesítmények a fele sem igaz, legfeljebb négyszögjellel.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
(#) ATOMIC válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Kösz!!!
(#) Alkotó válasza szamóca hozzászólására (») Aug 21, 2014 / 1
Az "egymás mellé"-t egy kicsit pontosítsd.
Ha mint két pogácsát a tepsiben akarod egymás mellé tenni, akkor szerintem nem lesz érzékelhető egymásra hatásuk.
Ha egymás tetejére rakod a "pogácsákat", akkor már lehet hatásuk egymásra.
Tippem szerint ha a két trafó tekercselési iránya ellentétes, akkor zavarják egymást a legjobban, igyekeznek gátolni a másik vasmagjában kialakuló indukciót, viszont a környezetükre így van a legkisebb hatásuk, mert kioltják egymást.
Mikor én fűztem így fel toroidokat, akkor kimondottan ügyeltem rá, hogy a tekercselési irányuk azonos legyen. Tippem szerint -mert ezt mérni nem tudom-, így nem zavarják egymást, mert az indukcióirányok azonosak, viszont a környezetre gyakorolt hatásuk sem tompul.
(#) szamóca válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Köszi! Majd kiderül akkor ha kipróbálom a munkaasztalon légszerelve.
Nagyvonalakban így képzelem.
(#) bandisk96 hozzászólása Aug 21, 2014 /
Lenne egy 2.1-es erősítőm, ez egy SAL XR100-as aktív ládából van!
Sajnos javítás alatt, tranzisztoros 'Toshiba C5198', kondikat lecserélem másikra, nagy kondenzátorokat is, illetve a kerámia kondenzátorokat, mert van ami megsérült!
Egy kérdésem lenne, nincs meg a trafója, és ehhez kérnék segítséget, hogy milyet kéne szereznem, vagy vennem hozzá? Mert sajnos az nincs meg hozzá! :S
Előre köszönöm a válaszokat!
(#) Buvarruha válasza bandisk96 hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
A hangszóró és a kondik méretéből ítélve +-30V-ra tippelnék.
(#) bandisk96 válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
én 2x12volt feszültségre tippelném magam szerint! De szeretném az itt lévőket is megkérdezni! És köszönöm válaszát!
(#) Davidd válasza bandisk96 hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Szia! Mondtad hogy kicserélted a kondenzátorokat. A szűrőkondenzátorok amik voltak benne, azokra rá van írva egy feszültség. Annál a feszültségnél valamivel kevesebb tápról mehetett. pl ha 25V os kondik voltak szűrésnek, akkor kb +/-20V ról mehetett.
(#) bandisk96 válasza Davidd hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
35V-os kondik voltak rajta
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2014
Akkor véleményem szerint +/- 25-30V al mehet, várd meg a kollégák véleményét is. Általában nállam az ilyen megállapitás be szokott jönni.
Rendben köszönöm szépen! mindenképp olyan trafó volt amin két szekunder kimenet volt.. én szerintem 2x12v vagy 2x15v trafó tökéletes lenne hozzá, a problémám az, hogy drága dolog :|||
(#) pauer98 válasza reloop hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Nos, kicseréltem a végtranyókat és a meghajtókat, 220al sorbakötött izzó világÍt ha berakom a javÍtott oldal biztosÍtékait. Hogyan tovább?
Ha nem érdekel más véleménye, miért kérdezel? Ha 35V-os kondik voltak benne, akkor tipikus a +-30V körüli tápfesz (28), vagyis jól tippeltem, azaz 2x20V-os trafója lehetett. Ha szerinted 15 kell bele vagy 12, akkor csináld úgy, de ne kérdezd.
(#) reloop válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
A tranzisztor cserétől változhatott a nyugalmi áram. Egyelőre tekerd az R12 jelű potit minimum ellenállás értékre. Mérd meg TR5 kollektor-emitter feszültségét! 2V alatti értéket várunk.
