Lapozás: OK   2565 / 2573
(#) dubformation válasza reloop hozzászólására (») Okt 4, 2025 /
Rendben , köszönöm!
Jelenleg 78/7912-vel stabilizáltam a segédtápot.
(#) reloop válasza igor4122 hozzászólására (») Okt 4, 2025 /
A védődiódákat helyesen rajzoltad be.
A LED előtét-ellenállása maga a 47k-s R146.
(#) igor4122 válasza reloop hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
Köszönöm, be is rajzoltam.
A panel kicsit már kezd terjeszkedni, a ledet például felhoznám az L101 feletti üres területre, de nem szeretnék túl sok átkötést a panelra.
Arra gondoltam hogy a kék led az előlapra kivezetve jó lehet szerviz célokra, megállapítani hogy melyik áramköri részben van a túlterhelés, ami miatt esetleg nem indul az erősítő.
(#) reloop válasza igor4122 hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
A LED-et nem érdemes a panelre tervezned, mert teljes kiépítésnél a túlvezérlés azonnal bonja a relét és elhallgat az erősítő, a LED nem kap áramot a továbbiakban. Csupán az élesztésnél jöhet jól, ha véletlen rövidzár kerül a kimenetre.
A diódák jól lettek berajzolva.
Értem, csak menő lett volna egy "Error" LED sor az előlapon, bár tudok létezni nélküle.
Enélkül is elképesztően bonyolult lesz az erősítő
Sejtettem, ezért gondoltam a hiba kijelzésre, ha egyszer valami elromlik benne, ne kelljen órákat tölteni a hibás kör megtalálásával.
(#) igor4122 válasza igor4122 hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
Ezen a panelon kell még valamit módosítani?
Mert ha nem akkor elkezdeném az STK403 IC-k panelét megtervezni.
Ha a blokkvázlatot jól értelmezem akkor az STK404 külön panelon lesz, az STK403-ak pedig egy panelon (de lehet hogy csak a barna keret zavart meg és külön vannak azok is).
Az STK404-130 panel rendben lesz, ha csak valamit el nem néztünk.
Használat közbeni terhelés szempontjából ez a kritikus erősítő, a mélyközép csatornákra ennek negyede, a magasra ennek tizede jut majd.
Javaslom készítsd el, éleszd és siker esetén folytasd az építést. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy pótolhatatlan az STK. Ha csak bontás közben megsérül már felesleges a folytatás, illetve más utat kell választanod.
Rendben, akkor előbb nyákot gyártok, élesztek és aztán fojtatom.
Közben az IN csatlakozási pontjait lehoztam az OUT-al egy magasságba.
A GND mérőpontot gondoltam átrakom a táp bemenetre, de lehet inkább meghagyom és csak átmásolom a jelbemenetről a tápra.
A Youtube-on találtam egy vasalás nélküli nyákgyártás eljárást, azt kipróbálom.
Gondolkodtam a pozíció rajzokhoz tartozó feliratok méretének módosításán, hogy egyforma legyen, csak nem tudom mi lenne a megfelelő méret ami még házilag, a fenti eljárással megvalósítható.
Oké, utolsó simítások, csak hogy nézzen is ki valahogy a panel.
Az alkatrészek feliratait 0,7mm méretre állítottam, a kivezetések feliratai 1mm magasak (remélem látható lesz a kész panelon, csak akkor tudom meg miután elvittem kinyomtatni).
A GND mérőpontot átmásoltam a tápbemenetre, és átneveztem őket.
A Detect kör D107-es diódája felület szerelt, egyenlőre nem találtam megfelelő furat szerelt helyettesítőt, és hogy biztosan megmaradjon az alkatrész értéke felírtam az alkatrész oldalra is.
A D107-nek jó az 1N4148.
Köszönöm, felrajzolom.
(#) Régi motoros válasza igor4122 hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
Az 1mm szöveget hogy akarod kiolvasni? Azt max nagyítóval fogod legfeljebb...
Feltéve, ha tudnak is valóban olyan apró betűméretet írni, mert még a festék is összefolyik.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2025
(#) igor4122 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
Épp ezért írtam hogy nem tudom mi a megfelelő méret.
Gondolom van egy minimum ami alá nem érdemes menni.
A festék összefolyik részt nem igazán értem, hiszen ezeket nem tintasugaras nyomtatóval készítik.
Szita nyomással készül, de a lényegen nem változtat. Festék ez is meg az is. Van egy viszkozitása, ami sokkal kisebb, mint a tintasugaras nyomtatónál, de az apró betűk közel lévő részei a szita leemelése közben és után összefolyhatnak. Éppen ezért van gyártói minimum, ami alatt nem is vállalnak, meg a szita sem gyártható.
Holnap töltök fel képet, mire gondolok...
Köszönöm, várom a képet.
De csak hogy tisztázzam a félreértést, én "ebben" a youtube videóban levő nyákgyártást szeretném kipróbálni.
A feliratot itt ugyanúgy készítik mint a vezető sávokat, lézer nyomtatóval.
Akkor már értem, én azt hittem gyártatni akarsz. Viszont ebben az esetben szerintem el is felejtheted az 1mm betűket. Ha még sose csináltad, az első próba általában nem sikerül 100% -ra. A kis betűk szára rendkívül vékony, a lézer nyomtató képes kinyomtatni, megfelelő minőségű papírra, az viszont már kétséges, hogy ezt te rendesen át tudod vinni a panelre. A vékony vonalak pedig már a papír eltávolítása közben is nagy eséllyel sérülnek. A lézer nyomat sem takar 100% -os mértékben, ez megint csak a minőséget rontja, nyomtatója válogatja.
Ha réz oldalra akarsz feliratkozni, további probléma, hogy maratás közben az ilyen vékony vonalak szintén könnyen sérülnek, alámaródnak, és máris ott tartasz, hogy a szövegek 20% -a el is veszett, és lehet még keveset is mondtam.
Szerintem készíts próba nyomást, írd ki az ABC-t kis és nagy betűkkel, 1-2-3-4-5mm szöveg mérettel,
és meglátod melyik a még elfogadható minőségű, amit még kivitelezni tudsz.
De ez már a panel gyártás témába való lenne, szerintem ne offoljunk itt tovább
(#) Régi motoros válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 5, 2025 /
UI.: Bár ha csak alkatrész oldalra nyomtatod, az könnyen javítható.
Ha nem sikerül megfelelően, csak letörlöd níitró hígítóval, és újra nyomod nagyobb betűkkel.
(#) igor4122 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 6, 2025 /
Üdv ismét.
Ma sajnos nem jutottam el nyomtatni, de talán nem is baj mert eszembe jutott valami.
Az élesztés részben leírtak szerint jellel is meg kell majd hallgatni az erősítőt, ahhoz pedig rá kell rajzolnom a paneltervre egy ideiglenes GND csatlakozó pontot a hangszórónak.
Gondolom a Táp GND vezetősáv jó lesz hozzá, ha nincs ellenvetés fel is rakok egy forr szemet a Detect Out kivezetés mellé.
Lehet kicsit megint előre szaladok, de ha nem gondolkodok előre később megbánhatom.
(#) lobbooo válasza reloop hozzászólására (») Okt 9, 2025 /
Szia! Az ACTRK Nmos erősítőmben toroidot cserélek, mert a 1.5kV-os toroid kelleni fog másra, kap egy 800VA-es toroidot, egy gyári erősítőből vették ki, 2x60V AC feszültsége van, az erősítő kapcsolási rajza +/-75V -ot javasol, ennyit is kapott eddig (2x55V AC). Kérdésem, hogy gond lenne e ha kb +/-83V-ot kap. 4ohm-os mélynyomót hajt, ezen az impedancián nem e lesz problémás a 3pár mosfettel? Letekerni tudok belőle, ha azt mondod hogy ne kockáztassak vele.
(#) reloop válasza lobbooo hozzászólására (») Okt 9, 2025 / 1
Szia! Ez a növekmény nem több mint amennyit a hálózati feszültség ingadozhat, tehát minden bizonnyal bírni fogja. Jobban fog melegedni és elvileg még egy pár MOSFET-tel jó lenne kiegészítened.
Az erősítő tartóssága és megbízhatósága szempontjából lehet indokolt a ±75 V megtartása. A trafót nem kell feltétlen megbontanod, a tetejére is hajthatsz kétszer 10-12 menetet ellenfázisban bekötve.
Ez nagyon jó ötlet, hogy ellenfázisban tekerjek rá! Köszönöm! Bővíteni nem szeretném, mert nagyon elégedett vagyok így is vele, megfogadom tanácsod, igy egyszerűen vissza alakítható a trafó, ha mégis egyszer szükség lenne a 2x60V-ra. Beállítom 2x55V-ra, még egyszer köszönöm!
(#) igor4122 válasza reloop hozzászólására (») Okt 11, 2025 /
Üdv ismét.