(#) steelbird válasza reloop hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Inkább 1,2V körülit/alattit szerintem
1,2V -nál nyitnak a meghajtók.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
(#) reloop válasza steelbird hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Szia! Valóban így pontos.
(#) ha6qt hozzászólása Aug 22, 2014 /
Egyszerű kis Orgonában egy kb. 25Wattos erősítőben kicserélném a kondikat.
A hangszóró felé leválasztó kondit bármilyen jó minőségűre kicserélhetem, vagy van valami különleges kívánalom felé? Egy 2200µF 40V-ot szeretnék cserélni egy 50V-os Rubicomra.
(#) Rainbow15 hozzászólása Aug 22, 2014 /
Néhány hónapja vettem egy házimozi szettet, Tevion DSS650. A mélynyomó egyben van a vezérlő egységgel.
Van rajta ún. aux mód, 1 sztereo bemenet van, és 5+1 hangfalra szétszórja a hangot. 3-4 hétig működött, utána elment a mély fokozatosan (hangerő növeléskor, mód állításra visszajött egy ideig). 2 hátsó hangfalat nem kötöttem rá, nem tudom ez tönkre teheti e.
Utána átkötötttem "DVD ready" módban, mindegyik hangfal külön RCA. (szintén a 2 hátsót kihagytam). Szintén 1 hónapig ment így, majd 1-2 nap alatt meg adta magát ugyan így a mélynyomó, és most itt tartok.
Visszaolvasva, 1 tagnak volt hasonló problémája ugyan ilyen szettel, ő azt mondta nem lett jó neki miután kicserélte az IC-ket.
Tudna valaki esetleg valamit mondani, mit nézzek meg rajta? Ha évekkel ezelőtt vettem volna annyira nem zavarna, de így..
(#) pauer98 válasza reloop hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Nemegészen 1.1voltot mértem rajta.
(#) reloop válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Ez még éppen elfogadható érték. Csökkent az áramkorlátozó izzó fényereje a poti letekerésétől?
(#) feccus válasza Doncso hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
(#) pauer98 válasza reloop hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Sajnos nem.
Kéne egy lista, mennyi a tranzisztorok bázis-emitter feszültsége pozíció szám szerint. A feszültség polaritása is számít, NPN-nél a pozitív mérőcsúcs legyen a bázison, PNP-nél pedig fordítva.
Tud mÍnuszt is a multiméter úgy nem jó? Ugyananyi + ban is.
(#) reloop válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 23, 2014 / 1
Ha következetesen írod le úgy is jó, de Neked lesz nehéz követni.
NPN +(0,55-0,70V); PNP -(0,55-0,70V) tartományban remélhető munkapontnak megfelelő érték.
(#) mythbuster válasza ATOMIC hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Én egy STK 463 -l próbálkoznék, a +-25V -s ágakat össze tudnád hozni egy LM 2679-adj -l. Kérdés hogy a kapcsolóüzemű táp mennyire fog belekontárkodni a hangszorókba, talán megfelelően nagy elkókkal megoldható.
Ha sikerül, szépen fog szólni 4 Ohmos hangszórókon.
(#) pauer98 válasza reloop hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Az összes tranyón NPN0,6v, PNP-0,6V körüli érték van. TR1 en viszont 2.1V, akkor is ha bázis-kollektort mérem.
BC253, helyette jó lesz a BC559A?
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014
(#) Buvarruha válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Szedd ki az égőt, kapcsold be és meglátod mi füstöl. Ott a hiba, vagy ahhoz köthető.
(#) pauer98 válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Kivágja a biztosÍtékot. Az új végtranyókat nem akarom hazavágni.
Akkor lekötném a végtranyók bázisát és úgy érdems nézni, hogy melyiket nyitja ki annyira a meghajtás, hogy egye az áramot. R21-22 nem szakadt?
Következő: »»   1582 / 2563