Reloop, ha lassan is de haladok.
A nyákot megvettem de még nem gyártottam le, csak tesztelem a 11-es verzió rajzával hogy fog sikerülni (még nem mindenhol maradnak meg a vonalak a nyers panelon).
Hétfőn megyek kinyomtatni az végleges paneltervet, akkor folytatom.
Időközben a paneltervet is véglegesítettem.
A betáp csatlakozóját lehoztam a kimenet mellé, gondoltam így könnyebb lesz szerelni, és mivel néhány amper fog ott folyni így vettem pár MR30PW-M csatlakozót erre a célra (JST-t nem szívesen raknék oda).
A panel szélesebb lett, igaz így sok az üres terület, de legalább lesz hol rögzíteni, továbbá a feliratokat megnagyobbítottam (tehát csak apró simítások).
Most már elégedett vagyok a paneltervvel, úgyhogy nem valószínű hogy többet változtatok rajta.
(#) tomi1990120 hozzászólása Okt 12, 2025 /
Display
Sziasztok.Azt szeretném kérdezni hogy valaki javított e már erősítőn nem működő displayt.A meghajtója pt6311b.Esetleg valami javaslatot tud valaki merre induljak el mi lehet a probléma.Jelenség az hogy be sem kapcsol a display.
(#) Régi motoros válasza tomi1990120 hozzászólására (») Okt 12, 2025 /
Szerintem ennyi információ ide kevés lesz...
Meg egyébként ez nem is kimondottan erősítős probléma lesz...
De első körben pl megnézhetnéd, hogy meg vannak e az adatlap szerint szükséges tápfeszek...
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2025
(#) tomi1990120 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 12, 2025 /
Szerintem már megtaláltam a hibát valami kontakt hiba lehet,mert ha megnyomom az egyik sarkát a display-nek akkor beildul,meg ugy nézem hogy az egyik lábánál meg van pattanva pontt ott ahol nyomni kell hogy elinduljon.Vagy valamivel kitámasztom vagy nemtudom
(#) Dióda hozzászólása Okt 16, 2025 /
Balanced to unbalanced
Oltári kérdésem lenne.
Valaki ismeri vagy használt már ilyen trafót: Bővebben: Link
A crossover szimetrikus jelet ad de a végfokok mind asszimetrikusak és ezzel próbállnám meg a jelet átalakítani .
Mivel több darabra van szükség így fontos az ára.
Csak kérdéses hogy tudja-e azt ami ehhez kell.
(#) lobbooo válasza reloop hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Beépítettem a magasabb feszültségű transzformátort, nem hagyott a kíváncsiság, így meghagytam a magasabb feszültségen. a nyugalmi áramot újra állítottam, 85mA-t állítottam be végül, FET páronként kicsit kevesebb mint 30mA. Így 28-30W lett az alapjárati fogyasztás a komplett erősítőnek. 83V-84V a trafó üresjárati feszültsége 1-2V-al kevesebb beszerelve alapjáraton az erősítővel. Teljes kivezérlésnél viszont pont becsúszik az előírt +/-75V alá, és ezzel a plusz feszültséggel a régi trafóhoz képest az eddigi 417,6W helyett 505,29W lett 4ohm terhelés mellett, ami még a hibátlan sinussal kijön belőle. Ilyenkor kicsit több mint 800W a teljesítmény felvétele. 560W-nál vágja a sinus alját tetejét komolyabban, ott már 900W-ot is kér magának. 10 perc 500W-os terhelés hatására 55 fokos volt a hűtőborda, és onnan már nem melegedett tovább. A meghajtó fokozat kis bordája sem melegedett 62 foknál többre. Ilyen terhelést nem nagyon fog kapni a normál használat közben, így szerintem meghagyom ezen a feszültségen.
(#) Hiwe hozzászólása Okt 17, 2025 /
Akai AM-2600
Sziasztok! Van egy Akai AM-2600-as erősítőm. Majdnem 30 éve megvan, nagyon a szívemhez nőtt. Sajnos egy nagyobb basszusnál "elnémult" (elnézést ha szakmaiatlan szavakat fogok használni de laikus vagyok a témában). Kicseréltem a biztosítékot (2.5 amperes nem volt csak 3.15) de sajnos kiüti. Tudnám esetleg javítani vagy szakemberhez forduljak? Ha szakember, tudtok egyet ajánlani? (Berkenyén, Nógrád elején Váchoz és Bp.-hez viszonylag közel lakom). Előre is köszönöm!
Következő: »»   2565 / 2573
